基于多功能双路差动放大器AD8270的ADC驱动器
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:多功能  双路  差动  放大器  AD8270  ADC驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介
  配有运算放大器和外部增益设置电阻的分立式差动放大器精度一般,并且温度漂移明显。采用1%、100ppm/°C标准电阻,最高 2%的初始增益误差最多会改变200 ppm/°C,并且通常用于精密增益设置的单片电阻网络过于庞大且成本较高。此外,大多数分立式运算放大器电路的共模抑制都比较差,并且输入电压范围小于电源电压。虽然单片差分放大器的共模抑制比较好,但由于片内器件与外部增益电阻之间本身不匹配,所以单片差分放大器仍存在增益漂移问题。
  多功能双路差动放大器AD8270 (如图1所示)克服了这些限制,可以在现有尺寸最小的封装中实现完整的低成本、高性能解决方案。每个通道包括1个低失真放大器和7个经调整电阻,可配置用于实现具有不同增益的各种高性能放大器。所有精密电阻都是片内集成电阻,因此具有出色的电阻匹配和温度跟踪特性。AD8270采用5V至36V单电源供电或±2.5V至±18V双电源供电,每个放大器的最大电源电流仅为2.5mA,可用于驱动高性能ADC。
  本文介绍两种不使用外部电阻的引脚绑定电路,可实现0.1%增益精度,增益漂移小于10 ppm/°C。
AD8270功能框图 www.elecfans.com
  图1. AD8270功能框图
  差分ADC驱动器
  AD8270可配置用于提供以所需共模电压为中心的差分输出, 如图2所示。放大器A的增益配置为+½,放大器B的增益配 置为-½,因此组合增益为:
  G = VOUT/VIN = ½ – (–½) = 1.
  输出共模电压(OUT+ + OUT–)/2等VOCM.
  驱动ADC时,所选增益应使信号摆幅接近ADC的满量程输入范围。放大器反相和同相输入端的阻抗应相等,以消除偏置电流的影响,并使共模抑制达到最大。单位增益跟随器AD8603将差分放大器的共模输出电压设置为VOCM ,使信号居于ADC输入范围的中心。电路采用双电源供电时,可将此引脚接地,而采用单电源供电时,可接VS/2,或者(如图所示),驱动单电源ADC时,接到ADC的参考引脚,从而允许以比率式工作。如果VOCM 是低阻抗源,则可去除AD8603。
差分放大器驱动ADC www.elecfans.com
  图2.差分放大器驱动ADC
  增益小于1时工作状况(差分至单端)
  要以低输入范围驱动ADC,可修改AD8270增益模块,使其增益小于1;示例如图3所示。
增益小于1的连接 www.elecfans.com
  图3.增益小于1的连接
  通过引脚绑定配置放大器A的增益为+½。增益配置为-½的放大器B再次衰减信号,所以此连接的总增益等于-0.25。
  结论
  双路差动放大器AD8270具有低失调电压、低失调漂移、低增 益误差、低增益漂移特性以及14个集成精密电阻,可以用来实现精确、稳定的放大器。它具有较宽的电源电压范围,使其能够适应较宽的输入电压范围;并且其节省空间型封装可以减小PCB面积,简化布局,降低成本并且提高性能。
关键字:多功能  双路  差动  放大器  AD8270  ADC驱动 编辑:神话 引用地址:基于多功能双路差动放大器AD8270的ADC驱动器
上一篇:双通道低失真差动放大器AD82731的音频Panpot电路
下一篇:胆石混合耳机放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
第19章 实践项目开发指导--多功能电子钟
19.1 类型说明 C语言不仅提供了丰富的数据类型给我们使用,而且还允许用户自己定义类型说明符,也就是说为了方便,给已经存在的数据类型起个“代号”,比如“9527就是你的终身代号”,就用9527来代表某个人。在C语言中,使用typedef即可完成这项功能,定义格式如下: typedef 原类型名 新类型名 typedef语句并未定义一种新的数据类型,他仅仅是给已经有的数据类型取了一个更加简洁直观的名字,可以用这个新的类型名字来定义变量。在实际开发中,很多公司都会使用这个关键字来给变量类型取新名字,一是为了方便代码的移植,还有就是为了代码更加的简洁一些,比如以下的这几种类型定义方式。 typedef signed char
[单片机]
第19章 实践项目开发指导--<font color='red'>多功能</font>电子钟
ANADIGICS为华为荣耀智能手机提供功率放大器
2012年5月24日,新泽西州沃伦讯 —— ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 是全球首屈一指的射频 (RF) 解决方案供应商。该公司今日宣布开始为华为技术有限公司(Huawei Technologies Co., Ltd.)的荣耀 (Honor) 智能手机批量供应AWT6621第四代低功耗高效率 (HELP™4) 功率放大器 (PA)。华为荣耀智能手机采用一块4英寸的高清 (HD) 屏幕、800万像素摄像头、1.4 GHz处理器和Android 2.3 Gingerbread操作系统。 ANADIGICS全球销售高级副总裁Michael Canonico表示:“华为是领先的手机和电信网络设备供应
[手机便携]
宽频带输入运算放大器OPA678
摘要: 本文介绍了美国BURR-BROWN公司的宽频带双输入集成运算放大器OPA678的四种典型应用 电路 ,并对使用中的一些问题和注意事项作了具体说明。 关键词: 多路转换;输入切换;增益编程;平衡调制器;OPA678 分类号:TN722.7 + 7     文献标识:B    文章编号:1006-6977(2000)04-0014-0 2   1. 概述   OPA678是宽频带单片集成运算放大器,它具有二个独立的差分输入通道,可以由外部的TTL或ECL逻辑信号进行选择或快速切换,输入选择只需要4ns。OPA678具有典型的运算放大器结构,输入部分为充分对称的差分输入
[模拟电子]
基于单片机控制的热源自动测试仪
  在药品质量监测过程中,热源反应的测温是一项重要内容。药品检测有其特殊性,对测试系统的精度、稳定性、一致性和线性度等指标有着较高的要求。传统老式仪器大多是各类温度计,测试效率和精度都难如人意。根据现场监测要求,研制了基于单片机控制的热源自动测试仪,实现了在实验室内自动巡回测试30路热源,满足了现场测温准确稳定的高标准要求,成功地完成了药检实验室测试仪器的更新换代。   1 测试仪器系统组成与工作原理   本测试仪器的工作原理图如图1所示,对多点测试的热源数据经多路转换开关,送入仪器放大器实现差值放大后,用V/F转换器将电压信号转换成一定频率的脉冲信号,送入8051单片机的T0口,T0为计数器,T1作为定时器,在定时
[单片机]
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成的放大器精度有限,无法满足10位甚至12位数
[模拟电子]
利用数字预失真线性化宽带功率放大器
在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。工程师都在寻找一种有效而灵活的基于Volterra的自适应预失真技术,可用于实现宽带RF功放的高线性度。本文将概述不同数字预失真技术,介绍一种创新性DPD线性化电路特有的自适应算法。 在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。幸运的是,基于Volterra的自适应数字预失真(DPD)线性化电路可以使无线系统中的射频PA达到高线性度高效率。这种自适应数字预失真方案扩展了功放的线性范围,同时波峰因数有降低,可以更强力驱动射频PA,而且效率更高,同时满足传输谱效率要求及调制精度要求。 这种新型数字前置补偿器已经集成到了德州仪器公司的GC5322型集
[电源管理]
利用数字预失真线性化宽带功率<font color='red'>放大器</font>
多功能单相插头显示电路
多功能单相插头显示电路
[电源管理]
<font color='red'>多功能</font>单相插头显示电路
TI面向MCU应用的零漂移可编程增益放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有单端输入、单电源工作、轨至轨 I/O 以及多通道多路复用器 (MUX) 的 PGA11x 产品系列零漂移可编程增益放大器 (PGA) 。 PGA112 、 PGA113 、 PGA116 以及 PGA117 可针对微处理器应用提供高度集成的高灵活可编程增益放大解决方案,满足便携式数据采集、远程抄表、自动增益控制、可编程逻辑控制器以及手持测试设备等需求。 PGA112 与 PGA116 可提供 1 、 2 、 4 、 8 、 16 、 64 以及 128
[模拟电子]
TI面向MCU应用的零漂移可编程增益<font color='red'>放大器</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
