Anpec推出全差动单声道喇叭放大器-APA0714
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:全差动  单声道  喇叭  放大器  APA0714 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Anpec 推出全差动单声道喇叭放大器- APA0714
  APA0714 全差动单声道喇叭放大器,芯片本身为全差动Class AB架构。由于全差动的架构使的APA0714拥有良好的PSRR与具有对RF噪声干扰的免疫。内建的回授电阻节省PCB的面积,外接的输入电阻方便客户自行设定放大器的增益值。Thermal-Pad的封装(MSOP-8P,TQFN3x3-8)让APA0714不需外接散热片也可以有输出高达3瓦的功率(VDD=5V, RL=3)。快速的开机时间与小型的封装,适合可携式装置应用,Pop与Click的噪音消除电路可消除启动与关闭时的噪音。并具备短路及过热保护,操作温度范围为-40℃到+85℃。
APA0714共有三种薄型封装分别为MSOP-8, MSPO-8P与TQFN3x3-8,提供客户多样的选择,具备 5微安的超低待机电流,可操作在2.4V到5.5V的供给电源下。
关键字:全差动  单声道  喇叭  放大器  APA0714 编辑:神话 引用地址:Anpec推出全差动单声道喇叭放大器-APA0714
上一篇:MAX9633 双通道36V运算放大器,用于18位SAR A
下一篇:AD8495_ADI推出整合精密仪表放大器与热电偶冷端补偿器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
MAX3265限幅放大器及其应用
    摘要: 面265是美国MAXIM公司推出的一种限幅放大器,适用于工作在传输速率为2.5Gbps的光纤局域网中,可用作千兆以太网、光纤通信以及ATM局域网中的光接收器,也可用作光纤网络系统的内连设备。该产品具有传输速率高,增益大,性能安全稳定等特点。文中详细介绍了MAX3265的性能特点、内部结构、引脚定义以及具体应用过程,最后给出了典型的应用电路。     关键词: MAX3265 门限值 限幅放大 漂移补偿 1 概述 MAX3265是美国MAXIM公司推出的一种限幅放大器。它可以在光纤网络系统中对接收到的信号进行限幅放大。MAX3265工作频率高,能够在很宽的输入幅度范围内保持恒定的输出电压幅
[应用]
模拟信号隔离放大器节能典型运用
帕罗肯DIN ISO C-P-O-S系列模拟信号比较变送器是一种将两路输入的模拟信号进行比较,并按设定要求选择出其中的高信号或低信号(髙选或低选),然后将选出信号进行隔离放大转换的高、低模拟信号选择控制器。 该产品主要由多路高隔离DC/DC电源、信号比较器、信号隔离放大与变换电路组成,特别适用于两路模拟信号的比较,控制。目前在工业现场的过程控制、电气自动化及自控安全监测中广泛应用。   产品特点:   ● 2路模拟信号直接输入,选择高信号或低信号输出   ● 分辨灵敏,响应速度快   ● 电源、信号:输入/输出 3000VDC三隔离   ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
[工业控制]
基于LM4910的立体声耳机放大器电路
LM4910是美国国家半导体公司生产的IC,用于低功耗集成立体声放大器。该放大器用于放大失真度低于1%的耳机。该放大器电路可在 3.3VDC 电压下工作,在 32 欧姆耳机下输出为 0.35 瓦。 该IC的设计使其在输出线上不需要耦合电容器。电路中的电容器C1和C2用作左右通道上的去耦直流输入。而R1和R1提供障碍物,因此输入灵敏度不会太高。电容器 C3 有助于从纹波电压中滤除直流电压。 笔记 据我所知,IC LM4910仅以SMD的形式提供。该电路可以在2.2V至5V的电压下正常工作,因此可以使用电池工作。使用的耳机负载必须具有 32 欧姆的阻抗。请勿在此放大器上使用 5 伏以上的电源,因为这会损坏 IC。放大器可以封装
[嵌入式]
基于LM4910的立体声耳机<font color='red'>放大器</font>电路
如何避免烧喇叭
不少人以为只要小心爱护,喇叭就不会烧掉的。其实有多种情况下都可能会弄坏喇叭,下面试列举几例:   1.功放功率不够硬开大声功放接近功率饱和点时所输出的都是不正常的切割信号,这种情况会把喇叭损坏。前两天有网友提问说使用RX-V320功放看U571时,水雷在水下不停爆炸那一段功放就自动关机.这就是功放过载了,如果RX-V320沒有完善的保护电路恐怕喇叭已经损坏,试想一下,300va左右的变压器怎么可能给5路功放同时提供六七十瓦的连续不失真功率呢?就算功放效率是99.9%也有违能量守恆定律。另外有些舍得投资买大型落地箱而不舍得买大功率功放的朋友也要小心了,因为大型三分频落地箱的频率阻抗特性更复杂,说不定某天保护电路的动作反应稍慢...
[模拟电子]
选择正确的放大器来设计扬声器
随着时间的推移,便携式设备音频放大电路的使用模型已经得到了长足的发展。例如:在蜂窝电话的主要功能还是简单地从靠近耳朵的扬声器再现语音时,听筒仅需非常小的功率。另外,像总谐波失真(THD)、噪声和信噪比(SNR)等音频质量也很少需要考虑。   语音一般由高峰值因数、低占空比的信号组成,因此,语音需要很低的平均功率,而在效率方面则无需多加考虑。由于射频和显示功能在蜂窝电话的总功耗中占主要部分,因此大多数效率问题都涉及非音频电子元器件。   但最近,蜂窝电话和其它便携式电子产品都集成了听筒、耳机扬声器和近场扬声器(用于免提操作)。另外,再现音乐(MP3文件)和电影声道也给音频通道带来了沉重的负担。结果,音频通道的功耗不再是枝
[模拟电子]
AB类与D类放大器的比较
D类音频放大器采用脉宽调制(PWM)信号而不是AB类放大器通常采用的线性信号,这里的PWM 信号涵盖了音频信号以及PWM开关频率与谐波,为非线性信号。D类放大器比AB类放大器效率高得多,因为输出级的MOSFET管可从极高阻抗转变为极低阻抗,从而在作用区的操作时间只有几个ns。利用上述技术原理,输出级的损率变得极低。此外,LC过滤器或扬声器的感应元件在各个周期还能存储能量,并可基本保证切换功率不会在扬声器中损失。   在音乐手机等多媒体手机中,非线性的D类音频放大器是最为合适的方案,它具有效率高、发热少、功耗低、电池使用寿命长等优点。但是D类存在EMI电磁干扰的缺点,尤其是居高不下的价格,让AB类音频放大器成为主流的中低档手机
[模拟电子]
集成电路运算放大器的参数
运算放大器 的参数 。VIO的大小反应了运放制造中电路的对称程度和电位配合情况。VIO值愈大,说明电路的对称程度愈差,一般约为±(1~10)mV。 时,偏置电流为 (1) (2) 4.温度漂移 。 (3) 图3 转换速率的大小与许多因素有关,其中主要是与运放所加的补偿电容,运放本身各级BJT的极间电容、
[模拟电子]
集成电路运算<font color='red'>放大器</font>的参数
TI推出功耗最低的高速电压反馈放大器
2008 年 4 月 7 日,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高速单位增益稳定电压反馈放大器,该产品可在确保不低于当前市场压摆率功能的同时,使功耗降低 90% 以上。这种新器件的独特架构为设计人员提供了高带宽与高压摆率,同时结合了低静态电流,因此非常适合便携式仪表、有源滤波器与 ADC 缓冲器等。 OPA2889 在单位增益稳定电压反馈放大器的发展中具有重大意义,实现了高带宽与压摆率功能的完美结合,而单位通道的静态电流流耗仅为 460 µA 。 115 MHz 高带宽、 250 V/µs 压摆率,再结合超低功耗,使客户能够更快更高效地处理数据。该器件还支持关断特性,在
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
