采用高频特性好的OP放大器的宽带表头驱动放大器
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:高频  OP放大器  宽带表头  驱动放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
模拟电压的测量,频率在100KHZ以下时可以使用数字万用表的交流电压档测量,但多数采用电平测量仪或毫伏级电压计。
电平测量仪的电路通常采用晶体管宽带放大器。本电路介绍一种采用高频特性好的OP放大器,以求简化电路。
电路工作原理
输入到同相输入端的电压通过R3和VR1使反馈电流被恒定。为了使频率特性的平坦段通达到2MHZ,选用了宽带OP放大器LM6361,用高频补偿电路调整特性曲线。此外,整流二极管采用了正向压降VE小的肖特基二极管ISS97,进一步改善了高频特性。
关键字:高频  OP放大器  宽带表头  驱动放大器 编辑:神话 引用地址:采用高频特性好的OP放大器的宽带表头驱动放大器
上一篇:5GHz差分放大器驱动千兆采样ADC,静态电流仅60mA
下一篇:视频放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
高频开关电源系统原理及维护
我厂350MW超临界供热机组的直流电源由高频开关电源模块、蓄电池等设备组成,智能高频开关电源系统具有体积小、重量轻、效率高、纹波系数小、动态响应快、控制精度高、模块可叠加输出、N+1冗余等特点,而在发电厂、变电站逐步取代了传统的硅整流型直流操作电源得到了广泛的使用。但调试期间,我厂#2机组的直流电源模块两次发生了充电电流波动的缺陷,原因为#2机组高频开关电源模块近邻热风口,温度高引起调节特性变化。直流系统设备维护的好坏,不仅关系到智能高频开关电源系统的可靠性和寿命,而且直接涉及到机组的控制和保护系统能否正常运行。可见,维护和使用好智能高频开关电源系统是非常重要的。   2 高频开关电源的结构和工作原理:   2.1高频
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>开关电源系统原理及维护
高频开关的集成电路直接驱动
  (1)应用条件。驱动芯片的浮地端可以与MOSFET源端同电位相连,驱动芯片PWM功率输出级能拉、灌电流500 mA,一般可以直接驱动数十安的MOSFET和IGBT。   (2)电路,其电路如图1所示,其中V3为被驱动的MOSFET,V1提供“拉”电流,V2提供“灌”电流。R1(5~10Ω)用米限制峰值电流,以减小尖峰干扰。R2为静态放电电阻(1≈100 kΩ),电路不通电时,保证CGS处在无电压状态,以防止V3长期处于导通状态,并使栅-源之间处在低电阻状态,不易受到外界的干扰,或使栅一源击穿。   图1直接驱动电路
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>开关的集成电路直接<font color='red'>驱动</font>
PLC控制系统的电磁干扰来源和抗干扰设计
随着工业设备自动化控制技术的发展,可编程控制器(PLC)在工业设备控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。本文详细介绍了影响PLC运行的干扰类型及来源,并提出抗干扰设计的实施策略。 自动化系统所使用的各种类型PLC中,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家提高设备的抗干扰能力,另一方面要求应用部门在工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。 1. 电
[工业控制]
高频开关电源的电荷控制
  1979年,A.Carpel提出了用电荷控制的DC/DC转换器双环控制系统,图1(a)为电荷控制反激式转换器的原理电路,图中未画出电压环。图1(b)为工作波形。在电荷控制的模式中,检测的是主开关管V的电流iv,然后经过电容CB积分。电容电压uT与电荷Q成正比,uT与其给定值Ue比较后,经过PWM产生占空比Du。   图1 电荷控制的DC/DC反激式转换器         电荷控制是一种特殊的电流型控制。其工作原理是:在每个开关周期开始时,主功率开关管V开通,在tON时间内,开关电流iv的积分为电荷Q,Q与开关电流iv的平均值Iv成正比,利用ton时间内CT上的电荷量作为负反馈控制信号。当电容q上的电压峰
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>开关电源的电荷控制
智能高频开关电源系统的改造设计
  变电站内的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。    直流系统改造的目的和必要性   变电站的直流系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。中原油田的电力系统始建于上世纪70年代末,因受当时技术条件的限制,陆续建起的变电站直流系统设备有的为硅整流电容补偿直流电源,有的为带有铅酸蓄电池的KGCA—50/98~360、KGCFA—75/200~360型硅整流直流电源,有的为BZGN—20/220型镉镍电池直流屏。部分投运较早、运行时间较长的变电站直流设备老化严重,给变电站的安全、可靠运行带来了严重的
[电源管理]
基于CW200C设计甚高频稳压电源电路
CW200C是五端可调正电压集成稳压器。输出2.85V~36V,最大输出电流=2A,最大功耗=15W。(兼容与互换SG200 CW200B CW200 FW200 W200) 24VDC=24伏特直流电压, CW200C 甚高频稳压电源电路如下:
[电源管理]
基于CW200C设计甚<font color='red'>高频</font>稳压电源电路
可增强小基站和mMIMO驱动器系统的全集成型Doherty功率放大器
可增强小基站和mMIMO驱动器系统的全集成型Doherty功率放大器 荷兰奈梅亨 – 埃赋隆半导体(Ampleon)基于其先进的LDMOS晶体管技术并利用高度集成,针对下一代小基站基础设施和大规模MIMO实施提供了全面的射频功率放大器器件组合。该公司的LGA系列功率放大器采用50Ω输入/输出的小尺寸(尺寸为7mm×7mm)封装供货,能够实现业界领先的性能参数。该系列中的高增益器件覆盖了从700MHz到4.1GHz的所有频率。每款器件都采用3级全集成型Doherty设计,从而有助于减少功率放大器电路所需的电路板空间,并显著加快开发时间及促进批量生产。这些器件支持高达300MHz的信号带宽,可以提供更高的输出功率(高达16W
[模拟电子]
可增强小基站和mMIMO<font color='red'>驱动</font>器系统的全集成型Doherty功率<font color='red'>放大器</font>
智能高频任意波形发生器的研究
    摘要: 介绍一种基于DPS和ispLSI器件的数字方式产生的高精度高频任意波形的方案。信号波形可通过编程任意产生,其他主要参数如幅度、频率等可程控,并且输出信号的波形和主要参数可由LCD液晶显示器实时显示。     关键词: 信号发生器 DSP ispLSI 高速A/D转换 高速D/A转换 数字波形合成器的设计在结构上大致分三类方法。 方法一:直接数字查表法合成周期信号,结构见图1。波形数据固化在EPROM或其它非易失性存储器中,通过查表电路,再晶振时钟控制下不断地从EPROM中取出数据,通过DAC和低通滤波器(LPF)输出。此结构的特点是能产生较高频率的信号,但不便程控且产生信号类型有限。
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
