光纤放大器/EDFA,光纤放大器/EDFA的原理和分类
最新更新时间:2013-11-13来源: 互联网关键字:光纤  放大器  EDFA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光纤放大器分类
光放大器主要有三类:
(1)半导体光放大器(SOA,Semiconductor Optical Amplifier);
(2)掺稀土元素(铒Er、铥Tm、镨Pr、铷Nd等)的光纤放大器,主要是掺铒光纤放大器(EDFA),还有掺铥光纤放大器〔TDFA)及掺镨光纤放大器(PDFA)等;
(3)非线性光纤放大器,主要是光纤喇曼放大器(FRA,Fiber Raman Amplifier)。这些光放大器的主要性能比较见表
EDFA(掺铒光纤放大器)
石英光纤掺稀土元素(如Nd、Er、Pr、Tm等)后可构成多能级的激光系统,在泵浦光作用下使输入信号光直接放大.提供合适的反馈后则构成光纤激光器。掺Nd光纤放大器的工作波长为1060nm及1330nm,由于偏离光纤通信最佳宿口及其他一些原因,其发展及应用受到限制。EDFA及PDFA的工作波长分别处于光纤通信的最低损耗(1550nm)及零色散波长(1300nm)窗口,TDFA工作在S波段,都非常适合于光纤通信系统应用。尤其是EDFA,发展最为迅速,已实用化。
EDFA的原理
EDFA的基本结构如图1(a)所示,它主要由有源媒质(几十米左右长的掺饵石英光纤,芯径3-5微米,掺杂浓度(25-1000)x10-6)、泵浦光源(990或1480nm LD)、光耦合器及光隔离器等组成。信号光与泵浦光在铒光纤内可以在同一方向(同向泵浦)、相反方向(反向泵浦)或两个方向(双向泵浦)传播。当信号光与泵光同时注入到铒光纤中时,铒离子在泵光作用下激发到高能级上(图1 (b),三能级系统),并很快衰变到亚稳态能级上,在入射信号光作用下回到基态时发射对应于信号光的光子,使信号得到放大。图1 (c)为其放大的自发发射(ASE)谱,带宽很大(达20-40nm),且有两个峰值,分别对应于1530nm和1550nm。
EDFA的主要优点是增益高、带宽大、输出功率高、泵浦效率高、插入损耗低、对偏振态不敏感等。
光放大器存在的问题
尽管光放大器(尤其是EDFA)有许多突出的优点,但它也不是一个理想的放大器。除了附加噪声使信号的SNR下降外,还有一些其他的不足,如:
•放大器带宽内增益谱不平坦影响多信道放大性能;
•光放大器级联应用时,ASE噪声、光纤色散及非线性效应的影响会累积。
这些问题在应用及系统设计中必须考虑。
光放大器在光纤通信系统中的应用
在光纤通信系统中,光放大器既可作为发送机的功率提升放大器以提高发送功率,也可作为接收机的前置放大器以提高接收灵敏皮,亦可代替传统的光—电—光中继器,延长传输距离,实现全光通信。
在光纤通信系统中,限制传输距离的主要因素是光纤的损耗和色散。采用窄谱线光源,或工作在零色散波长附近,光纤色散的影响就较小。这种系统不需要在每个中继站进行完全的信号定时再生(3R中继),只要用光放大器把光信号直接放大就足够了(1R中继)。光放大器不但可用于长途干线系统中,也可用于光纤分配网,尤其是在WDM系统中,进行多信道的同时放大。
1)光放大器在干线光纤通信系统中的应用
图2为光放大器在干线光纤通信系统中的应用示意。图中(a)为用光放大器作为发送机功率提升放大器和接收机前置放大器,使无中继距离成倍延长。例如,采用EDFA,1.8Gb/s的系统传输距离从120km增大到250km甚至达到400km。图2 (b)-(d)为多中继系统中光放大器的应用;图(b)为传统的3R中继方式;图(c)为3R中继器与光放大器混合中继方式;图(d)为全光中继方式;在全光通信系统中,不包含定时和再生电路,因此是比特穿透式的,没有“电子瓶须”的限制,只要更换两端的发送接收设备,就很容易从低速率提升到高速率,光放大器不必更换。
2)光放大器在光纤分配网中的应用
光放大器(尤其是EDFA)的高功率输出优势,在宽带分配网(如CATV网)中非常有用。传统的CATV网采用同轴电缆、每隔几百米就要放大,网的服务半径约7km。采用光放大器的光纤CATV网,不但可大大增加分配用户数,网径亦可大大扩大。最近发展表明,光纤/同抽电缆混合式(HFC)的分配闷取两者的长处,具有很强的竞争力。
图3为AM-VSB调制35路TV的光纤分配网例子。发送机光源为DFB-LD,波长1550nm,输出功率3.3dBm。采用4级EDFA作为功率分配放大器,其输入功率为-6dBm左右,输出功率约13dBm。光接收机灵敏度-9.2dBm。经过4级分配,总的用户数达420万户,网径大于数十公里。测试的加权信噪比大于45dB,且EDFA没有引起CSO的降低。
关键字:光纤  放大器  EDFA 编辑:神话 引用地址:光纤放大器/EDFA,光纤放大器/EDFA的原理和分类
上一篇:前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么
下一篇:轨到轨运算放大器是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
手持示波表的主要用途和应用领域
手持示波表是一种手持式的电子测量仪器,用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。它利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 手持示波表可在标准台式示波
[测试测量]
手持示波表的主要用途和应用领域
功率放大器设计的关键:输出匹配电路的性能
  对于任何功率放大器(功率放大器)设计,输出匹配电路的性能都是个关键。但是,在设计过程中,有一个问题常常为人们所忽视,那就是输出匹配电路的功率损耗。这些功率损耗出现在匹配网络的电容器、电感器,以及其他耗能元件中。功率损耗会降低功率放大器的工作效率及功率输出能力。   因为输出匹配电路并不是一个50Ω的元件,所以耗散损失与传感器增益有很大的区别。输出匹配的具体电路不同,损耗也不一样。对于设计者而言,即使他没有选择不同技术的余地,在带宽和耗散损失之间,在设计方面仍然可以做很多折衷。   匹配网络是用来实现阻抗变化的,就像是功率从一个系统或子系统传送另一个系统或者子系统,RF设计者们在这上面下了很大的功夫。对于功率放大器,
[模拟电子]
华为进军5G网络 未来移动上网媲美光纤网络
    华为技术有限公司正致力于第五代(5G)网络技术的研发,5G技术将会让移动用户享受到与目前家庭 光纤 网络类似的无线上网体验。   但“移动控”们先别忙着兴奋,因为华为说,这项技术估计要7年之后才会成熟,意味着用户要想使用这种网络必须等到2020年——如果电信运营商愿意提供的话。   全球大多数电信运营商其实刚刚开始步入 4G 时代,也被称作LTE时代。5G网络的普遍应用还是多年以后的事情。中国最大的几家电信公司也只是刚刚启动LTE网络的试运转。   5G网络的重要意义在于,今天的世界是一个迈向物联网的世界,更多的日常物品——从房子、车子、到各式各样的消费品,都开始“联网”。   作为仅次于爱立信的全球第二大电
[手机便携]
迈同公司的车载放大器芯片成功应用于比亚迪汽车
迈同公司(Microtune®, Inc.,NASDAQ: TUNE)今日宣布其符合多种工业标准的汽车天线放大器MT1119已成功应用于中国深圳比亚迪股份有限公司的汽车中。目前,MT1119主要用于比亚迪的燃料动力型轿车和全电力型汽车,计划在3月底前推广到最畅销的小型车,并在年底前完成比亚迪全系列车型的推广应用。 比亚迪(Build Your Dreams)汽车业务部门成立于2003年,现已成为中国最大汽车生产厂商之一,他们计划推动传统动力和新能源汽车销售走向国际市场。比亚迪生产高、中、低端的各系列汽车,包括燃料、混合动力和全电力系列。 根据中国汽车工业协会统计,去年中国汽车销量增长率为46.2%,达
[汽车电子]
一种实用的光纤LED驱动电路
   为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。    1铜介质数据链路分析   由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。   最重要的是,传统的铜介质链路既产生电磁干扰信号,又容易受电磁干扰的影响,而且不易满足EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)标准的要求。   2光纤链路的分析
[电源管理]
高效率F类射频功率放大器的研究与设计
  1 引言   射频功率放大器广泛应用于各种无线通信发射设备中,随着移动通讯服务的快速增长,对低耗、高效、体积小的要求也迅速增加。众所周知,RF功放(PA)是射频传输中功率损耗最大的众多设计模块之一。当前发展的第三代通信推动了对功放的更新,PA作为通信基站的核心部分,它的效率直接影响了整个基站的效率,因此研究解决功率放大器的效率问题成为当前研究的的热点。F类放大器理论效率可以达到100%,所以F类功率放大器具有很好的研究前景。   2 理想F类放大器原理研究   图1给出了功率放大器的基本结构,包含一个晶体管,直流源,输出匹配网络,输入匹配网络。直流偏置作为直流源,晶体管可以是FET或者是BJT,本文以FET为例来说明。晶体管漏
[电源管理]
高效率F类射频功率<font color='red'>放大器</font>的研究与设计
德州仪器推出集成比较器与电压基准的完整电流采样监控器
2006 年 8 月 8 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成多个组件的 完整电流采样监控器 比较解决方案,该解决方案在 14 引脚微小型封装中集成了一个高测电流感应放大器、两个比较器以及一个电压基准。凭借这种独特集成性与功能,INA206 不仅简化了电流比较电路设计,而且缩小了应用板级空间。其目标应用领域包括计算机、电源管理以及车载系统。(更多详情,敬请参见: www.ti.com.cn/ina206 。) INA206 的两个自由比较器均可用于过流/欠流检测或电源过压/欠压检测。由于其中一个可提供延时功能,以用于低电平报警输出,而另一个则具有可编程闭锁功能,以实现更高电平
[新品]
Maxim采用3D集成技术构建业内最小的D类放大器方案
Sunnyvale, CA。2012年1月18日。Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)于今日推出业内首款集成输入耦合电容的单声道、3.2W D类放大器MAX98314。 MAX98314内置输入电容,可实现1mm x 1mm的超小方案尺寸,节省至少25%的电路板空间。器件理想用于PCB面积受限的便携式电子产品,包括:移动电话、便携式音频装置、笔记本电脑、MP3播放器、上网本和VoIP电话。 Maxim产品线总监Kristy Lypen评论道:“Maxim借助自身的3D创新技术,在改善移动产品音质的未来方案中拥有无限机会。在满足便携式设计需求的众多方案中,MAX98314兼具了性能
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
