简析有线电视信号放大器
最新更新时间:2013-11-16来源: 互联网关键字:有线电视  信号放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
放大器一般分为干线放大器和用户放大器,另有延长放大器、线路放大器等 。干线放大器由电源部分,衰减器、均衡器、温补电路,放大模块及自动增益控制等电路组成。另外有些指标较高的,像ALC干放、桥放,前馈式放大器等应用较少。最常见的几种放大器为普通干放,温补干放及AGC干放及ASC放大器。
  电源供电分为交流60V和交流220V供电,经变压器转换为交流27V左右。变压器分EI型和R型,R型空载电流小,且效率高,为首选产品。交流27V经过桥式整流输出为30V左右的直流电压,经滤波后加在W7824输入端。W7824为三端稳压器,输出电压为24V,电流为1.5A。相互代换型号有AN7824、W7824等,输入输出端各有一避雷管,是为防止放大器遭雷击而设。对交流60V供电干放,输入及输出同时传送信号和电流。由于频率悬殊较大(电源为50Hz,信号为45MHz~550MHz)用电感和电容实现信号和交流60V分开。衰减器是一个0~20dB可调电位器组成网络见图一。其作用是使放大模块既有足够的信号加速度,又不过载。特点是无论衰减信号大小,从输入端看或输出端看此网络,电阻都是75Ω,以使电缆及放大模块输入端匹配。均衡器是为弥补电缆传输特性而设,见图二。在 45MHz~550MHz电视信号通过传输电缆时,随着频率的升高衰减逐渐增大。为使信号输入放大模块前高低频率信号电平基本相等,特设此电路。均衡电路一般由固定均衡和可调均衡两部分组成,利于准确调整。均衡器均衡范围为24dB-0dB。其原理就是让高频信号顺利通过而对低频信号有一定衰减,这点与电缆衰减特性相反,其结果使不同频率信号在主干线上损耗其本一致。
按此在新窗口浏览图片
  温度补偿器主要是用来补偿由于环境温度变化而引起的电平波动。因电缆损耗随温度变化而改变(国产电缆系数是0.002/℃进口电缆的系数为0.0015/℃),电平波动会使得指标受到影响,累积起来会使用户电平随温度变化波动较大,甚至无法收看。因此,放大器要加温度补偿电路,以抵消温度引起电缆损耗的改变。如图三所示,用热敏电阻进行补偿,这里使用NTC(负温度系数)UEI型热敏电阻。当温度升高时,热敏电阻阻值变小,损耗随之减小,这与电缆因温度变化带来的损耗相反,故得以补偿。虽精度较差,但电路简单,故障率低,不需加导频信号,系统造价低,一般用在中小型系统中,如乡镇、厂矿等。一般补偿量在40℃时为2-3dB。但温补器会带来3-4dB插入损耗,这点在应用时应加注意。
  干放一般采用进口美国摩托罗拉MHW6342、MHW6272、MHW6185、荷兰菲利蒲BGY588/04等。内部电路为前馈式或四级推挽放大器,使用低噪声,高频三极管等组成,增益约为35dB。频响为45MHz-550MHz和45MHz-750MHz。也有部分放大器采用两块相同模块组成功率倍增型。如MHW6185其原理相同,还有前馈型放大电路,它能抑制偶次谐波,使放大器指标更高。桥接型是在输出部分另加放大模块,使两路信号可同时以高电平输出(增加4dB)可以做干放,同时另一路兼做用户放大器。
按此在新窗口浏览图片
AGC(自动增益控制)干放能自动控制放大器输出电平,当某种原因引起输入电平变化时,AGC电路自动补偿此部分变化,使输出电平得以稳定,整条干线工作正常。原理是输入信号某一频率的电平为基准,检测其变化,并把此变化的电压信号放大后去控制2-3个变阻二极管,使二极管的损耗变化受输入信号控制,而二极管是串联在放大电路上的,从而引起放大器增益的变化,而这种变化方向与输入信号变化相反,所以可以保持输出电平不变。一般输入变化4dB时,输出变化为0.3dB。早期产品大都带有导频信号,即以某特定频率为基准信号。为简化电路,降低成本,现在的放大器采用某一电视频道电平为基准进行控制。
ALC(自动电平控制)就是AGC+ASC(自动斜率控制)。ASC干放要有频率高低不同的两路导频信号,以此为基准,通过检测高低不同频率的电平变化,从而产生两组控制电压。此电压再加到由变容二极管组成的两个频率选择网络上,导致网络电容容量发生变化,网络阻抗随之改变,从而形成对某些频率阻抗的改变,其结果是调节放大器在不同频率上的增益,从而实现输出电平不变,以弥补电缆因传输频率不同造成的增益变化。ASC加上AGC组成ALC干放,ALC干放主要用在大中型网络上。如市县,其指标较高,但电路复杂,成本较高。
用户放大器原理和干放基本相同,仅是指标较低,这主要是为降低成本,因用户是用在线路末端,覆盖户数较小,不需过高指标。作用是为提高输出电平,负载更多用户。一般分为分立元件户放,国产模块户放及进口模块户放。电源一般取自市电交流220V,也有部分是交流60V集中供电。变压器一般为EI型。放大部分供电电源为+12V和+24V两种。分立元件放大器有二级、三级和四级放大管组成。电路为普通高频放大电路,增益从20~35dB,最大输出电平一般小于105dB,三极管一般选用LP1001,NEC2SC3358、2SC3355、BFR91及BFR96等高频低噪声管。模块型主要是仿进口模块,但因工艺技术欠佳,一般都制装成体积较大的模块、电路是四级推挽放大,主要三极管有BFR91及BF96组成,使用片状阻容元件,此类输出电平较高,为首选产品,如万隆YB5134。另有个别产品采用三级或四级普通高频放大,电路组成封装在一个模块里,表面看为模块放大,实则为普通高放电路而成,此类放大器输出电平低、易出现交互调干扰,稳定性尚不如分立件户放高,应避免使用。另有“升达”等产品,采用较为先进的电路,组成二极放大,一级中既有电流放大又有电压放大,同时又抑制偶次谐波,使指标得以提高,但工艺和原材料等有待于进一步改进。
另外还有近几年出现的双向放大器,回传频率原为5MHz-45MHz。它可以使用户与中心机房互传信号,能把用户视频信号或其它信号传到中心机房,实现双向传输,并且在此基础上实现视频点播,网上购物,数据回传等业务。但成本较高,仅在少数地方使用,随着社会发展,新科技、新技术必将会得到进一步发展,干放电器将会更加完善,参数指标将越来越好.
关键字:有线电视  信号放大器 编辑:神话 引用地址:简析有线电视信号放大器
上一篇:STK465音频功率放大器
下一篇:选频放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
一种微弱信号的宽带程控高增益放大器设计
引言 在自动控制及自动测量系统中,需要把一些非电量(如温度、转速、压力)等参数通过传感器转变成电信号,这些微弱的电信号经放大后就可以推动测量、记录机构或控制执行机构,从而实现自动控制或自动测量。 本文设计的放大器具有低噪声、高增益的特点。整体设计要求放大器的最大电压增益为80 dB,输入电压有效值Vi 10 mV。在Av=60 dB时,输出端噪声电压的峰-峰值VONPP 0.3 V,3 dB通频带0~5/10 MHz可选。在通频带内增益起伏 1 dB,负载电阻(50 2) ,最大输出电压正弦波有效值Vo 10 V,输出信号波形无明显失真。 1 系统总体设计及理论分析 1.1 系统总体设计
[单片机]
一种微弱<font color='red'>信号</font>的宽带程控高增益<font color='red'>放大器</font>设计
被低估的OTT服务如何再造彩电行业巅峰
随着手机以及电视机硬件红利触顶,传统的手机厂商以及电视厂商纷纷转舵,开始试水OTT服务领域,其中彩电领域前三的玩家创维、TCL、海信分别推出互联网品牌,以酷开、雷鸟、海信形成三国割据的行业状态。   值得注意的是,以硬件成为手机界霸主的苹果,在经历2018年的失利后,也开始了“由硬变软”的进程。2019年3月26日,苹果公司召开的春季发布会,推出了4项服务类产品,其中包括AppleNews+新闻订阅服务、AppleCard信用卡服务、AppleTV+视频订阅服务、AppleArcade游戏订阅服务。    OTT服务价值凸显   尽管彩电企业都在大喊“再创巅峰”的口号,但彩电零售市场却并不乐观。中怡康公布的数据显示,201
[家用电子]
被低估的OTT服务如何再造彩电行业巅峰
IMCL选择博通公司的高集成度机顶盒芯片,用于有线电视数字化
北京,2013年3月22日-全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,印度最大的多系统有线电视运营商之一IMCL,已选择博通的全集成的系统级芯片。该芯片集成了用于机顶盒(STB)的硅高频头,可以为印度新兴的有线市场提供成熟可靠的标准清晰度(SD)数字化服务。博通的设备将助力IMCL提供具有成本效益的机顶盒,为用户提供几百个数字内容频道以及其他新功能,比如在USB驱动器上进行数字视频录制(DVR)、快速频道切换以及音量均衡等,为印度有线市场向数字化过渡提供助力。欲了解更多信息,请访问 www.broadcom.com 。 “在从模拟内容向数字内容过渡的过程中,我们的
[家用电子]
特艺推出有线电视全IP方案 广电接入网将迈入IP时代
     特艺集团(原法国汤姆逊集团)携旗下有线电视全IP方案亮相2013北京 CCBN,并推出全系列C-DOCSIS CMC产品,为广电接入网的发展推波助澜。     在三网融合的推动下,广电网络流量需要面对迅猛增长的趋势,这对业务承载网络尤其是接入网提出了挑战。就目前的实际应用状况来看,由于接入层上的业务复杂种类繁多,广电网络接入层一般采用的是DVB等非IP模式。如何实现接入IP化是业界面临的考验。     特 艺此次推出的有线电视全IP方案,实现了接入层的IP化,通过特艺所展示的TAS特艺多媒体业务管理平台、CMC、Cable网关、智能高清电视机顶盒方 案组合,可以将广电网络的IP化一体贯通。尤其是特艺刚刚完成了对C-
[网络通信]
三网融合:给中国有线电视运营商的建议
2010年,中国政府宣布了整合电信、互联网和广播网络的“三网融合”计划。此计划将为有线电视运营商创造三重播放的商业机会。目前他们正准备利用已有的广大有线电视用户群和内容优势来拓展这一项市场新机遇。 然而,前方仍有挑战。例如,有线电视运营商要抓紧时间,因为政府只为他们设置了5年的三网融合业务先行的时间窗口,在这5年里面,他们需要解决资金问题来打造覆盖全国的网络和解决复杂的组织结构调整问题。 扩大电视营收 中国的有线电视运营商比起他们的竞争对手电信运营商来说,在付费电视市场有天然的优势。中国的有线电视产业拥有1亿8000万个家庭用户,2009年的有线电视家户普及率为60%。参考许多国家的案例,付费电视作为增值服务,是有线电视运
[家用电子]
双侧向测井仪中信号调制放大器设计
信号调制放大器在的应用及意义   双侧向测井中,首先由深、浅屏流源电路提供并通过屏流电极向地层发射32Hz和128Hz的屏蔽电流。流入地层的屏流在监督电极1M和1'M,2M和2'M之间产生电位差。显然该电位差包含了深浅侧向的电流频率。它由平衡放大混合电路放大,用以控制主电流发生器产生包含上述两种频率的主电流。所以主电流始终跟踪屏流的极性和相位变化。正因如此,主电流的产生使监督电极之间的电位差趋于零,相应聚焦了主电流,如图1所示。 深侧向屏流源电路实质上是一个受控频率为32Hz的电流源。其控制信号是DU2,它来自于深侧向电压检测电压检测器,和深侧向测量电压成正比。深侧向屏流源的输出电流加在电极1A(&#
[测试测量]
双侧向测井仪中<font color='red'>信号</font>调制<font color='red'>放大器</font>设计
三网融合趋势下RFoG和R-ONU有线电视系统的优化
   最近中国国务院提出的电信、广播电视和互联网“ 三网融合 ”给网络运营商带来新的市场机遇,并要求在其网络中采用低成本、高带宽技术的新战略。由于客户的高需求以及电信公司在提供高速数据服务方面的激烈竞争,现今的 有线电视 ( CATV )运营商应计划改进现有的基础设施,在融合市场的经济环境下展开竞争。无论是与其他电信运营商合并,或是独立运营,只要充分利用现有的基础设施,未来就能提供很好的视频和互联网服务。在现有有线电视系统基础上进行升级为例,使用已在全球部署并经检验的与DOCSIS 3.0兼容的设备,已被证明是一种是用于电信、广播电视和互联网中十分有效的三重播放平台。在速率方面,获得50Mbps或更高的到户速率的最有
[家用电子]
三网融合趋势下RFoG和R-ONU<font color='red'>有线电视</font>系统的优化
双侧向测井仪中信号调制放大器设计
信号调制放大器在的应用及意义 双侧向测井中,首先由深、浅屏流源电路提供并通过屏流电极向地层发射32Hz和128Hz的屏蔽电流。流入地层的屏流在监督电极1M和1'M,2M和2'M之间产生电位差。显然该电位差包含了深浅侧向的电流频率。它由平衡放大混合电路放大,用以控制主电流发生器产生包含上述两种频率的主电流。所以主电流始终跟踪屏流的极性和相位变化。正因如此,主电流的产生使监督电极之间的电位差趋于零,相应聚焦了主电流,如图1所示。     深侧向屏流源电路实质上是一个受控频率为32Hz的电流源。其控制信号是DU2,它来自于深侧向电压检测电压检测器,和深侧向测量电压成正比。深侧向屏流源的输出电流加在电极1A(‘1A)上,其屏流从1A(
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
