125W D类超低音功放率放大器
最新更新时间:2013-11-16来源: 互联网关键字:125W  D类  超低音  功率放放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用美国国家半导体公司新推出的LM4651和LM4652设计的125W D类超低音功率放大器电路如图所示。该放大器在总谐波失真THD=1%下的输出功率为125W,负载阻抗RL=4Ω,输入信号Vin(rms)最高电平为3V,输入信号带宽为10~150Hz,环境温度为50℃,电源电压为±20V。
  采用28脚DIP封装的LM4651是PWM控制/驱动器IC,内置振荡器、PWM比较器、误差放大器、反馈放大器、电平移位与高端驱动器、低端驱动器及欠压、过热、短路和过调制保护电路。LM4652是采用15脚(其中6、8、9、{11}、{12}脚未连接)TO-220封装的半桥功率MOSFET IC,4只MOSFET的击穿电压V(BR)DSS=50V,漏极电流ID=10A,开通态电阻RDS(ON)=200mΩ(典型值),开启电压VGS(th)=0.85V(典型值)。
  LM4651中振荡器频率fosc=1×109/(4000+Rosc),其中Rosc=R6=3.9kΩ,于是fosc=125kHz。输入音频信号经C1、R1和10脚输入到增益为7?5V/V(即17?5dB)的误差放大器。IC27脚和{15}脚上的半桥开关输出通过RC滤波器滤波后反馈至IC1的{14}脚、{19}脚经内部反馈测量放大器后再从9脚输出10脚,为误差放大器提供一个单端反馈信号。音频输入信号与振荡器产生的三角波进行比较,在PWM比较器输出端产生一个占空因数与输入音频信号电平成正比的方波脉冲,以驱动IC2中的功率MOSFET。IC27脚和{15}脚的开关输出,经L1、C16和L2、C17低通滤波,推动扬声器工作。
  IC1{18}脚上的电阻R4用作短路电流限制。当R4=100kΩ时,短路电流电平不低于10A;{17}脚上的电阻R5用作设定死区时间;{24}脚上的电容C9用作设定启动延迟时间(1秒),{13}脚(STOBY)置于逻辑“1”或5V时,履行待机功能,停止脉宽调制,关断LM4652中的功率开关,仅消耗非常低的电流。只要IC2的结温达到150℃,其4脚的输出反馈至IC1的{12}脚,就可履行热关闭功能。
关键字:125W  D类  超低音  功率放放大器 编辑:神话 引用地址:125W D类超低音功放率放大器
上一篇:宽频带高频功率放大器
下一篇:什么原因毁掉了运算放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
CS8685 双声道2x80W大功率D音频功放IC解决方案
引言 D类音频功放IC兼具体积小、发热少、集成度高和高清音质等优势,同等电压能够提供比传统AB类音频放大器更高的输出功率,占板面积减少,是家庭影院系统、声霸音箱、低音炮等音频系统消费电子产品的理想选择。近年来,D类音频功放IC因其效率高,符合现代社会的发展趋势,使得应用越来越广泛。 日前,深圳市永阜康科技有限公司大力推广一颗2x80W双声道大功率D类音频功放IC-CS8685H,采用独有的EQB-32(顶部散热焊盘外接散热器)封装,强劲的驱动能力能够保证大功率输出,在26V电源电压驱动2个4欧扬声器、无需任何功率或电流限制、实现大功率高效率的音频输出。充分满足条形音箱、后装汽车音频解决方案、大功率蓝牙音箱的使用需求.
[模拟电子]
CS8685 双声道2x80W大<font color='red'>功率</font><font color='red'>D</font><font color='red'>类</font>音频功放IC解决方案
使用D大器应对汽车音频设计挑战
车载音频设计人员正在寻找低成本的高性能解决方案。由于车载信息娱乐系统不断增添更多功能和予系统,本体和中继单元的音频功率预算已逼近极限。很多人认为,适当使用效率超高的D类放大器正逐渐成为最明智的可行性选择。 与家庭影院系统中应用的音频放大器不同,设计工程师并不可能在简单加大功率的同时找到控制音频质量的合适方式以实现这些目标。汽车仪表板下的音响本体对散热和空间要求非常严格。电源电压同样受到限制,并且经常受到诸如电压尖峰和车内其他电子和机械系统的干扰。同时,随着扬声器和通道的增加,功率要求更高,容纳音频驱动系统的空间却更小。 这样,音频功率需求必然会增加。有两种主要方法可以应对这种处境。一种是传统方法,即添加更多由标准音频放大器
[嵌入式]
使用<font color='red'>D</font><font color='red'>类</font>放<font color='red'>大器</font>应对汽车音频设计挑战
北京东微世纪成功推出D音频功率大器
北京东微世纪科技有限公司今天宣布成功开发1.2W高效率单通道D类音频功率放大器,这款产品编号为EMT7012的芯片采用MSOP-8L、SOP-8两种封装,主要应用于移动电话、PDA、PMP、PND和笔记本电脑等便携式音频产品。 该款产品针对便携式产品的特点,采用独特的、基于CMOS工艺的系统设计,利用PWM调制技术,差分输入、差分输出结构使输出端在没有音频信号输入情况下几乎完全对称,失调电压小于1mV.。在兼顾D类功放的高效率和低失真情况下,静态电流在5.5V电源工作时仅仅为2.3m A。(详情可以查询网站: www.eastmicrotech.com )。 作为东微首款自主研发的产品,EMT7012不仅可以完全替代国
[模拟电子]
D音频功放IC常见问答
即将推出的第二部分:佐贝尔(Zobel)电路,D类放大器的测试与测量,PCB布局和接地问题。   在问与答的第二部分内容里,主要考虑佐贝尔电路、D 类放大器的测试与测量,以及PCB布局和接地相关问题。佐贝尔电路是什么?佐贝尔是阻抗匹配电路,常用于扩音器中。佐贝尔电路又称为Boucherot 单元,或者有时被不恰当的称为RC 串联电路(RC snubber)标准的扩音器的阻抗不是固定的,在音频段的高端会明显变大。为了使D 类放大器按照设计那样工作,这种增加的阻抗需要在设计中予以考虑。一种最简单的补偿方法就是使用佐贝尔电路,即一个简单的电阻和电容串联连接到扩音器的终端。尽管佐贝尔电路元件的选择依赖于很多因素,下面的公式给予
[模拟电子]
D大器:基本工作原理和近期发展
摘要:D类放大器的高效特性,使其成为便携式和大功率应用的理想选择。传统的D类放大器需要一个外部低通滤波器,以从脉宽调制信号(PWM)输出波形中提取音频信号。然而,许多现代D类放大器采用先进的调制技术,可使各种应用免去外部滤波器并降低电磁干扰(EMI)。省掉外部滤波器不仅降低了电路板的空间要求,同时也大幅降低了很多便携式/紧凑型应用的成本。 引言 大多数音频系统设计工程师都非常清楚,D类放大器与线性音频放大器(如A类、B类和AB类)相比,在功效上有相当的优势。对于线性放大器(如AB类)来说,偏置元件和输出晶体管的线性工作方式会损耗大量功率。因为D类放大器的晶体管只
[模拟电子]
<font color='red'>D</font><font color='red'>类</font>放<font color='red'>大器</font>:基本工作原理和近期发展
D音频功放在使用中效率与干扰
由之前 ”如何评估D类音频功放的动态效率” 的讨论,如果Poq代表输出功率Po与静态消耗功率Pq的比,Emos代表输出功率晶体管的效率且Eff代表总效率,则总效率:   Eff = ( Poq x Emos ) / (Poq + Emos )   以上公式说明Poq対总效率的影响与输出功率晶体管的效率Emos対总效率的影响程度一样,所以静态消耗功率Pq或静态消耗电流Iq在评估总效率时需列入考虑。      图一   图一显示两个立体声D类功放的Eff曲线,这两个功放的电源是12V且输出晶体管的效率Emos都是0.8,曲线A功放的静态电流是10mA而曲线B功放的静态电流是25mA。由于是立体声所以每个单
[模拟电子]
<font color='red'>D</font><font color='red'>类</font>音频功放在使用中效率与干扰
高效D音频放大器MAX9700/MAX9712
摘要:MAX9700/MAX9712是MAXIM公司生产的低EMI、免滤波、高效率D类音频放大器,其中MAX9700的负载功率为1.2W,MAX9712为500mW,适合MP3、PDA等便携式音频应用,文中对它们的结构、功能、主要特点及应用作了详细介绍。 关键词:D类音频放大器;MAX9700;MAX9712 1 概述 MAX9700/MAX9712是MAXIM公司推出的两款单声道D类音频功率放大器,MAX9712能够以高于85%的效率为8Ω负载提供0.5W的功率, MAX9700的转换效率更是达到90%以上可为8Ω负载提供1.2W的功率。MAXIM专有的低EMI调制方案省去了传统的D类输出滤波器同时抛弃了笨重的散
[模拟电子]
ADI推出最新D大器SSM2375/SSM2380
ADI推出最新D类放大器SSM2375/SSM2380 Analog Devices, Inc.最新推出两款 D类放大器,特别适合以优质音质为主要竞争优势的智能手机、 GPS设备及其他手持式电子产品。SSM2375及 SSM2380放大器结合了低噪声及出色音频性能,为声频系统设计师提供了固定或者可编程增益设置的选择。 SSM2380低功耗立体声 D 类放大器是D 类放大器中首款融合 I2C接口的器件,无需其它外部元件,便可在1dB到24dB(以及静音)范围内进行多达47个不同级别的增益设置。可编程接口还专为扬声器保护实现独立的左/右声道关断、可调的低电磁干扰(EMI)发射控制模式,以及可编程的自动电平控制(ALC)功
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
