飞兆半导体集成式智能功率级(SPS)模块 具有更高的功率密度和更佳的效率
最新更新时间:2013-11-16来源: 互联网关键字:飞兆半导体  功率级  (SPS)模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模块集成智能特性,尺寸更小,简化新一代服务器和电信系统的供电
  在电路板尺寸不断缩小的新一代服务器和电信系统供电应用中,提高效率和功率密度是设计人员面临的重大挑战。
  为了应对挑战,飞兆半导体研发了智能功率级(SPS)模块系列——下一代超紧凑的集成了MOSFET和功率驱动器的解决方案。该系列采用飞兆在DrMOS方面的专业技术,为高性能计算和电信系统中的同步降压DC-DC转换器等应用提供高效率、高功率密度和高开关频率性能。
  这款完整的功率模块采用集成式解决方案,针对驱动器和MOSFET动态性能、总杂散电感和功率MOSFET的RDS(ON)进行了优化。智能功率模块采用飞兆的高性能PowerTrench® MOSFET技术,可以减少振铃,并在大多数降压转换器应用中无需再使用缓冲电路。
  SPS系列产品为设计人员提供热监控、可编程热关断、过零检测(ZCD)电路和灾难性故障检测功能。热监控(TMON)可精确报告模块温度,允许设计人员移除负温度系数(NTC)电路,从而缩小PCB空间,减少元器件数,并降低总物料成本(BOM)。可编程热关断(P_THDN)具有可调节阈值,允许设计人员设置过温保护(OTP)点,满足系统要求。
  ZCD电路自动检测负电感电流,允许模块进入二极管仿真模式,改善轻载效率。灾难性故障检测可在检测到高侧MOSFET短路时关闭驱动器输出,保护系统不受损。
  驱动器还具有低于3 µA的关闭电流,让系统保持低静态功率。Dual Cool™封装允许模块从底部(通过PCB)以及从模块顶部(通过空气或使用散热片)散发热量。
  智能功率模块系列基于飞兆领先的DrMOS器件技术构建,适用于服务器中的处理器和内存多相电压调节器、工作站和高端主板、网络设备和电信ASIC核心电压调节器,以及小尺寸负载侧(POL)电压调节模块。
  主要功能:
  超紧凑5 mm x 5 mm x 0.75 mm PQFN,Dual Cool封装技术
  大电流处理能力: 60 A
  三态3.3 V PWM和5 V PWM输入栅极驱动器
  集成式过零检测(ZCD)电路,具有更佳的轻载效率
  用于模块温度报告的热监控(TMON)
  可编程热关断(P_THDN)
  双模式使能和灾难性故障报告引脚
  欠压锁定(UVLO)
  针对高达2 MHz的开关频率进行优化
  低关闭电流: <3 µA
  报价:(订购 1,000 个,美元)
  FDMF5820DC: $1.89
  FDMF5821DC: $1.89
  FDMF5822DC: $1.70
  FDMF5823DC: $1.70
  FDMF5826DC: $1.89
  FDMF5833: $1.51
  FDMF5839: $1.13
  可供货期: 按请求提供样品。
  交货期: 收到订单后 8-12 周内
  这些智能功率模块属于众多采用高级MOSFET技术的产品系列中的一种,为功率设计人员提供各种解决方案,从而实现关键业务的高效率信息处理设计。更多信息,请访问网站: http://www.fairchildsemi.com/product-technology/smart-power-stage/
  若要取得产品PDF格式的数据页,请访问网页:
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5820DC.pdf
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5821DC.pdf
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5822DC.pdf
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5823DC.pdf
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5826DC.pdf
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5833.pdf
  http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5839.pdf
关键字:飞兆半导体  功率级  (SPS)模块 编辑:神话 引用地址:飞兆半导体集成式智能功率级(SPS)模块 具有更高的功率密度和更佳的效率
上一篇:微型逆变器市场需求到2017年或翻两番
下一篇:分头部署低中功率方案 土洋芯片商竞逐无线充电(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
飞兆半导体光耦合器为总线通信提供隔离性能
      飞兆半导体公司为工业系统设计人员提供一款具有出色抗噪性能的光耦合器解决方案FOD8001,能够满足系统工程师设计稳健的(稳定的)工业现场总线网络的需求,可在更长的时间段确保低传输错误率、低系统故障率和高可靠性。飞兆半导体的高性能光耦合器使用专有的共面封装(coplanar packaging) 技术Optoplanar®,提供(业界)同级最佳的抗(干扰)噪性能。在共面工艺上集成电路和发光二极管 (LED),有助于减少输入和输出之间的封装电容,并提升抗噪性能。FOD8001在高速光耦合器开关状况下具有 25kV/µs@1,500Vcm 的动态共模瞬变免疫能力 (抑制比)(Common Mode Transient Imm
[网络通信]
TMC车规SiC功率模块封装(下)
上篇整理完,接下来主要整理下篇,这些企业主要包括真正做功率半导体SiC的企业,整个细节会多一些。 1. 英飞凌科技(中国)有限公司大中华区汽车电子事业部高级市场经理 高金萍 碳化硅应用聚焦在汽车上,不同的应用场景它会有不同的电压功率的诉求。 ●硅基的器件无论在功率也好、电压也好,覆盖面是最广的,技术成熟度、商业成熟度,性价比是比较高,在长时间还会占据一个比较主流的位置。 ●碳化硅相对比较高的抗压频率,中高压功率也比较大一些。 ●氮化镓适用的是低压、超高频的应用场景,比如5G的基站、4C电源上非常好的场景(笔记本的充电插头)。 汽车是一个空间比较受限(比较小),相对温度散热比较难处理,又高温、高湿、高热
[汽车电子]
TMC车规<font color='red'>级</font>SiC<font color='red'>功率</font><font color='red'>模块</font>封装(下)
东风公司自主开发燃料电池中功率电堆
近日,由东风汽车集团有限公司(以下简称东风公司)自主开发的燃料电池中功率级电堆(H2Core-50),在上海零下20℃无辅助热源条件下成功启动。 这标志着东风公司自主掌握了燃料电池电堆冷启动设计和启动策略,为燃料电池商业化应用奠定了基础,将促进东风公司和汽车行业燃料电池技术发展迈上新台阶。燃料电池堆零下无辅助热源启动是汽车行业面临的一项共性技术难题,不仅制约着燃料电池技术的发展,还制约着氢燃料电池的商业化应用。 此次测试电堆是由东风公司技术中心前瞻技术研究院中功率电堆研发团队自主开发,并在东风公司 新能源 2号园区自动化中试线装配完成功能样堆,样堆额定功率55kW,体积功率密度为3.1kW/L。 作为
[汽车电子]
东风公司自主开发燃料电池中<font color='red'>功率</font><font color='red'>级</font>电堆
功率因数校正电路实用性的分析
引言 为了减少谐波对交流电网的污染,国内外都制订了限制电流谐波的有关标准,因此,功率因数校正(PFC)技术已成为电力电子领域中的研究热点。随着电力质量标准的日益严格,PFC变换器被越来越多地应用于开关电源、变频调速器和荧光灯交流电子镇流器中。近几年来,随着相关技术和各种控制策略的发展,PFC技术已得到大量研究。PFC电路根据工作方式可分为两大类,即无源PFC电路和有源PFC电路。有源PFC电路根据变换级数可以分为单级PFC电路和多级PFC电路。近年来,单级PFC电路得到广泛的关注,对它的研究也越来越热了,但是,在工业上它还没有得到广泛应用。 通常,通过以下几个方面来判断一个功率因数校正拓扑的优劣: ——功率因数的高低; ——输入
[电源管理]
飞兆半导体集成式视频滤波器支持1080p高清标准
  日前,飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 宣布推出突破性的视频滤波器产品FMS6303,率先支持新兴的1080p高清(HD)标准,适用于高清液晶电视、蓝光DVD播放器和机顶盒。   FMS6303视频滤波器提供了从标清到1080p 高清的选择能力,为视频应用的设计人员提供了比现有集成式视频滤波器更大的灵活性。该器件支持三个通道,并可选择8MHz、16MHz、32MHz和65MHz频率,适合全部视频标准范围。此外,FMS6303提供了稳健的8kV ESD保护功能,能够保护设备避免因静态放电而导致损坏,并可省去分立保护器件。相比分立式解决方案,FMS6303可让输入和输出进行AC或DC耦合,能够
[模拟电子]
飞兆半导体推出业界最小尺寸的完全集成6A、24V输入同步降压稳压器TinyBuck
采用 MLP封装的 FAN2106是全新一体化稳压器系列的首款产品,提供高达 95% 的效率,能提高系统热性能并简化设计 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出全新TinyBuck DC-DC降压稳压器系列的首款产品FAN2106,在超紧凑的模塑无脚封装 (MLP) 中集成了1个先进的模拟IC、若干MOSFET和1个启动二极管。FAN2106的外形尺寸只有5mm x 6mm,是目前业界最小型的6A、24V输入集成式同步降压稳压器。这款高度集成的低高度、小面积器件比分立式解决方案大约减少50%的板空间,有助于提高设计灵活性。此外,FAN2106可把3V到24V的输入电压转换为低至0.8V的输出
[新品]
行业首款用于半桥和全桥DC-DC转换器的100 V桥式功率模块
APEC 2017– 展台1001 - 美国佛罗里达州坦帕市–2017年3月28日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出了行业首款100 V桥式功率级模块FDMF8811 用于半桥和全桥隔离型DC-DC转换器。该器件额定电流25 A,在一个PQFN-36的封装中集成了一个120 V驱动器IC、一个自举二极管和两个高能效的功率MOSFET。 与分立方案相比,FDMF8811减少DC-DC转换器设计所需的板面积约三分之一,使工程师能够设计更小的系统。如果空间不是问题,那么FDMF8811还能在现有的可用板面积内增加电力输送。FDMF8811极其适用于云应用如无线基
[电源管理]
行业首款用于半桥和全桥DC-DC转换器的100 V桥式<font color='red'>功率</font><font color='red'>级</font><font color='red'>模块</font>
飞兆半导体采用Power 56封装的MOSFET器件
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为服务器、刀片式服务器和路由器的设计人员带来业界首款RDS(ON) 低于1 mOhm的30V MOSFET器件,采用Power 56封装,型号为 FDMS7650。FDMS7650 可以用作负载开关或ORing FET,为服务器中心 (server farm) 在许多电源并行安排的情况下提供分担负载功能。FET的连续导通特性,可降低功耗和提高效率,以提升服务器中心的总体效率。FDMS7650 是首款采用 Power56 封装以突破1 mOhm 障碍的MOSFET器件,最大RDS(ON) 仅为0.99 mOhm,能够减少传导损耗,提高应用的总体效率。例如,与一个
[半导体设计/制造]
<font color='red'>飞兆</font><font color='red'>半导体</font>采用Power 56封装的MOSFET器件
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
