通用型工业电源可采用高电压输入,并产生从8个1A到2个4A的输出
最新更新时间:2013-11-18来源: 互联网关键字:通用型  工业电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  当今的工业电子系统包含了许多与消费电子产品相同的组件,如微控制器、FPGA、片上系统 ASIC 及其他电子器件,因而在众多不同的负载电流条件下需要多个低电压轨。另外,工业应用还需要一个按钮接口、一个始终保持接通的电源以用于实时时钟 (RTC) 或存储器、以及从一个高电压电源获得输入功率的能力。其他所需的特性可能包括一个看门狗定时器 (WDT)、一个总停或复位按钮、软件可调的电压电平、以及低输入 / 输出电压和高芯片温度的错误报告功能。
  LTC3375 是一款高度可配置的多输出降压型电源转换器,其拥有工业电子设备通常所需的特性,并可灵活地配置最大电流范围为 1A 至 4A 的各种输出。
  可配置的最大输出电流
  LTC3375 的 8 个 1A 通道可通过组合以产生 1A、2A、3A 和 4A 降压稳压器的各种组合,如表 1 中列出的 15 种不同输出电流配置。
  把某个给定通道的反馈引脚连接至其 VIN 引脚可将该通道配置为相邻通道的从属通道。将两个通道的开关引脚连接在一起,以共用单个电感器和输出电容器。主 / 从通道利用主稳压器的使能引脚来启用,并调节至主稳压器的反馈网络。
  通过连接更多的相邻通道可把输出电流增加至 3A 或 4A。图 1 中的电路示出配置了一个 3A 输出、一个 1A 输出、两个 2A 输出和一个始终保持接通的 LDO 之 LTC3375。该图还说明了怎样连接 LTC3375 以通过片内按钮接口来控制一个上游外部降压控制器的启动,从而向 LTC3375 降压稳压器提供输入功率。
  表 1:LTC3375 最大电流配置
   表 1:LTC3375 最大电流配置
图1 具有可通过按钮控制上游 HV 降压转换器和始终保持接通之LDO的低电压电源
  外部 VCC LDO 和外部输入电源启动控制
  LTC3375 能够控制一个外部 LDO 传输器件以提供其 VCC 电源,并为其他任何低电流电子组件 (例如:一个 RTC) 供电。VCC 负责给内部按钮电路、WDT、内部寄存器和漏极开路上拉电阻器供电。图 1 中的外部 LDO 可采用 24V 电压轨产生一个 3.3V 电源。
  当揿压按钮时,ON 引脚被释放且 LTC3891 上的RUN 引脚被拉至高电平,从而为 LTC3375 的降压转换器提供输入功率。当 LTC3891 实现稳压时,PGOOD 引脚被释放,启用 LTC3375 的 EN1 并接通 2A 稳压器。其余的稳压器可利用具精准门限的使能引脚或通过软件控制型 I2C 命令来启用。再次揿压按钮并保持 10 秒或更长的时间,或者将 /KILL 拉至低电平并持续 50ms 或更久,将导致 ON 引脚被拉至低电平,从而停用所有的降压稳压器。
  独特的功率控制与特性
  I2C 接口可提供大量的稳压器操作控制。每个稳压器可以设定为执行高效率的突发模式 (Burst Mode) 操作以在轻负载条件下节省功率,也可设定为强制连续模式以实现较低的输出纹波电压。另外,每个稳压器还可以使开关周期相位移动 0°、90°、180° 或 270° (相对于基准时钟),以在多个输出为大的负载供电时提供一个较低的输入纹波电流。另一个特性是能够通过调节反馈基准电压 (从默认的 725mV 设定值进行调节,步进为 25mV,调节范围从 425mV 至 800mV) 来操控每个输出电压的上升或下降。此外,I2C 接口还用于报告每个稳压器的错误状况。
  LTC3375 具有一个复位 (/RST) 引脚和一个中断请求 (/IRQ) 引脚,其可通过编程以在任何稳压器的输出电压降至调节点的 92.5% 以下时进行报告。/IRQ 引脚还可设置为在输入电压降至低于欠压闭锁 (UVLO) 门限或者芯片温度达到设定温度门限时进行报告。稳压器的 PGOOD 和 UVLO 状态、芯片温度报警和实测芯片温度可利用微处理器通过 I2C 接口进行监视。
  微处理器存在的一个问题是软件错误会导致程序中止。LTC3375 具有一个看门狗定时器输入 (WDI) 引脚,用于监视 SCL 引脚或其他某个引脚以确定软件是否仍在运行。如果软件已经停止运行,则可采用看门狗定时器输出 (WDO) 引脚来使微处理器复位,或切断高电压 (HV) 降压转换器和 LTC3375 降压稳压器的供电。当 WDT 条件不满足时,把 WDO 引脚连接至微处理器的 /RST 引脚将致使微处理器发生复位。把 WDO 引脚连接至 /KILL 引脚将导致 ON 引脚电平走低,从而停用 HV 降压转换器和所有的 LTC3375 稳压器。万不得已时,可利用一个按钮“纸夹”开关将 /KILL 引脚拉至低电平以使所有的稳压器断电。
  结论
  LTC3375 可配置为具有多个稳定的 1A 至 4A 输出 (总共高达 8A),并拥有当今工业电子设备所需要的诸多特性。
关键字:通用型  工业电源 编辑:神话 引用地址:通用型工业电源可采用高电压输入,并产生从8个1A到2个4A的输出
上一篇:两张图看懂LED灯具智能控制差异化设计窍门
下一篇:LG量产可弯曲电池:或用于柔性屏手机及可穿戴设备
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
基于LED照明的通用型智能开关设计方案
  1.前言   随着中国经济和社会的发展,照明用电量已占总用电量的10%~12%,照明节能已经成为当今节能环保的重要方面。照明节能的目的是在保证照明尺度和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的能量损失,最有效地利用电能。   主流的照明节能技术包括节能照明光源(如LED照明)和节能电路(如调光电路、节能开关)两方面,而将这两方面技术综合应用则是照明节能技术的新趋势。在我国,LED照明设备发展前景良好,但现有的节能电路技术普遍存在以下两个不足:   (1)调光电路大多由单片机等芯片组成,成本较高,不利于安装和取代原有的电路;   (2)节能电路比较复杂,安装相关设备时需要对室内或其他应用场所原有的照明系统做
[单片机]
基于LED照明的<font color='red'>通用型</font>智能开关设计方案
轻松设计多级工业电源
美国国家半导体已推出SIMPLE SWITCHER® 产品系列多款电源模块。其中,LMZ 系列模块是高集成度、高效降压稳压器,采用新型高性能封装。它集成电感器与单片同步稳压器此外,美国国家半导体推出了全新在线工具 WEBENCH® Power Architect,该工具可以让工程师在几秒内完成构思设计、建模及方案落实,从而迅速为整个电子系统设计出高性能的多输出直流/直流电源,以往这些工作则需花数个小时的时间。 本文详细介绍了如何在典型工业用24V电源环境下,借助WEBENCH Power Architect 中的新的电源模块来设计高效的多输出电源。该工业用24V电源在第一阶段中将电源转换为中间电压轨,最后转换为典型负载点电压和
[电源管理]
轻松设计多级<font color='red'>工业电源</font>
大联大世平集团基于onsemi产品的高频小型化工业电源方案
2022年1月5日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP51561高压隔离驱动器的高频小型化工业电源方案。 图示1-大联大世平基于onsemi产品的高频小型化工业电源方案的展示板图 在“双碳”话题愈演愈烈的当下,以GaN氮化镓/SiC碳化硅为材料的功率半导体器件进入了加速发展车道。GaN和SiC被称为“宽带隙半导体(WBG)”,具备耐高温、耐高压、高频率、大功率、抗辐射等优异特性,可以帮助产品实现更高的开关效率。据业内人士介绍,GaN是最接近理想的半导体开关器件,能够以非常高的效能和高功率密度来实现电源转换,轻松满足服务器和云端数据中心最严格的80
[电源管理]
大联大世平集团基于onsemi产品的高频小型化<font color='red'>工业电源</font>方案
通用型运算放大器,通用型运算放大器是什么意思
通用型运算放大器的组成 通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。例A741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。 通用型运算放大器 产品编号 产品叙述 规格书 相容IC MSV358 CMOS轨对轨输出双运算放大器 , 声频应用 NS TI LMV358
[模拟电子]
<font color='red'>通用型</font>运算放大器,<font color='red'>通用型</font>运算放大器是什么意思
通用型1602,12232,12864液晶操作方法
一、液晶概述: 液晶(LiquidCrystal) 是一种高分子材料,因为其特殊的物理、化学、光学特性,20世纪中叶开始广泛应用在轻薄型显示器上。 液晶显示器(LiquidCrystalDisplay,LCD)的主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面并配合背部灯管构成画面。为叙述简便,通常把各种液晶显示器都直接叫做液晶。 各种型号的液晶通常是按照显示字符的行数或液晶点阵的行、列数来命名的。比如:1602的意思是每行显示16个字符,一共可以显示两行;类似的命名还有0801, 0802,1601等,这类液晶通常都是字符型液晶,即只 能显示ASCII码字符,如数字、大小写字母、各种符号等。12232液晶属于图
[单片机]
<font color='red'>通用型</font>1602,12232,12864液晶操作方法
通用型1602LCD自定义字符的显示
1.引言 液晶显示器的英文名是Liquid CrystalDisplay,简称LCD.液晶显示器作为显示器件具有体积小、重量轻、功耗低,性价比高等优点,所以LCD日渐成为各种便携式电子产品的理想显示器,1602液晶也叫1602字符型液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块,它有若干个5X7或5X11点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符。每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此,所以它不能像12864一样显示图形,但是有时候很想要用图形表示,那么LCD1602提供了8个空间的自定义字符,如图1所示,显示的年月日,.C就是自定义字符。     2.通用型LC
[电源管理]
<font color='red'>通用型</font>1602LCD自定义字符的显示
盛群推出HT7A4016电流模式AC-DC/DC-DC通用型电源管理IC
盛群半导体继推出一系列的AC-DC电源管理芯片后,针对通用型应用市场推出了新的AC-DC电源管理芯片:HT7A4016。 HT7A4016针对传统电流模式AC-DC的电路架构做一加强与修改,使得其应用领域变的更广泛。HT7A4016可以应用在隔离式的AC-DC电路架构,例如反激式(Flyback)与正激式(Forward),也可以应用在非隔离式DC-DC的电路如降压电路(Buck)或是升压电路(Boost)。如果应用在反激式(Flyback)的应用,HT7A4016可以支持初级侧反馈(Primary-Side Feedback)以简化元件数目与电路复杂度,也可以使用次级侧反馈(Secondary-Side Fe
[电源管理]
盛群推出HT7A4016电流模式AC-DC/DC-DC<font color='red'>通用型</font>电源管理IC
ATX-3000通用型线束测试仪的组成及原理
一、应用背景 线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快、市场需求量最大、安装最为方便的产品之一,从日常生活中必备的洗衣机、电视、冰箱等家用电器到手机、电话、电脑、以及汽车、飞机各种大型设备都需要用到线束。常见的线束故障有导线之间的短路、断路、漏接等。为保证线束安全可靠地使用,在线束使用前,必须按照产品标准使用线束检测装置对其进行严格的检测,以防止线束出现漏电、断路等的情况。安泰电子特推出ATX-3000通用型线束测试仪用来解决通用型线束测试的场景。 二、系统介绍 2.1硬件组成: 安泰电子ATX-3000系列线束测试仪,由计算机、线束测试仪从机、测试工作台、显示器、打印机等几部分组成。该系统能对放置在测试工作台上的线束进行逐
[测试测量]
ATX-3000<font color='red'>通用型</font>线束测试仪的组成及原理
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
