本周二美国专利和商标局通过了一项苹果申请的名为“双图像传感器的图像处理系统和方法”,该专利描述了一种可以从两个或更多图像传感器上隔行扫描成像数据的独特方法,这种设置获得的照片要比单独传感器生成的效果更好。
专利中提到设备可以是移动的也可以是桌面设备,提到了包括iPhone、iPod和一些Mac电脑在内的苹果产品。不论设备外观是怎样的,专利中的技术可以应用在任何一种合适的相机系统,也就是包括传感器、彩色滤光片、透镜元件、处理电路和存储。其他组件包含各种各样的不与相机模块产生直接关系的硬件。
根据专利,这种成像系统拥有两种模式,一种使用单独的传感器,就像大多数消费级数码相机那样,另一种使用图像信号处理两个传感器的数据。此外,专利中还描述了该系统各种各样的功能,比如受损图像过滤器、坏点、亮度,色度、和其他的图像的缺陷检测。负责处理这些的是前端逻辑,这对一连串的预定义的统计指标和统计数据存储在系统内存中的原始图像数据进行比较。
专利中提到,这种方式可以同时使用相同的图像处理电路应用在静态照片和视频拍摄中。专利中最重要的并不是通过数据替代每个像素,而是将两种传感器获得的数据合成的逻辑。目前还没有出现苹果将为iOS设备配备双镜头或双相机系统的传言,不过专利中提到的技术肯定会大幅改善拍摄效果,这项专利的递交时间为2010年,发明人为Guy Cote、 Jeffrey E. Frederiksen、Joseph P. Bratt、 Shun Wai Go和 Timothy J.
关键字:摄像头 传感器
编辑:神话 引用地址:苹果公布摄像头传感器成像增强技术专利
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
温度传感器
温度传感器(temperaturetransducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。进入21世纪后,温度传感器正朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、开发虚拟传感器和网络传感器、研制单片测温系统等高科技的方向迅速发展。温度传感器的总线技术也实现了标准化、可作为从机可通过专用总线接口与主机进行通信。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 主要分类 接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。 温度计通过传导或对流达到 热平衡 ,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测
[传感器]
流量传感器在调试期可能出现的故障
调试期的故障一般出现在流量传感器安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下不会再出现。流量传感器常见的调试期故障通常由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。
安装方面
通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管。
环境方面
通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流,尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏
[嵌入式]
三种液位传感器的原理应用
1、浮筒式液位变送器
浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。
2、浮球式液位变送器
浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。
液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和
[模拟电子]
Sony砸千亿增产CMOS传感器
Sony在去年7月宣布计画在2015年8月时将该公司影像感测器(CMOS+ CCD )月产能自现行的6万片扩增至6.8万片的水准,但来自智慧手机的CMOS影像感测器(CMOS image sensor)需求显然远超Sony预估,故Sony宣布将对CMOS感测器祭出追加增产措施。
Sony 2日于日股盘后发布新闻稿宣布,因看好使用于智慧型手机、平板电脑等行动装置的CMOS感测器需求将持续增长,故计画于2015年度(2015年4月-2016年3月)对旗下长崎、熊本及山形工厂合计投下约1,050亿日圆(投资额分别为780亿日圆、170亿日圆、100亿日圆)增产「积层型」CMOS感测器,目标为在2016年6月底将影像
[手机便携]
ST:MEMS加速度传感器五大功能简化用户设计
随着苹果iPhone和任天堂Wii游戏机的流行,加速度传感器在消费类电子设备中得到了广泛的应用。例如,笔记本中的跌落保护、MP4/手机中的屏幕自动翻转、轻敲手机挂断电话以及手机“翻转静音”等等。这些应用改变了传统设备与用户之间的交互方式,使产品有了更好的用户体验。作为这场变革的领导者,意法半导体(ST)的微机械加速度传感器不仅能够输出加速度的数值,同时集成了很多的功能模块,可以实现上述的应用。我们将以LIS35DE和LIS331DLH芯片内部的功能模块作为线索,介绍意法半导体加速度传感器的性能特点,并介绍如何配置传感器的功能模块来实现特定的应用。
双中断配置
跌落保护对于配置了硬盘的便携式设备来说非
[传感器]
中投顾问:传感器行业市场规模及前景分析报告
近年来,国内传感器市场持续快速增长,年均增长速度超过20%,2011年传感器市场规模为480亿元,2012年达到513亿元,2013年达到640亿元,2014年则超过800亿元。
PS:添加微信公众号子号ID: report58 ,保持联系。公众号有置顶功能,无论是iOS还是Android都可以在公众号主页进行设置,方便查阅。
目前,我国传感器的生产企业主要集中在长三角地区,并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。随着物联网、移动互联网等新兴产业的快速发展,传感器产业也迎来了巨大的发展契机。近年来,国内传感器市场持续快速增长,年均增长速度超过20%。2015年以来,
[手机便携]
研究者开发出超微型摄像头 可植入大脑
根据国外媒体报道,德国斯图加特大学的一组研究人员最近研发出了一部超微型摄像头,可用于药物、安全监控和微型机器人当中。
由于常规技术无法制作如此小的镜头,研究者通过3D打印以层叠的方式制作出了摄像头的3个镜头。该团队表示,这种技术在小型摄像头的制作当中意味着范式转移。
据介绍,这个复合镜头的宽度仅0.1毫米,设计、制作和测试只需几个小时就能完成。它能够对3mm之外的画面进行对焦,并将其传递到相连的1.7米光纤当中。在测试期间,这款摄像头呈现出了“很高的光学性能”。
实际上,这一整套系统完全可以被放进标准注射剂的针头当中,以植入到人体甚至是大脑当中。如此一来,它就变成了一部内窥镜,让医生可以直接观察病人的身体内
[医疗电子]
Vishay推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的微型红外传感器模块
器件配置内部设计的新型IC,以引脚兼容方式替换前代解决方案,功耗降低50 %,同时改善性能 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月1日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款适用于遥控系统的新系列微型红外(IR)传感器模块---双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000。Vishay Semiconductors 双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用,供电电压范围2.0 V至5.5 V,3.3 V下典型功耗低至0.35 mA。 日前发布的器件
[工业控制]
