ADI公司推出业界功耗最低的数字隔离器
最新更新时间:2013-11-19来源: EEWORLD关键字:ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ADuM144x系列iCoupler®数字隔离器的功耗比光耦合器降低了1,000倍,不仅提高了能效,还拥有业界最小的封装。
中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)最近推出业界功耗最低的数字隔离器——ADuM144x系列。ADuM144x基于ADI专有iCoupler数字隔离技术,可由低至1 μW的功率供电,其功率水平比光耦合器和数字隔离器竞争产品降低了1,000多倍。因此,ADuM144x系列非常适合工业和仪器仪表系统,例如4-20 mA电流环路、远程传感器,以及需要高能效或依赖电池等受限制电源的绿色系统。欲了解ADuM144x低功耗数字隔离器的更多信息,请观看视频:http://analog.com/ADuM144xvideo
欲订购ADuM144x样片、下载数据手册和其他技术文档,请访问:http://www.analog.com/zh/pr1119/adum144x
欲让ADI工程师就数字隔离器相关问题答疑解惑,请访问ADI中文技术论坛EngineerZone™ http://ezchina.analog.com/community/interface-isolation
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
产品目录上的授权代理商Digi-Key Corp和Mouser Electronics均有芯片和评估板库存现货。
ADuM144x是四通道数据隔离器,提供三种不同的通道配置,其一分钟安全隔离额定值为2.5 kV rms。ADuM144x的工作电压范围为2.25 V至3.6 V,不仅进一步降低了功率限制,也实现了市场上最低的隔离器工作电压。电压为2.5 V时静态电源电流小于每通道
5 μA,速率为2 Mbps时电源电流小于每通道380 μA。省电模式可将电流水平降低至每通道0.1 μA,使得整个隔离器的总功率仅为1 μW,堪称业界最佳。除能够明显降低功耗这一优势外,ADuM144x还采用16引脚QSOP封装,是业界最小的四通道数字隔离器,其隔离额定值达2.5 kV rms。
ADI公司隔离和接口产品线经理David Krakauer表示:“我们的iCoupler数字隔离器产品系列包含市场上性能最高、最可靠的隔离器,ADuM144x是这些系列的自然延伸。随着业界对能效越来越注重,我们意识到,我们的核心iCoupler技术是市场上唯一能够实现如此低功率水平的隔离技术。因此我们与客户密切合作,不仅开创了这一突破性的产品系列,而且还强化了满足客户系统需求的能力。”
ADuM144x系列所采用的iCoupler芯片级变压器技术与ADI全系列安全隔离产品相同,并且还用于过去十年间交付的十亿多个隔离通道。采用16引脚QSOP封装的ADuM144x已经量产,现提供具有不同封装和通道数的版本,具有更高隔离额定值的产品也即将推出。
关键字:ADI 编辑:冀凯 引用地址:ADI公司推出业界功耗最低的数字隔离器
上一篇:群创展出全系列3D 4K2K超高解析度电视面板
下一篇:在开关设备应用中有效驱动螺线管线圈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
运用ADIsimCLK工具仿真ADI所有时钟类产品
simCLK是一款专门针对I的超低抖动分配和时钟产生产品系列而开发的设计。 无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
[机器人]
ADI推出可用于高温环境的MEMS陀螺仪ADXRS645
±2,000°/秒ADXRS645 MEMS陀螺仪的额定工作温度为175摄氏度,作为一种可靠的旋转测量方法,可取代井下钻探应用中的磁力计。 中国 北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)近日推出首款也是唯一能在石油和天然气钻探设备常见的最高175摄氏度高温环境下正常运行的MEMS陀螺仪ADXRS645。 ADXRS645 MEMS(微机电系统)陀螺仪具有出色的抗振性,最低旋转测量范围为±2,000°/秒,对于在恶劣的高温环境下作业的钻探工具来说,这两项特性可谓至关重要。精确的角旋转检测能力可以检测到钻头旋转与钻头驱动电机之间的差异,从而有效防止损坏钻柱。借助ADX
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>推出可用于高温环境的MEMS陀螺仪ADXRS645
ADI与中国合作伙伴共推Blackfin开发工具
2008 年 07 月 23 日, 亚德诺半导体公司( Analog Devices, Inc )与中国区合作伙伴共同宣布可向市场提供全系列的 Blackfin 本地开发工具。这些本地开发工具包括仿真器、开发板和软件模块,针对的处理器范围包括从 BF531 到最新的 BF52x 和 BF54x 的全系列 Blackfin 。 作为世界领先的通用 DSP 处理器提供商, ADI 公司一直致力于向客户提供技术先进及商业用途广泛的 DSP 处理器芯片和方案,同时也深刻理解 DSP 应用开发的各个环节,了解开发工具对于客户的重要价值。除了自己设计制造完善的开发工具, ADI 公司还大力支持第三方合作
[工业控制]
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
问题: 线圈应该放在哪里? 回答: 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。 图1.用
[电源管理]
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
ADI公司的 RF/微波新系列产品系
ADI 公司的 ADRF6850 解调器在小封装中实现无与伦比的集成度和性能,从而节省电路板面积、降低成本并缩短设计时间。 Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和 RFIC(射频集成电路)供应商,最新推出一款高度集成的解调器 ADRF6850,它适合蜂窝基站、卫星通信、点对点无线电和防务系统等宽带应用。ADRF 6850解调器扩展了 ADI 公司的 RF/微波产品系列,在一个小尺寸表面贴装芯片中集成了5个器件和3种 RF 功能,其集成度和功能达到了前所未有的高度。 与使用多个芯片的分立解决方案不同,ADI 公司的单芯片解调器ADRF 6850将一个60dB VGA(可变增益放
[网络通信]
自动化中的TSN:我们现在处在什么阶段?
自动化中的TSN:我们现在处在什么阶段? 近来,任何从事工业通信的人都会面对时间敏感型网络(TSN)的话题。TSN必将到来;这只是个时间和方式问题。然而,即使到今天,人们对它在工业通信领域的优势并不是很清楚。 历史回顾 以太网在20世纪80年代初被引入办公领域,并因其惊人的10Mbps的高吞吐量(相对于当时而言)迅速普及。然而,这种以太网对于实时应用来说并不实用,因为它使用被称为“合用线”的通用介质。在高利用率的情况下容易发生冲突,导致办公设置问题。 后来随着以太网的发展,通过引入交换网络解决了冲突问题。此外,通过服务质量(QoS)引入了以太网数据报文优先级。 对于工业应用,保证低延迟尤为重要。尽管有QoS,但
[网络通信]
KarmelSonix公司推出基于ADI技术的哮喘管理设备
KarmelSonix公司(位于以色列Haifa)推出的用于哮喘管理的医疗设备Wholter TM和Wheezometer TM为全球超过3亿名哮喘患者带来能够更轻松呼吸的福音。哮喘评估可用于确定复杂多变的肺部活动情况,必须及时并且十分准确,以便确保患者得到适当的医疗处理。在过去,只有肺活量仪才能提供这种程度的可靠性,但由于这些设备放在医院或医生办公室中,在家中或送往医院途中的哮喘患者可能因不能及时进行检测而陷入危险境地。 为使这种关键的患者监护手段从医院走入家庭,KarmelSonix公司选择了ADI公司的高性能Blackfin数字信号处理器(DSP)和ADI公司的其它精密信号处理元器件,确保哮喘患者可以对提示
[医疗电子]
ADI新推两款内置隔离电源转换器的收发器
  近日,Analog Devices, Inc.最新推出两款均内置隔离电源转换器的集成式电流隔离 RS-485/422 收发器,从而扩展了其接口产品系列。ADM2587E和 ADM2582E是首次将线路驱动器、线路接收器、振荡器、整流器、稳压器和变压器集成到单个芯片中的收发器,这些收发器采用 10mmx13mm 微型表面贴封装,具备无与伦比的隔离性能,可同时隔离数据线路和电源线路。   这些收发器的 SMT 封装允许系统 OEM 厂商采用自动化生产工具来贴装器件,从而改善制造性能,减少了生产步骤并提高了机械性能。此外,小外形尺寸为其它系统功能释放了电路板空间。这种高集成度器件还可在总线引脚上为具备隔离电源的鲁棒性通信接口提供
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
