MAX6581 精度、8通道温度传感器,有效降低电路板面积
最新更新时间:2013-11-24来源: 互联网关键字:MAX6581  8通道  温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
8通道、高精度温度传感器,有效降低电路板面积和系统整体成本
Maxim最新推出的温度传感器精度高达±1°C,能够通过单个I²C地址监测多个热源温度。
SUNNYVALE,CA。2010年9月15日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出精度为±1°C的8通道温度传感器MAX6581。器件具有7路远端检测通道,可监测带有多个热源的ASIC、FPGA、CPU和电路板。每路远端检测通道均具有串联电阻抵消和β补偿功能,可实现最高精度。MAX6581包含了8路温度检测通道,但这8路通道却仅需单个I²C地址,因而有效降低了电路板面积和系统整体成本。
该器件能够替代8个本地传感器或7个单通道远端传感器使用,并测量内置测温二极管的外部IC的管芯温度。MAX6581还可补偿寄生串联电阻。此外,通过使用分立的按二极管方式连接的晶体管,这7路远端检测通道均可用于测量电路板温度。
MAX6581采用4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,带有裸焊盘。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。芯片起价$1.24 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6400种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
关键字:MAX6581  8通道  温度传感器 编辑:神话 引用地址:MAX6581 精度、8通道温度传感器,有效降低电路板面积
上一篇:Flexiforce传感器构成和运用
下一篇:MMA9550L 内置智能的高精度运动传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
基于nRF905的温度传感器网络硬件设计
    无线传感器网络是由许多无线传感器节点协同组织起来的,这些节点具有无线通讯、数据采集和协同合作能力,可以应用于布线和电源供给困难或人员不能到达的区域以及一些临时场合等。无线传感器网络节点可以随机或特定地布置在目标环境中,它们之间的通讯通过特定的协议自组织起来,能够获取周围环境的信息,并且相互协同完成特定任务。本文基于nRF90 5 设计了一款无线温度传感器网络,通过无线网络将普通办公楼室内的温度采集传感器节点连接起来,实时采集房间内的温度信息,并传送到远程控制中心进行监测。 无线传感器网络概述    无线传感器网络系统通常包括传感器节点、汇聚节点和管理节点。传感器节点用多跳中继的方式将数据传送到汇聚节点,然后再经过各
[嵌入式]
5V单电源8通道数据采集系统电路设计
   电路功能与优势: 图1所示电路是一款高度集成、16位、1 MSPS、多路复用、8通道、灵活的数字采集系统(DAS),集成可编程增益仪表放大器(PGIA),能够处理全范围工业级信号。+5 V单电源为电路供电,高效率、低纹波升压转换器产生±15 V电压,可处理最高±24.576 V的差分输入信号(±2 LSB INL最大值、±0.5 LSB DNL典型值)。对于高精度应用,这款紧凑、经济型电路可以提供高精度和低噪声性能。基于逐次逼近寄存器(SAR)的数据采集系统集成真正的高阻抗差分输入缓冲器,因此无需额外缓冲;缓冲通常用来减少基于容性数模转换器(DAC)的SAR模数转换器(ADC)产生的反冲。此外,该电路具有高共模抑制,无需外部
[电源管理]
5V单电源<font color='red'>8通道</font>数据采集系统电路设计
M16温度传感器DS18B20控制示例程序
//DS18b20的C语言驱动程序,三位数码管显示,读取当前环境温度,精度达0.1度,温度范围0-99度 //DS18B20 详细引脚功能描述1、GND 地信号;2、DQ数据输入出引脚。开漏单总线接口引脚。当被用在寄生电源下 //也可以向器件提供电源;3、VDD可选择的VDD 引脚。当工作于寄生电源时,此引脚必须接地。 //DS18B20 的使用方法。DS18B20 采用的是1-Wire 总线协议方式 //即在一根数据线实现数据的双向传输 //编译环境 AVR Studio 4.13/AVR GCC //系统时钟7.3728MHz,设置熔丝位为外部高频石英晶体振荡,启动时间4.1ms //*******************
[单片机]
基于PIC单片机控制温度传感器测温的设计
试温度,并用1602显示屏显示温度//1、第一行显示:Temperature//2、第二行显示:实测温度值//********** //************************************************** //实验目的: //熟悉使用单片机运用DS18B20温度传感器测试温度,并用1602显示屏显示温度 //1、第一行显示:Temperature //2、第二行显示:实测温度值 //************************************************** //************************************************** //硬件
[单片机]
基于PIC单片机控制<font color='red'>温度传感器</font>测温的设计
LM135温度传感器及其应用电路
LM135温度传感器及其应用 LM135/LM235/LM335是美国国家半导体公司推出的精密温度传感器,它工作与齐纳二极管相似,其反向击穿电压随温度按+10mV/k的规律变化,可应用于精密的温度测量设备。它有三种封装形式适合于各类要求的仪器仪表要求,其主要功能特性如下: 直接在绝对温标校准 1℃的精确度 工作电流400uA—5mA 动态阻抗1Ω 便于校准 宽工作温度范围2001℃ 低成本 图2是LM135的内部原理图,V15和V16是感温元件,这两个三极管的物理结构有着特定的要求,V15的发射结面积是V16发射结面积的10倍。它们的集电极负载电阻完
[模拟电子]
LM135<font color='red'>温度传感器</font>及其应用电路
一种新型数字温度测量电路的设计及实现
用传统的水银或酒精温度计来测量温度,不仅测量时间长、读数不方便、而且功能单一,已经不能满足人们在数字化时代的要求。本文提出了一种新型的数字式温度测量电路的设计方案,该方案集成了温度测量电路和实时日历时钟电路。   温度测量电路的测温范围在-20℃~50℃之间,分辨率为1℃,测温时间小于1秒。电路中采用凌特公司的电阻可编程振荡器LT1799来实现电阻值到频率的转换,然后根据预先存储在ROM中的参数值进行比较映射得到待测温度值。实时日历时钟电路能显示年、月、日、星期、时、分、秒七种时钟信号,用户可以对时间进行设定或修改。整个电路用Altera 公司的ACEX1K系列的FPGA进行了硬件仿真实现,电路设计灵活,便于修改。
[模拟电子]
PIC单片机对数字温度传感器的控制设计
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DQ RC1 #define DQ_HIGH() TRISC1=1 #define DQ_LOW() TRISC1=0;DQ=0 __CONFIG(0x3B31); const uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f}; const uchar table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef}; uint te mper; uc
[单片机]
PIC单片机对数字<font color='red'>温度传感器</font>的控制设计
小广播
最新模拟电子文章
