数字接口系列文章之SPI总线
串行外设接口 (SPI) 总线是一种运行于全双工模式下的同步串行数据链路。用于在单个主节点和一个或多个从节点之间交换数据。SPI 总线实施简单,仅使用四条数据信号线和控制信号线(请参见图 1)。
图 1 基本的 SPI 总线
尽管表 1 中的引脚名称取自 MOTOROLA 公司的 SPI 标准,但特殊集成电路的 SPI 端口名称通常与图 1 中所标示的名称有所不同。
表 1 SPI 引脚名称分配
SPI 数据速率通常介于 1 到 70 MHz 之间,字节长度范围从 8 位和 12 位到这些数值的倍数位。
数据传输通常会包含一次数据交换。当主节点向从节点发送数据时,从节点也会向主节点发送数据。为此,主节点的内部移位寄存器和从节点被设置成环形(请参见图 2)。
图 2 两个移位寄存器形成一个内部芯片环形缓冲器
在数据交换之前,主节点和从节点使其内部移位寄存器加载存储器数据。产生时钟信号时,主节点会通过 MOSI 线同步输出其移位寄存器。同时,从节点在 SIMO 处从主节点读取第一位,并将其存储到存储器中,然后通过 SOMI 输出 MSB。主节点会在 MISO 处读取从节点的第一位,并将其存储到存储器中以待稍后处理。整个过程将一直持续,直至交换完所有数据位,然后主节点使时钟空闲并通过 /SS 禁用从节点。
除设置时钟频率之外,主节点还会配置相对于数据的时钟极性和时钟相位。这两个选项分别称作 CPOL 和 CPHA,能够允许时钟信号实现 180 度相移且数据延迟半个时钟周期。图 3 显示了相应的时序图。
图 3 时钟极性和相位的时序图
CPOL = 0 时,时钟在逻辑 0 处空闲:
*如果 CPHA = 0,数据会在 SCK 的上升沿上读取,在下降沿上变化。
*如果 CPHA = 1,数据会在 SCK 的下降沿上读取,在上升沿上变化。
CPOL = 1时,时钟在逻辑高电平处空闲:
*如果 CPHA = 0,数据会在 SCK的下降沿上读取,在上升沿上变化。
*如果 CPHA = 1,数据会在 SCK 的上升沿上读取,在下降沿上变化。
在 SPI 中,主节点可以与单个或多个从节点进行通信。在使用单个从节点的情况下,从选择信号可以关联到从设备的本地接地电位以允许永久接入。对于使用多个从节点的应用,可能有两种结构:独立和菊花链式从节点(请参见图 4)。
图 4 主节点与独立从节点(左)以及菊花链式从节点(右)进行通信
从节点独立寻址时,主节点必须提供多个从选择信号。该结构一般用在数据采集系统中,其中的多个模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 都必须单独接入。
菊花链式从节点需要主节点提供唯一的从选择信号,因此该结构要求同时启用所有从节点,以确保菊花链内通过所有移位寄存器的数据流不会中断。典型的应用为工业级 I/O 模块中的级联多通道输入串行器和输出驱动器。
关键字:数字接口 SPI总线
编辑:神话 引用地址:数字接口系列文章之SPI总线
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
基于SPI总线的电能计量芯片ATT7022及其在配电监测终端的应用
摘要:介绍了高精度电能计量芯片ATT7022的主要功能、性能比较、内部结构、接口方式及校表方法等,同时对ATT7022在电能配电监控终端的应用作了简要阐述。
关键词:SPI总线 ATT7022 电能计量 W77E58 配电监控终端
1 概述
ATT7022是珠海炬力集成电路设计有限公司生产的一款高精度三相电能计量芯片,该芯片对有功、无功功率的测量精度分别达到0.2s和0.5s,所能测量的电参数包括有功、无功、视在功率、双向有功和四角限无功电能;电压和电流有效值;相位、频率等。ATT7022具有计量参数齐全、校表功率完善等优点,简化了软件设计,缩短了软件开发周期。特别是AT7022可支持全数字校表,即软件校表。软件校表可提高
[应用]
SPI总线时序分析
SPI,是英语Serial Peripheral Interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。
主机控制CLK,在CLK低电平期间,主机把数据送到MOSI上,从机在CLK上升沿后,就是CLK高电平期间读MOSI上的数据。从机在CLK高电平期间把数据送到MISO上,主机在CLK下降沿后,就是低电平期间读MISO上的数据。这样用两根线就可以实现全双工通讯。
SPI接口有四种不同
[嵌入式]
基于AT89S52和FAT16的SD卡读写系统设计
引 言
长期以来,闪存卡(SD卡、MMC卡等)因其体积小、功耗低、容量大和非易失性等特点,在嵌入式存储领域的应用越来越广泛。特别是近年来,随着闪存技术的发展,闪存卡价格不断下降且存储容量不断提高。当数据采集系统需要长时间地采集和记录海量数据时,应用SD卡作为存储介质是很好的选择,例如电能检测、温度湿度检测、病人心肺数据记录等。FAT16文件系统是。Microsoft公司在其MS-DOS 操作系统中采用的文件系统,具有出色的文件管理性能,能被当前大多数操作系统识别。因此,将SD卡与FAT16文件系统相结合是嵌入式数据存储、记录系统的理想方案,可以将采集记录的数据直接在PC上读取和处理。本文研究和设计了基于AT89S5
[单片机]
74HC595使用SPI总线连接51单片机的驱动程序
函数名称: HC595SendData //8位串行输入/输出,并行输出
功能描述: 向SPI总线发送数据 这里只说明并行输入的一般情况
管脚描述:请参考相关的芯片资料
void HC595SendData(unsigned int SendVal)
unsigned char i;
for(i=0;i 8;i++)
if((SendVal i)&0x80) MOSIO=1; // set dataline high
//若输入最高位为1,则令串行输入为1,反之输入0
else MOSIO=0;
S_CLK=0;
[单片机]
基于SM320F2812 SPI总线的扩展EEPROM设计
EEPROM(Electrically Erasable ProgrammableRead-Only Memory电可擦可编程只读存储器),是一种掉电后数据不丢失的存储芯片.在实际应用中,为了保持程序能够统一,又必须在程序中使用不同的参数,可以使用EEPROM进行扩展存储,将需要使用的数据存储在EEPROM中.当系统上电开始工作时,首先从EEPROM中读取参数,然后执行应用.本文采用了ATMEL公司的EEPROM存储器AT25010及TI公司推出的2000系列DSP TMS320F2812,很好地实现了数据的擦写和存储.AT25010采用了标准的SPI总线接口,所以与DSP经过简洁的设计连接后即可实现硬件连接. 1.AT25010
[电源管理]
数字接口系列文章之SPI总线
数字接口系列文章之SPI总线
图 1 基本的 SPI 总线
表 1 SPI 引脚名称分配
数据传输通常会包含一次数
[模拟电子]
SPI总线CPOL CPHA
【背景】
最近在看关于Silicon Labs的C8051F347的某个驱动中,关于SPI部分初始化的代码,看到其对于SPI的设置为CPOL=1,CPHA=0,对于CPOL及CPHA的含义不了解,想要搞懂,这两个参数到底是什么意思,以及为何要这么设置。所以才去找了SPI的极性和相位的相关资料,整理如下。
【SPI基础知识简介】
设备与设备之间通过某种硬件接口通讯,目前存在很多种接口,SPI接口是其中的一种。
SPI中分Master主设备和Slave从设备,数据发送都是由Master控制。
一个master可以接一个或多个slave。
常见用法是一个Master接一个slave,只需要4根线:
[嵌入式]
数字接口系列文章之SPI总线
图 1 基本的 SPI 总线
表 1 SPI 引脚名称分配
[工业控制]
