一种改进的多传感器加权融合算法
最新更新时间:2013-11-26来源: 互联网关键字:多传感器  加权  融合算法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一种改进的多传感器加权融合算法
 引言
  多传感器数据融合是近几年迅速发展的一门信息综合处理技术,它将来自多传感器或是多源的信息和数据进行综合处理,从而得出更为准确可信的结论。此项技术的应用不仅可以提高系统的精度和可靠度,还可以提高系统的量测范围、增加系统的可信度、缩短系统响应时间。在数据融合中,加权融合算法是较为成熟的一种融合算法,该算法的最优性、无偏性、均方误差最小等特性在许多研究结果中都已经被证明。加权融合算法的核心问题是如何确定权重,权重的选取直接影响融合结果。
  常用的方法有加权平均法,加权平均是一种最简单和直观的方法,即将多个传感器提供的冗余信息进行加权平均后作为融合值。该方法能实时处理动态的原始数据,但是权重的确定具有一定的主观性,在实际应用中,效果并未达到最优。本文采用二次加权的方法,并引入最优比例权重的概念,先对单个传感器进行加权,再对整体进行加权并导出基于改进算法的加权融合公式。通过仿真,并与加权平均融合算法中采用的等权重融合算法进行比较,验证该算法的有效性。
  多传感器数据加权融合
  加权数据融合是多个传感器对某一个环境中的同一特征参数的数据进行量测,兼顾每个传感器的局部估计,按某一原则给每个传感器制定权重,最后通过加权综合所有的局部估计得到一个全局的最佳估计值。
  加权平均融合算法
  假设在n个传感器的融合系统中,传感器s1,s2,…,sn对同一个目标进行状态估计,第i个传感器在第k时刻的局部状态估计值为,(i=1, 2, …, n)。假定是无偏估计,且任意两个传感器局部估计误差之间互不相关。
  设各个传感器的权重分别是w1, w2, …wn,则融合后的状态估计值为和权重满足的条件为:
  改进的加权融合算法
  提出改进的加权融合算法采用二次加权的方法,并引入了最优比例权重的概念,先对单个传感器进行加权,再对整体进行加权,目的是使算法性能达到最优。
  单个传感器一次加权
  获得观测数据的方法一般是采用单个传感器,由于传感器的系统方差是固定不变的,所以减小估计均方误差的唯一方法就是增加观测数据,而增加观测数据就会使运算量增大并且收敛速度降低,多传感器数据融合可以解决此问题。但是在多个传感器中,一个或者更多的传感器在观测噪声很大或是估计值发散的情况下,进行数据融合,同样会使融合系统性能不稳定并导致严重的估计偏差。所以,在进行多传感器数据融合之前,要对单个传感器的状态估计值进行加权,使估计值快速收敛目的是为了给融合系统输入稳定的融合数据,使融合后的估计值达到最优状态。
  单传感器加权思想:在某时刻方差最小情况下,利用此时刻的状态估计值与此时刻观测值与此时刻的状态估计值的和的比值作为权重,定义它为最优比例权重。用此权重去加权,目的是校正那些发散或是估计偏差较大的估计值,使其收敛,为多传感器数据融合系统提供良好稳定的数据源。
  Wk为在第k时刻方差最小情况下的最优比例权重;vj为t个时刻的观测值与状态估计值之和;为加权后的t个时刻的状态估计值。
4.由每个传感器的方差并根据公式(11),可以计算出融合权重ai,将上一步骤中的经过加权的各个传感器的状态估计值进行融合,根据公式(12),计算出融合值。
  从以上运算流程中可以看出,对于每个传感器只需在其方差最小的情况下,就可计算出各自的最优比例权重。然后再根据它们的固定方差,计算出融合权重。
  通过仿真,对图1和图2进行比较可以看出,采用最优比例权重进行加权处理的单个传感器的估计精度要高于未采用最优比例权重进行加权的单个传感器的估计精度,此方法可以提高估计精度。
 两种算法的仿真比较
  考虑三个传感器的二维跟踪系统:
  其中T为采样周期,x(t)=[xl(t), x2(t)]T,xl(t),x2(t)和w(t)各为在时刻tT运动目标的位置、速度、和加速度,且z(t)为对x(t)的观测信号,v(t)为观测噪声。
  设w(t)和vi(t)是零均值、方差阵各为和的独立高斯白噪声。
  用Matlab进行仿真,产生200个周期三个传感器跟踪目标的状态估计数据和两种算法的融合数据。
  图3是三个传感器的状态估计值及改进的融合算法、平均加权融合算法的估计值与真实值的比较,图4是改进的融合算法与平均加权融合算法的状态滤波误差曲线的比较。从图3和图4中可以看出,经过多传感器融合后,不管用哪种融合算法,目标航迹较原来单传感器跟踪都有很大的改善。
  本文提出的改进加权融合算法的融合效果明显优于单传感器跟踪,通过图3和图4进行的两种融合算法的融合估计值及方差比较,也可得出改进融合算法优于平均加权融合算法的结论。
 结语
  针对多传感器数据融合中,传感器系统方差较大,对加权融合会产生不利影响。针对此问题,本文引入最优比例权重的概念,利用二次加权的方法,提出了改进的加权融合算法。在此基础上得出了改进加权融合算法的计算公式,通过计算机仿真实验,并与平均加权算法进行比较证明了此改进融合算法的有效性。
关键字:多传感器  加权  融合算法 编辑:神话 引用地址:一种改进的多传感器加权融合算法
上一篇:高浓度粘稠物料压力传感装置的研制与标定
下一篇:用于确保信号完整性的ESD保护器件新结构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
意法推出iNEMO系列传感器惯性测量单元
    意法半导体推出iNEMO系列多传感器惯性测量单元(IMU)的首款器件。把各种运动、磁性、压力和温度传感器与32位控制器整合在单封装内,配合专用软件,使游戏机、人机界面、机器人、便携导航设备和病患监测设备的功能和性能大幅提升。     基于意法半导体领先业界的丰富MEMS器件,iNEMO系列模块整合3轴线性、角速度和磁性运动传感器和温度、气压/纬度读取功能,代表意法半导体的首批10度自由度 的IMU产品。iNEMO系列模块配备一个数据存储卡槽和各种有线/无线专用连接端口,包括 USB、ZigBee或GPS。     意法半导体的首款iNEMO模块(STEVAL-MKI062V1)集成六个不同的传感器和一个32位
[传感器]
传感器智能轮椅的硬件系统设计
0 引言 智能轮椅的任务是安全、便捷地把用户送到目的地,完成既定任务。在运动过程中,轮椅既需要接受用户的指令,又需结合环境信息启动自身避障、导航等功能模块,与移动机器人不同的是,在使用过程中,轮椅与用户成为一个协同工作的系统。这就要求在设计之初就把人这个因素纳入考虑之中,所以,安全、舒适和容易操作应成为智能轮椅设计中最重要的因素;使用者身体能力的差异决定了智能轮椅需被设计为一个功能多元化,能满足多种层次需要的电子系统,而模块化最能体现系统多功能化的特征,每个用户都能根据其自身残障类型和程度选择适当的模块集成,且设计者可以在现有基础上通过增添功能模块,很方便地对轮椅功能进行改进。本文着重就智能轮椅模块化设计进行了阐述。 1
[嵌入式]
泛华恒兴最新推出汽车传感器通用测试系统
致力于为各行业用户提供高品质测试测量解决方案和成套检测设备的北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)近日最新推出了汽车多传感器通用测试系统,实现了一个系统多类型检测的需求。该系统不仅提高了研发测试效率,更有助于客户生产成本的节约和设备占地面积的节省。 汽车传感器测试作为泛华恒兴ATE方向的传统技术和拳头产品,已拥有十分成熟的相关测试经验和技术积累。针对行业客户对汽车传感器实验室测试系统多年以来的大量需求,以及目前的实验测试系统中测试对象和功能较为单一,无法满足汽车上多样类别传感器的测试现状。为此,泛华恒兴ATE团队推出了通用型汽车多传感器测试系统,适用于汽车上各种传感器的性能分析测试和疲劳耐久测试,并涵盖气压、油压、液位、油
[测试测量]
大联大友尚集团推出ST传感器模块
大联大控股 宣布,其旗下友尚推出意法半导体(ST)新的高精度、可扩展的生物识别传感器开发工具包。在新开发工具包中,尺寸紧凑且立即可用的ST的 SensorTile 多传感器模块集成了Valencell公司的Benchmark™生物识别传感器系统。这两大领先技术组成当前市场上最实用的传感器产品组合,支持最先进的可穿戴应用方案。 图示1-大联大友尚推出的ST的 SensorTile 高精度、可扩展的生物识别传感器开发工具包 大联大友尚此次推出的ST SensorTile是一个微型IoT(物联网)传感器模块,内置高性能的STM32L4微控制器、Bluetooth®低能耗蓝牙芯片组、
[传感器]
大联大友尚集团推出ST<font color='red'>多</font><font color='red'>传感器</font>模块
基于传感器信息融合的球磨机负荷检测系统
引言   介质充填率(指球磨机静止时磨矿介质钢球体积占磨机筒体有效体积的百分比)、料球比(指被磨物料密实体积占球磨机内介质中空隙体积的比例(用小数表示))和磨矿浓度(指球磨机内物料重量占矿浆总重量(物料+水)的百分比)是球磨机负荷检测和控制中研究的三个主要参数。这三个参数间接地反映了球磨机的负荷(包括球负荷、物料负荷以及水量的各自数值),能否准确地检测出球磨机的负荷是整个球磨机优化控制成败的关键。   本文将设计一种基于多传感器信息融合的球磨机负荷检测系统,使能够准确地检测出球磨机的内部负荷参数:介质充填率、料球比和磨矿浓度。最终根据需要来调整介质加入量、给矿量及给水量,从而实现球磨机优化实时控制的目的。
[工业控制]
基于<font color='red'>多</font><font color='red'>传感器</font>信息<font color='red'>融合</font>的球磨机负荷检测系统
算法与芯片融合 撬动智能安防发展
2018年8月15日,商汤科技与Rockchip瑞芯微达成战略合作,将联手打造集成AI算法与芯片的人脸识别一站式解决方案。未来,瑞芯微将会逐渐将商汤科技的AI算法和解决方案预装进全线芯片平台产品中。从AI商业生态的发展来看,两家合作的意义在于从“算法+芯片”这一内核来推动终端智能的发展,从而推动AI商业生态成熟。 目前国内人工智能的发展更多体现在算法方面,而作为算法的运算器,芯片对行业发展有关键性的作用。随着算法企业与芯片企业陆续加强合作,“算法芯片”成为人工智能领域的新热点。业内普遍认为,在云端AI构建已经趋于成熟的环境下,终端AI的发展决定着整个商业生态版图。而面向终端AI的高水准芯片和算法,则成为构建AI商业生态的内核。在这
[安防电子]
为什么汽车的自动驾驶技术要采用那么传感器
如果要用三个字来回答该问题,就是更安全,更安全,更安全,更安全。重要的事情说5遍! 众所周知,自动驾驶技术分为5个等级。级别越高,辅助系统代替驾驶员完成的工作量越多。5 级表示全自动化驾驶,可以在任何环境和情况下进行无人驾驶。当自动化等级达到 5 级时,任何时候都无需驾驶员控制车辆。说句人话,就是自动驾驶达到5级时,人就不用做驾驶员了,可以像乘客一样做其他事情,机器是驾驶员。 那么问题来了,如何能确保机器驾驶是安全甚至比人驾驶更加安全呢。这时传感器的作用就来了。 目前应用于自动驾驶的主流传感器产品主要包括激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达和摄像头四类。它们主要的功能是知晓周边环境,根据收集的信息做出正确的判断,然后进行相
[嵌入式]
为什么汽车的自动驾驶技术要采用那么<font color='red'>多</font><font color='red'>传感器</font>?
智能天线的测试
  1、引言   智能天线技术的研究起始于20世纪60年代,最初的研究对象是雷达天线阵,主要目的是提高雷达的性能和电子对抗的能力。随着移动通信的发展及对移动通信电波传播、组网技术、天线理论等方面研究的逐渐深入,数字信号处理芯片处理能力不断提高,利用数字技术在基带形成天线波束成为可能。到了20世纪90年代,阵列处理技术引入移动通信领域,很快形成了一个新的研究热点——智能天线。其中,我国在享有独立自主知识产权的TD-SCDMA技术中,就已经成功地引进了智能天线技术。从某种程度上可以说,智能天线是3G区别于2G系统的关键标志之一。   智能天线是利用数字信号处理技术产生空间定向波束,使天线的主波束跟踪用户信号到达方向,旁瓣或零陷对准干
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
