具有风扇失效指示的监控IC
最新更新时间:2013-11-28来源: 互联网关键字:风扇  失效指示  监控IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
具有风扇失效指示的监控IC
摘要:通过单片IC监测风扇的正常转动,该方案具有准确、可靠、简单以及成本低等特点。
在许多设备中应用的无刷直流风扇对设备的性能和寿命都至关重要。对风扇故障及时提示以防止严重损害是基本的要求。在众多识别和提示风扇停转的方案中,图1所示电路是非常简单可靠的一种。
图1. MAX6316 µP监控器监视风扇的转速计输出。
风扇的转速计输出连接到µP监视器(U1)的看门狗输入端。正常工作时LED保持关断。如果在一个看门狗停顿周期内测速信号没有改变状态,U1即通过复位输出点亮LED。结果是,LED随着监视器的看门狗/复位循环而闪烁。此例中的LED点亮时间为200ms,闪烁周期为1.6秒,能够满足大多数的用途。
关键字:风扇  失效指示  监控IC 编辑:神话 引用地址:具有风扇失效指示的监控IC
上一篇:MAX1464的片上温度传感器
下一篇:采用图像传感器的CPLD视觉系统设计方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
迈来芯推出面向小型应用的新款汽车级风扇驱动器 IC
得意于该产品的超小尺寸和先进软开关技术,即使是极小的风扇应用也能在运行时保持较低的EMI和声学噪声。 比利时泰森德洛,2018年1月24日 - 全球微电子技术公司——迈来芯宣布推出新款汽车级风扇驱动器 IC---US168KLD 和 US169KLD ,其适用于需要高可靠性、超小尺寸解决方案的汽车应用和其它应用。 US168KLD 和 US169KLD 为用于驱动单线圈无刷直流风扇电机的汽车级单芯片解决方案。由于采用软开关技术,这些解决方案可确保 EMI 和声学噪声保持在较低水平,因此成为传感器风扇等车内应用以及无线充电器、计算、音响和多媒体设备的冷却风扇等其它应用的理想选择。 这两款器件均属于全桥驱动器,可驱动电流最
[半导体设计/制造]
基于DSP的小型直流风扇自动化测试系统
  随着IT产业的迅速发展,用在电子产品上的带PWM控制的小型直流散热风扇(以下简称风扇)的需求量越来越大。这一类直流风扇在出厂前需进行性能测试,也就是对风扇所用的微型直流电机的电流和转速进行测试。具体的方式是给风扇提供多种占空比的PWM控制信号,在不同的占空比下分别测试风扇的电流和转速。传统的测试方法需采用多台通用仪器:用信号发生器提供风扇所需的PWM信号,通过电阻采样风扇的电流,并送电压表头显示,使用光电感应的方法测转速,通过示波器观察波形。采用传统方法,就必须在生产线上设置多个测试工位,每个测试工位只能测量一种占空比下PWM信号控制的风扇电流和转速。因此,每个测试工位都要配备测试员和整套的测试仪器,使得成本很高。
[嵌入式]
基于DSP的小型直流<font color='red'>风扇</font>自动化测试系统
51单片机红外遥控电风扇程序
红外遥控电风扇的电路图下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20601-1.html 下面是主要源码: /**********************李登峰************************ * 编写;李登峰 * 晶振:11.0592MHZ ******************************************************************/ /*----------------------------------------------- 名称;单片机红外遥控电风扇 ---------------
[单片机]
51单片机红外遥控电<font color='red'>风扇</font>程序
基于51单片机的温控风扇设计
前 言 在现代社会中,风扇被广泛的应用,发挥着举足轻重的作用,如夏天人们用的散热风扇、工业生产中大型机械中的散热风扇以及现在笔记本电脑上广泛使用的智能CPU风扇等。而随着温度控制技术的发展,为了降低风扇运转时的噪音以及节省能源等,温控风扇越来越受到重视并被广泛的应用。 随着单片机在各个领域的广泛应用,许多用单片机作控制的温度控制系统也应运而生,如基于单片机的温控风扇系统。它使风扇根据环境温度的变化实现自动启停,使风扇转速随着环境温度的变化而变化,实现了风扇的智能控制。它的设计为现代社会人们的生活以及生产带来了诸多便利,在提高人们的生活质量、生产效率的同时还能节省风扇运转所需的能量。 本文设计了基于单片机的温控风扇系统,用单片机为
[单片机]
基于51单片机的温控<font color='red'>风扇</font>设计
在空调两侧设置风扇!富士通将军推出独特空调
富士通将军的新款空调“nocria X”系列除了在机身下部设置了通常的冷暖风出风口(主百叶板部分)之外,还在机身左右两边设置了内置多叶风扇*1的送风用侧风扇,这一独特的造型非常引人注意(图1)。nocria X系列空调中,即便是供16m2房间使用(制冷时)的小功率机型,店面预计售价也高达22万~23万日元(约1.4万元人民币),但侧风扇的功能实现了前所未有的舒适感及节能性,颇受好评。该公司表示畅销情况超出了预想。 图1:富士通将军的“nocria X” 带有从空调机身左右两侧吸入室温空气直接送风的侧风扇。侧风扇的送风角度基本是根据运行条件自动控制,但制冷时用户也可任意设定。 *1 多叶式风扇(西洛克风
[家用电子]
小尺寸大功率,Advanced Energy全新CS1000系列无风扇电源问市
Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS) 一直致力于开发各种先进的高精度电源转换、测量和控制系统等解决方案,这方面的技术更一直领先全球。该公司宣布推出属于其Excelsys产品线其中一系列的全新CS1000 系列无风扇电源。这系列能效极高的电源产品利用对流空气散热,无需风扇也可提供高达1000W的功率输出。由于没有散热底板,因此重量较轻,加上不会产生噪声和振动,因此适用于多种不同的医疗设备以及对振动影响较为敏感的临床和诊断设备以及工业制品。 Advanced Energy 医疗产品副总裁兼总经理 Conor Duffy 表示:「我们的一系列面向医疗设备和工业产品市场的
[电源管理]
小尺寸大功率,Advanced Energy全新CS1000系列无<font color='red'>风扇</font>电源问市
单芯片功率监控IC,有效降低成本精简材料
对于现场可编程门阵列(FPGA)、图形处理器(GPU)和嵌入式计算器件等低电压、高功耗应用而言,管理并降低功耗至关重要。这些器件首先必须准确测量功耗才能对其进行管理,但高精度的功率测量解决方案通常意味着高成本,而且需要多个集成电路(IC)或电源配置来测量不同的轨道。为了满足这些需求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出全新的双通道和三通道功率监控器件,可以通过一块芯片测量0V至32V电压下的功耗,这为设计人员提供了简单易用且能够提高功率测量准确性的解决方案。双通道器件还是业内首个采用16位原始分辨率的解决方案,实现了宽测量范围内的高度灵活性。 PAC1932/33恰好能满足通过一
[电源管理]
单芯片功率<font color='red'>监控</font><font color='red'>IC</font>,有效降低成本精简材料
具有风扇失效指示监控IC
具有风扇失效指示的监控IC 摘要:通过单片IC监测风扇的正常转动,该方案具有准确、可靠、简单以及成本低等特点。 在许多设备中应用的无刷直流风扇对设备的性能和寿命都至关重要。对风扇故障及时提示以防止严重损害是基本的要求。在众多识别和提示风扇停转的方案中,图1所示电路是非常简单可靠的一种。 图1. MAX6316 µP监控器监视风扇的转速计输出。 风扇的转速计输出连接到µP监视器(U1)的看门狗输入端。正常工作时LED保持关断。如果在一个看门狗停顿周期内测速信号没有改变状态,U1即通过复位输出点亮LED。结果是,LED随着监视器的看门狗/复位循环而闪烁。此例中的LED点亮时间为200ms,闪烁周期为1.6秒,能够满足大
[模拟电子]
具有<font color='red'>风扇</font><font color='red'>失效</font><font color='red'>指示</font>的<font color='red'>监控</font><font color='red'>IC</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
