传感器的选择说明
最新更新时间:2013-11-28来源: 互联网关键字:传感器  输出传输  功能技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传感器的选择说明
一、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
要 进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供 选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式 为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量。在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
二、灵敏度的选择
通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。
三、频率响应特性
传 感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。传感器 的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信 号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。
四、线性范围
传 感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。 在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度 比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
五、稳定性
传 感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有 良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措 施,减小环境的影响。传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。在某些要求传感器能长期使用 而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
六、精度
精 度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量 系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度 高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。对某些特殊使用场合,无法 选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器。自制传感器的性能应满足使用要求。
关键字:传感器  输出传输  功能技巧 编辑:神话 引用地址:传感器的选择说明
上一篇:采用图像传感器的CPLD视觉系统设计方法
下一篇:热电式传感器分度表
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
Zytronic 和Tangible Display 领先业界 提供大尺寸触摸桌对象识别功能
Zytronic,定制设计高性能投射电容式 (PCT 和MPCT ) 触摸传感器的领导者,今日宣布通过与Tangible Display 合作,其MPCT 多点触摸玻璃 (ZyBrid ) 和多点触摸膜 (ZyFilm ) 传感器产品能够提供最大85 对角线的对象识别能力。 在触摸桌的应用上,对象识别能够提供一种既新又强而有力的方式,让用户可以接触触摸屏和互动内容。该功能非常适合零售应用、博物馆和美术馆。Zytronic 和Tangible Display 的解决方案基于被跟踪物体上附带的物理标记,不需要触摸传感器或多点触控控制器的修改。Tangible Display 的专有物件识别用户界面 (UI) 软件O
[传感器]
Zytronic 和Tangible Display 领先业界 提供大尺寸触摸桌对象识别<font color='red'>功能</font>
LLC针对齿轮速度传感器推出全新封装的ATS688LSN
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布针对齿轮速度传感器产品系列推出具有全新封装的产品ATS688LSN,新产品采用单一整体成型(over-mold)封装,其中包括一个优化的霍尔效应集成电路、稀土背磁(rare-earth pellet)和高温陶瓷电容器。这种完全集成的解决方案减少了对外部EMC保护和集成磁路的需求,因而可降低制造的复杂性。ATS688LSN为汽车或双轮制动系统等双线应用中的真零速数字齿轮齿感测提供了一种用户友好的解决方案。 这种一体化的集成电路和磁体组合包含有双霍尔元件传感器IC以及相应的信号处理电路,能够根据旋转铁磁目标产生的差分磁信号而进行切换。ATS688LSN
[传感器]
小马智行打造全球首款L4级自动驾驶车有望实现量产
近日,记者从区内企业北京小马智行科技有限公司(以下简称“小马智行”)了解到,其与广汽集团强强联合,在Aion LX车型正式量产上市前紧密合作,共同打造了全球首款基于该车型的L4级自动驾驶车辆。该款L4级车型将被应用于双方的无人驾驶示范运营中,并面向公众提供自动驾驶移动出行服务。    小马智行与广汽集团签订全面战略合作协议一年多来,双方在自动驾驶技术和无人车的生产制造、无人驾驶示范运营、移动出行、资本等领域深度合作,先后共同打造了GE3 L4级自动驾驶汽车、Aion LX L4级自动驾驶汽车。上月底,广汽集团旗下广汽新能源发布纯电动SUV车型Aion LX,开创了中国品牌首次量产交付L3级自动驾驶车型的先河,实现HWA高速变道辅助
[嵌入式]
51单片机控制八个DS18B20温度传感器显示
单片机源程序如下: #include reg51.h #include Intrins.h #define DATA P1 //1602驱动端口 //ROM操作命令 #define READ_ROM 0x33 //读ROM #define SKIP_ROM 0xCC //跳过ROM #define MATCH_ROM 0x55 //匹配ROM #define SEARCH_ROM 0xF0
[单片机]
51单片机控制八个DS18B20温度<font color='red'>传感器</font>显示
和苹果不同 三星下一代产品继续使用指纹传感器
三星和苹果对智能手机上的指纹传感器未来有不同看法,后者已经完全放弃了指纹识别,而这家韩国公司正计划坚持发展这种技术。三星最近向国内市场上的商标机构KIPRIS提交的一项专利,不仅表明该公司的目标是继续在其设备上提供指纹传感器,而且希望将其置于手机的前面。 三星Galaxy S8和Note 8都在智能手机背面提供指纹传感器,这种做法经常受到批评,例如,当手持时,这些装置的尺寸使得用户手指难以触摸到传感器,因此三星下一代产品尝试通过将指纹传感器带回手机前端来解决这个问题,但是因为这些产品采用全面屏设计,因此这种将会更加困难一些。 然而,这项专利显示,指纹传感器将被整合到手机底部,并且只占用非常小的空间。另一方面,最近的报道显示
[手机便携]
涡轮流量计压电式压力传感器的工作原理
压电式压力传感器的原理主要是压电效应,涡轮流量计是利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器。压电传感器不可以应用在静态的测量当中,原因是受到外力作用后的电荷,当回路有无限大的输入抗阻的时候,才可以得以保存下来。但是实际上并不是这样的。因此压电传感器只可以应用在动态的测量当中。它主要的压电材料是:磷酸二氢胺、酒石酸钾钠和石英。而石英呢,其实是一种天然的晶体,而压电效应就是在此晶体的基础上发现的。在规定的范围里,压电性质是不会消失,而是一直存在的。但是如果温度在这个规定的范围之外,压电性质就会彻底地消失不见。 当应力发生变化的时候,电场的变化很小很小,其他的
[测试测量]
思特威推出全新5MP DSI-2技术全性能升级SC系列图像传感器新品SC5336P
思特威推出全新5MP DSI-2技术全性能升级SC系列图像传感器新品SC5336P 2023年2月27日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司 ,正式推出业界首颗5MP DSI-2技术全性能升级Pro系列安防应用图像传感器新品SC5336P。新品拥有3K级的清晰画质,既是思特威安防应用全性能升级Pro系列的又一力作,也是业界首颗搭载DSI-2技术的3K级图像传感器。SC5336P搭载思特威创新的SFCPixel®专利技术与超低噪声外围读取电路技术,在夜视全彩以及噪声控制等性能层面均拥有优异的表现,并通过工艺升级与优化提升了产品在高温下的成像品质,力求以Pro级成像性能赋能安防模拟监控应用的智能化发展。 随着智能
[传感器]
思特威推出全新5MP DSI-2技术全性能升级SC系列图像<font color='red'>传感器</font>新品SC5336P
车用传感器迎来市场“黄金期” ,国内企业加速布局
智能电动时代,如何能够实时监测电池等部件工作状况、精准传输周边环境情况,保障车辆运行安全,推动自动驾驶向高阶发展,这些都需要传感器来实现。这也意味着,传感器对于汽车重要性日益凸显,伴随智能电动汽车渗透率的快速攀升,整个行业将迎来历史性的发展机遇。 单车装配量增多/功能增加,汽车传感器迎新增长期 从功能角度讲,汽车传感器可分为车身传感器与智能环境传感器两大类,其中车身传感器可根据采集的车身状态信息分为温度传感器、压力传感器、速度传感器、电流传感器、位置传感器、光学传感器等;环境传感器根据采集信息的设备分为摄像头、雷达等。 从需求上看,汽车电动化使得温度、压力等车身传感器配置量增加。根据 IHS Markit 预计,
[汽车电子]
车用<font color='red'>传感器</font>迎来市场“黄金期” ,国内企业加速布局
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
