一种新颖的电子式PS压力传感器
最新更新时间:2013-11-28来源: 互联网关键字:电子式  压力传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一种新颖的电子式PS压力传感器
PS压力传感器是一种利用半导体膜片结构制成的电子式压力传感器,它可将空气压力这一物理量变换成电信号, 并能够高精度、线性地检测出压力的变化。它是松下电工公司近年推出的新产品。
    早在1954年美国C.S.Smith首先确认了半导体压电电阻效应,1955年C.Herring指出:这种压电电阻效应是由于应力的作用,引起导体与价电子带能量状态的变化,以及载流子数量与迁移率变化所产生的一种现象。日本从1970年开始研究开发,首先应用在血压计上,之后在过程控制领域及轿车发动机控制部分都获得了广泛的应用。最近几年在家用电器、装配机器人等应用领域普遍采用电子压力传感器作为压力控制、压力监控和判断真空吸附的效果。
图1
    工作原理
    图1为PS压力传感器的截面结构图,图2为其传感器部分的结构。如图所示,在压力传感器半导体硅片上有一层扩散电阻体,如果对这一电阻体施加压力,由于压电电阻效应,其电阻值将发生变化。受到应变的部分,即膜片由于容易感压而变薄,为了减缓来自传感器底座应力的影响,将压力传感器片安装在玻璃基座上。
图2
    如图2(b)所示,当向空腔部分加上一定的压力时,膜片受到一定程度的拉伸或收缩而产生形变。压电电阻的排列方法如图3所示,受到拉伸的电阻R2和R4的阻值增加;受到压缩的电阻R1和R3阻值减小。
图3
    由于各压电电阻如图4那样组成桥路结构,如果将它们连接到恒流源上,则由于压力的增减,将在输出端获得输出电压ΔV,ΔV的大小由下式决定:
    在(1)式中,当压力为零时的ΔV等于偏置电压Voffset,在理想状态下我们希望Voffset=0V,实际上在生成扩散电阻体时,由于所形成的扩散电阻体尺寸大小的不同和存在杂质浓度的微小差异,因此总是有某个电压值存在。压力为零时,R1=R2=R3=R4=R,我们把加上一定压力时R1、R2电阻的变化部分记作ΔR;相应R3、R4电阻的变化部分记作-ΔR,于是(1)式就简化为下式:
    ΔV=ΔRI (2)
    这个ΔV相对压力呈现几乎完全线性的特性,只是随着温度的变化而有所改变。
    外围电路的设计
    图4是PS压力传感器的外围电路设计实例,图中用恒流源来驱动压力传感器。
图4
    由于桥路失衡时的输出电压比较小,所以必须用运放IC1b和IC1C来进行放大。图中VR1为偏置调整,VR2为压力灵敏度调整,VR3为没有加压时输出电压调整,C1、C2用于去除噪声。另外,如果电源电压波动的话,将引起输出电压的变化,所以必须给电路提供一个稳定的电源。
    应用实例
    图5是PS压力传感器在全自动洗衣机中的应用实例。如图所示,利用气室,将在不同水位情况下水压的变化,作为空气压力的变化检测出来,从而可以在设定的水位上自动停止向洗衣机注水。(来源:  半导体应用网)
图5
关键字:电子式  压力传感器 编辑:神话 引用地址:一种新颖的电子式PS压力传感器
上一篇:光电编码器的工作原理
下一篇:植入士兵体内的芯片医院将在战场投入使用,担任救死扶伤的重任
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
压力传感器测试过程的可靠性概念概述
可靠性是指产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。可靠性是对一种产品投入使用时无故障工作能力的度量。产品可靠性的高低是表示产品在规定条件下、规定时间内,完成规定功能可能性的大小。可靠性通常采用可靠度、失效率及MTBF来表示,传感器等元器件可靠性水平的高低通常用失效率来表示,而设备可靠性多用可靠度、MTBF、有效度等指标来表示。 压力是生产过程和科学实验中进行测量和控制的最基本参数之一,而对压力进行测量的并能把压力通过一定的规律转换成电信号的压力传感器就成为测量这一信号的重要元器件,它被广泛地应用在工业、石油、化工、生物医学、航海、航天、航空等领域的生产和科研当中。传感器的可靠性是十分重要的,它直接关系着使用该传感器的
[传感器]
压力传感器应用及选用原则
前言 压力传感器的种类繁多,其性能也有较大的差异,在实际生活中压力传感器应用是十分广泛的,根据具体的使用环境、条件和要求,选择较为适用的经济、合理的压力传感器,可以起到事半功倍的效果。要了解不同领域压力传感器应用的方向就必须先了解压力传感器的性能参数及其选择原则。 压力传感器(压力传感器原理)是传感器中最成熟传感的技术,就市场销售额来看,居传感器之首,且每年增长率达2%,具有广阔的应用前景.同技术性能的压力传感器应用于不同不的测量需求己成为当前压力传感器(压力传感器型号)发展和应用的一个重要课题. 随着现代测量和自动化技术的发展,市场上的压力传感器品种繁多,格及技术性能不一,格差别规价也很大.在使用者面前的问题是,选用
[嵌入式]
霍尼威尔PPT智能压力传感器及其应用
    摘要: PPT系列 精密智能压力传感器是霍尼威尔公司生产的高品质压力传感器。可广泛用于工业、航天、军事、医疗器械、大气环保检测及家电等领域。文中介绍了PPT系列传感器的特点、参数和引脚功能。最后介绍了PPT系列精密智能压力传感器的应用电路及设置方法。     关键词: 压力;传感器;检测;控制 根据半导体的硅阻效应,在硅膜片上施加压力将引起阻值的变化。这一点与应变片的100倍,因此,它不会永久地伸展,而能在应力消失后又恢复原来的形状。作为压力传感膜片,硅优于金属,因为硅在工作范围内有着特别好的弹性,通常只有硅片破裂才会停止正常工作。作为压力传感器的专业设计生产,美国霍尼威尔公司生产的高品质PPT智
[应用]
巧用万用表对压力传感器进行简单检测
压力传感器属于压力仪表的一种,生产出来一般都要进行检测,有些客户拿到压力传感器时也习惯自己检测一下,但是客户一般没有系统的器件进行检测,一般都是用万用表进行简单检测。如何用万用表进行简单检测呢? 万用表对压力传感器检测 用万用表检测压力传感器只能进行简单的检测,检测结果也只供参考。大致可以进行三项检测,桥路的检测,主要检测传感器的电路是否正确,一般是惠斯通全桥电路,利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。 如果阻抗是无穷大,桥路就是断开的,说明传感器有问题或者引脚的定义没有判断正确。零点的检测,用万用表的电压档,检测在没有施加压力的条件下,传感器的零点输
[测试测量]
索尼PS5国行发布时间解密:可玩全区光盘游戏
对于不少国内玩家来说,目前最关心的就是国行PS5何时能发布?   现在,有网友发帖称,PS5国行版于12月18日发布,可玩全区光盘游戏,而国行发布会将以网络直播的形式召开,索尼中国区负责人以及日本索尼娱乐负责人都将出席,还邀请了两位国内知名主播演示PS5国行开箱。   爆料的消息中还提到:   1、可以玩全区版本的光盘游戏   2、先上市的国行主机暂时只有光驱版   3、官网会在12月18日发布会时同步开启网上预订   4、国行数字版主机不会晚于2021年农历春节前发布   5、国行主机上市时将同步推出第三方制作的3部蓝光4K电影   6、微软XSX国行主机发布时间将略早于PS5,XSS也没有出现在国行首发阵容中   7
[手机便携]
索尼<font color='red'>PS</font>5国行发布时间解密:可玩全区光盘游戏
破解PS大法,这款APP实现一键卸妆,成为女性的“天敌”
近日,一款名叫“MAKEAPP”的手机APP在Twitter上大火,用过的女生都崩溃了。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 据说,这款APP搭载智能AI,能够自动识别妆容,只需一键操作就能让美女变素颜,暴露出她们的真实面容。 日媒Hachima直接称之为“女性的敌人”。Twitter上已有不少人晒出了妆前妆后对比照,效果很明显有木有。 大家感受下:       以上是关于手机便携中-破解PS大法,这款APP实现一键卸妆,成为女性的“天敌”的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
[手机便携]
PS1008和MB1504自制多功能寻呼机信号仪
1 引言 多功能寻呼机信号仪俗称寻呼机发码器,它作为一种重要的寻呼机维修调试设备,对于寻呼机的维修、调试、改频都是必备的。 然而它的市场售价却比较昂贵,一般都在千元以上。这对于许多电子爱好者来说显得望尘莫及,不敢问津。笔者在这里介绍一种多功能寻呼机信号仪的自制方法。该仪器以ML-18V3型多功能寻呼机信号仪配套软件为基础,并用PS1008单片机为核芯优化设计而成。该仪器具有性能可靠,功能较多,制作比较容易等特点。 自制的多功能寻呼机信号仪所用软件与ML-18V3型多功能寻呼机软件一样(该软件市场有售),具有与ML-18V3型信号仪一样的功能: 1. 与电脑连接,键盘操作,全中文窗式界面,一看就会; 2. 可根
[应用]
压力传感器的应用--电压力锅的工作原理
script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20101117/r20110208/show_ads_impl.js" /script script google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad"
[传感器]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
