自动增益控制电路
最新更新时间:2013-11-28来源: 互联网关键字:自动增益  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模拟光隔离应用电路
关键字:自动增益  控制电路 编辑:神话 引用地址:自动增益控制电路
上一篇:遥控增益控制电路
下一篇:光敏管检测电路(传感器OPA404型高速隔离运算放大电路)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
直流电机控制电路专辑
步进电机有两种基本的形式:可变磁阻型和混和型。步进电机的基本工作原理,结合图1的结构示意图进行叙述。 图1是一种四相可变磁阻型的步进电机结构示意图。这种电机定子上有八个凸齿,每一个齿上有一个线圈。线圈绕组的连接方式,是对称齿上的两个线圈进行反相连接,如图中所示。八个齿构成四对,所以称为四相步进电机。 它的工作过程是这样的:当有一相绕组被激励时,磁通从正相齿,经过软铁芯的转子,并以最短的路径流向负相齿,而其他六个凸齿并无磁通。为使磁通路径最短,在磁场力的作用下,转子被强迫移动,使最近的一对齿与被激励的一相对准。在图1(a)中A相是被激励,转子上大箭头所指向的那个齿,与正向的A齿对准。从这个位置再对B相进行激励,如图1中的(b),
[嵌入式]
PWM变换器跟踪控制技术实验电路设计
摘要: 介绍了电流型跟踪控制PWM逆变器实验平台的原理和参数设计。包括逆变器主电路、输出电流检测电路、数字控制器及隔离驱动电路等。 关键词: 跟踪控制;主电路;控制电路 1 引言   PWM变换器跟踪控制技术中,输出电流跟踪控制应用最多,也可以应用输出电压跟踪控制。本文针对电流跟踪型逆变电路设计了主电路和控制电路,包括单相全桥逆变电路、交流输出侧RL负载、电流误差检测电路,以及数字控制和输出驱动电路等。基于本设计的实验系统,可用于滞环比较型、定时比较型、基于线性调节的三角波比较型,及本专题中其它各种跟踪控制方法的实验研究。对于不同的跟踪控制方法,只需设计对应的数字部分控制程序即可。 2 主电路原理及参数设计
[电源管理]
PWM变换器跟踪控制技术实验电路设计
一文详解变频器控制电路
变频器控制电路的工作原理 变频器控制电路是指用于控制变频器输出频率和功率的电路。其工作原理主要可以分为以下几个方面: 1.电源电路:将交流电输入变频器控制电路,通过整流、滤波等方式将其转为稳定的直流电,以供后续控制电路使用。 2.控制信号采集电路:控制信号采集电路会监测外部控制信号并将其转化为数字或模拟信号进行处理,这些控制信号包括启动/停止、速度/转矩/位置反馈、故障/保护等。 3.控制信号处理电路:控制信号处理电路将控制信号进行处理并产生驱动信号,以控制变频器输出频率和功率。处理电路根据要求对输入的控制信号进行处理,主要的处理方式包括运算放大、模数转换、滤波及数字控制芯片编程等。 4.功率电路:功率电路是将控制信号处理电路产生
[嵌入式]
单相电机控制电路的工作原理、功能特点和接线方法
单相电机控制电路的概念 单相电机控制电路主要有以下两种: 1. 带有辅助开关的单相感应电机控制电路:该控制电路采用带有辅助开关的单相感应电机,通过开启和关闭辅助电路控制电机的启动、反转、制动等操作。具体实现方式通常是在单相感应电机主回路上串联一个带有两个接点的辅助开关,其中一个接点通过电容与电机主回路串联,以改善电机的起动和运行性能;另一个接点通过控制器和开关控制电路相连接,以实现电机的远程开启和关闭等操作。当电机启动时,辅助开关关闭,电容的效应使得电机的起动性能得到改善,在电机达到一定速度后,辅助开关自动打开,电容断电,电机进入正常工作状态;当需要反转或制动时,通过关闭或开启控制电路中的开关控制辅助回路接通或断开,实现电机反转或
[嵌入式]
电气控制电路制图也可以很简单
电气控制系统是由许多电气元件按一定要求连接而成的,为了便于电气控制系统的设计、分析、安装、调整、使用和维修,需要将电气控制系统中各电气元件及其连接,用一定的图形表达出来,这种图就是电气控制系统图。 由于电气控制系统图描述的对象复杂,应用领域广泛,表达形式多种多样,因此表达一项电气工程或一种电器装置的电气控制系统图多种,它们以不同的表达方式反映工程问题的不同侧面,但又有一定的对应关系,有时需要对照起来阅读。按用途和表达方式的不同,电气控制系统图可分为以下几种: 电气系统图和框图是采用符号(以方框符号为主)或带有注释的框绘制。用于概略表示系统、分系统、成套装配或设备等的基本组成部分的主要特征及其功能关系的一种电气图,其用途是为
[嵌入式]
电气<font color='red'>控制电路</font>制图也可以很简单
声控延时LED灯控制电路原路图
声控延时LED灯控制电路原路图如图所示。主要由单电源低功耗运算放大器集成电路IC1、二只低功率晶体管、麦克风和高亮度发光二极管所组成。当麦克风MIC接收到一定强度外界声响(包括各种噪声),产生相应强度的输出电压,加到比较器IC1c,当此电压超过比较器门限值,其输出为高电位,使V1导通,它输出电压加到比较器IC1b,同样地,此电压器高于IC1b的门限值,IC1b输出高电位去激励IC1a和V2组成的功率放大器,从而驱动LED发光。预设的延时长短。则由C2和R6,以及R7、R8组成的充放电电路的时间常数决定。   声控延时LED灯控制电路原路图
[嵌入式]
用CPLD设计LED显示屏控制电路
  近年来,随着计算机技术和集成电路技术的飞速发展,得到广泛应用的大屏幕显示系统当属视频led显示系统。在LED显示技术中,由于红色、绿色发光二极管的亮度、光效色差等性能也得到了很大的提高,加之计算机多媒体制作软件的发展,现在伪彩视频LED显示系统的制造成本大大降低,应用领域不断增加。这种伪彩色视频LED显示系统采用了计算机多媒体技术,全同步动态显示视频图像,图像清晰,亮度高,无拼缝,每种颜色的视频灰度等级已经由早期的16级灰度上升现在的256灰度,随着大规模集成电路和专用元器件的发展,256级灰度的全彩色视频LED显示系统随时都可能实现。   LED电子显示技术发展迅速,已成为当今平板显示领域的主导之一。   本文着
[电源管理]
用CPLD设计LED显示屏<font color='red'>控制电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
