LTE测试成杀戮战场 测量大厂火力强(四)
最新更新时间:2013-11-28来源: 互联网关键字:LTE测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
JDSULTE测试解决方案
  路测仪表
  JDSU 路测平台是业界针对无线网络优化和数据服务的最灵活、可定制并且具有可扩展性的解决方案。该平台包括八频段数字接收机(扫频仪)和测量软件,这款软件可以并行提供无线网络覆盖测量,以及已有2G、3G 网络和目前4G 技术的业务测试,并提供排障功能、其中4G技术包括 WiMAX™、LTE 和 VoIP。
  手持式基站分析仪
  JDSU 针对外场测试的无线测试解决方案包括:基站分析仪和天馈线分析仪,用于现代无线通信系统的安装与维护。我们的解决方案可进行频谱分析、干扰分析,天馈线测试以及解调分析、并支持固定及移动 WiMAX 和 LTE等宽带技术。
  以太网(移动)回传测试
  JDSU 的 以太网移动回传解决方案包括多款测试仪表、系统、软件以及相关服务,可以帮助客户从容应对从传统回传技术演进到下一代移动回传(包括以太网回传)过程中的相关挑战 JDSU 提供端对端的综合测试产品和服务——并保证SLA的前提下,以较快的速度和较高的性价比将它们推向市场。
  移动网络保障方案(监测系统)
  JDSU 网络保障方案可确保固定和移动网络运商提供高质量的、基于 IP 的服务。主动监测和被动监测的测试能力包括:QoS 性能管理、SLA 一致性监控、及旨在快速发现问题、分段排查和故障分析的按需测试。JDSU 保障解决方案广受赞誉,其中包括软件、探针和分析仪, 其最重要的特点:帮助运营商可靠的提供高品质的语音、视频、数据和移动服务。
  协议分析仪
  JDSU 实时信令分析仪是针对LTE 网络测试,行业中最完整的、端到端分析和排障解决方案,提供全面的监控和网络诊断。
艾法斯LTE测试解决方案
  ——电信研究院和中国移动选用艾法斯TD-LTE测试仪器
  TD-LTE系统设备、终端及器件供应商将需要可靠的测试仪器来应对这些由快速发展的标准所带来的挑战。TD-LTE所面对的新挑战包括波束赋形、更高的数据传输速率、低传输延迟、更复杂的调制方式、MIMO以及切换等。所有这些技术都需要经过详细认真的测试以便将它们所具有的优势和价值带给最终用户。针对这些新的挑战和要求,艾法斯推出了一系列测试产品,包括面向TD-LTE基站研发测试的TM500测试终端、面向基站容量及性能测试的EAST500测试系统、面向LTE终端研发测试的7100,以及面向终端生产测试的PXI 3000系列测试仪,形成了一整套完整的方案,积极助力TD-LTE产业化进程
艾法斯LTE测试解决方案
  在中国,工信部电信研究院、中国移动和广大TD-LTE的系统设备制造商、TD-LTE芯片研发厂商及终端制造厂商都选择Aeroflex的仪器作为试验和测试的基准和工具。艾法斯将一如既往的支持TD-LTE标准及中国通信行业的发展。
  艾法斯TD-LTE基站测试方案:TM500和EAST500
  为满足新型蜂窝通信网络不断发展的需求,基站研发一般要远先于手机及用户终端的研发。但没有手机如何测试基站呢? Aeroflex为此推出了TM500测试终端及EAST500基站容量及性能测试系统。
  Aeroflex公司与全球所有主要基站厂商和运营商都有很好的合作关系。TM500 TD-LTE也在中国国内基站厂商开发以及运营商测试中得到了广泛的应用。TM500已成为3GPP认证、验证和优化的行业标准。从HSDPA到HSUPA、HSPA+直至 LTE,TM500具备所有移动终端的高级测试功能及高性能。而且,TM500及EAST500产品路线图已步入行业发展最新进程,帮助Aeroflex客户及时推出新产品。
罗德与施瓦茨LTE测试解决方案
  罗德与施瓦茨目前是LSTI(LTE/SAE产业促进联盟)组织的重要成员,在业界最早推出可以涵盖LTE产业链的全套测试解决方案:从器件到模块,从基站到终端,从设计到生产,从入网认证到网络部署和优化等等。
  罗德与施瓦茨(R&S)中国区测试与测量部技术支持总监金海良介绍道,我们能提供业界最全面和最领先的LTE测试解决方案,从而满足不同客户在不同阶段的测试需求。具体如下:
  一、 LTE设计与仿真:一方面,R&S的测试仪器覆盖协议、基带和射频,能全面产生和分析LTE信号,R&S还提供用于LTE早期协议栈开发的协议软件测试解决方案;另一方面,R&S的仪器能与各大EDA软件配合使用,为LTE的研发设计提供灵活方便的解决方案。
  二、器件和模块测试:R&S提供全系列信号源、频谱仪和信号分析仪、矢量网络分析仪、功率计、相噪测试仪、噪声系数分析仪等设备,可以准确测试LTE器件和模块的特性。
  三、基站整机测试:针对LTE基站整机射频测试,R&S提供全系列射频和基带测试仪器、MIMO和信道衰落模拟器,可以全面测试基站的射频性能,覆盖基站的研发、认证和生产阶段;针对基站协议、互操作性和性能测试,R&S与第一家推出LTE仿真终端的厂商Signalion公司合作,提供对基站的全面测试,该测试方案被很多LTE基站客户所采用。
  四、终端整机测试:针对LTE终端的射频测试,R&S除了提供射频仪器外,还提供终端射频一致性测试系统TS8980FTA。TS8980FTA是GCF认可的全认证测试平台,可以对终端进行GCF要求的全认证测试,而TS8980S则用于研发和预认证阶段;针对LTE终端的协议测试,R&S提供GCF认可的协议一致性测试仪CMW500;同时,R&S还提供对终端无线资源管理、互操作性、数据业务性能的测试解决方案;针对基站终端生产,R&S的CMW500是首台支持LTE 信令的无线综测仪,独具双通道测试能力和各种创新的测试方法,可以快速测试LTE终端的射频和信令,是LTE生产的首选。
  五、网络部署和优化:针对网络部署,R&S提供支持LTE信号分析的手持频谱仪、天馈线测试仪和环境电磁场测试系统TS-EMF;针对网络优化,R&S基于高性能扫频仪TSMW的网络覆盖系统ROMES。
  综上所述,不论是FDD还是TDD,不论在LTE的哪个阶段,R&S都能提供最全面的测试解决方案。同时,基于其在2G和3G的经验,R&S是业界唯一能在单台仪器里实现对LTE到2G、LTE到3G(WCDMA、EVDO)切换测试的厂商。
关键字:LTE测试 编辑:神话 引用地址:LTE测试成杀戮战场 测量大厂火力强(四)
上一篇:LTE测试成杀戮战场 测量大厂火力强(三)
下一篇:飞兆推出新的不停产产品和终身供应政策
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
如何着手进行LTE测试
使用任何新技术时,生产工程师面临的最大挑战就是要测试哪些内容以及为什么要测试它们。对于现代化智能手机或平板电脑这样复杂的设备来说,这一点尤其棘手。至于LTE,其复杂程度前所未有,完全测试下来就需要将设备整天放在测试仪上。 生产中的基本假设必须是,工程部门交付的设计能够满足客户的所有需求并且在正确组装以后能够实现一致的功能。尽管支持这一假设会为设计团队及其流程增加负担,但如果没有这一保证,对于当今极其复杂的设备,测试范围将会过大而无法检查出所有的可能性。生产车间不是检验数百万固件生产线或是检验与数百万门级数字信号处理(DSP)/专用集成电路(ASIC)设计相关的硬件功能的地方。 生产测试的主要目标是测试尽可能多的移动设备
[测试测量]
如何着手进行<font color='red'>LTE测试</font>
LTE测试技术的基础知识
长期演进(LTE)无线网络给测试设备供应商提出了若干挑战。3GPP定义的LTE空中接口,在下行采用正交频分多址(OFDMA)技术,在上行采用单载频频分多址(SC-FDMA)技术,且上下行同时采用了多输入多输出(MIMO)天线配置以最大限度地提高数据传输速率。对测试方案供应商来说,该空中接口提出了复杂的测量挑战。 LTE网络工作在约700至3,000MHz、带基于IP的数据分组、支持所有(语音、数据和视频)服务。它具有灵活的带宽分配特性,此外每个单元带宽都在1.5至20.0MHz范围内可调。通过采用OFDMA技术,借助包括正交相移键控(QPSK)、16态正交调幅(16QAM)和64态正交调幅(64QAM)在内的多种调制格式,能
[测试测量]
<font color='red'>LTE测试</font>技术的基础知识
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
