芯片分析的几种方法与步骤
最新更新时间:2013-11-30来源: 互联网关键字:芯片分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
芯片分析手段:
  1 C-SAM(超声波扫描显微镜),无损检查:(1)。材料内部的晶格结构,杂质颗粒.夹杂物.沉淀物.(2) 内部裂纹。 (3)分层缺陷。(4)空洞,气泡,空隙等。
  2 X-Ray(这两者是芯片发生失效后首先使用的非破坏性分析手段)
  3 SEM扫描电镜/EDX能量弥散X光仪(材料结构分析/缺陷观察,元素组成常规微区分析,精确测量元器件尺寸)
  4 EMMI微光显微镜/OBIRCH镭射光束诱发阻抗值变化测试/LC 液晶热点侦测(这三者属于常用漏电流路径分析手段,寻找发热点,LC要借助探针台,示波器)
  5 FIB做一些电路修改。
  6 Probe Station 探针台/Probing Test 探针测试,ESD/Latch-up静电放电/闩锁效用测试(有些客户是在芯片流入客户端之前就进行这两项可靠度测试,有些客户是失效发生后才想到要筛取良片送验)这些已经提到了多数常用手段。失效分析前还有一些必要的样品处理过程,取die,decap(开封,开帽),研磨,去金球 De-gold bump,去层,染色等,有些也需要相应的仪器机台,SEM可以查看die表面,SAM以及X-Ray观察封装内部情况以及分层失效。
  除了常用手段之外还有其他一些失效分析手段,原子力显微镜AFM ,二次离子质谱 SIMS,飞行时间质谱TOF - SIMS ,透射电镜TEM , 场发射电镜,场发射扫描俄歇探针, X 光电子能谱XPS ,L-I-V测试系统,能量损失 X 光微区分析系统等很多手段,不过这些项目不是很常用。
  分析步骤:
  1 一般先做外观检查,看看有没有crack,burnt mark 什么的,拍照;
  2 非破坏性分析:主要是超声波扫描显微镜(C-SAM)--看有没delamination,xray--看内部结构,等等;
  3 电测:主要工具,万用表,示波器,sony tek370a,现在好象是370b了;
  4 破坏性分析:机械decap,化学 decap 芯片开封机。
关键字:芯片分析 编辑:神话 引用地址:芯片分析的几种方法与步骤
上一篇:为高电压测试选择最佳电缆
下一篇:可靠性设计的基本方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
分析:高通无线手机芯片市场地位难以撼动
Strategy Analytics手机元器件技术服务发布最新研究报告“基带芯片处理器供应商剖析:高通毋庸置疑的领先优势”。分析指出,高通在无线手机芯片市场的绝对领先地位毋庸置疑。高通拥有所有技术的IP以保持其优势地位,其在手机芯片市场的收益和运营利润让业界其它公司只能望其项背。 高通拥有最广泛的手机芯片和芯片组产品线,其不断丰富的通用基带芯片和芯片组可支持CDMA和GSM产品家族几乎所有的通用空中接口和频段。领先的手机厂商如诺基亚,摩托罗拉最终都认可并接受高通为其合作伙伴,显示出对高通在CDMA和WCDMA技术上的认可,为高通今后在WCDMA市场取得更高的份额打开了大门。目前,除苹果外,几乎所有的主流手机厂商都
[手机便携]
分析预测2017年WiFi芯片出货量将达37.1亿
据国外媒体报道,市场研究公司IHS iSuppli预测,在小蜂窝基站中采用Wi-Fi功能将改变手机服务提供商的游戏规则,此举不仅将缓解严重拥堵的数据传输线路,而且可以将数十亿终端构建成一个单一的网络架构。   小蜂窝(又称多载波基站)属于低功耗基站,每个基站可以支持大约100-200个并发用户。为了扩大人口密集的城市地区的无线覆盖比率和容量,小蜂窝很可能会被安装在公共设施,包括商场、火车站和地铁站、公共建筑旁侧,以及街道或交通灯上。   IHS公司预计,小蜂窝的大规模部署将从2014年开始。   小蜂窝将通过无线网络控制器与核心网进行数据交换,以确保现有的无线频谱资源可以在宏网络或微型网络及小蜂窝之间得到妥善地管
[半导体设计/制造]
中国光通信芯片行业发展机遇及策略分析
中国光通信芯片市场快速增长 3G、三网融合促使各种新型网络应用逐渐普及,以往的网络带宽已经不能满足需求。通信行业正在经历从以往的语音通信业务为主向大力发展数据业务转型,通信网络的数据传输量大幅增长。由于在线视频、高清电视、IPTV、P2P下载等新型业务的发展,终端用户对带宽需求已经在向100M/s升级。云计算、移动互联网等新应用形式的发展将使用户在线比例和在线时间大幅提升。在骨干网方面,据中国电信估计,未来5年骨干网流量每年将增加56%-80%,因而我国骨干网带宽需要扩大10-20倍。在接入网方面,据CNNIC统计,截止2010年5月底,网民总数已经达到4.2亿,宽带用户1.13亿,但其中FTTx 用户仅为2320万线,
[网络通信]
倒车雷达主控芯片GM3101的功能特性分析
        随着汽车普及率的逐年增加,消费者在将汽车作为交通运输工具的同时,对汽车配置有了更多的要求,尤其是对安全性提出了更高的要求。对于很多司机尤其是新手来说,倒车无疑是件非常头痛的事,倒车雷达正好可以帮司机解决这个难题,因此越来越多的商家看好这个市场。          从目前市场情况看,国内倒车雷达生产厂家都是使用单片机控制方案,缺乏单芯片方案,如果能用单芯片实现整个系统功能,对倒车雷达生产商来说,不仅能降低开发和生产成本,对整机的可靠性也会有很大提高。目前成都国腾微电子有限公司推出了一款倒车雷达主控芯片——GM3101,与传统方案相比,它将信号处理电路和单片机软件设计都集成在芯片内,用户几乎无需调试就可以推出整机方案,大
[嵌入式]
高清电视图像处理芯片的应用方案分析
  PLM1000是一款由晶宝利微电子有限公司开发的专门为普通CRT电视机设计的模拟/数字混合处理芯片,该产品能将输入的模拟电视信号数字化,再进行数字信号处理,最后将数字信号还原为模拟电视信号后输出至模拟电视。其主要处理功能是将480p、576p、720p、1080i、1080p等高清模拟信号以及VGA信号转换为480i或576i的标清模拟信号,并支持亮度、色度、色饱和度调整,支持色度空间转换等功能。   在晶宝利微电子有限公司以及聚海科技公司的配合推广下,目前PLM1000已经获得CRT生产厂家的认可,并投入大量使用。    PLM1000系统方案设计原理   图1为PLM1000系统方案设计应用示意图。PL
[安防电子]
主流芯片制造厂工艺水平如何,这篇分析最全
半导体行业似乎离普通人很遥远,只是近一年多来中美贸易战的爆发,将集成电路制造技术推向了媒体的聚光灯下,铺天盖地的报道成为众所关注的焦点。诸如,工艺技术节点是什么,它和处理器(CPU)有什么相关性,又对其性能有什么影响,每次看到这样的新闻或谈论类似的话题都会让许多人如坠云雾之中,无从插嘴,无法理解,这些貌似冷冰冰的高在上的词汇到底代表着什么。 如果你想透彻了解他们所代表的具体意义,或者更进一步地想知道市面上计算机或手机所使用的处理器的工艺水平如何,性能如何,或者想知道下次你应该如何选择更具性价比的电子产品,或者你应该选择何种处理器才能让你在玩你最着迷的游戏时,能够更加顺畅自如的操控各种动作而不是经常遇到卡顿现象,从而使你能够获得更高
[安防电子]
主流<font color='red'>芯片</font>制造厂工艺水平如何,这篇<font color='red'>分析</font>最全
51单片机烧写芯片无法工作的故障分析
故障现象: 做了一个单片机温度监测系统,仿真机上一切正常,烧写芯片无法工作。 相关电路框图: 用51做处理器,外围电路如图,一片双积分转换芯片ICL7135做AD,它的时钟需要125K,用51的ALE经过一片CD4024分频得到。1403提供基准源。另外,一片7660提供7135工作所需要的负压。 为了省电,把所有模拟电路部分电源用一个晶体管管理起来,由P1.0来控制。(上图为示意图,省去了电阻没画)P1.0为地的时候,模拟系统才上电 现在怪现象如下: 仿真机正常运行,烧写芯片后无反应。 仿真正常,说明外围芯片完全正常,电路也没有错误。 经过检查,晶体正常,复位可靠,EA高,程序堆栈都没有溢出,并排除其它一切低级错
[单片机]
51单片机烧写<font color='red'>芯片</font>无法工作的故障<font color='red'>分析</font>
LED显示屏及其LED驱动芯片技术分析
  LED显示屏是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型显示产品,以可靠性高、亮度高、使用寿命长、环境适应能力强、性价比高、功耗小、耐冲击、性能稳定等特点,迅速成长为平板显示的主流产品。中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,需求不断扩大,电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛;另一方面,技术的进步为LED显示屏产品市场扩展和开创新的应用领域提供了创新技术支持,再一方面,奥运会和世博会的契机,加快了该产业的发展。根据市场分析报告2007-2010年,中国LED显示屏市场年均复合增长率将达到15.1%。  LED显示屏的最大特点其制造不受面积限制
[电源管理]
LED显示屏及其LED驱动<font color='red'>芯片</font>技术<font color='red'>分析</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
