基于LLC隔离的光伏并网逆变器设计方案
最新更新时间:2013-12-06来源: 互联网关键字:LLC隔离  光伏  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  随着光伏行业的蓬勃发展,光伏并网发电已经成为光伏发电领域研究和发展的最新亮点。光伏并网逆变器作为光伏发电系统的核心,对提高整个光伏发电系统的效率、可靠性、以及整个系统的使用寿命、降低成本至关重要。
  传统的光伏并网逆变器按照有无隔离变压器可分为隔离型和非隔离型两大类。非隔离型光伏并网逆变器由于体积小、重量轻、结构简单、造价低,但是由于其跟电网之间没有进行隔离,容易向电网馈入直流分量和谐波,增加系统传导损耗,而且容易发生触电危险,对人构成伤害。隔离型光伏并网逆变器可分为工频隔离型和高频隔离型。由于增加了隔离变压器,系统保证不会向电网馈入直流分量,而且更安全。但是工频变压器成本高、体积大又笨重,所以工频隔离型光伏并网逆变器不利于小型化和广泛使用。高频隔离型光伏并网逆变器虽然解决了前者体积大和笨重的问题,但是增加了系统的复杂性,增加了元器件数量提高了成本,整体效率并不高。
  综合以上考虑,本文提出了一种利用LLC谐振电路进行隔离的高频光伏并网逆变器设计方案,将隔离型和非隔离型光伏并网逆变器的优点结合到一起,既减轻了重量、缩小了体积、降低了成本,又提高了电能质量和安全性。而且由于使用LLC谐振电路能够实现 DC-DC级功率器件的软开关,可以大大降低功率器件的开关损耗,因此能显着提高整个系统的转换效率和器件的使用寿命。
  1 光伏并网逆变器结构及基本原理
  1.1 系统设计结构
  采用LLC隔离的光伏并网逆变器结构如图1所示,它包括DC-DC 直流升压级和DC-AC 逆变级两级结构,前级负责对太阳能电池阵列传送过来的直流电进行升压和最大功率跟踪,后级负责对前级传送过来的直流电进行逆变,最后经过滤波电路后进行并网。
  采用LLC隔离的光伏并网逆变器系统框图
  1.2 工作原理
  光伏并网逆变器通过使功率器件有规律的开通、关断来控制电能的传输,功率器件的开通关断采用脉冲宽度调制(PWM)方式来控制。太阳能电池产生的直流电首先送给DC-DC 电路,DC-DC 级执行最大功率点跟踪(MPPT)算法,使太阳能电池始终工作在最大功率点。
  经过最大功率点跟踪控制后DC-DC电路将太阳能电池的电能进行升压变成适合DC-AC 级的直流电,然后送到DC-AC级将直流电变换成交流电。控制器对采样电路采取的电网电压或电流相位进行跟踪计算,然后通过调节DC-DC级功率器件开关使逆变器的输出电流与电网电压同频同相,最后通过输出滤波电路或隔离变压器将电能输送到电网。本文DC-DC级输入200~300 V,输出400 V 直流电压,输出功率500 W,满载时功率因数不低于94%.DC-AC级输入直流电压400 V,功率等级600 W,功率因数为1.
  2 LLC电路分析
  本文采用LLC谐振电路代替工频变压器进行隔离,这是跟传统光伏并网逆变器所不同的地方,也是其优点所在。传统工频隔离变压器体积大、笨重、成本高,采用LLC谐振电路进行隔离可以大大缩小逆变系统的体积,提高效率和功率密度。LLC 谐振电路是在传统的串联谐振电路基础上,将变压器励磁电感Lm 串联在谐振回路中,构成一个LLC谐振电路[4]。相比传统的串联谐振电路,由于增加了一个谐振电感,使得电路谐振频率降低,无需使用额外辅助网络就可以实现全负载范围内的开关管零电压开关;其次,变压器副边整流二极管可以有条件的工作在零电压关断,减小了二极管反向恢复所产生的损耗;而且其适合工作在宽的电压输入范围下,输入电压越高,效率越高,在工作点最优时可获得97%的转换效率。
  本文采用了一个半桥LLC串联谐振电路,如图2所示。半桥LLC 串联谐振电路包含输入电容C1 、C2 ,MOSFET Q1 、Q2 ,谐振电感Lr ,谐振电容Cr ,变压器T1 ,输出整流二极管D1 ~ D4 和输出电容C3 。
  由于增加了一个谐振电感,LLC谐振电路具有两个谐振频率,一个是谐振电感Lr 和谐振电容Cr 的谐振频率fr ,另一个是Lm 加上Lr 与Cr 的谐振频率fm 。计算公式如下:
  在串联谐振电路中,工作频率fs 高于fr 时才能保证开关管工作在ZVS状态,而在LLC电路中,只要保证fs 高于fm 就能实现开关管的ZVS.下面对它的工作过程进行简单分析。
  半桥LLC串联谐振电路
  LLC电路根据开关频率范围可以分为四种模式,本文只讨论fr》fs》fm 模式下的工作原理,一个开关周期内整个工作过程如下所述,工作波形如图3所示,PS1 ,PS2 分别为Q1 ,Q2 的驱动脉冲波形:
  [ t0 - t1 ]阶段:t0 时刻谐振电流为负,Q1 体二极管导通,Q1 两端电压钳位在0,此时让Q1 导通为零电压导通。能量从电源正极流向C1 ,C2 中点,Lr ,Cr 谐振,谐振电流ILr经过开关管Q1 并以正弦形式逐渐上升,流过变压器原边的电流IT1为谐振电流ILr与励磁电流ILm之差,变压器原边电压极性上正下负,副边极性也为上正下负,因此D1 、D4 自然导通,变压器原边电压被钳位在nVo(n 为变压器变比),励磁电流线性上升。
  LLC谐振电路工作波形
  经过半个周期谐165现代电子技术2013年第36卷振时Q1 仍处于导通状态。半个周期之后谐振电流开始减小,励磁电流继续线性上升,t1 时刻谐振电流与励磁电流相等。
  [ t1 - t2 ]阶段:t1 时刻谐振电流ILr等于励磁电流ILm,变压器原边电压为0,副边电压也为0,副边整流二极管全部截止,原边不再向副边提供能量,励磁电感Lm开始参与谐振。由于Lm 要比Lr 大很多,LLC谐振周期明显变长,所以谐振电流基本不变。t2 时刻Q1 关断。
  [ t2 - t3 ]阶段:t2 时刻Q1 关断,此时Q2 也处于关断状态,电路进入死区时间。谐振电流ILr对Q2 的结电容放电,当它的电压降到0时,体二极管导通,变压器原边绕组极性变为上负下正,副边整流二极管D2 、D3 自然导通,励磁电感Lm 电压被输出电压钳位,不再参与谐振。谐振电流开始以2π LrCr 为周期程正弦规律减小,励磁电流线性减小。t3 时刻Q2 零电压开通。
  [ t3 - t4 ]阶段:t3 时刻Q2 零电压开通,与第一阶段类似,Lr 、Cr 谐振,谐振电流以正弦形式减小,励磁电流线性减小。t4 时刻谐振电流等于励磁电流。
  [ t4 - t5 ]阶段:t4 时刻开始变压器原边电压为0,副边整流二极管全部截止,原边不再向副边提供能量,励磁电感不再被输出电压钳位,开始参与谐振。LLC谐振电流基本不变。
  [ t5 - t6 ]阶段:与[ t2 - t3 ]阶段类似,电路进入死区时间,Q1 、Q2 全部关断,谐振电流ILr对Q1 的结电容充电,当它的电压等于电源电压时,体二极管导通,变压器原边绕组极性上正下负,副边整流二极管D1 、D4 自然导通,励磁电感Lm 电压被输出电压钳位,不再参与谐振。
  谐振电流开始以2π LrCr 为周期程正弦规律增大,励磁电流线性增大。t6 时刻Q1 零电压开通,开始进入下一个周期。
  在[ t1 - t2 ]阶段和[ t4 - t5 ]阶段,假设谐振电流不变,设为Im ,则输出电压Uo 可表示为:
  式中:Ui 为输入电压;T 为开关周期;Ts 为Lr 和Cr 谐振时的谐振周期。从式中可以看出,当T = Ts 即fr = fs 时这种情况下[ t1 - t2 ]阶段和[ t4 - t5 ]阶段将不存在,谐振电流是纯粹的正弦波,副边整流电路输出电流临界连续,均方根值最小,开关管导通损耗最小,电路效率最高[8]。所以,当LLC电路工作在谐振频率时,效率最高。本文中LLC电路的主要作用就是隔离,在保证隔离的基础上要使效率最高,因此本文中使开关管的开关频率等于谐振频率。
  3 最大功率点跟踪控制策略
  3.1 最大功率跟踪基本原理
  太阳能电池是一种非线性直流电源,它的输出受太阳光照条件的和温度等环境影响非常大。在一定太阳照度和一定结温的条件下,当光伏电池的端电压(电流)发生变化时,其工作点也会沿着曲线变化。但是,一定会存在一个点,使得太阳能电池输出的功率最大。这一点就被称为最大功率点,寻找这一最大功率点的技术就被称为最大功率跟踪技术(Maximum Power Point Track-ing,MPPT)。
  在常规的线性系统电气设备中,为了获得最大功率需要使负载的电阻等于电源内阻。但太阳能电池是一个非线性电源,它的内阻受环境影响而不断变化,为了进行负载电阻匹配从而获得最大功率,就需要不断调整负载阻值。DC-DC变换器的等效电阻跟开关管的工作状态有关,因此可以通过调节它的占空比来改变它的等效电阻,使它的等效阻值一直等于太阳能电池的内阻,这样就可以使太阳能电池一直工作在最大功率点。
  这就是光伏并网逆变器最大功率跟踪的基本原理。
  3.2 最大功率跟踪算法
  目前常用的最大功率跟踪算法主要有恒定电压跟踪法、扰动观察法、电导增量法等几种,其中电导增量法以优良的跟踪性能倍受青睐。下面简单介绍其工作原理。图4是太阳能电池特性曲线图。由图可以看出,在最大功率点的时候功率曲线斜率为0,即功率P 对电压V 的导数为0,所以有dPdU =0,又因为P=UI,所以:
  由上式可知,当输出电导的变化量等于输出电导的负数时,太阳能电池工作在最大功率点。具体实现方法是:通过检测太阳能电池的输出电压和电流,根据上一个采样周期电压和电流的值计算出变化量;然后判断电压的变化量是否为零。若为零,再判断电流的变化量是否为零,若都为零,则表示阻抗一致,则参考电压Vref不变,占空比不变。若电压变化量为零,电流变化量不为零,则表示光照强度有变化,根据电流的变化方向来决定扰动方向。当电压变化量不为零时,判断是否符合上式,若符合,表示在最大功率点。若电导变化量大于负电导值,则表示功率曲线斜率为正,功率点在最大功率点左侧,需要增大Vref ,反之需要减小Vref 。
  太阳能电池特性曲线
  4 结语
  本文鉴于传统光伏并网逆变器使用工频变压器进行隔离的不足而提出了一种利用半桥LLC串联谐振电路进行隔离的光伏并网逆变器设计方案,该设计方案通过将传统变压器隔离型光伏并网逆变器和采用LLC 谐振电路隔离的光伏并网逆变器进行对比分析可知,半桥LLC 串联谐振电路能实现开光管的零电压开关,减小开关损耗,从而大大提高逆变器系统的转换效率。而且LLC谐振电路体积小,重量轻,成本低,易于实现小型化和模块化,有助于光伏并网逆变器的广泛推广使用,以此证实了改方案的具有很强的实用性。
关键字:LLC隔离  光伏  逆变器 编辑:神话 引用地址:基于LLC隔离的光伏并网逆变器设计方案
上一篇:新型芯片电池颠覆传统充电设备
下一篇:导入高效能控制演算法 MI无线充电提升传输功率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
特变电工500KW光伏逆变器通过零电压穿越测试
    国际新能源网讯:近日,特变电工完全自主研发的TBEA-GC-500KTL光伏逆变器顺利通过国家太阳能光伏产品质量监督检验中心的零电压穿越测试。该测试认证表明特变电工大功率光伏逆变器完全符合国家电网《光伏电站接入电网技术规定》、《光伏电站接入电网测试规程》对光伏电站零电压穿越功能的要求。据悉,自6月1日国家颁布《光伏电站接入电网技术规定》最新的规定后,特变电工西安电气科技有限公司成为截至目前国内首家通过国家太阳能光伏产品质量监督检验中心认证的企业。此项殊荣是继公司获得金太阳、CE、TUV、低电压穿越(LVRT)认证后,获得的又一突破性的权威认证。     为了防止光伏电站因电网发生故障导致电压跌落时引起整个电网崩溃,导致大面
[新能源]
光伏系统并网逆变器控制策略
  随着全球经济的发展, 新能源发电技术也迅速发展 太阳能以其资源量最丰富 分布广泛 清洁成为最有发展潜力的可再生能源之一。进入21 世纪以来, 世界太阳能光伏发电产业发展迅速, 市场应用规模不断扩大, 在后续能源的发展中的作用越来越重要。开发利用太阳能光伏技术是我国实行资源节约型社会 节能减排 可持续发展 改善生存环境等的重要举措之一。当前, 全球能源资源日益减少且环境问题日益突出, 如何合理 有效地利用可再生能源成为建设节约型社会的重要课题。   光伏逆变电源并网运行时本质上为电流源。   如何有效控制输出电流以及在尽量减少对电网谐波污染的前提下, 如何满足与电网电压同频同相是光伏电源并网运行的2 大难点和关键点
[电源管理]
如何保护汽车逆变器设计中的功率晶体管
随着油电混合车和电动车技术的演进,逆变器驱动技术已经进入汽车领域,从空调机和加热系统等低功率应用,一直到驱动和再生制动系统等高功率应用,所有这些系统的共通点是需要通过保护逆变器设计中的功率开关晶体管来最大限度地提高工作寿命。 汽车系统中的逆变器为电动机控制电源的关键部件,它可以把相对较低的直流电池电压转换成为交流高电压,其中使用功率开关来调节能量的递送,请参考图1。通过微控制器送出开关信号,并利用隔离门驱动器作为低电压微控制器和高电压功率开关间的接口。 许多新形态的功率开关,如碳化硅,都被评估是否可以使用于汽车逆变器中,但目前最具竞争力的还是IGBT。长久以来,这些功率晶体管已经被广泛应用于高电压和高功率的处理上,但在发展
[嵌入式]
杜邦在日内瓦开设光伏应用实验室
美通社-PR Newswire日内瓦2月1日电 为了满足迅速增长的光伏市场的需求,杜邦 (DuPont) (NYSE:DD) 在其欧洲技术中心开设了 Meyrin Photovoltaic Application Laboratory(Meyrin光伏应用实验室),给这个领先的研发中心增加了开发下一代产品的新功能。 来自光伏行业的50多名代表和政府领导人、杜邦董事长兼首席执行官柯爱伦 (Ellen Kullman) 以及杜邦欧洲、中东和亚洲区总裁 Ian Hudson 参加了实验室的开幕典礼。 柯爱伦表示:“满足能源需求是件全球关注的事。可再生能源的生成和储存将是未来20年里能源市场中增速最快的细分市场。我们能够运用我们市场驱动型科
[新能源]
SMA在REI会展上公布新型集中式逆变器
  在2018印度可再生能源博览会(Renewable Energy India Expo 2018)上,德国逆变器巨头SMA公布了其最新的集中式逆变器Sunny Central UP。公司表示这一逆变器的容量等级是4.6兆瓦,为目前全球范围内功率最强大的集中式逆变器,与该公司之前的顶级集中式逆变器相比,功率跃升了50%。       SMA表示,这一新型Sun-Central UP容量为4.6兆瓦,是全球范围内功率最强大的逆变器。     此外,这款逆变器的工作电压为1500V DC,可根据电站系统的结构布局,交流、直流或同时交直流连接储能系统。在这一方面,该款逆变器具有完全集成的软、硬件解决方案,使电池存储系统的安装变得
[新能源]
储能逆变器光伏逆变器行业标准比较
  太阳能光伏作为一种高效、绿色环保的可再生资源,现阶段已慢慢被各个领域所运用。因而,光伏行业发展趋势的有条不紊,只是光伏发电存在只有白天发电,以及发电量功率备受天气影响,有着不可预见性等疑问。涉及以上问题,储能逆变器则可以完美处理:负荷低谷时,将输出电能用蓄电池储存,负荷高峰期时释放出来储存的电能,降低对电网的压力;电网故障时,切回至离网模式再次供电......       那么光伏逆变器和储能逆变器在作用上究竟有什么差别呢?     关键在下列三点体现:储能逆变器的自用率高达80%,而传统化的光伏逆变器自用率仅有20%;在市电故障时,并网逆变器瘫痪,储能逆变器依然高效工作;在并网发电补助持续下降的背景下,储能逆变器的盈利
[新能源]
新型太阳能并网逆变器分析研究
 进入21世纪以来,世界各国都加大了对太阳能光伏发电系统的研究,各种并网发电装置的应用逐渐增多。然而,随着投入使用的并网逆变装置增多,其输出的并网电流谐波对电网电压的污染也越来越大。为降低并网电流对电网的谐波污染,需要对并网逆变器的控制算法进行研究和改进。该系统采用重复控制技术来抑制电网侧和负载侧对并网输出电流的周期性扰动,降低并网输出电流的THD值,减小并网电流对电网的谐波污染。 1 系统组成 1.1 主电路结构     图1为系统的主电路及控制结构图,它属输出电流控制的电压型有源逆变器。系统采用由智能功率模块构成的全桥结构。由图1可知,太阳能阵列输出的能量先经过全桥逆变和电感滤波,以受控电流源的方式并入电网。其控制过程是:与电
[电源管理]
新型太阳能并网<font color='red'>逆变器</font>分析研究
400Hz逆变器电压环反馈控制设计
摘要:主要介绍了Bode定理,以此为理论基础,介绍了逆变器建模,电压环反馈控制设计等。 关键词:Bode定理;Bode图;回路增益 1 控制理论基础 1.1 回路增益 对于一般负反馈控制系统,其闭环系统方框图如图1所示。闭环传递函数C(s)/R(s)=G(s)/ ,其特征方程式为F(s)=1+G(s)H(s)=0,特征方程式的根即为系统的闭环极点。由此方程式可以看出G(s)H(s)项,其包含了所有关于闭环极点的信息,一般称G(s)H(s)为回路增益。实际应用中,可通过对回路增益Bode图的分析来设计系统的补偿网络,以达到闭环系统稳定性要求。 1.2 Bode定理 Bode定理对于判定所谓最小相位系统的稳定性以及求
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
