教你识别背照式和堆栈式摄像头元件的区别
最新更新时间:2013-12-06来源: 互联网关键字:背照式  堆栈式  摄像头元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在智能手机的摄像头无论从硬件,拍照性能上,比以往都有了翻天覆地的变化,以往我们手机的摄像头还是处于30万,200万像素的阶段,但转眼间, 手机摄像头已经到了主流的800万甚至是1300万了。除了在像素上的提高,另一个摄像头的核心组件,摄像头的传感器也是取得了很大的进步,现在主流的手 机的摄像头均采用了背照式和堆栈式两种类型的传感器,那么它们之间有什么不同呢,接下来笔者就给大家科普一下。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  背照式传感器
  首先我们先来看一看现在普遍流行的背照式传感器和传统型的之间有什么不同。传统型摄像头的传感器的整个光电二极管位于感光芯片的最下层,传感器的A/D转换器和放大电路位于光电二极管的上层位置,所以光电二极管到透镜的距离是比较远的,光线到达要求也会更加高。
  除此之外,传统感光芯片上层的线路连接层还会出现光线的反射,影响到达光电二极管的光线强度,从而使传感器的受光量减少。所以在一般的情况下,传统型摄 像头传感器在日光较为充足的时候拍照是没什么问题的,但在弱光的情况下表现就会显得有点“捉襟见肘”了,较难在低光环境下拍摄出明亮,质量好的照片。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  传统和背照式CMOS结构对比
  为了改善这一种状况,于是背照式传感器就有了它存在的意义了,相比起普通的传感器,搭载背照式传感器的摄像头能够在弱光环境下,提高约30%—50%的感光能力,能够在弱光下拍摄更高的质量的照片。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  背照式传感器结构示意图
  那么为什么背照式传感器的感光能力能够提高这么多呢?那是因为背照式传感器简单来说就是比以往的传感器更薄,具有更佳的画质和更低的噪点等特性。它把感 光层与基质的位置互换,直接与透光面接触,因而减少了中间环节光线的损失,并且在透光面上每个对应的像素表面都改为透镜的形式,更集中地汇聚了外界的光线 到对应的像素点上,减少了像素之间多余的光线干扰(也简称增加了开口率)。
堆栈式传感器
  堆栈式传感器是由索尼最新推出的一款手机摄像头传感器,英文名称叫做“Stacked CMOS”,采用了“堆栈式结构”(stacked structure)。其实背照式和堆栈式传感器都是由索尼推出的,前者的品牌名称叫“Exmor R ”,而后者就是“Exmor RS”,所以由此可以看出,堆栈式传感器是背照式的一个全新升级版本。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  Exmor RS堆栈式传感器
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  堆栈式传感器结构示意图
  从以上堆栈式传感器的结构示意图中我们可以看到,新升级的堆栈式传感器是将原来传感器里的信号处理电路放到了原来的基板上,在传感器芯片上重叠形成背照 式传感器的像素部分,因此能够实现在较小的传感器芯片尺寸上形成大量像素点,可以把腾出来的空间放置更多的像素。另外,传感器里的像素点和电路是分开独立 的,所以像素点部分可以进行更高的画质优化,电路部分亦可进行高性能优化。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  背照式和堆栈式传感器对比
  而现在,国内外众多手机生产厂商的旗舰智能手机的摄像头都纷纷采用了堆栈式的传感器,那么相比起背照式传感器的摄像头,堆栈式传感器又有哪些不同呢?其 实,堆栈式传感器是由背照式所发展而成的,由上图可以看出,背照式传感器是将感光层的光电二极管的位置换了一下,而堆栈式传感器则是把信号回路位置互换。 而且,堆栈式传感器比背照式的的体积更加小,画质方面也是作了更加好的优化。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  堆栈式感光元的RGBW编码技术,左为背照式,右为堆栈式
  除此之外,堆栈式传感器相比起背照式的还拥有两项技术来提升画质的。第一个就是堆栈式传感器加入了RGBW的编码技术,就是是由原来的 R(红),G(绿),B(蓝)三原色像素点中再加入W(白)像素点来提升画质,提高传感器的感光能力的,使摄像头在暗光环境下也能够拍摄出质量更高的照 片。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  背照式HDR和堆栈式硬件HDR样张对比
  第二项就是堆栈式传感器更加是支持硬件HDR功能,硬件HDR英文名称叫做“In-camera HDR”,它实现的原理是能够精确地单独控制每一行像素的曝光时间,从而在传感器层面上就实现原生的高动态范围渲染,有别于之前的软件HDR技术一样需要 软件,照相机综合算法来合成,所以照片生成的速度更快,而且可以实现HDR录像。
  总结
  从以上的介绍可以看出,堆栈式传感器是从背照式传感器进化提升而来的产品,也是由背照式的基础上发展而来的,堆栈式传感器吸取了背照式的优势地方,再弥 补了其劣势的地方,进行了更加全面的优化升级。除此之外,堆栈式传感器还可以兼顾背照式结构的设计,使到摄像头的拍摄画质有了很大的提高。
  所以到现在,越来越多的手机生产厂商推出的手机的摄像头采用了堆栈式传感器,凭借更优秀的表现,堆栈式传感器将会成为日后手机摄像头的主流。
关键字:背照式  堆栈式  摄像头元件 编辑:神话 引用地址:教你识别背照式和堆栈式摄像头元件的区别
上一篇:智能化的春天成就歌尔声学爆发式发展
下一篇:智能电视破冰 用户体验是关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
三星11月量产三层堆栈影像传感器
  据国外媒体报道,三星正量产“三层堆栈式 影像传感器 ”(3-layered image sensor),能支持设备每秒拍出1000张照片。据相关媒体报道,业界人士表示,三星研发的三层 影像传感器 结合了 影像传感器 、处理芯片和DRAM缓存。它每秒可以拍摄1000张照片,还能呈现出慢动作影像。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   索尼惊呆!三星11月量产三层堆栈式影像传感器   这或许意味着未来三星智能手机在拍出画面之后也能像 索尼 一样进行慢动作回放。更重要的是将来三星智能手机相机镜头可具备仅次于电视台摄影机水平的专业拍摄能力。据媒体估计三星的三层影像传感器将会使用在明年旗舰机型Galaxy S9当中。
[网络通信]
详解CMOS传感器结构和原理
背照式CMOS传感器详细解读 时代发展,技术进步。数码相机的各种新技术层出不穷,导致消费者面对厂家宣传或者是相机参数列表中的一些专业词汇,一般都会感到非常难于理解,以致影响到购机前的判断。所以我们数码相机频道特撰写“拒绝专业术语”系列文章,力求用通俗易懂的文字为各位网友解释常见又不太易懂的数码相机技术专业术语,让大家在购机前能清楚明白相关技术。本期就为大家讲解一下现在出现率颇高的“背照式CMOS传感器”,分析一下此技术是好是坏。 照片怎么来的? 相机的本质价值就在于把我们人眼能看到的景象转化成可以保存欣赏的平面图像,把辗转即逝的瞬间变成永恒。在另一个角度来看,这是一种能量流动的方式,相机所做的工作就是将光能转化到介
[嵌入式]
索尼新图像传感器技术,兼具全局快门功能和结构
索尼通过官网宣布,它已成功开发Pregius S,这是一种堆叠式CMOS图像传感器技术,采用该技术的新型图像传感器具有索尼专有的全局快门功能和背照式像素结构。 配备有全局快门功能的传统CMOS图像传感器的原理是,将电荷信号临时存储在位于光电二极管旁边的存储区域中,以解决由于逐行读出时由移动引起的图像失真(焦平面失真)。但是问题在于,为了临时存储该信号,传统设计需要在传感器的前部和侧部布置其他部件。所以,具有全局快门功能的传统CMOS图像传感器均采用了前照式结构。然而,光电二极管顶部的布线阻碍了入射光,所以无法使像素更加小型化。 为此,索尼开发了一种专有的像素结构,在背照式结构上实现全局快门功能,从而解决了像素小型化的问题。
[家用电子]
索尼新图像传感器技术,兼具全局快门功能和<font color='red'>背</font><font color='red'>照</font><font color='red'>式</font>结构
小米:米3是堆栈摄像头
    除“换芯门”,又有网友质疑小米在摄像头上也有欺诈。小米公关总监称,小米手机3采用的摄像头是索尼imx135,索尼官网上清晰的标注了这是堆栈式的摄像头。至于小米手机3的包装盒上印上背照式,是因为堆栈式和非堆栈式都属于背照式,业内标准说法都叫背照式。
[手机便携]
Intel开放FPGA堆栈,为高性能负载提供动力
在英特尔FPGA技术大会上,英特尔发布了最新的英特尔®开放式FPGA开发堆栈(英特尔®OFS)。通过可拓展的硬件,以及可访问的git源代码库的软件框架,英特尔®开放式FPGA开发堆栈(英特尔®OFS)让软硬件及应用开发人员能更轻松地创建定制加速平台与解决方案。此外,英特尔®OFS提供标准接口和API,实现更高的代码可重用率,加速了开发与快速部署。 英特尔公司副总裁、可编程解决方案事业部总经理Dave Moore表示:“FPGA一如既往地为开发人员创建定制化硬件提供支持, 为从边缘到云端的工作负载提供卓越的性能、功耗效率及总体拥有成本。今天,我们激动地宣布推出英特尔®开放式FPGA开发堆栈。经过早期客户的成功案例验证了英特尔®开
[嵌入式]
Intel开放<font color='red'>式</font>FPGA<font color='red'>堆栈</font>,为高性能负载提供动力
详解CMOS传感器结构和原理
背照式CMOS传感器详细解读 时代发展,技术进步。数码相机的各种新技术层出不穷,导致消费者面对厂家宣传或者是相机参数列表中的一些专业词汇,一般都会感到非常难于理解,以致影响到购机前的判断。所以我们数码相机频道特撰写“拒绝专业术语”系列文章,力求用通俗易懂的文字为各位网友解释常见又不太易懂的数码相机技术专业术语,让大家在购机前能清楚明白相关技术。本期就为大家讲解一下现在出现率颇高的“背照式CMOS传感器”,分析一下此技术是好是坏。   照片怎么来的? 相机的本质价值就在于把我们人眼能看到的景象转化成可以保存欣赏的平面图像,把辗转即逝的瞬间变成永恒。在另一个角度来看,这是一种能量流动的方式,相机所做的工作就是将光能转化到介质
[电源管理]
详解<font color='red'>背</font><font color='red'>照</font><font color='red'>式</font>CMOS传感器结构和原理
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
