利用数字有源分频滤波器,提升高端有源扬声器性能
最新更新时间:2013-12-13来源: 互联网关键字:数字有源  分频  滤波器  扬声器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
消费者希望连接其家庭娱乐系统的电缆越少越好,因此而产生了对无线有源扬声器的需求。为了通过高端有源扬声器提供最佳的音频质量,我们可以采用各种各样的技术来提升其性能;在这种情况下,数字有源分频器可以发挥重要的作用。
  目前的无线有源扬声器在驱动装置之前的信号路径上有四个元件,即:接收器、DAC、放大器和分频器。接收器可以是运行高效编解码器的蓝牙装置;放大器可能是常规的模拟输入AB类装置,通过其输入端口的高效DAC保证提供较高的音频质量;而信号路径上的最后一个元件是无源分频网络。
  或者,我们也可以采用高效的D类放大器,通过提高效率来直接驱动高、低音扬声器。如果D类放大器带有数字输入端口,则可以利用DSP资源来实施高效的数字分频器,相对于无源分频器来说,数字分频器具备极大的优势。
  有源扬声器的架构
  图1显示的是常规的无线有源扬声器架构。接收器为蓝牙装置,可运行aptXTM等高效的编解码器,以确保最佳的音频性能。为了方便从数字域向模拟域转换,系统需要在放大器输入端口之前配置高效的DAC。前置放大器和功率放大器在模拟域运行,由单一功率放大器同时驱动高、低音扬声器。
图1:常规的无线有源扬声器架构
  图1:常规的无线有源扬声器架构
  提供较高的音频质量需要AB类放大器架构。但是,模拟输入D类放大器却非常节省功率,这一点很有吸引力;如今的闭环模拟输入D类放大器也能够提供很好的音频性能。提高效率也意味着节省功率。
  在这种架构下,无源分频网络提供高通和低通滤波,为高、低音驱动器将音频信号分解为合适的频段。
  超高效数字输入D类放大器的出现,使得另外一种架构也很有吸引力,见图2。在这种架构下,音频信号在放大器功率级输出之前始终停留在数字域,这本身就是一种音频性能优势——无须DAC进行数字模拟转换,消除了转换错误。
图2:使用数字输入D类技术的无线有源扬声器
  为了实现最佳的音频性能,需要选择闭环数字放大器。本例中的平台为CSR直接数字反馈放大器(DDFATM)技术。
  在本架构下,前置放大器和功率放大器的功能通过单一电路实现。尽管每个驱动器需要一个放大器信道,但是每个信道的功率水平都可以根据高、低音的灵敏度进行精确调整。
  在分频器方面,可用的信号处理能力可实现极大的优势。片上DSP方便轻松实施高效的滤波器,滤波器经过配置可完全匹配驱动器特性,因此无需无源组件。
  无源分频器和有源分频器
  图3显示的是典型的无源分频器的实施情况,下文将进一步细致探讨本例。
图3:无源分频器的实施情况
  图3:无源分频器的实施情况
  这种设计为每个驱动器采用了一个常规的二阶滤波器,分频器频率约为2.2kHz。低音阻抗为3.5Ω,高音阻抗为3.2Ω。
  电路由简单的电感器和电容器构成,因为位于功率路径上,所以电感器和电容器必须相对较大。但这样有可能发生效率损失,导致热耗散和性能偏移。随着功率水平的增加,这些效果会进一步恶化,最终导致较高程度的失真。
  尽管电路设计看上去比较简单,但是组件的相互作用却非常复杂,因此难以完全隔离各个驱动器。驱动器的特性随着频率、功率和温度的变化而发生变化,滤波器的响应也直接受此影响。
  分频器通过添加填充电阻器以配合各种不同的驱动器灵敏度,这样会导致热耗散进一步提高。因此必须正确实施,否则过功率的电感器将出现饱和,在高功率下导致失真,甚至失效而毁坏高音扬声器。
而数字有源分频器可以解决上述问题,使得产品更加高效、更加简单。
  有源分频器位于系统的低层数字信号路径上,因此不存在无源设计中的效率损失和热效应问题。滤波器与负载相互隔离,并且滤波器之间也彼此隔离,因此不会因为两者之间的相互作用而导致性能下降。数字增益控制实施起来也很简便,能够满足各种不同的驱动器灵敏度,并且无需填充电阻器。
  数字滤波器不受信号水平的影响,因此效果更为精确、线性和可重复,失真也始终保持在较低的水平。此外还能够很好地控制限幅,因此消除了过载的问题。还可以通过时延功能实现最佳的驱动器时间校准。
  数字放大器的DSP资源占用的开销非常小,因此可以保证提供充分的处理能力。这就意味着能够实施更加高阶和更加复杂的滤波器,以实现更高的性能,而不必增加额外的成本。
  复杂的滤波器设计能够更好地配合扬声器外壳和驱动器特性。而且,还可以设定滤波器的特性集,以便进行性能选择,例如,针对房间条件或音乐类型进行补偿。
  DSP滤波器的性能
  实施有源分频器,必须注意滤波器的规格,以便保证最佳的音频性能。例如,除非采用适当的架构,否则解析误差可能导致噪音水平提高。
  在数字放大器中,滤波器通过一组双二阶分级创建,每个分级提供一个二阶特性,而类型则由大量的系数确定;在本例中,5个24位系数形成一个分级。
  保证系统能够解析和处理所有预期的输入信号,需要考虑计算精度和系数位宽。例如,放大器动态范围目标为116dB时,35位的计算精度可以保证过滤而不产生噪音或失真,系数解析度大于20位。
  数字滤波器的实施
  我们可以利用一种现有的扬声器设计,来说明实施无源和有源滤波器的性能差异。图4显示的是图3的无源分频器与高、低音驱动器连接时的特性。
图4:连接驱动器的无源分频器特性
  图4:连接驱动器的无源分频器特性
  效率较高时,纳入填充电阻器可以使高音信道减幅。采用数字分频器,在配置放大器和滤波器时进行简单的增益调整,即可轻松解决这种差异。这样的调整还可以改善高音信道的信噪比(SNR);因为灵敏度比较高,所以保持较低的噪音水平比较好。
  采用一个双二阶滤波器分级,将系数进行调整以配合无源分频器和驱动器组合,可以复制数字高音单元的实施,见表1。
  表1:高音双二阶滤波器设置
表1:高音双二阶滤波器设置
  欲实现不太平滑的低音特性,需要四个双二阶分级。低通设置为2.2kHz,两个峰值滤波器分别设置为150Hz和1.7kHz以实现较小的偏移,另外一个高通设置为450Hz,见表2。
  表2:低音双二阶滤波器的设置
表2:低音双二阶滤波器的设置
  这些设置的结果见图5显示的特性,非常接近无源分频器。
图5:连接驱动器的无源和有源分频器特性
  图5:连接驱动器的无源和有源分频器特性
关键字:数字有源  分频  滤波器  扬声器 编辑:神话 引用地址:利用数字有源分频滤波器,提升高端有源扬声器性能
上一篇:高度灵活的高清晰度HD音频中枢
下一篇:利用数字有源分频滤波器,提升高端有源扬声器性能(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
针对3G、4G通信的16位双通道800 MSPS DAC
2008 年 4 月 23 日,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 16 位双通道 800 MSPS DAC 。新器件建立在 DAC5687 业经现场验证的设计基础之上,并将不断推动发射 DAC 解决方案向更小型化与更高性能方向发展,以满足无线基站、软件定义无线电应用以及多频率测试设备的要求。 DAC5688 进一步扩展了 TI 全功能 DAC 产品系列,与前代产品相比,空间占用降低了 67% 。该器件在节省空间的 64 引脚 9 毫米 x 9 毫米 QFN 封装内实现了更高性能,从而可支持现有的 3G 应用
[新品]
基于脉动阵列的FIR滤波器设计
1 引 言 有限长冲激响应(FIR)滤波器在数字信号处理中是一种基本的处理单元。无限长单位冲激响应(IIR)数字滤波器的优点是可以利用模拟滤波器设计的结果,但其缺点是不具有线性相位性。图像处理以及数据传输都要求信道具有线性相位特性,FIR滤波器可以做成严格的线性相位,避免被处理信号产生相位失真,还可以具有任意的幅度特性。此外,FIR滤波器的单位冲激响应是有限长的,因而滤波器一定是稳定的。 在数字滤波器的研究中,已经提出多种FIR滤波器的设计和实现方法,如并行结构、流水线结构、分布式结构等 。FIR滤波器计算量大,且要求实时实现。如何提高速度以满足信号处理的高效性和实时性一直是人们研究的重点和热点。脉动阵列是一种新型的流
[嵌入式]
方波有源滤波器谐波电流检测的一种新方法
1引言 随着电力电子技术的发展,电力电子装置的应用日益广泛,引起的电网谐波污染也日趋严重 。因此,对电网谐波采取有效的抑制并对无功功率进行动态补偿已成为重要的研究方向。 采用电力滤波装置就近吸收谐波源所产生的谐波电流,是抑制谐波污染的有效措施。传统的方法是采用LC无源滤波器,其优点是成本低、效率高,但其补偿特性易受电网阻抗和运行状态的影响,易和系统发生谐振造成谐波放大,且只能补偿固定频率的谐波 。 基于电力电子技术发展而出现的有源电力滤波器(ActivePowerFilterAPF),为消除电力系统谐波开辟了新途径,同时也解决了无功功率补偿的问题。APF基本原理是从补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与
[测试测量]
方波<font color='red'>有源</font><font color='red'>滤波器</font>谐波电流检测的一种新方法
基于RCP的混合型电力滤波器设计
  摘要:为了解决电力系统谐波治理中,数字化控制器设计周期长、投资成本高等问题,在研究传统电力滤波器的基础上设计出了一种快速控制模型。在传统滤波器结构基础上增加一个有源电力滤波器,同时运用计算机辅助软件Simulink 和TI公司DSP开发环境CCS,对混合型有源电力滤波器进行在线调试,精确地降低了谐波成分。仿真结果表明,通过滤波器后,电网电压畸变因数降至1.88%(低于IEEE-519-1992标准)。该装置已在武钢电弧炉35 kV电网运行,运行结果表明该装置可靠性高、滤波效果显着,具有良好的工程应用价值。   目前,电力滤波器多采用数字化控制器实现,需要工程师有较高的软件编程能力。这样,滤波器设计周期的绝大部分时间将用于程序
[电源管理]
基于RCP的混合型电力<font color='red'>滤波器</font>设计
行业最小尺寸车载 LAN 用共模滤波器 ACT1210 系列的开发·量产
2017年慕尼黑上海电子展产品亮点 TDK 株式会社(社长:上釜健宏)针对车载 LAN 规格的 CANBUS、FlexRay 开发出了行业最 小尺寸的高耐热性、高可靠性 ACT1210(L:3.2×W:2.5×H:2.4mm)产品系列,并从 2013 年 12 月起量产。 相对于以往的产品尺寸(L:4.5×W:3.2×H:2.8mm),ACT1210 系列的尺寸为 L:3.2×W:2.5×H:2.4mm,封装面积和体积分别实现了约 45%及约 50%的小型化,为节省空间做出了贡 献。 ACT1210 系列支持-55~+150℃的广泛使用温度范围,可在发动机舱等严酷环境下使用。同 时,采用高精度自动卷线工法,确保高稳定
[汽车电子]
行业最小尺寸车载 LAN 用共模<font color='red'>滤波器</font> ACT1210 系列的开发·量产
msp430G2553时钟选择与分频程序
msp430G2553单片机的时钟选择和分频程序如下: #include "msp430G2553.h" #define unchar unsigned char #define uint unsigned int uint Fre; int main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; BCSCTL2 |=SELM_1+DIVM_0; P1DIR &=~BIT3; P1REN |=BIT3; P1OUT |=BIT3; P1DIR |=BIT0; P1IE |=BIT
[单片机]
疑似iPhone 8扬声器和 Lightning 连接器现身网络
泄密达人@Slashleaks 刚刚曝光一张疑似iPhone 8 配件的照片,宣称是该设备的扬声器和Lightning 连接器。照片中可见大量零部件整齐排列于托盘中,而除了照片外,/LEAKS 并未提供任何额外信息。 随着iPhone 8 发布会的日益临近,相信近两周内还会有大量有关苹果这款十周年纪念手机的消息传出,本站会持续关注,敬请期待。
[手机便携]
酷派新机官宣6月13日发布,配备对称式双扬声器,入网图解密
酷派官宣 6 月 13 日发布新机,配备对称式双扬声器,暂未公布其他信息。   此前,酷派 COOL 20 Pro 手机发布时的预热,也是对称式双扬声器。   IT之家了解到,一款型号为 CP07 的酷派 5G 手机此前已入网工信部。工信部信息显示,该机重 180 克,拥有 163.02×74.75×8.28mm 机身尺寸,采用 6.58 英寸 1080×2408 分辨率 TFT 屏幕,配备 4400mAh 额定容量电池。   这款酷派 CP07 手机 CPU 主频为 2.2GHz,拥有黑、白、蓝三种配色,提供 4GB / 6GB / 8GB 内存与 128GB 存储,搭载 Android 操作系统,支持指纹识别。
[手机便携]
酷派新机官宣6月13日发布,配备对称式双<font color='red'>扬声器</font>,入网图解密
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
