Littelfuse推出SRDA3.3系列瞬态抑制二极管
最新更新时间:2013-12-14来源: 互联网关键字:SRDA3.3  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布推出SRDA3.3系列瞬态抑制二极管——SPA®系列二极管。 SRDA3.3系列 将低电容控向二极管与附加的齐纳二极管相结合,以保护数据线路免受静电放电(ESD)和高浪涌事故的危害。 SRDA3.3系列器件的保护能力比其他可用解决方案高40%,且性能也毫不逊色。 这些器件的瞬变功耗最高为600W,电源处理能力比市场同类解决方案高出20%。 SRDA3.3系列的低负载电容为10pF (最大值), 比其他解决方案低50%,这使得该产品成为保护电信接口的理想选择,且无需牺牲信号的完整性。
  应用包括T1/E1/T3/E3高速电信数据线、xDSL接口、RS-232/RS-485接口、10/100以太网接口和视频线的第三级(IC侧)保护。
  “SRDA3.3系列瞬态抑制二极管阵列的卓越浪涌保护能力、功率耗损以及ESD性能使设计工程师能够更加灵活地根据行业标准针对电气威胁设计更大的余量,”瞬态抑制二极管阵列产品线总监Chad Marak表示。 “这些器件的低动态电阻能够确保极低的电容负载,有助于保护如今日益敏感的芯片集,以免芯片过早失效。”
  SRDA3.3系列瞬态抑制二极管阵列具有以下主要功能与特色:
  功能与特色
  • 强大的浪涌保护:雷击,IEC61000-4-5, 35A (8/20µs);峰值脉冲功率,600W(8/20µs)
  • 极低的动态电阻(RDYN),仅为0.5Ω
  • I/O到GND的低电容为8pF (typ) /10pF(最大)
  • 增强的ESD能力:ESD,IEC61000-4-2,±30kV触头,±30kV(空气)
  特色
  • 比市场上类似解决方案高40%的浪涌和高20%的电源处理能力;为标准规定的电气威胁提供更高的抵御能力
  • 为敏感的芯片集提供极低的箝位电压,防止其发生灾难性故障并最大程度地提高系统可靠性
  • 比其他解决方案低50%的最大电容有助于保持信号完整性,并将传输过程中的数据丢失降至最低
  • 增强的ESD保护性能远超IEC61000-4-2标准的最高等级(±8kV)
  供货情况
  SRDA3.3系列瞬态抑制二极管阵列的起订量为2,500只,提供卷带封装。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
  更多信息
  可通过以下方式查看更多信息: SRDA3.3系列产品页面 和 规格书。如果您有技术问题,请按以下方式联系Littelfuse瞬态抑制二极管阵列产品系列主管Chad Marak: cmarak@littelfuse.com。
  关于Littelfuse
  Littelfuse成立于1927年,是电路保护的全球领军企业,在电源控制和感应方面拥有不断增长的全球平台。 公司凭借其在保险丝、半导体、聚合物、陶瓷、继电器和传感器方面的技术,为电子、汽车和工业市场上的全球客户提供服务。 Littelfuse在美洲、欧洲和亚洲设有超过35家分公司,拥有逾7,000名员工。如需了解更多信息,请访问Littelfuse网站:littelfuse.com。
关键字:SRDA3.3  二极管 编辑:神话 引用地址:Littelfuse推出SRDA3.3系列瞬态抑制二极管
上一篇:最详尽32位MCU低功耗设计考量与经典范例参考(三)
下一篇:低价32位MCU大军压境,8位ASIC MCU看涨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
SAFC Hitech扩大TMG产量应对发光二极管制造增长
美国化学品制造商SAFC Hitech(Sigma-Aldrich集团旗下)计划投资200万美元,扩大它在英国Bromborough生产厂的三甲基镓(TMG)产量。此次扩产计划受到Wirral Council及TMP的支持,助其额外获得来自NWDA的30万欧元商业投资补助金(GBI),作为“商业方案”的一部分。GBI是英国政府为初创公司以及成长中的公司提供资金援助。 这项投资将使得SAFC巩固其全球TMG供应商地位,并满足HB LED制造业对TMG材料需求不断。此处HB LED主要面向平板电视的背光以及节能照明应用。 SAFC表示,现在消费市场对节能与效率提出了更高要求,驱使全球的电子产业能提供更具能
[电源管理]
Littelfuse推出经AEC-Q101认证的瞬态抑制二极管
Littelfuse推出经AEC-Q101认证的瞬态抑制二极管,可保护敏感的汽车电子产品免受负载突降和其他瞬态过压的损害在标准的DO-15封装中可提供600W脉冲峰值功率耗损e Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,推出了TP6KE系列汽车用瞬态抑制二极管,用于保护敏感的电子设备免受负载突降和其它瞬态电压现象导致的瞬态电压损害。 经过AEC-Q101认证的这些设备采用标准DO-15封装,具有600W额定脉冲峰值功率耗损,可在高温下运行,工作结温(Tj)可达175 C。其优越的电气性能和紧凑的设计使得电路设计师可以利用现有设计尺寸升级电路保护,或者在新项目中设计出比其他工业解决方案更强的保护。 特别
[电源管理]
Vishay推出n通道MOSFET+肖特基二极管
2008 年12月12日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出业界最小的 20V n 通道功率 MOSFET+肖特基二极管--- SiB800EDK,该器件采用 1.6mm×1.6mm 的热增强型 PowerPAK® SC-75 封装。这款新型器件的推出,意味着Vishay将其在 100 mA 时具有 0.32V 低正向电压的肖特基二极管与具有在低至 1.5V 栅极驱动时规定的额定导通电阻的 MOSFET 进行了完美结合。 当便携式电子设备变得越来越小时,元件的大小变得至关重要。凭借超小的占位面积,Vishay的SiB800EDK 比采用 2mm×2mm 封装的器件小 36%,同时具有
[电源管理]
光电二极管/光电晶体管测试综述
随着光电子技术的发发展,光电检测在灵敏度、光谱响应范围及频率等技术方面要求越来越高,为此,近年来出现了许多性能优良的光伏检测器,如硅锗光电二极管、PIN光电二极管和雪崩光电二极管(APD)等。在材料方面III-V族化合物及其他化合物制作的二极管也成为了最近研究的热门(InGaAs、GaAs、InP等)。 各类型特性及用途: ■ PN型 特性:优点是暗电流小,一般情况下,响应速度较低。 用途:照度计、彩色传感器、光电三极管、线性图像传感器、分光光度计、照相机曝光计。 ■ PIN型 特性:缺点是暗电流大,因结容量低,故可获得快速响应。 用途:高速光的检测、光通信、光纤、遥控、光电三极管、写字笔、传真。 ■ 发射键型 特性:
[测试测量]
高频电镀用快恢复整流二极管的开发研制
         0 引言   “对于直流电源,为了提高其工作性能,或是为了使直流电源达到小型轻量化的目的,常会遇到大电流高频整流问题。特别是对于低电压(臆24 V)的直流电源,这个问题就显得更加突出。”“其典型例子有:高频直流电镀电源等。”   高频直流电镀电源由于其输出波形的可控性,不仅使电镀速度大大加快,而且使电镀层的质量大大提高,同时又使电源设备的体积大大减少,节电效果显著。   1 课题的提出   以前高频电镀电源所用的快恢复整流二极管都是肖特基二极管结构。这种快恢复整流二极管充分利用肖特基二极管多数载流子导电,因而正、反向恢复时间都短的优势,实现高频高效整流。   功率二极管的正向恢复时间理解为:一
[电源管理]
高频电镀用快恢复整流<font color='red'>二极管</font>的开发研制
理想二极管桥控制器可显著降低功耗和电压损失
如今,几乎所有产生的电能都是AC(交流电或极性)型的,而电子系统所需要的则为DC(直通电流或固定极性)型。即使是传统上只接受交流电的设备(例如:电机)也越来越多地需要为其微控制器(内嵌以提供智能控制和更高的效率)提供DC供电。从AC至DC的转换过程被称为整流。无源 二极管 桥式整流器是一种最广泛使用的电路,在需要进行AC-DC转换的地方都会见到这种电路。在大多数场合中,它都体现出电路简单和成本低的特点。然而在高功率应用中, 二极管 会消耗大量的功率,而且当采用低电压输入时,两个固有的 二极管 压降将大幅削减工作电压。 针对上述问题,日前,凌力尔特公司(Linear)推出一款在DC至600Hz输入频率下,用于9V~72V系统的理想
[电源管理]
理想<font color='red'>二极管</font>桥控制器可显著降低功耗和电压损失
欧司朗推出发光二极管数据文件的互联网平台
2008年7月9日,欧司朗光电半导体率先推出发光二极管光线数据文件的互联网访问平台,是全球第一家提供该类互联网资源的 LED 制造商。这些光线文件不仅描述 LED 光线的发射模式,而且还包含发射点坐标、发射方向、光线强度和波长等信息。欧司朗的互联网信息资源涵盖包括红外发光二极管 (IRED) 在内的几乎所有 LED 产品组合。透过这平台,客户们不论白天或黑夜,随时都可以获取最新的数据,这无疑为他们规划照明系统、测试 LED 以及创造照明概念等工作带来很大的便利。 所有光线数据、电路板设计(3D 设计和封装)定制化 CAD 模型以及数据使用方法等信息都可从网站 www.osram-os.com/ray-files 下载。
[模拟电子]
欧司朗推出发光<font color='red'>二极管</font>数据文件的互联网平台
快恢复二极管与超快恢复二极管特点及检测
快 恢复二极管 FRD(Fast Recovery Diode)是近年来问世的新型半导体器件,具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积小、安装简便等优点。超快恢复二极管SRD (Superfast Recovery Diode),则是在快恢复二极管基础上发展而成的,其反向恢复时间trr值已接近于肖特基二极管的指标。它们可广泛用于开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间断电源(UPS)、交流电动机变频调速(VVVF)、高频加热等装置中,作高频、大电流的续流二极管或整流管,是极有发展前途的电力、电子半导体器件。 1. 性能特点 (1) 反向恢复时间 反向恢复时间tr的定义是:电流通过零点由正向转换到规定低值的时间间隔。它是衡
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
