中美各推出LED路灯的不同方式研究方案
最新更新时间:2013-12-16来源: 互联网关键字:LED路灯  不同方式  研究方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于LED路灯产 品早期失效可靠性的判定,目前只能依靠对进入的产品严格把关。根据美国方面公布的统计,在接受到的有技术认证的送选产品中,大约有30%可以达到候选指 标。在候选产品里,也只有1/3可以真正采纳进入实际试用考核,这大约是不到10%的产品可以被接受参与试验使用。最后经过考验选定产品的只有2%。
  个别城市由于对进入产品不熟悉,对采购审查检验不严,试装的2000盏路灯,在恶劣天气下发现几盏早期失效后全部拆卸,连同未安裝的25000个产品,全部退回供应商。案例在联盟网上公布,引起了供应商和各城市的重视,促使改进今后的LED道路推广工作。
  中国尚未有可以反映工程质量的公共平台,以防止劣质产品进入市场和避免重复錯误发生。
  色温和显色性的讨论
  关于LED路灯道路照明采取什么样的色温问题,目前还在探讨中。从美国的城市街道使用经验来看,从繁华市区和街道公共安全出发,倾向于高显色指数的白光。有助于各种目标识别,方便人群活动。
  但5000K以上的色温,不能被接受。传统纯居住区街区,郊外道路,偏向于较低色温,感觉比较平安温馨。对车辆行驶速度较高的近郊干道,主张用暖色调。初期试用安装的LED路灯都是色温比较高,目前正在探讨色温下调的可能性。大致范围都是3500-5000K之间。
  由于片面强调灯具的光效,我国早期安裝的LED路灯很多多采用高色温,显色性也低,公众难以接受。目前在向低色温回归。纽约和上海两个城市,呼吁3500K左右的夜间适宜色温。
  LED路灯的光衰
  LED道路照明回报的一个最大不确定因素,就是对灯具的光衰寿命可靠性的判定。光衰是一个需要时效来验证的参数,对实际使用的灯具进行长期跟踪验测 是不现实的。但由于这种困难而放弃或放松对产品光衰的要求,会使大量廉价劣质灯具靠工程验收,混入在建工程,导致项目最终失败。
  美国对灯具光效光衰的控制方法是,只接受所选用有LM-80和LM-79资格认证的LED元件的路灯产品。实际证明采用了符合认证资格元件的产品, 至少在7年内光衰是可以接受的。我国绵阳灾后重建的辽宁大道,采用优质LED道路照明,两年实测光衰为5.5%,与美国现行水平相当,高于国内平均水平。 LED道路照明的严格要求,将促使国内LED元件更重视产品光衰指标。
  对LED道路照明均匀性的要求
  美国的公共照明一般是在广场照明才强调均匀性。普通道路照明则更看重照明的提示性能,强调重点照明,并不追求道路照明的高度均匀。城市街灯设置的距 高比普遍大于我国,一般都在3以上;在非商业地区的居民街区,路面照度较低,距高比远大3的也不少见。但是在交叉道口或者居民进出的地方,都设置增强照 明,起到照明和警示双重效果。
  最新的专题研究表明,明暗起伏的道路照明更符合人类对夜间照明的自然习惯,更能提高视觉的警觉性。均匀的照明环境反而容易产生视觉疲劳,降低警觉识 别目标能力,不利于駕驶安全。而且人为构筑过度的均匀道路照明,不但技术难度高,耗费大,照明效率低,而且眩光增加。绝对是得不偿失的选择。
  我国的LED照明工程现状,由于路面照度均匀度指标易于检测,工程验收方便,而且观感明显,媒体宣传效果好,因此均匀性在我国LED照明工程设计中 往往被过分强调。大多数示范工程在均匀性方面都超过规定标准,并视作最为突出的一项指标。为此,采用超低的距高比大大增加了建设和运行成本。但这种新建的 华而不实明亮的工程,不足以成为LED道路照明推广应用的样板,最终成为反面教材。
  对LED眩光问题的新认识
  LED道路照明应用最受诟病的指标就是新灯具所产生的弦光。很多阈值增量TI达标的LED照明设计,仍然令人感觉到有明显的不适甚至接近失能的眩光。
  这是由于与传统灯具用大面积的反射罩来实现不同,LED灯具都是采用直接投射。发光光源视在面积小,每平方米上万cd表面亮度,超出普通灯具的千百 倍。而肉眼的高分辨率使LED光源可以在局部的网膜细胞上直接产生强烈剌激而不只是光幕复盖。基于光幕理论而设定的阈值增量标准TI和空间极低分辨率的测 量方法是完全无法区分这种视觉差异的。
  对于这种高亮度的光源,目前公认只能通过截光方法来解决,而不能用传统的阈值增量TI指标来判断。但理论上任何对弦光控制的方法多少都要以损失效率为代价。这是对未来的LED道路照明技术的一项挑战。
关键字:LED路灯  不同方式  研究方案 编辑:神话 引用地址:中美各推出LED路灯的不同方式研究方案
上一篇:解析国内LED工业照明应用市场现状与前景
下一篇:浅谈侧光式LED背光技术的设计应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
从配光设计角度谈LED道路照明节能
在资源匮乏的当今时代,低碳经济、节能减排、绿色照明等相关题材屡见不鲜,国家倡导的 LED 固态照明技术由此迅猛发展起来。    1 序言    LED芯片 制造商Cree于2010年3月宣称其芯片光效达到208lm/W(实验室数据),而其成熟的主打产品已超过130lm/W。可以预见,LED光源很快达到并超过传统光源的光效,其节能效益逐渐显现。   但是,在道路照明灯具研发过程中,仍然存在诸多技术难点,如电源损耗、散热技术,二次光学设计等,使得灯具的整体光效大打折扣,灯具系统效率不足75lm/W。到目前为止,LED道路照明仍然处在政府主导的示范性推广阶段,整个LED道路照明行业缺乏实际应用经验,灯具研发与照明应用之间存在一定的差距
[电源管理]
从配光设计角度谈LED道路照明节能
基于51的太阳能LED路灯的设计与实现
随着科学技术的迅速发展,世界能源危机日益严重,利用常规能源已不能适应世界经济快速增长的需要,开发和利用新能源越来越引起各国的重视。太阳能作为一种 取之不尽,用之不竭 安全可靠、无噪声、无污染和可再生的能源越来越受到重视。 加之现今光伏技术的逐渐成熟,利用光伏发电成为解决能源问题的一大途经。随着可持续发展的不断深入,人们在积极开发各类可再生新能源的同时也在倡导节能减排的绿色环保技术而在照明领域,寿命长节能安全绿色环保色彩丰富微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径,太阳能LED路灯同时整合了这两者的优势。 1 系统的整体方案设计 本论文主要研究方向是太阳能LED路灯的研究,其核心部件为蓄电池控制
[电源管理]
基于51的太阳能<font color='red'>LED路灯</font>的设计与实现
LED路灯电源设计十大要点
  纵观2011年,在金融危机的阴影下,随着欧债危机、美国等多国信用评级被调降、新兴市场guo jia通货膨胀加剧,国际环境面临新的不确定性和复杂性。同时,国家把控制物价上涨摆在经济工作的首位,在此要求下,上调存款准备金率、加息、住房限购、人民币升值等一系列措施接踵而至,不少中小企业面临资金、市场萎缩、产品去库存化的压力。作为新兴产业的 LED照明 行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。   而 LED路灯电源 恰恰是目前 LED 发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下;    1、LED路灯电源 电源 为什么一定要恒流的呢?
[电源管理]
示波器不同取样方式的选择
在测试测量中示波器有许多种取样方法,今天日图课堂将为大家介绍示波器不同取样方式的选择。 默认模式 保留每个采集间隔中的第一个取样点。 峰值检测模式 使用了两个连续捕获间隔中包含的所有取样的最高和最低点。该模式仅可用于实时、非内插的取样,并且在捕获高频率的毛刺方面非常有用。 高分辨率模式 计算每个采集间隔所有取样值的平均值。该模式也只能用于实时、非内插取样。高分辨率模式提供了较高分辨率、较低带宽的波形。 包络模式 在所有采集中查找最高和最低记录点。包络模式对每个单独的采集使用峰值检测。 平均模式 计算用户指定的采集数的每个记录点的平均值。平均模式对每个单独的采集都使用取样模式。使用平均模式可以减少随机噪声
[测试测量]
示波器<font color='red'>不同</font>取样<font color='red'>方式</font>的选择
分解一款低成本高散热性的全新架构LED路灯
一、 LED散热 行业内问题    LED照明 由于其节电、环保、长寿命,而被公认为下一带照明技术。但是, LED 有70%之多的 电能 转化为热能,必须散热。虽然LED发光技术已有飞跃发展,有每瓦发光达200lm的报道,但LED散热却是LED照明中非常头痛的问题,成了LED照明灯普及发展道路上的拦路虎。   阻碍LED照明应用普及的最大问题是 LED灯 价格高,价格高又是由于热的问题所致。又由于热的问题,使得当前 LED路灯 发展在死亡的边缘行走。   人类对传热的研究已有上百年的历史,传热学及技术已是非常之成熟,就像似成熟的果子,掉到地上被树叶遮盖,不被现在的人们看见,以致当电子行业,主要是 计算
[电源管理]
分解一款低成本高散热性的全新架构<font color='red'>LED路灯</font>
中国LED路灯技术发展现状及问题分析
  各国积极推动落实节能减排项目,尤其中国的 LED路灯 因商机庞大而被受LED路灯厂家重视。路灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯整体上 光效 低的缺点造成了能源的巨大浪费,因此,开发新型高效、节能、寿命长、 显色指数 高、环保的路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。   当今LED路灯特点:    大功率LED路灯 与常规高压钠灯路灯不同的是,大功率LED路灯的光源采用低压直流供电、由GaN基 功率 型 蓝光LED 与黄色荧光粉合成的高效白光二极管,发光二极管(Light Emi ttingDiode,简写为 LED )是基于 半导体 PN结 形成的用微弱的 电能 就能发光的高效固态
[电源管理]
LED路灯取代传统照明的可行性评估与测量结果
  随着 LED 的发 光效 率与寿命提升,加上具备省电、 节能 以及环保的优势,LED在路灯的应用上取代传统灯饰照明的可行性大为提升。在LED技术快速成长、产品特性不断改良下, LED路灯 的示范计划遂在各国展开,透过LED路灯示范计划的评估与分析,提供各国政府与LED厂商在未来路灯市场的投入应用上作一参考。   LED路灯示范性计划-美国加州奥克兰市   以美国能源局在加州奥克兰市进行的LED路灯示范性计划评估为例,该项目采两阶段评估过程进行,其一阶段研究小组先选择奥克兰市的停车场做了装置前与装置后的 测量 ,目的在于评估 LED照明 在一般街道上实际部署时是否可能产生安全上的负面影响;确认装置后对当地民众无特殊负
[电源管理]
LED路灯潮势不可挡
      今年国务院常务会议明确提出加大高效照明产品推广力度,要求今明两年大中城市政府机关、城市道路照明等全部淘汰低效照明产品,LED路灯将迎来市场井喷。       正在全国各大城市激情上演的LED路灯试点改造工程,使得LED路灯成为了整个照明行业关注的焦点。LED照明技术作为继白炽灯、荧光灯之后的第三代照明光源,具有高效、节能、环保,使用寿命长的优势,在全球范围内,正被称为第三次照明革命的标志性产品。在国家呼吁节约能源,倡导绿色环保,坚持可持续发展之路的新形势下,集节能、环保、使用寿命长等优势于一身的LED将成为市场的新宠,也注定LED路灯必将替代旧的照明产品。   目前,中国共有各类型路灯超过1亿盏,全球路灯总数超过5亿
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
