浅谈LED灯具寿命的影响因素
最新更新时间:2013-12-16来源: 互联网关键字:LED灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
影响LED照明灯具寿命的因素很多,除了最常见的散热不良之外, 根据应用上的经验造成LED死灯或光衰,变色的原因还有因制造过程中化学物质的污染而造成:
  对于下游的应用端, 除了适当的散热解决之外, 另外在灯具组装的制程中, 或制作工艺的化学添加物皆须避免所谓化学物质不兼容, LED 照明灯具中不兼容的挥发性有机化合物, 可以很快损害任何制造商的LED。 这种化学物质不兼容往往是一个局部现象, 发生在升高的温度下, 且在具有很少或没有空气流动的密封灯具中。
  经过LED封装厂的测试发现一些已知很容易影响LED正常功能的化学品, 用户端最好是建立一个完善的化学不兼容的测试评估体系。 有了适当的预防措施, 设计和测试, 影响可以被最小化或直至杜绝。 化学不兼容性的不良影响最为明显的是蓝光、深蓝光和白光LED, 很少有观察到红光或绿光LED。
  设计者应该充分考虑最大限度地减少化学物质之间的影响(主要是LED 的一次光学透镜Molding 胶与在电子组装和灯具中用到的各种化学品), 因这些物品搭配在一起可能会损害LED 的光输出效率, 甚至会使LED 发生永久性失效现象(如死灯、变色、暗光等等)。 因为化学不兼容性和过高的LED 封装温度致使LED 失效的结果是一样的:即光通量衰减、色温漂移。
  LED可以与哪些化学品, 一起使用, 哪些类型的灌封胶? 能不能灌胶? 灌胶对LED有什么影响?
  在化学品影响LED的案例:
  ⑴对不良样品LED透镜进行EDS分析结果如下图:
  ⑵对不良样品LED Silicone 进行EDS因素分析结果有Na和Cl等异常元素出现如下表:
  核查这个电路板,结果发现存在潜在的化学污染物,即有一个粘接透镜的涂层出现在LED 元件附近(如上述透镜), LED 与这个粘接涂层发生了不利于LED 的化学作用。 这种化学物质与LED封装本体不兼容, 以致LED 出现了永久性失效现象。 因此了解和防止这些LED 与灯具中用到的化学品的不兼容性是极其重要的。
  有机硅胶(Silicone, 硅)是各种大功率LED 上使用的有机硅材料,如Cree XPE 的LED。 经均匀混合后注入模具中,在一定的温度条件下固化一段时间就成型了。 在固化过程中,硅氧烷不会形成任何固定的形状或结构, 相反, 它们固化成不同长度和形状各异的随机形状。这样就产生了轻微凝胶状和具有弹性的有机硅。 也就是说,这些有机硅材料充满小孔, 因此有机硅具有透气性和透湿性。 灯泡,或其它固态照明灯具产品中经常使用的灌封化合物材料, 如灌封胶、皮圈、垫片,在组装或加工过程中, 在升高的温度影响下, 这些挥发性有机化物材料就会挥发出气体。
  挥发性气体的渗透和可靠性变化过程:
  在密闭的环境中(如下面的二次光学或夹具盖), 任何类型的挥发性有机化合物将环绕并扩散到具有多孔质的机硅封装的LED 中。 在硅胶内部的挥发性有机化合物会占据相互交织的硅氧烷链内的空隙中。 伴随着热和LED 发射的高能光子, 挥发性化合物会变色并阻挡LED 发射的光。 这种变色通常发生在LED 芯片正上方的表面, 因为这是温度和磁通密度最高的位置。
  下图表示的是挥发性有机化合物在硅占据的空隙中, 随着热和光子能量的作用, 结果挥发性有机化合物发生变色现象:
  有机硅链
  可靠性失效现象的一般规律:
  (1)伴随着发光颜色的变化和光通量的衰减, 甚至死灯;
  (2)根据不同挥发性有机化合物的性质(例如, 分子的大小或其对热的敏感性), 这种可靠性失效现象会发生在几个小时内或几个星期不等。
  (3)发生这种可靠性失效现象的LED产品一般都是蓝光LED或采用蓝光芯片与荧光粉封装的白光LED。
  (4)红光、琥珀光或绿光LED很少或几乎不会发生, 因为这些颜色的光是低能量的波长, 因此需要更长的时间才会有反应。
  灌封胶对LED的不良影响:
  如上面的图示所述, LED芯片上方封装胶的变色是由于一个挥发性有机化合物释放出颜色暗淡的气体, 并从外部扩散到有机硅氧烷封装的LED器件内部。
  在大多数情况下,这些渗透到有机硅封装胶分子的空隙中的挥发物, 不会损坏聚硅氧烷本身的功能。 在此种情况下, 如果去除上述已变色的LED 上面的的光和密封盖, 并且继续进行老化, 这样扩散到LED 内部的气体将又挥发出来, 并有可能恢复原来状态, 这就是为什么很多不是在密封的环境下试验的LED 很少或几乎不会发生类似变色现象。
  然而, 作为灯具设计者要特别注意的是, 有相当一部分挥发性有机化合物(不光是挥发出有颜色的,大多是挥发出无色的气体), 可以破坏封装胶, 使其膨胀和开裂, 使LED 不能承受的, 由于封装胶的膨胀和开裂会扯断封装内部金线, 从而造成闪烁、 死灯等不良现象。
化学品选择注意事项:
  在选取灯具使用的材料时, 特别需要考虑采用的灌封胶、粘接胶、导热膏、焊剂和残余化学品, 任何会接触到LED的化学品都要慎重考虑, 即使是电路板, 随着工作温度的升高, 也会释放出可能对LED有损伤的气体。
  因此生产前的测试可以帮助预防意想不到的问题发生。
  经过实验测试发现下列化学品对LED是有害的, 在LED的灯具中, 即使是少量的这些化学物质的气体也可能会使LED变色或损坏。
  经过试验发现,现在市场上所用的灌封胶或多或少都容易发现会有一些对LED 封装本体发生化学反应的物质或含有对封装密封性结构产生影响的化学物质。
  从EDS 元素分析,我们发现银层变黑的部分出现了硫(S)元素,而银层正常部分则没有硫(S)元素,因此,此类银变色属于硫化,硫(S)元素是此类银变色的罪魁祸首。
  造成LED银变色因素的来源:
  通过对LED出现银变色的不良样品和良品进行检测、发现LED银变色经常在用户端发生。
  经检测到的案例如下所示:
  不良MCPCB检测案例:
  1.刮除MCPCB上防焊白油后, 检测MCPCB铜箔元素成分, 元素EDS分析成分比例如下:
  从上述测试资料可得出结论:刮除MCPCB板材表面白油, 检测到铜箔硫(S)的含量明显, 且不同测试点硫(S)含量也不相同。
  2.对MCPCB线路板上焊盘进行检测, EDS分析如下, 以下是焊盘的测试结果所含元素比例:
  通过上述对用户端MCPCB板材进行EDS分析, 检测铜箔(刮掉外层白油)和焊盘区, 发现在白油板与铜层相连的位置, 其含硫量非常高, 含量高达1.58%-3.27%左右, 焊盘区硫的含量更高达3.55%, 而干净的铜箔层则无硫成分。 由此表明MCPCB板材中的硫渗入LED内发生了硫化反应, 由于不同部位硫含量存在差异, 故硫化的严重程度并不一致。
  以上只是所用的材料中的一种,实际上应用到的材料有些是与LED不兼容的,但由于在设计的时候,评估中的缺陷存在,故而出现了与LED的不兼容现象,以致出现银变色现象,最后出现了色温漂移,光通量下降的现象。
  目前在LED封装行业,只要用到镀银支架的LED,在用户端如果存在发生银变色的条件,都会发生银变色现象,目前国际大厂和国内上市公司的LED同样有发生过类似不良的现象。
  LED应用上应注意的事项:
  综合上述反应原理和分析情况, 列举出以下在LED应用上应注意的事项:
  ⑴ 车间环境最好保证在温度30度以下/ 湿度40%RH-60%RH范围内(可采用温湿度计监测环境变化), 并且接触LED检查时需戴手套或手指套, 包装袋开口后应及时封口, 防止脚位氧化。
  ⑵ 避免LED暴露在偏酸性(PH《7)的车间环境中, 对于采购的其它LED组装配套的物料, 可要求生产厂家提供原物料的MSDS报告(物质安全资料表), 确认其中是否含硫、(如MCPCB板材、 橡胶手套、 橡皮筋、 硫磺香皂中均含有硫)、 卤素类物质(如玻璃胶、低端的双组分树脂胶), 以防止其与LED材料发生化学或物理反应, 例如LED与含硫、含卤物质接触或存于酸性环境下, 极易造成LED产品镀银层腐蚀、LED硅胶、荧光粉物料性能发生变异, 从而导致LED光电性能的失效。
  ⑶ 用户端须特别注意生产过程中硫的防护处理, 并选用有质量保证的MCPCB板材和锡膏及其他配套辅料(不含硫、卤素等或者是含量低于安全标准)。 从过去发生的几起案例中的MCPCB板材进行的EDS分析来看, 市面上生产的很多板材均残留有不同含量的硫, 尽管MCPCB生产厂家在制程工艺中会清洗板材,来消除含硫、含酸化学溶剂的残留, 但普通的生产工艺较难完全消除干净, 对此, 需要对MCPCB板残硫量进行质量管控, 一般以MCPCB铜箔上硫(S)的含量最高不超过0.5%为上限标准。
  (4)LED在进行贴片(SMT)时, 可以通过以下临时措施来进行预防:
  高温下硫的特性较为活跃, 可在表面贴装前预先将MCPCB板过一次高温回流焊炉(230度左右)再做表面清洁(可用医用酒精等等)处理(若条件不允许的情况下, 可直接进行贴装前的MCPCB表面清洁)以降低MCPCB焊盘和表层的硫含量。
  定期清洁回流焊炉和除湿用的烤箱减少硫或卤素的含量; 控制LED或含LED的组件在焊接、 处理和应用时的车间环境, 控制硫或卤素的含量。
  ⑸ LED在焊接与处理过程中, 请不要使用含有硫或卤素的辅料(如橡胶手套、橡胶手指套、橡皮筋、填充胶玻璃胶、热熔胶等等)接触LED.
关键字:LED灯具 编辑:神话 引用地址:浅谈LED灯具寿命的影响因素
上一篇:智能高效的LED驱动方案设计
下一篇:LED照明在各国的认证以及标准的发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
4 散热材料导热系数和辐射率 4.1 散热材料导热系数 材料的导热系数高低反映的是材料热传导能力的强弱,热传导是影响散热的最根本因素,它决定了LED 灯具产生的热量能否有效、快速传递到灯具散热表面。不同材料的导热系数因其物理属性、生产工艺等有所不同。仿真分析14W LED PAR30 射灯,采用不同导热系数的散热材料,对LED 灯具的工作温度产生的影响,仿真结果如图9所示,说明材料的导热系数越高,最终的LED 灯具工作温度越低,散热效果越好。 4.2 散热材料辐射率 不同材料的热辐射系数γ 是不相同的,即使是同种材料不同表面处理工艺,其热辐射系数也不尽相同 ,因此在CFD 散热仿真时,必须明确材料及其表面处理情况。仿真分
[电源管理]
<font color='red'>LED灯具</font>散热建模仿真关键问题研究(二)
浅析LED冰雪景观照明系统方案设计
冰雪艺术景观发源于哈尔滨,由于采用了冰雪作为表现载体,因此形成了非常独特的景观艺术文化,目前,已经发展成为世界上规模最大的冰雪艺术景观,并形成了独具地方特色的旅游文化产业。    问题与挑战   冰雪艺术景观是冰雪建筑与灯光艺术的结合体,冰雪是载体,灯光是冰雪景观的灵魂。冰雪景观的灯光经历了烛光、白炽灯到荧光灯这样一种发展历程。尽管冰雪景观雕塑和建筑艺术日趋完美,但是其应用的传统光源已经严重阻碍了冰雪景观艺术效果的提升,主要原因有以下几个方面:   (1) 传统光源无法实现动态变换的照明效果,延续近40年的静态景观照明效果已经阻碍了冰雪景观艺术效果的提升,目前最迫切的需求就是,将凝固的冰雪景观转化为动
[模拟电子]
影响高亮度LED寿命的致命问题分析
一般来说, LED灯 工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的 高亮度LED 灯的散热,常常采用自然散热,效果并不理想。 LED光源 打造的 LED灯具 ,由 LED 、散热结构、 驱动 器、 透镜 组成,因此散热也是一个重要的部分,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。 1、热量管理是高亮度LED应用中的主要问题   由于III族氮化物的p型掺杂受限于Mg受主的溶解度和空穴的较高啟动能,热量特别容易在p型区域中产生,这个热量必须通过整个结构才能在热沉上消散;LED器件的散热途径主要是热传导和热对流;Sapphire衬底材料极低的热导率导致器件热阻增加,产生严重的自加热效应
[电源管理]
LED灯具失效分析及电路保护措施
LED灯具损坏的原因   LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障。输入电源的过电冲击往往会造成驱动电路中驱动芯片的损坏,以及电容等被动元件发生击穿损坏。负载端的短路故障则可能引起驱动电路的过电流驱动,驱动电路有可能发生短路损坏或有短路故障导致的过热损坏。LED器件本身的失效主要有以下几种情况。   1.瞬态过流事件   瞬态过流事件是指流过LED的电流超过该LED技术数据手册中的最大额定电流,这可能是由于大电流直接产生也可能是由高电压间接产生,如瞬态雷击、开关电源的瞬态开关噪声、电网波动等过压事件引起的
[电源管理]
<font color='red'>LED灯具</font>失效分析及电路保护措施
照明关注健康 选择环保节能的LED灯具
    “光健康”与我们每个人都息息相关。引发“光健康”的原因之一就是:家里灯光用得好不好。有关专家认为,所谓“光健康”包含两个方面,一是照明必须满足场所的功能性要求,即人们所说的灯光亮不亮、美不美的问题;二是照明必须满足人们的心理要求,如色温、亮度对人的情绪的影响,以及光与影的和谐与否等。有关专家指出,不合理的照明工具和不恰当的照明方式对健康都会产生很大影响。研究表明,明亮的光线可以改变大脑的内部时钟,控制睡眠。但长时间在灯光下工作,会降低人体对钙的吸收;强烈的光波还会使不正常的细胞增加,正常细胞死亡。而符合这样“光健康”要求的灯具则是符合绿色照明概念的新型灯具。     绿色照明的概念是由美国国家环保局在上个世纪90年代提
[电源管理]
LED平板灯结构剖析及设计注意事项
  随着 LED灯具 行业的发展,作为 LED背光 衍生而出的 LED 平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈下平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助    面光源的结构主要有以下材料    1.铝框架 外观结构,及 LED散热 主要构造——一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高    2.扩散板 将 导光板 的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用——扩散板一般使用亚克力2.0的
[电源管理]
LED灯具光辐射安全相关标准
  随着照明技术的发展,特别是LED 照明光源的出现,光源的光辐射安全问题越来越为人们所关注。   早在上世纪30 年代人们就开始研究各种光谱对人体的影响,80 年代初,美国的Sliney 和Wolbarsht 发表了有关激光和其他光源安全性的手册。目前世界上许多国家或地区都在不断完善灯和灯系统的光生物安全性要求、光辐射的安全标准。本文意在厘清目前世界上主要的光辐射安全标准情况,对这些标准作简单的差异比较和联系分析。   1 国际非电离辐射防护委员会发布的导则   国际非电离辐射防护委员会( ICNIRP) 的研究范围之一是确定人类曝露于非电离辐射中时,非电离辐射对人类的不利影响。曝辐导则是该委员会发布的基于各种
[电源管理]
<font color='red'>LED灯具</font>光辐射安全相关标准
2011年LED灯具照明产业是否值得投资
    LED照明替代传统的荧光灯和白炽灯照明将会重复电视背光源领域发生的LED对荧光灯(CCFL)的替代过程,可以发现LED相对CCFL背光价格差下降最快的时期,是LED背光渗透率出现快速上升时间段。     在LED照明产品与传统照明产品的价格差快速下降过程中,LED照明渗透率将迅速上升。在LED产业界有一条由安捷伦公司RolandHaitz提出的Haitz定律,被认为是LED行业的摩尔定律。     LED商业化以来,每流明成本($/lm)每年下降约20%,且从近年的数据来看,亮度提升和成本下降有加速的趋势。根据美国能源部的预测,白光LED封装的流明成本将从2009年的25$/klm,下降到2015年的2$/klm,
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
