太阳能发电关键技术问题全剖析(一)
最新更新时间:2013-12-18来源: 互联网关键字:太阳能  发电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光能发电是当今世界的尖端科技,将为全人类彻底解决“能源危机”“环境污染”和“可持续发展”等三大世界难题,将做出历史性、跨世代的伟大贡献,将为人类利用新能源、新技术方面进入一个崭新的时代,在现实的发展中存在这若干的核心问题。
  1 太阳能资源数据及评估
  1.1 太阳能资源数据
  太阳能辐射数据可以从县级气象台取得,也可以从国家气象局取得。从气象局取得的数据为水平面的辐射数据,包括:水平面总辐射、水平面直接辐射和水平面散射辐射。
  太阳能资源数据主要包括:各月的太阳能`总辐射量(辐照度)或太阳能总辐射量和辐射强度的每月日平均值。与其相关的气候状况的数据主要包括:年平均气温,年平均最高气温,年平均最低气温,一年内最长连续阴天数(含降水或降雪天),年平均风速,年最大风速,年冰雹次数,年沙暴日数。其中,太阳能总辐射量的各月数值是必不可少的。此外,还应提供上述各项数据最近5~10年的累计数据,以评估太阳能资源数和气候状况数据的有效性。
  1.2太阳能资源数据有效性的评估
  将气象台或相关部门提供的太阳能资源数据用于光伏系统设计,在某些情况下仍需对其有效性进行评估。
  首先,当一个具体场地的太阳能资源数据不够完整或缺少多年的累积数据,就必须对太阳辐射的有效性和量值进行评估。
  其次,虽然当地的太阳能资源数据比较完整,而且太阳辐射情况也较好,但由于候选场地处于多山地区或附近存在明显影响太阳辐射的地形地貌。在这种情况下要通过研究候选场地周围邻近地区的平均数据变化,来评估当地太阳能资源数据的有效性。
  再次,从气象部门得到的数据是水平面的数据,包括:水平面直接辐射和水平面散射辐射,从而得到水平面上总辐射量数据。但是,在太阳能光伏发电的实际应用中,为了得到更多的发电量和电池组件自清洁的需要,固定安装的方阵通常是倾斜的,这就需要计算得出倾斜面上的太阳能辐射量(通常要大于水平面上的辐射量)。但是,这一计算过程非常复杂,所以人们常常直接采用水平面上的数据,或者采用经验系数的方法进行简单换算,这对计算的精度产生了影响。近些年来,已经开发了一些软件,不但可以方便地解决这些计算问题,其数据库中还往往储存大量不同地区的太阳能辐射数据,有些还具有光伏系统分析设计功能。
  2 光伏系统的选址和场地评估
  2.1 在光伏系统选址时需消除阴影影响
  太阳能电池依赖于日光照射而发电,当投射到电池板上的日光被遮挡时,方阵功率输出特性将受到严重影响,在电池板上的一个小小阴影也能够使其
  性能大大降低,因此,在光伏系统设计和安装过程中仔细地确定阳光通路和避开阴影,对保证方阵的额定功率和降低光伏系统发电成本极为重要。
  场地出现的阴影经常来自树木、草木、附近的建筑,还有太阳收集器的撑杆和金属线等。作为一般原则,确定从上午9点~下午3点没有阴影为好。在冬季的月份当太阳的仰角低,电池板被遮挡经常是一个比较大的问题,应引起光伏系统设计者和光伏电站运行人员的重视。中国位于地球的北半球,对太阳能电池方阵发电最不利的阴影出现在12月21日(即冬至)前后一段时间。
  为消除阴影影响,选择场地后必须确认以下条件是否满足:(1)在一年的任何月份,投向太阳能电池方阵的阳光都不会被遮挡;(2)每天上午9点~下午3点太阳能电池板上无阴影;(3)识别上午9点~下午3点遮挡太阳能电池方阵的障碍物,消除阴影来源;(4)如无法消除产生阴影的因素,也可考虑移动太阳能电池方阵或增加容量,以弥补由于阴影造成的损失。
  2.2 光伏系统场地的评估
  在对光伏系统场地评估时,应该进行以下评估。
  (1)一般日照条件评估
  当依据要求收集到候选场地的太阳能资源数据后,还应到现场仔细观察场地附近地障碍物,评估太阳阴影对太阳能电池方阵发电的影响,并提出避
  开障碍物或移开障碍物的建议。通过在屋顶、墙上或院子里或直接观测,为满足方阵的全年日照条件寻找一个最佳方位。
  在北半球正南是太阳能电池方阵最基本的方位。如果确保方阵面向正南或0°方位角,则每天的日照性能将是最好的。然而,应考虑当地气候特征的影响并仔细评价,例如:如杲场地附近早晨有雾笼罩,则需要调整方阵略微偏向西南,以获取滞后中午一段时间的更为有效的太阳辐射。
  (2)测算方阵运行时间
  太阳能电池方阵接受阳光照射时间越长,系统每日可发出的电能就越多。因此当方阵在场地的方位和高度初步确定后,需要评估和测定太阳能电池板在不同季节里每日的可运行时间。
  (3)太阳窗
  在评价场地时,必须选择一个日照好、全天无阴影的时间作为太阳能电池方阵的运行时间。这个最适宣的时间区间称为“大阳窗”。
  “太阳窗”概念可以放映场地的日照时间和路径状况。依据场地日照条件的不同,太阳窗可以选在上午9点~下午3点,也可以选在上午8:20~下午3:20等。在夏季里,太阳升起早日落却很晚,日照时问比冬季要长得多,因此夏季的太阳窗比冬季的太阳窗开得天也就是方阵的可运行时间长。太阳窗大小除受季节影响外,还与场地周围的环境条件有关:例如:场地东西两侧的高山、树林和高大建筑物等都会减少太阳能电池方阵的运行时间。一年
  四季的太阳窗时间是不同的。欲准确地测定太阳窗,首先需要向气象部门询问当地不同季节日出、日落时的太阳方位角和正午的太阳高度角,然后再根据场地的具体条件加以修正。如果仅需要近似的场地“太阳窗”时间,则通过目测即可。
  如果仅从日照的时间长短评价场地,则”太阳窗“时间段达到上午9点~下午3点已经满足光伏系统发电条件。当”太阳窗“时间段达到上午10点~下午2点时,说明该场之妁日照时间太短,应检查或清除周围的障碍物或者考虑另外选择场地。
  (4)运输条件
  安装现场应考虑交通和运输条件,附近应有公路,便于光伏组件、控制柜、蓄电池等没备的运输。如果卡车不能到达现场,至少农用车可以到达现场。
  (5)供电条件
  安装现场应离供电村庄较近,供电半径不应超过l千米,要考虑运行人员来往方便、低压电缆的输电损耗,另外要对供电负荷及增容潜力等作详细调研。对于离网独立村落电站,电网在短期内不会延伸至此,以免不必要的重复建设和将来的电站搬迁等问题。
关键字:太阳能  发电 编辑:神话 引用地址:太阳能发电关键技术问题全剖析(一)
上一篇:Silicon Labs展示高级计量无线解决方案
下一篇:太阳能发电关键技术问题全剖析(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
ABB构建未来分布式发电弹性配网
  ABB是电气基础设施领域的全球领导者之一,我们与主导ABB电网变革的主要负责人Rob Massoudi联系,讨论未来电网可能的样子。   分布式发电和储能   Rob的观点是:“电气网络越来越多地被数字技术所驱动,电网运营商和设备制造公司更多地增加专业IT人员,致力于为客户挖掘数据的力量。”,推动“数字化电网”是行动的一部分,用他的话讲就是,“对齐电力流与数据价值链。”   ABB在市场上看到的一个主要趋势是,可再生能源带来了电力民主化,因为“光伏,太阳能和风能正在向电网边缘靠近”。在住宅的屋顶太阳能革命中可以很容易地看到这一点,这使得住宅拥有者有史以来以我们今天看到的规模生产清洁的电力。   这
[新能源]
深港合作研发新一代太阳能电池 光能转换率17%
  资源共享、优势互补的深港科研合作开始步入收获期。在两地政府的共同资助下,香港中文大学与中国科学院深圳先进技术研究院合作,近日成功研发出光电转换效率达17%的铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池,领先全国,比肩世界顶级水平。 CIGS电池以价格低廉的玻璃、塑胶、金属箔片作为基底,再镀上1/200毫米的多层薄膜材料组成可在阴天及散射光下发电,适用于高楼林立的城市环境,比传统的晶体硅太阳能电池薄98%,成本降低一半,被称为 “下一代非常有前途的新型薄膜太阳能电池”。 此次深港合作研制的CIGS电池,纤薄易携,性能稳定,既适用于给屋宇楼顶及建筑外墙发电,也可植入手袋及背包等个人物品实时为电子产品充电,还可用作航天及军用电子设备电源。据专
[新能源]
基于无线传感网络的太阳能LED路灯状态传感器节点的设计
  随着太阳能LED路灯在城市照明系统中的广泛应用,如何节约能源、提高路灯能源的利用率己成为急需解决的问题。太阳能LED路灯涉及到光伏电池、LED灯头、蓄电池和路灯控制系统,能否最大效率地利用太阳能和延长LED灯头的使用寿命,是目前迫切需要解决的问题。ZigBee技术以其功耗低、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案 .   本文研究了ZigBee技术及JN5139混合信号微控制器,从无线传感器网络的基本单位出发,采用照度传感器、温度传感器、直流电压传感器和电流传感器分别采集光伏电池电流电压、蓄电池电流电压、LED灯头温度和照度等数据,设计了基于JN5139模块的具有全功能设备(FFD)的灵活多变
[单片机]
基于无线传感网络的<font color='red'>太阳能</font>LED路灯状态传感器节点的设计
世界第一条大面积碲化镉“发电玻璃”生产线在川建成
●长相   碲化镉“发电玻璃”长1.6米、宽1.2米,上面均匀地涂上4微米厚、相当于百分之一头发丝粗细的碲化镉薄膜   ●功能   一块1.92平方米的“发电玻璃”,一年可发电260度—270度,三四千块这种玻璃产生的电量,相当于普通油田一口井一年产油可转化成的发电量   ●点评   颠覆了传统玻璃工业技术体系,为中国从建材玻璃大国提升为电子玻璃强国、半导体材料强国打下了技术和材料基础   本报讯(记者 张守帅)长1.6米、宽1.2米——仅用55秒,生产线终端即“走出”一块世界最大单体面积的碲化镉“发电玻璃”。   9月30日,记者在成都中建材光电材料有限公司看到,该企业具有完全自主知识产权的世界第一条大面积碲化镉薄膜发电玻璃生产
[手机便携]
基于RTOS的太阳能热水控制系统设计
摘要:介绍通过在单片机内嵌入实时多任务操作系统RTOS来实现太阳能热水控制系统的设计。文中包含主控制端(主端)与数据采集端(从端)的功能模块图及说明,对存在的多个任务进行解释分析,并给出实现主从通信所定义的帧结构和使用I2C总线在EEPROM存储器中读写数据的程序代码解析。 关键词:RTOS RTX51TNY 太阳能热水控制 EEPROM 引言 随着嵌入式技术的发展与壮大,越来越多的单片机在使用中实现了RTOS(Real Time multi-tasking Operation System)的嵌入,采用多任务机制来提高系统运行的效率和缩短响应所用的时间。由于嵌入式工业的基础是以应用中心的芯片设计和面向应用的软件开发,实时
[应用]
太阳能电池电源系统在通信与广播电视中的应
当今,保护人类生活环境是当务之急的事情。太阳能是取之不尽、用之不竭的绿色能源,充分利用太阳能资源极其有利于环境的改善。太阳能电池是一种将太阳能直接转化成电能的半导体器件。近50年来,太阳能电池的研究与应用无论在效率的提高、成本的降低、工艺的改进、应用范围的扩大、新材料的采用等方面都得到了迅速的发展。单晶硅、多晶硅等常规硅太阳能电池已形成大规模工业化生产。   在科学技术飞速发展的近20多年来,硅太阳能电池的应用领域已逐渐由空间扩大到地面,由军用扩大到民用,广泛地应用于通信、广播电视、电力、家用电器、气象、地质、石油、铁路、航空、交通、农牧业等领域。特别是在通信和广播电视领域中,硅太阳能电池电源系统以独特的优势正逐步取代一些传统的
[电源管理]
装置成本调降太阳能新兴市场需求暴增
    未来几年太阳能于新兴市场的需求劲扬。随着欧洲市场的太阳能补助持续降温,亚太市场取而代之,一波接着一波的补助政策接踵而来。同时,太阳能业界亦加强投资力度,然而,未来几年全球市场将会把目光转向第三世界国家,盼其在政策的推动之下,能成为太阳能产业新蓝海。 全球太阳能(PV)市场在经过补贴政策三温暖下,2012年全球新增安装量仅29.6GW,虽保持一贯不致负成长的趋势,但也是首度年成长幅度小于10%的一年。预估欧洲市场比重将从2010年前的80%,缩减至2012年的50%左右,2016年更将进一步退居全球三成比重,取而代之的是亚太(涵盖日本、中国大陆、印度、东南亚等国家)、美洲与第三世界国家,将在政策利多的带动下成为新亮点市场(图1
[手机便携]
基于SPV1020设计的太阳能电池DC-DC电源转换方案
SPV1020是ST 公司的内置了 MPPT 算法的PWM模式DC/DC升压转换器,能最大化太阳能电池板所产生的能量,不受温度和太阳辐射的影响。MPPT算法精度在0.2%,工作电压0-36V,具有过压,过流和超温保护,内置了软起动,效率高达98%。本文介绍了SPV1020主要特性,方框图和应用电路。 Interleaved DC-DC boost converter with built-in MPPT algorithm SPV1020 is a monolithic DC-DC boost converter designed to maximize the power generated by photovoltaic pan
[电源管理]
基于SPV1020设计的<font color='red'>太阳能</font>电池DC-DC电源转换方案
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
