基于AXIe中PCIe高带宽及多模块的高速同步图形传输系统
最新更新时间:2013-12-21来源: 互联网关键字:AXIe中PCIe  高带宽  多模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述:E-Beam(电子束)微影技术(Lithography)是下一世代无光罩(maskless)半导体制程。通过无光罩微影技术可使微影制程突破目前20奈米或更小制程的限制。E-Beam 微影系统需要使用极高带宽的数据传输系统,将大量集成电路图案数据,从数据服务器先通过数据传输系统解压缩后,再通过数千条光纤并行传输至 E-Beam 机台,且通道对通道间的时钟偏移(skew)不得大于 2ns。基于高通道高密度及高数据传输带宽的需求,凌华科技采用AXIe平台架构来建置E-Beam 数据传输系统。本文说明如何充分发挥 AXIe平台的特点,来达成此数千通道同步的严格要求。
  简介
  如上所述,E-Beam 无光罩式微影技术可突破传统光罩式微影技术的限制。概念上就像一台超高速的打印机。不同于打印机喷出墨水,E-Beam机台的电子枪投射出数千组平行电子束,打印至覆盖有光阻剂的晶圆表面,超过 8,000组电子束会通过 MEMS 数组来控制个别电子束的开关,而每个电子束开关的控制命令,则是通过个别的高速光纤输出通道来做控制,因此会需要超过8,000个光纤输出通道。为避免控制命令不同步造成电路图案失真及错误,系统整体需求为所有光纤通道间数据的时钟偏移不能超过 2ns。
  可符合经济效益的产出标准为每小时 10片以上,换句话说每6分钟要完成一片晶圆。每一个集成电路光罩档案的数据量可高达 2.5TB,所以另一个挑战是如何实时的将大量数据通过图形传输系统,再通过8,000组以上光纤通道平行输出到E-Beam机台。此数据经系统处理后,可用于控制 E-Beam 系统上的电子束控制数组。为满足这些需求,凌华科技采用基于AXIe系统的FPGA架构解决方案进行数据处理及储存。
  AXIe的优点
  AXIe是基于AdvancedTCAR(先进电信运算平台)开放式标准所衍生而来,针对高阶量测仪器应用新制定的标准。基于AXIe所具备的以下特点,此图形传输同步系统因此选定AXIe作为该系统的解决方案:
  · 6U大尺寸板卡面积,提供足够的空间容纳高密度光纤输出通道电路。
  · 每槽可提供高达200瓦高功率的电源供应。
  · 有高性能冷却系统,足以解决高功耗所带来的热能。
  · 高速PCIe (PCI Express) 总线架构
  ·高扩展弹性,单一AXIe机箱可容纳1到14个插槽,而多组机箱可组成一套大量通道数的同步系统。
  · 硬件平台管理功能,包括机箱管理控制器、智能型平台管理控制器以及热插入的能力。
  · 同步化(synchronization)及本地总线(local bus)功能可提供各槽所需的精确频率。
  基于AXIe 中 PCIe 高带宽及多模块同步数据传输的高速图形传输系统
  图形传输架构
  图形传输系统包括计算机模块、PCIe 转换器模块、多组数据传输模块、14槽 AXIe 机箱、外接同步信号产生器以及磁盘阵列(RAID)系统,如图2所示。
  在电子束打印期间,计算机模块通过 6 Gbps 的SAS接口,自数据中心(也就是磁盘阵列系统)实时的存取集成电路图文件至系统上的内存储存。PCIe切换器模块位于分享器插槽(hub slot),提供PCIe 通道自动切换功能,负责将储存于内存的集成电路图文件,通过PCIe高速数据接口传输至不同的数据传输模块。每个传输模块均可支持 72 组光纤输出通道。外部同步信号产生器则产生一组共同工作频率及触发信号来让多个机箱可同步运作。
  AXIe 大部分独特的功能都被图形传输系统所采用,包括:机构设计及组装、硬件平台管理及监控机制、电源分配机制、主动散热系统以及数据传输接口。
  E-Beam系统机箱内为较为复杂的同步化,须利用 AXIe STRIG 及 SYNC 信号,如此可确保点触发系统达成规定的各槽极精确与低抖动的同步化。
  通道间时钟偏移 (Channel-to-channel skew)
  E-Beam 系统的硬件设计可确保通道间的时钟偏移最大不超过 2ns。自外部同步信号产生器开始,低偏移扇形输出缓冲器(fan-out buffer)即用于外部同步信号产生器之中,做为将工作频率及同步信号分配到各机箱切换模块的用途。另外,切换模块除提供 PCIe总线自动切换功能外,也负责切换 STRIG、SYNC及相关频率信号,将这些同步信号分配到各插槽上的数据传输模块。在数据传输模块方面,除特别注意各频率及数据信号在PCB上布线都须使用相等路径长度外,在电路输出部分也都采用低偏移缓冲器。最后处理过的数据会由Avago 平行光纤发射器 (AFB-810BHZ-TX) 输出。综合考虑 FPGA 内部绕线及制程、光纤、连接器及 PCB 路径等因素后,计算所得的总体通道间时钟偏移可小于 1ns 以下。
  高带宽图形传输
  除了跨 10 个机箱下严格的通道间歪斜的要求之外,系统还要求能够实时传输大量数据到光纤输出通道。各图形传输模块配备四组高性能的 FPGA;一颗负责PCIe驱动接口,另外三颗各负责 24 个光纤通道的驱动接口,即单一数据传输模块可提供 72 个光纤输出通道。
  集成电路图案数据先自 RAID 磁盘阵列读出后加载主板刀锋服务器的内存,再经由PCIe 总线做直接内存存取(DMA, direct memory access)传输到个别的数据传输模块。数据传输模块上的 PCIe FPGA 接收 DMA 数据并存入模块上的闪存,然后再传输到各图形传输 FPGA 对应的 DDR3 内存储存。图形传输 FPGA 内建有客户自定的解压缩算法,解压缩后的数据会通过光学发射器做同步数据输出。示意图请参见图 5:
  其中DDR3 内存切割为两个区块,以便实现「乒乓(ping-pong)」技术,也就是可让大量数据同时间进出内存以优化读/写带宽。各光纤输出通道的图形档案大小可达 300MB,换句话说,一个插满12张数据传输模块的机箱总共会需约260GB的档案大小。
  先前提到符合经济效益的产出标准为每6分钟要完成一片晶圆,所以整体上会需要至少725MB/秒的连续数据带宽,通过这样的运作模式,另一组完全不同的晶圆电路图文件,也可在前片晶圆制作完成前可完成下载,以实现少量多样的高性能产出。
  总结
  凌华科技基于FPGA架构的AXIe 图形传输系统,对于无光罩 E-Beam 微影制程应用,提供高效率集成电路图形数据处理、传输,以及数据同步的解决方案,整体系统跨通道间时钟偏移低于 2ns,且应用AXIe的几项特色,包含可提供大功率电源、有效散热及高可靠度及扩充性,可符合实际半导体生产制程的需求。
  *AdvancedTCA、Advanced Telecom Computing Architecture以及 PICMG 是 PCI Industrial Manufacturers Group 的注册商标。
  关于凌华
  凌华科技致力于量测、自动化及计算机通讯科技之改进及创新,提供解决方案给全球网络电信、智能交通及电子制造客户。凭着对专业技术的执着与实践客户承诺的自我要求,领先业界推出多项创新性产品,获ISO-9001、ISO-14001、ISO-13485、台湾精品、TL9000等多项认证。凌华科技为Intel®智能系统联盟(Intel® Intelligent Systems Alliance)会员,PICMG协会和PC/104协会可参与制定规格的会员,PXI Systems Alliance协会董事会及最高等级会员,以及AXIe联盟战略会员。目前在美国、新加坡、中国、日本、德国设有子公司,在印度、韩国、法国设有办事处,为当地客户提供快捷服务和实时支持。
关键字:AXIe中PCIe  高带宽  多模块 编辑:神话 引用地址:基于AXIe中PCIe高带宽及多模块的高速同步图形传输系统
上一篇:一次搞定工业系统设计升级,参加2013智能工业技术研讨会
下一篇:智能化催生工业4.0 智能工厂势头俏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
如何判断带宽测量探头的质量
示波器探头有两个重要的性能问题需要考虑,即探头对被测信号的影响和干扰有多大,以及探头能多好地反映实际信号。为了得到最佳性能,通常需要保持尽可能短的探头连接,但有时做不到这一点,因此需要了解各种探头及其附件配置的性能,懂得各项指标间的均衡。 想了解探头如何干扰被检测的信号,需要测量探头输入阻抗的影响;而想了解探头能多好地反映出被测真实信号,则需要测量探头的响应或V OUT ?V IN 。    图1表示进行这两种测量的测试装置,既可使用三端口网络分析仪在频域进行测量,也可使用高速阶跃脉冲源和双通道示波器在时域进行这些测量。无论使用哪种仪器,都是由信号源通过50Ω传输线驱动网络分析仪或示波器的一个输入,探头输出V OU
[测试测量]
如何判断<font color='red'>高</font><font color='red'>带宽</font>测量探头的质量
ST推出具有运动识别功能可编程的微型传感器MEMS模块
MEMS供应商意法半导体推出一款拥有可自定义运动识别功能的微型6轴传感器模块。意法半导体最新的iNEMO® 惯性模块有助于空间受限且耗电高的便携消费电子产品提高用户体验和运动识别实境功能,为配戴式传感器在运动、健身和健康诊断领域的应用开启了一条捷径。 LSM330模块整合一个3轴数字陀螺仪、一个3轴数字加速度计和两个嵌入式有限状态机(finite state machine),这两个可编程电路可在模块内部实现自定义运动识别功能。可编程状态机可让模块识别特定的运动或手势,并启动相关的操作或应用,例如用特定的手势移动手机,可打开增强实境功能查看附近的物体或地标。在MEMS传感器内整合处理功能有助于电池供电的便携设备降低耗电量
[传感器]
ST推出具有运动识别功能可编程的微型<font color='red'>多</font>传感器MEMS<font color='red'>模块</font>
GE千兆以太网交换机:灵活 带宽 支持无故障运作
GE 智能平台日前宣布推出 NETernity™ CP921RC-30x 6U CompactPCI® 24端口千兆位以太网交换机。专为电信、工业和军工领域中的尖端应用而设计,这是一款全管理的 2/3+ 层交换机,并支持“防过时的”IPv6 交换和路由。 该产品以失效备援(FOG)的方式纳入了重要新功能,该功能是GE的 OpenWare™ 交换机管理环境的一部分。为响应超高可用性网络的需求,设计了FOG以支持不同级别的冗余 – 整块背板上从节点到交换机的冗余链路、冗余交换机、以及链向外部网络的冗余链路。这提供了快速、应用独立的失效备援能力,广泛适用于从简单到极其复杂的各类网络配置。这一创新硬件与软件技术的独特结合
[网络通信]
基于FPGA的UART控制器的模块设计与实现
异步串行通信要求的传输线少,可靠性高,传输距离远,被广泛应用于微机和外设的数据交换。实现串口通信主要需要完成两部分工作:   将串口电平转换为设备电路板的工作电平,即实现RS-232电平和TTL/CMOS电平的转换;   接收并且检验串行的数据,将数据变成并行的并提供给处理器处理。   实现RS-232电平和TTL/CMOS电平转换可以用接口芯片来实现,实现数据的串行到并行转换用的是UART,它们是实现串行通信必不可少的两个部分。虽然目前大部分处理器芯片中都集成了UART,但是一般FPGA芯片却没有这个特点,所以使用FPGA作为处理器可以有两个选择,第一个选择是使用UART芯片进行串并转换,第二个选择是在FP
[应用]
基于AXIePCIe带宽模块的高速同步图形传输系统
        概述:E-Beam(电子束)微影技术(Lithography)是下一世代无光罩(maskless)半导体制程。通过无光罩微影技术可使微影制程突破目前20奈米或更小制程的限制。E-Beam 微影系统需要使用极高带宽的数据传输系统,将大量集成电路图案数据,从数据服务器先通过数据传输系统解压缩后,再通过数千条光纤并行传输至 E-Beam 机台,且通道对通道间的时钟偏移(skew)不得大于 2ns。基于高通道高密度及高数据传输带宽的需求,凌华科技采用AXIe平台架构来建置E-Beam 数据传输系统。本文说明如何充分发挥 AXIe平台的特点,来达成此数千通道同步的严格要求。   简介   如上所述,E-Beam 无光罩式微影
[嵌入式]
带宽混合信号示波器进行DDR验证和调试的技巧
DDR存储器,也称双倍数据率同步动态随机存储器,常用于高级嵌入式电路系统的设计,包括计算机、交通运输、家庭娱乐系统、医疗设备和消费类电子产品。DDR的广泛采用也推动着DDR存储器自身的研发,在DDR 1和DDR 2逐渐得到普及并成熟运用于某些行业的同时,新的DDR技术也开始出现在电子产品设计中,如DDR3(第三代DDR技术)和LPDDR(低功耗DDR技术)器件,它们能提供更高的性能。你可能认为DDR存储器的设计非常简明,但事实上,这些存储器件中更高的数据率和更低的电压常常会令你感到很难有设计裕量。此外,DDR接口是最为复杂的高速接口之一,因为每个存储器件上都有很多引脚;DDRII/III DQS、DQ等信号线不是简单的逻辑1和逻辑0
[测试测量]
用<font color='red'>高</font><font color='red'>带宽</font>混合信号示波器进行DDR验证和调试的技巧
精确度、33GHz带宽示波器的设计实现
  电子设计行业对速度及性能的不懈追求正不断改变高端示波器的标准。带宽、捕获、分析和光信号所需要的精确度(即:测量精确度和信号完整性)已经成为当前最重要的因素。8月1日,泰克(Tektronix)公司全球同步发布推出4款最新 DPO/DSA70000D 系列示波器型号,这些型号产品在全部4个通道上提供了高达33GHz的带宽,双通道上实现了高达100GS/s的实时采样率,上升时间为9ps的业界最高精确度的示波器,可为当前的多个通道间的最快电信号提供业界最高水平的测量精确度。   核心模拟前端创新设计   泰克高性能示波器产品线市场经理Davig Fink告诉本刊记者,在DPO/DSA70000D中,有许多泰克领先行业独创的技
[测试测量]
带宽实时示波器采用InP技术前端芯片组
  安捷伦科技(AgilentTechnologies)日前宣布新一代高带宽示波器,该设备采用具有磷化铟(InP)技术的前端芯片组,可提供突破性的功能。这款新芯片组有助于使安捷伦得以在2010上半年推出模拟带宽高于16GHz的示波器。      从事高速串行数据链路设计如USB、SATA或PCIExpress的工程师,都会使用示波器来量测抖动和其他参数,以确保设计符合产业的兼容标准。随着数据速率提升到8.5Gb/s以上,工程师将需要模拟带宽超过16GHz的示波器。此外,即将问世的IEEE803.2ba40/100G标准,也将带动对于16GHz以上的高质量实时讯号分析功能的需求。      其他的厂商声称他们可以利用如数字讯号处理(D
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
