Moxa推出最新工业级网管型DSL以太网扩展器
最新更新时间:2013-12-22来源: 互联网关键字:工业级  网管型  DSL  以太网  扩展器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新产品线包括IEX-402-SHDSL及IEX-402-VDSL2系列, 这款以太网扩展器基于G.SHDSL或VDSL2标准下双绞铜线提供点对点距离延伸。能自动进行CO/CPE配置,支持link fault pass-through (LFP),可视化管理以及LED连线品质指示灯,IEX系列产品将有益于工业级网络部署,管理及维护上。
  符合成本效益部署的以太网扩展器
  符合成本效益部署的以太网扩展器
  “IEX 系列是创新的解决方案,它能通过使用DSL技术进行符合成本效益的长距离网络传输,”Moxa集团产品部经理Eleanor Huang说道。“使用IEX系列,网络通信可以藉由现有铜线的基础设施建设进行扩展,減少大量电缆和安装成本。”IEX-402-SHDSL系列采用 G.SHDSL标准,支持高达8公里的长距离传输,同时IEX-402-VDSL2系列采用VDSL2标准,能满足高达100Mbps的高带宽需求。
  易于安装和维护
  与典型的DSL以太网扩展器相比,IEX系列在安装方便和可管理性上更为胜出。CO/CPE自动协商功能简化了配置,消除了可能由人力配置所产生错误以及减少部署时间。Link Fault Pass-through (LFP)技术也可以用来防止数据丢失。通过MXview工业级网管软件及虚拟化的Web UI用户界面,远程管理变得更为容易。,通过LED质量指示灯可便于快速的现场故障诊断。
  产品特色
  IEX-402-SHDSL系列
  符合G.SHDSL标准
  最高可达15.3Mbps的数据率或高达8千米的传输距离
  CO/CPE自动协商功能便于快速安装
  支持Link Fault Pass-Through (LFP),便于快速线路恢复
  可视化用户界面和MXview工业级网管软件支持简易管理
  (了解更多产品讯息: http://www.moxa.com.cn/product/IEX-402-SHDSL.htm)
  IEX-402-VDSL2 系列 (2013年第二季度推出)
  符合VDSL2标准
  高达100Mpbs数据率或高达3千米的传输距离
  CO/CPE自动协商功能便于快速安装
  支持Link Fault Pass-Through (LFP) ,便于快速线路恢复
  了解更多关于Moxa DSL扩展器解决方案,请访问:http://www.moxa.com.cn/product/IEX-402-SHDSL.htm
  关于Moxa
  您可以在Moxa企业网站www.moxa.com.cn中,找到所有Moxa工业自动化连网产品的相关信息,包括嵌入式工业计算机、工业以太网络交换机、串行设备连网服务器、多串口卡、嵌入式设备服务器及远程 I/O服务器等,也可以通过电子邮件china@moxa.com,或拨打电话021-52589955,直接与Moxa联系。
关键字:工业级  网管型  DSL  以太网  扩展器 编辑:神话 引用地址:Moxa推出最新工业级网管型DSL以太网扩展器
上一篇:机器人需求巨大 中国有望成为全球最大机器人市场
下一篇:高效自动化IC编程设备助力客户节省生产成本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
基于ARM7 μC/OSII的数据采集系统设计
在一些工业现场中,设备长时间运行容易出现故障,为了 监控 这些设备,通常利用数据采集装置采集他们运行时的数据并送给 PC 机,通过运行在PC机上的特定软件对这些数据进行分析,以此判断当前运行设备的状况,进而采取相应措施。当前常用的数据采集装置,在其系统软件设计中,多采用单任务顺序机制。这样就存在系统安全性差的问题。这对于稳定性、实时性要求很高的数据采集装置来说是不允许的,因此有必要引入嵌入式操作系统。笔者以μC/OSII为操作系统平台,基于ARM7系列处理器,对一种高性能的数据采集系统开发进行了探索。 1μC/OSII嵌入式操作系统简介 嵌入式操作系统μC/OSII(microcontroller operatin
[应用]
浅析沈阳开发区化工园水厂自动控制系统的构建
1.工程概述   沈阳开发区化工园水厂座落在沈阳开发区产业集群区,于2007年12月建成投产,随着自动化控制技术高度发展和网络技术的日益成熟,新一代的水厂控制系统必然会取代以往的比较简单的控制方式,以方便进行大规模集中控制。以下是针对沈阳开发区化工园水厂设计要求及设计方案。 2.设计原则   遵循先进性、实用性、可靠性、经济性、开放性的原则,满足供水工程生产管理和水处理工艺对自动化控制的要求。实现“集中监控和管理、分散控制、数据共享”,以保证整个水厂的运行协调、一致。图1为水厂自控系统总体结构。 图1 水厂自控系统总体结构 3.工艺流程及设计要求 3.1 检测控制参数有
[工业控制]
车载以太网TSN标准IEEE802.1DG分析
2010年后,IEEE着手将以太网全面升级为TSN网,这个过程可能要用20年时间。TSN即Time-Sensitive Networking,时间敏感网络,其应用范围很广,涵盖6个领域,分别是: 1)、以太网音视频桥即EAVB,802.1BA标准; 2)、5G射频前传FrontHaul,即802.1CM/de标准; 3)、工业自动化即IEC/IEEE 60802标准; 4)、车载TSN即802.1DG标准; 5)、服务供应商Service Provider即802.1DF标准; 6)、航天Aerospace Onboard即IEEE P802.1DP/SAE AS6675标准。 其中,后面4个都是未完成
[汽车电子]
车载<font color='red'>以太网</font>TSN标准IEEE802.1DG分析
ST变模MEMS工业加速度计,提供更高测量分辨率与超低功耗
意法半导体推出 IIS2DLPC 3轴MEMS加速度计,可以在超低功耗和高分辨率之间动态改变工作模式,在有限的功耗预算内实现高精度测量。该传感器可连续执行上下文感知功能,在受命令时唤醒主机系统,并进行高精度测量,然后返回到超低功耗模式。 根据这一工作模式灵活可变的特性,用户可以研发电量更持久的依靠电池供电的工业传感器节点或医疗设备、防偷电智能电表,以及智能省电或动作激活功能。此外,利用可取得极低功耗的机会,设计人员可以把工业制造设备或机器人的智能配件设计成使用方便、集成简单的电池供电附加模块。 四种低功耗模式选项让用户可以在广泛的应用场景中优化功耗。其噪声极低,在高分辨率模式下低至90μg/√Hz,可实现出色的测量精
[物联网]
ST变模MEMS<font color='red'>工业</font><font color='red'>级</font>加速度计,提供更高测量分辨率与超低功耗
基于TMS320F28335的CAN和以太网接口设计
0 引言 工业现场设备复杂化,单一的串行通信使系统越来越复杂,总线控制也成为控制系统的主流,而CAN总线以其高速率,高抗干扰性成为最有前途的总线之一。基于以太网的工业控制网络具有数据传输率高,可靠性好,易维护,可远程传输等优点。随着互联网技术的普及与推广,以太网通信速率的提高,交换技术的发展,使得它受到了全球的拥护和软硬件的支持,因此,基于以太网的工业控制网络是工业控制系统的发展趋势。本文通过主流控制器TMS320F28335在已有丰富外设的基础上,扩展了CAN总线和以太网接口,具有重要的工程价值。 1 系统硬件设计 TMS320F28335型单精度浮点DSP主频可达150 MHz,内核电压1.9 V,I/O电压3.3
[嵌入式]
博通、恩智浦和瑞昱共同演示首款互操作车载以太网平台
旨在推动基于以太网车载连接的广泛应用的非盈利性行业联盟 OPEN联盟SIG组织(OPEN-SIG)日前进行了业界首次单对线车载以太网技术的多厂商互操作演示。在10月26日举办的2015年OPEN联盟全体成员大会和10月27日至28日在日本横滨举办的 IEEE以太网和IP@汽车科技日 上,该演示重点展示了博通、恩智浦和瑞昱的100BASE-T1物理层收发器(PHY)在同一平台上的同步工作。 OPEN联盟SIG组织成立于2011年秋季。从那时起,OPEN联盟成员就一直在不懈努力地实现多厂商环境中的互操作性,这也是基于规范开发通信技术的关键要素。该演示展示了包括博通、恩智浦和瑞昱的物理层收发器,通过德尔福(Delp
[汽车电子]
解读ARM7内核微控制器LPC2148以太网接口电路
  嵌入式主控模块采用了基于ARM7TDMI-S内核的微控制器LPC2148,集成度非常高。内嵌40kB的片内静态RAM和512kB的片内 Flash存储器,片内集成ADC、DAC转换器,看门狗,实时时钟RTC,2个UART,2个I2C还有SPI等多个总线接口,及USB2.0全速接口。方便扩展USB接口、JTAG调试接口、触摸屏,外扩芯片少,而且采用超小的LQFP64封装,使得仪器的微型化得到了保证。而且电路相对简单,降低了开发和生产的成本。芯片可以实现最高60MHz的工作频率,有着较强的功能,能够满足嵌入式系统μC/OS—II及人性化的人机界面的要求。本设计中 LPC2148所有的接口都有使用。   以太网接口部分采用了具有
[单片机]
解读ARM7内核微控制器LPC2148<font color='red'>以太网</font>接口电路
串行实时时钟芯片DSl302程序设计中的问题与对策
   摘 要: 指出了串行实时时钟芯片DSl302程序设计中几个易被疏忽而导致错误的问题,分析了问题的原因,并给出了解决问题的方法。     关键词: 串行时钟 程序设计 问题 原因 解决方法     美国Dallas公司推出的串行接口实时时钟芯片DSl302可对时钟芯片备份电池进行涓流充电。由于该芯片具有体积小、功耗低、接口容易、占用CPU I/O口线少等主要特点,故该芯片可作为实时时钟广泛应用于智能化仪器仪表中。     笔者在调试中发现在对DSl302编程中有几个问题易被疏忽而导致错误,现提供给读者参考。     1 读操作出现的错误     按照参考文献 的读操作程序框图和参
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
