目前,许多领域都需要对水位、油罐液位、锅炉液位等进行监控。然而,传统的液位控制系统中工业现场和控制室之间都是通过有线模式进行信号传输,缺陷非常明显,其安装、调试成本高,铺设线缆麻烦,其他干扰因素繁杂。
为了解决传统液位控制系统中有线模式带来的麻烦,采用基于ZigBee短距离无线通信方式的液位过程控制实验平台,可以克服目前有线模式的不足,降低安装、调试、维护的成本,因此,它必将成为未来过程控制实验平台市场中的主流。
ZigBee核心技术可以归结为无线传感器网络技术,该技术具有低成本、低功耗、方便扩展等优点,它的网络结构灵活多变,传感监测范围广,无需接线即可随时增加监测点。因此,无线传感网络在军事、农业、工业、医学、家居生活及娱乐方而有着广阔的应用前景。
本系统是在基于ZigBee的无线传感器网络技术的基础上设计的无线液位过程控制装置,符合传感器智能化、无线化、网络化的发展趋势。
1 系统总体设计
本系统通过ZigBee无线技术将CS—E型液位过程控制装置的信息传输到数据库中。一方面,操控人员和用户可以通过PC机应用程序或者网页形式访问数据库,从而实时监测液位传感器信息。另一方面,操作人员还可以通过PC机发送控制指令,控制指令通过ZigBee网络到达液位控制节点,然后通过执行器达到液位控制之目的。其液位过程控制装置结构图如图1所示。
图1 液位过程控制装置结构图
图2 系统框图
2 系统硬件集成设计
无线液位过程控制系统主要由液位传感器、控制执行机构、无线数据传输(终端节点)、中心控制、上位机液位显示等部分组成,其系统框图如图2所示。
液位传感器采集的液位数据可通过串口传送给终端节点,终端节点再通过无线数据传输方式发送给中心控制,中心控制结合上位机应用程序来实时显示液位数据。
根据功能划分,本系统主要由终端节点和中心控制组成。终端节点主要完成液位数据的采集、控制执行和无线传输功能。中心控制主要完成数据处理、液位显示、控制命令生成及发布等功能。
终端节点主要由ZigBee节点、阀门、电源、天线、液位传感器等部分组成。本系统选用CS—E型压力液位变送器,由液位传感器采集的液位数据经终端节点通过无线传输的方式发送给中心节点。系统从中心节点接收控制信号并经上位机判断处理后,可发送相应的控制指令对阀门进行相关控制。
中心控制主要由ZigBee协调器、路由器、电源、天线、上位机液位显示等部分组成。ZigBee协调器负责将所有ZigBee节点组网,路由器用于扩展无线传输距离。终端节点将采集到的液位数据,经路由节点转发送给ZigBee协调器,协调器再通过串口方式传送到后台数据库,最后利用上位机对数据进行判断处理后显示液位数据,同时生成相应控制指令并将其发送给终端节点。
ZigBee节点和协调器芯片均选用CC2530。CC2530是一个兼容IEEE 802.15.4的真正的片上系统,可支持专有的802.15A以及ZigBee、ZigBee PRO和ZigBeeRF4CE标准。
3 系统软件设计与开发
根据液位监控的要求,可分别设计基于C/S、B/S模式的监控程序,实时显示液位值、阀门开度等参数。系统总程序流程图如图3所示,监控程序效果图如图4和图5所示。
图3 程序流程图
图4 C/S模式上位机监控软件
图5 B/S模式网页监控中心
4 结语
本设计的最大意义和亮点在于将ZigBee无线传感技术引入到传统的有线模式液位过程控制实验平台,从而克服了目前有线模式的一些弊端,同时降低了安装、调试、维护的成本。这是国内首次将ZigBee无线传感技术运用到液位过程的控制实验平台,本设计可以说是过程控制领域一个重要的模式变革,必将对过程控制领域产生一定的影响。
关键字:ZigBee技术 无线液位 控制器
编辑:神话 引用地址:基于ZigBee技术的无线液位过程控制器的设计和开发
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
飞思卡尔推出工业级32位微控制器
飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)推出业界首款基于ARM® Cortex™-M0+处理器的5V 32位MCU。全新Kinetis E系列MCU具有强大的系统电磁抗噪能力(过去只有8位和16位MCU具有这种能力),如白色家电 和工业应用,同时提供高效率和最佳代码密度。 全新的Kinetis E系列产品是洗碗机、冰箱、家庭和楼宇控制系统、电机控制风机、工业转换器以及通常在高噪声环境中运行的其他设备等应用的理想选择。利用这些器件的耐用设计和32位处理能力,系统设计人员可以只采用一个器件,而不是以前所需的多个MCU。此外,大间距封装选件和高静电放电保护性能支持单层板设计,减少其他电路保护组件的需求,从而降低系统成本。 飞
[工业控制]
精密模拟微控制器构建温度监控器
优势和特性 ● 典型温度范围为0℃至+100℃ ● 18位无噪声代码分辨率 ● RTD温度监控器 ● 带ARM7处理内核的单芯片解决方案 连接/参考器件 ADuC7061:基于ARM7的微控制器,内置双通道24位Σ-Δ型ADC ADP3333-2.5:2.5 V低压差线性稳压器 ADP7102-2.5:2.5 V低压差线性稳压器 电路功能与优势 本电路显示如何在精密RTD温度监控应用中使用精密模拟微控制器ADuC7061。ADuC7061集成双通道24位Σ-Δ型ADC、双通道可编程电流源、14位DAC、1.2 V内部基准电压源、ARM7内核、32 kB闪存、4 kB SRAM以及各种数字外设
[单片机]
ARM9微控制器LPC3180的软硬件平台设计
摘要 介绍以Philips LPC3180微控制器为核心的嵌入式软硬件平台设计;对系统设计的硬件部分和软件部分进行详细的分析,并针对LPC3180芯片特性着重讨论了其软件系统构建以及系统启动流程。实验结果表明,LPC3180嵌入式系统平台结合片内硬件浮点运算单元,具有高性能的浮点运算处理能力,可满足复杂的嵌入式应用场合的要求。 关键词 LPC3180 ARM9 软硬件平台 嵌入式应用系统设计包括硬件平台和软件平台两部分。前者是以嵌入式微控制器/微处理器为核心的硬件系统;后者则是围绕嵌入式操作系统构建的软件系统。两者在设计上是密不可分的,并且需要在设计之间进行权衡优化,根据实际应用进行外扩和裁剪。 基于ARM926
[单片机]
Maxim推出汽车微控制器MAXQ7670
Maxim Integrated Products推出MAXQ RISC微控制器产品线的最新成员:用于传感器的混合信号微控制器系统级芯片(SoC) MAXQ7670。
MAXQ7670是一款用于小信号测量的高灵敏度、高性价比汽车微控制器,为测量各向异性磁阻(AMR)传感器等差分输出传感器的微伏级信号提供了成本最低的完整系统方案。AMR传感器常用于汽车或工业系统中的非接触式线位移和角位移测量。
MAXQ7670仅需5mm×5mm的电路板空间,但却集成了精确测量多种AMR传感器的小幅度信号所需的全部功能,无需外部放大器。从而降低了系统成本(简化了BOM、减小了PCB面积)。MAXQ7670能
[汽车电子]
Atmel基于ARM和AVR微控制器助力Secret Labs智能手表
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布Secret Labs最近发布的 “AGENT” 智能手表使用了爱特梅尔的SAM4S 和 tinyAVR®微控制器。
“AGENT” 智能手表结合使用SAM4S和tinyAVR 微控制器,为用户提供更长的电池寿命,其功耗比竞争解决方案减少一半以上。通过使用爱特梅尔tinyAVR微控制器中的专利picoPower® 技术,并且结合SAM4S微控制器的低功率RAM保持功能,实现了极低的功耗。tinyAVR MCU处理维护任务和事件,而SAM4S 基于ARM® MCU则处理操作系统和手表应用。这种组合优化了功率使用,并且使得较大的SAM4S微控制器尽可能长时间保持在睡眠模式。而
[单片机]
Gartner:触控控制器迈向产品区隔化
根据Gartner提供给本刊的分析报告指出,触控控制器(touch controller)市场的高成长阶段已宣告终结。其研究总监Adib Carl Ghubril指出,Synaptics或Atmel等芯片商必须针对触控产品商品化(commoditization)的趋势进行避险,导入如触控笔、感测器等补充功能,或者采取透过授权获利的模式。 附图 : 触控控制器走向成熟,供应商需找出自己的区隔价值。 BigPic:400x423 Adib Carl Ghubril分析表示,目前触控控制器市场版图由下列四大趋势所主导。前两项趋势将为整体平均售价(ASP)带来降价压力,后两项则会引领触控控制器产业迈向产品区隔化。 1. 设计商机
[手机便携]
新的步进电机控制器/驱动器简化步进电机系统设计
现代步进 电机驱动 系统通常使用集成电路功率芯片驱动电机运转,有时可能还会集成一些简单的控制功能,像电流控制。有些较先进的控制芯片还集成一个状态机,对步进电机的步进顺序进行相应的控制。一般而言,步进时序和运动曲线是由一个外部微控制器或专用的ASIC逻辑电路控制的。如果需要控制多台电机,解决办法无非是给每台电机安装专用逻辑电路或者在微控制器上安装每台电机的控制软件。通过在一颗芯片上集成一个数字控制内核和驱动电路,意法半导体的新产品 L6470可简化多电机控制系统的设计。这款新IC采用电压控制模式,能够以1/128微步进管理用户设置的运动曲线,而且这些操作对主微控制器的负荷影响微乎其微。在采用该控制器的系统中,因为微控制
[工业控制]
MPC555微控制器与汽车电子
引言 7 w& }: E5 L4 X3 @# F* p; X& d' l8 q0 y 随着 汽车 工业的飞速发展, 汽车 在控制、通信和 网络 方面的要求越来越复杂。以32位微 控制器 及嵌入式实时操作 系统 为基本 技术 特征的新一代 电控 单元ECU(Electronic Control Unit)成为 汽车 电子 应用的主流。32位微 控制器 MPC555以其强大的 性能 在 汽车 电子 等领域得到了广泛的应用。 0 j A I+ x5 L0 J1 ?3 |+ C ) Q& o9 }9 N2 y& L# j6 _3 I 1 MPC555微控制器简介 : y x6 @3 \ ~6 B MPC555微控制器是Motorola
[应用]
