重汽国IV技术路线生变 转向高压共轨+SCR
在重汽技术路线转向后,明年的重型车国IV市场上将是SCR的海洋。
12月20日,中国重汽在2010商务年会上正式对外发布国IV技术实施路线,即在共轨机的基础上,采取SCR尿素催化性还原装置对尾气进行后处理,以达到国IV排放标准。
记者犹记得,就在今年上半年,重汽仍然对EGR发动机升级国IV寄以厚望,并推出了EGR+共轨+DPF(颗粒捕集器)的10升排量国IV发动机。重汽当时的设想是“两条腿走路”,EGR国IV路线(EGR+共轨+DPF)和共轨国IV路线(高压共轨+SCR)在明后年同时发力,以适应不同地区和不同工况的要求。而且,由于EGR国IV路线有成本优势,还曾一度被当作优先推荐方案。
短短几个月,是什么促使了重汽的路线转向呢?
重汽国IV SCR发动机
“2010年,导入国IV产品将是重汽几个重点工作之一。”中国重汽集团总经理蔡东明确表示。为什么首推共轨技术而非EGR路线?蔡东告诉记者:“重汽是国内惟一一家同时掌握EGR国IV和共轨国IV两套成熟方案的汽车厂。其实,在欧洲推行国IV的时候,也是EGR和共轨两种方案都有。但我们考虑到,国内油品不过关问题在未来几年内会长期存在,而EGR+共轨+DPF对柴油含硫量过于敏感,可能会造成重大隐患甚至故障。为谨慎和稳妥起见,尽管我们首先实现的是EGR国IV技术,但2010年,我们还是首推共轨+SCR发动机。”
推动重汽高层路线调整的一个重要因素,也许非“EGR争端”莫属。对于这一点,蔡东直言不讳:“上半年我们对油品质量估计不足。EGR废气再循环发动机能够适应300ppm(百万分之一)含硫量的油品质量,但我们没想到很多地区的油品含硫量超过5000ppm。这就造成了部分EGR卡车阀门堵死的故障。7月份以后,我们进行了重新设计,才解决了这个问题。”尽管如此,DPF颗粒捕集器的过于“娇贵”,仍然是摆在重汽面前难以逾越的难题。这就促成了重汽对SCR技术方案的重新认识。
“明年实施国IV排放标准后,我们将重点推介共轨+SCR卡车产品。目前集团公司的国IV整车产品公告已经比较齐全。”蔡东表示,EGR国IV产品的推广则会根据国IV标准在全国的实施情况而定。
记者了解到,当前国内主要中重卡厂家都已经做好SCR路线国IV产品的准备工作,可谓是“万事俱备只欠东风”。可是,环保部和工信部关于国IV的具体时间、以及尿素添加站的建设规划,至今仍没有下文,这场从北京刮起的“东风”,究竟何时能够吹遍神州大地呢?
关键字:IV技术 高压共轨 SCR
编辑:神话 引用地址:重汽国IV技术路线生变 转向高压共轨+SCR
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
Tier IV融资1.3亿美元推动自动驾驶技术,与百度展开竞争
总部位于日本的无人驾驶汽车软件维护和供应商Tier IV上周宣布,由日本Sompo Nipponkoa Insurance牵头、雅马哈汽车(Yamaha Motor)、KDDI、JAFCO和Aisan Technology参与的一轮融资将结束。在总计2800万美元的种子融资后,该公司的总融资达到近1.3亿美元,创始人加藤新培(Shinpei Kato)表示,这将推动Tier IV自动驾驶技术平台的全球商业化和扩张。 “Tier IV是用自动驾驶技术体现颠覆性创新和创新性变革。我们已经开发出一个坚实的软件平台,并成功地将其与真实的车辆集成在一起。”Kato说,“是时候向真正的服务迈进了,包括功能性安全和风险管理。” Tier
[嵌入式]
国V加剧外资在汽车电子等方面技术优势
人类为了保护赖以生存的地球生态环境,世界各国相继出台了控制机动车尾气排放的法规。按照国家有关部委的计划,2010年7月1日我国全面实施国Ⅳ排放标准,2012年中国将全面进入国V时代。随着国V也渐行渐近,在我国成品油品质差的甚至连国II也达不到的情况下,还有一年多的时间将一下子就要进入国V时代,科学技术人士称:这是在赶鸭子上架和逼老母猪爬树?!如今比比皆是的政治空洞化的“大跃进”运动,而且越演越烈并成为这个社会的习惯与潮流了,如果不做“潮人”不吹牛皮不放卫星,那就一定要被这个社会所唾弃和抛弃了。
众所周知,本土卡车企业更大的话语权和谈判能力正面临着技术短板的制约,超前
[汽车电子]
Littelfuse推出D-PAK封装具有150°C结温的SCR晶闸管
Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了高温SCR(硅控整流器)晶闸管——同类首款结温高达150°C,采用紧凑型表面安装式D-PAK (TO-252)封装。 该产品还提供通孔V-PAK (TO-251)封装。 在约1.5V电压条件下,标准SJ系列SCR晶闸管的栅极电流触发电平低至6mA(最高为15 mA)。 此系列中灵敏型产品的栅极触发电流低于200μA。灵敏型栅可控硅整流器易于受感应线圈、接近开关和微处理器触发。 采用D-PAK和V-PAK封装的SJ系列SCR晶闸管 SJ系列SCR晶闸管的应用包括用于摩托车发动机的电容放电点火(CDI)系统、便携式发电机发动机点火装置、闪光灯和
[电源管理]
Littelfuse推出高温SCR(硅控整流器)晶闸管
电子网消息,Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了高温SCR(硅控整流器)晶闸管——同类首款结温高达150°C,采用紧凑型表面安装式D-PAK (TO-252)封装。该产品还提供通孔V-PAK (TO-251)封装。在约1.5V电压条件下,标准SJ系列SCR晶闸管的栅极电流触发电平低至6mA(最高为15 mA)。此系列中灵敏型产品的栅极触发电流低于200μA。灵敏型栅可控硅整流器易于受感应线圈、接近开关和微处理器触发。 采用D-PAK和V-PAK封装的SJ系列SCR晶闸管 SJ系列SCR晶闸管的应用包括用于摩托车发动机的电容放电点火(CDI)系统、便携式发电机发动机点火装置、闪光灯
[半导体设计/制造]
国Ⅳ大限已在眼前 国内企业主推SCR技术
近日,记者从环保部获悉,今年7月1日起,我国将在全国范围内实施轻型汽车第Ⅳ阶段排放标准。届时,未达到国Ⅳ排放标准的轻型汽车将无法进入工信部新车公告。明年7月1日起,全国范围内未达到国Ⅳ排放标准的轻型汽车将不得销售和注册。环保部相关负责人透露,环保部已按照国家排放标准规定于今年1月1日停止对国Ⅲ重型车的核准申报,国Ⅳ重型汽车全国销售和注册的时间还未确定,需要根据低硫车用柴油的全国供应情况来确定。
■业内一致认准SCR技术
据业内专家介绍,由于其尾气中的主要污染物微粒和氮氧化物在生成条件上的互逆性,导致了柴油机在排放升级,特别是国Ⅲ以上阶段的排放升级出现了不同的技术路线。“一类是通过使用选择性催化还原(
[汽车电子]
一种高压共轨喷油器的驱动电路设计
高压共轨系统由高压油泵、共轨、喷油器、电子控制单元(ECU)和各种传感器组成。低压燃油泵将燃油输入高压油泵,高压油泵将低压燃油加压成高压燃油,并将高压燃油供入共轨之中。燃油压力是由通过调节供入共轨中的燃油量来控制的。共轨内的高压燃油经高压油管输送到安装在气缸盖上的喷油器内,经喷油器内的喷油嘴将燃油喷入燃烧室内。在电控共轨系统中,由各种传感器检测出发动机的实际运行状况,经过ECU硬件的输入模块进行相应处理,将信号传送给CPU,由CPU进行计算、判断、定出适合于该运行状况的供油量、喷油量、喷油定时等参数,再经过ECU专用集成电路的输出模块进行处理,提供高压预喷射、主喷射和PWM喷射脉冲,驱动电磁阀开关,使发动机处于最佳工作状态。
[电源管理]
如何用万用表快速判断SCR后处理尿素泵故障点?
SCR后处理的组成部分为: 尿素箱、尿素液位温度传感器、尿素泵、尿素喷嘴、上游温度传感器、环境温度传感器、NOx传感器、相应的管路和线束。 在没有诊断仪时 我们该如何判断故障点呢? 答案是根据针脚的各个线束接头的电压判断。 接下来具体介绍,各个组成部分的针脚电压测量。 尿素传感器 首先我们需要了解一下传感器的针脚与发动机ECU所对应的位置,我们先看尿素液位温度传感器的四个针脚。 测量分两步:第一步是非工作状态(传感器拔下),第二步是工作状态(传感器工作)。 尿素液位温度传感器拔出状态下进行电压测量,1号口K57液位信号电压为4.7V,3号 接口 K80温度信号电压为4.7V,泵友会-电喷技术传播者 尿素液位温度传
[测试测量]
电源设计技巧之使用简易锁存电路保护电源
您曾经是否需要过一款简单、低成本的锁存电路?图1显示的就是这样一款电路,它只需几元钱的组件便可以提供电源故障保护,基本上是一个可控硅整流器(SCR),结合了一些离散组件。两个晶体管正常情况下为关闭状态。若想开启锁存,您需要将PNP基极驱动为低电平,或者将NPN基极驱动为高电平,直至其中一个晶体管开启。这样会形成集电极电流,让另一个晶体管也开启,从而进一步开启初始晶体管。电路以一种再生方式执行锁存操作。电流仅受限于电源阻抗和晶体管特性,从而允许电路对电容器快速放电。 这种电路的一个有趣特性是,您可以通过选择电阻器值建立SCR的保持电流。为了让锁存电路在触发以后仍然保持开启,两个基极发射极结点必须要有足够的电压(~0.7V)让其保
[电源管理]
