为什么380℃烙铁头不上锡
最新更新时间:2013-12-23来源: 互联网关键字:380℃  烙铁头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为什么380℃烙铁头不上锡
380℃烙铁头不上锡,是绝对不可能的。
那为什么有客户反应用936焊台在380℃进行无铅焊接时烙铁头不上锡?首先这个380℃是在静态的情况测的,而实际在焊接瞬间没有这么高的温度的。我以HAKKO936焊台举个例子大家就明白了。
以HAKKO936焊台为例我们看看在有铅和无铅焊接情况下温度和焊接速度之间的关系:
焊丝种类 熔点 焊接温度 焊接速度
6337焊丝 183℃ 350℃ 大约4秒/个
无铅焊丝 220℃ 390℃ 大约6秒/个
我们正常焊接速度为3-4秒一个焊点,而HAKKO936焊台在390℃进行无铅焊接时大约6秒/个焊点,国产936焊台需要的时间就更长了。不同的焊台温度补偿能力不同,越快越好,国产936焊台温度补偿能力差,在正常焊接时温度没达到。所以就出现了有客户反应用936焊台在380℃进行无铅焊接时烙铁头不上锡的情况。
关键字:380℃  烙铁头 编辑:神话 引用地址:为什么380℃烙铁头不上锡
上一篇:如何正确使用电烙铁
下一篇:Mouser即日起开始供应 ADI 数字隔离器ADuM144x
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
烙铁头由哪些材料组成
烙铁头由哪些材料组成 烙铁头是主要有铜、铁、镍、鉻、锡四种金属材料组成的。 铜——作为导热体,是烙铁头的主要成分。占烙铁头材料的85%左右,铜的导热性能好,有利于烙铁头迅速升温,好的烙铁头都是有紫铜做的,但有的厂家用黄铜,为了减少成本,同时也降低了烙铁头的导热效果。 铁——起抗腐蚀的作用,是影响烙铁头使用寿命的关键因素。好的烙铁头镀铁层晶体结构细而密,耐腐蚀效果好,这样的烙铁头使用寿命长,下锡效果好。镀铁技术不好的厂家主要靠镀铁层的厚度来控制烙铁头的使用寿命,通常会出现镀铁层厚了烙铁头不上锡,薄了不耐用。 镍——起到镀铁层防锈的作用,而且便于后面镀鉻。 鉻——不粘锡,防止使用时锡往烙铁头身体上跑。一般烙铁头镀鉻
[模拟电子]
380v和220v电源电压的区别
  能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相 电源 供电的电路,称为三相电路;U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;相与中心线之间称为相电压,电压是220V。   1、三相电源与单相电源的区别:发电机发出的 电源 都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。   2、按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户
[电源管理]
Intel发布首款桌面级独显锐炫A380:性能提升40%
Intel前几天在中国内首发了Arc A380显卡,这是一款售价1030元的千元级显卡,也是Intel首款高性能桌面游戏卡,不仅支持光追,还有一项游戏神技,那就是XeSS,类似NVIDIA的DLSS技术或者AMD的FSR技术。XeSS是一种基于AI的超采样技术,AI增强画质或者提高性能,拥有5种不同的预设,包括超级性能、性能、平衡、质量和超级质量。 XeSS还有个优点,那就是不依赖专用的加速单元,理论上AMD或者NVIDIA的显卡都能用,适用性很广。之前Intel的介绍显示,在超级性能模式下,XeSS比原生4K画质最高提升了153%的性能,而超级质量在4K分辨率下比原生提供高达27%的性能提升。当然了,实际中性能的提升还要看具
[嵌入式]
一种380V交流输入的多路输出开关电源
1 引言 随着电力电子器件和高频逆变技术的高速发展, 各种采用大功率逆变技术的电源变换装置被大量应用于各种行业, 如变频器、电镀、电弧炉、UPS、电气化机车、通信电源、电焊机等, 而IGBT 由于其集双极型功率晶体管和功率MOSFET 的优点于一体的相对优异的综合电性能指标, 在上述电源变换装置中被广泛使用。 为了最大限度发挥IGBT 的优越性, 各生产厂家相继研制出各种驱动和保护电路并推向市场, 如三菱公司的M57959 /57962、富士电机的EXB840/841、东芝公司的TLP250、惠普公司的HCLP- 316J、西门康的SKH I22A /B 等, 其中由于M57959 /57962具备较高的性价比, 因而在各
[电源管理]
一种<font color='red'>380</font>V交流输入的多路输出开关电源
圣邦微电子推出静态电流380nA超低功耗运算放大器
圣邦微电子(SG Micro)最新推出的SGM8141单通道超低功耗运算放大器,静态电流低至380nA,最大失调电压2.5mV,温度漂移2μV/℃,主要应用于对产品功耗有严格要求的领域。 SGM8141的输入电压为1.4V~5.5V,增益带宽积为5KHz,速率为1.5V/ms,共模抑制比为80dB,电源噪声抑制比为80dB。 SGM8141是绿色环保产品,温度范围达到工业标准–40°C 到+85°C,并采用SOT23-5,SO-8和MSOP-8的小封装。
[模拟电子]
圣邦微电子推出静态电流<font color='red'>380</font>nA超低功耗运算放大器
为什么380烙铁头不上锡
为什么380℃烙铁头不上锡 380℃烙铁头不上锡,是绝对不可能的。 那为什么有客户反应用936焊台在380℃进行无铅焊接时烙铁头不上锡?首先这个380℃是在静态的情况测的,而实际在焊接瞬间没有这么高的温度的。我以HAKKO936焊台举个例子大家就明白了。 以HAKKO936焊台为例我们看看在有铅和无铅焊接情况下温度和焊接速度之间的关系: 焊丝种类 熔点 焊接温度 焊接速度 6337焊丝 183℃ 350℃ 大约4秒/个 无铅焊丝 220℃ 390℃ 大约6秒/个 我们正常焊接速度为3-4秒一个焊点,而HAKKO936焊台在390℃进行无铅焊接时大约6秒/个焊点,国产936焊台需要的时间就更长了。不同的焊台温
[模拟电子]
高通向欧盟做出让步 380亿美元收购NXP有望获批
新浪科技讯 北京时间10月9日晚间消息,欧盟委员会今日表示,针对380亿美元收购恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors)交易,高通公司已经做出让步。 高通去年10月宣布,将以380亿美元收购恩智浦半导体公司。这将是全球半导体市场最大一笔并购交易。今年6月9日,欧盟对这笔交易展开全面调查,主要担心该交易将导致芯片价格上涨,削弱半导体行业的创新能力。 今日,据欧盟委员会在官方网站上称,高通已于10月5日提交了建议书,对收购条款作出了让步,但并未透露详细的信息。 在审查这笔交易期间,由于高通未能及时提供所需信息,欧盟曾分别于6月和8月两次中断审查。因此,原定于10月17日公布审查结果的计划也被推后。 分析人士称,该交易完
[半导体设计/制造]
指针万用表怎么测量380v交流接触器线圈
在交流带电情况时,测量电压,此时要把打在交流电压的位置上(带v~的符号位置上),量程选择500v就可以量出电压值了。如果没有通电的情况下,就要测量是否导通,这是要把万用表打到测量电阻档,量程选择在1k档就ok了,表笔接触线圈两端后,表针有动就表示线圈是导通的,一般情况下,必须准确的读出欧姆值,直接量导通就可以了。
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
