MAX16047A/MAX16049A EEPROM可配置系统管理器能够对多个系统电压进行监测、排序和跟踪。MAX16047A可以同时管理12路系统电压,MAX16049A可以管理8路电源电压。该系列器件都集成了用于监控电源电压的模/数转换器(ADC)和用于排序、跟踪电源(在上电和掉电时)的可配置输出。非易失EEPROM寄存器可配置用于记录电压的上限和下限,根据要求设置定时和排序,也可以存储关键的故障数据,以便在发生故障后回读故障信息。
内部1%精度的10位ADC对每路输入进行测量,并将结果与上、下限电压门限以及一路可配置为上限或下限的电压进行比较。当检测电压超出设定门限时,产生故障报警信号。针对不同的故障条件可以配置三个独立的报警输出。
集成排序器/跟踪器确保在上电和掉电时精确控制12路(MAX16047A)或8路(MAX16049A)电源输入。四个通道(EN_OUT1–EN_OUT4)利用外部串联MOSFET实现闭环跟踪,六个输出(EN_OUT1–EN_OUT6)配合电荷泵输出直接驱动MOSFET,没有闭环跟踪功能。
MAX16047A/MAX16049A提供六路可编程通用输入/输出引脚(GPIO)。除用作EEPROM可配置的I/O引脚外,这些GPIO还可以用作专用故障输出、看门狗输入或输出(WDI/WDO)或手动复位(/MR)。
系统出现关键的故障状况时,MAX16047A/MAX16049A有两种记录信息的故障管理方法,故障日志会在内部EEPROM中记录故障,为了防止误擦除操作,还可设置锁存位保护存储的故障数据。
MAX16047A/MAX16049A采用I²C/SMBus™或JTAG串行接口进行配置。器件采用56引脚、8mm x 8mm TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
关键特性
工作电压范围为3V至14V
1%精度10位ADC用于监测12/8路输入
12/8路监测输入具有1个过压门限/1个欠压门限/1个可选门限
非易失故障事件记录器
上电、掉电排序
12/8路排序/电源就绪指示输出
多达四路闭环跟踪
两个可编程故障输出和一个复位输出
六个通用输入/输出可配置为:
专用故障输出
看门狗定时器功能
手动复位
I²C/SMBus和JTAG接口
通过EEPROM配置延时和门限
100字节内部用户EEPROM
56引脚(8mm x 8mm) TQFN封装
-40°C至+125°C工作温度范围
关键字:MAX16047A MAX16049A EEPROM
编辑:神话 引用地址:MAX16047A/MAX16049A EEPROM可配置系
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
PIC16F877A 内部EEPROM读写实验利用内部函数
/****************************************** ******PIC16F877A 内部EEPROM读写实验******* Author:hnrain Date:2010-12-26 Version:V0.1 Email:hnrain1004@gmail.com Forum: http://bbs.cepark.com _______________________________ 实验现象:先给内部EEPROM的0~7字节写数据1~8,再读出第0字节的 内容,并判断读出来的数据是不是1,如果是1则点亮RD0口的LED。 重点内容: 在我们的PIC.h中,给我们提供了两个函数操作内部的E
[单片机]
PIC12F629 EEPROM测试
/*************PIC12F629单片机程序*******************************/
/*****File Function : PIC12F629芯片EEPROM测试 *****/
/*****Program Author : ZhengWen(ClimberWin) *****/
/*****MCU : PIC12F629 内部RC *****/
/*****Compile Date : 2010/10/02 *****/
/*****Edition Info : V1.0
[单片机]
PIC16C74单片机SPI方式读写串行EEPROM程序
; list p=16C74, st=off ; PORTC PIN DESCRIPTION ; SCK bit 3, SDI bit 4, SDO bit 5, CS bit 7 ; Fosc = 10.0 MHz, thus each instr. cycle = 400ns ;***************Ram Register Definitions******************************* rxdata equ 25h addr equ 26h loops equ 27h ;***************Bit Definitions************************
[单片机]
(51基础篇) - 021 STC89C51系列单片机 内部EEPROM 驱动
最近又看了一下关于stc单片机的知识,感觉在使用中EEPROM是个经常用到的东西,特地学习了一下,给大家分享一下心得,如有不足,多多包涵,废话不多说,一图解千言,先上图: /*--------------------------------------------------------------分界线-----------------------------------------------------------------------------------*/ main_eepprom.c 1 #include STC89C5xRC.H 2 3 #ifdef EEPROM 4 #include ee
[单片机]
PIC16F873 ADC & PWM & EEPROM
/共6个按键分别定义为:1-6;利用RA0作为ADC模拟采样转换;将5V电源均分成6等分
//当相应键按下时,数码管会显示键值,RC2/CCP1会输出相应脉宽的PWM波形,一直到有其他键按下改变其值为止
//当芯片启动,没按过键的情况下,RC2/CCP1输出0.5脉宽的PWM波形
#include pic.h
unsigned char vh,vl;
void adc_init(void);
void pwm_init(void);
void interrupt adc(void);
void numbers(unsigned char o);
void eepromwrite(u
[单片机]
C51IO口模拟I2C总线驱动AT24C16 (EEPROM部分)
/* 名称:C51IO口模拟I2C总线驱动AT24C16 说明:关于EEPROM,即这里的AT24C16是一个特殊形式的FLASH存储器,不过其容量一般较少。比较适合于存储少量的数据。 AT24C16的通信接口是标准的I2C通信,即我们需要根据I2C通信协议来操纵EEPROM设备。 关于AT24C16的的各种操作,这里就不细讲了,简单介绍一下。 (1)、主机向AT24C16写一个字节:首先需要发送设备地址,然后发送需要访问的存储器地址。然后在发送要写入的数据。这里省略了开始、结束和确认等信号的产生。 (2)、指定页写入n个字节:和(1)的基本操作很类似。不同的是可以连续写入n个数据。这里要小注意一点的就是,写入的数
[单片机]
avr单片机eeprom初始化配置说明
ATmega16 包含 512 字节的 EEPROM 数据存储器。它是作为一个独立的数据空间而存在的,可以按字节读写。 EEPROM 的寿命至少为 100,000 次擦除周期。 EEPROM 的访问 由地址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。 /* EEPROM 数据存储器 EEPROM 地址寄存器(EEARH 和 EEARL) bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEAR0 Res: 保留
[单片机]
单片机片内大容量EEPROM的一种巧妙应用
随着经济的发展,交通运输中出现了一些用传统方法难以解决的问题。道路拥挤现象日趋严重,造成的经济损失越来越大,并一直保持大比例的增长。现在交通系统已不能满足经济发展的需求。目前,国内的交通灯一般设在十字路口,在醒目位置用红、绿、黄三种颜色的指示灯,加上一个倒计时的计时器来控制车辆。这些对于一般情况下的安全行车,车辆分流尚能发挥作用,但仍存在以下缺点:a.两车道的车辆轮流放行时1间相同,在十字路口,经常一个车道为主干道,车辆较多,放行时间应该长些;另一车道为副干道,车辆较少,放行时间应该短些。b.两条干道的红绿时间不能随时间的改变而修改。c.没有考虑盲人过十字路口是否方便。 本城市道口交通灯控制系统模型采用单片机作为主控制器,
[单片机]
