PCB选择性焊接工艺难点解析
最新更新时间:2013-12-26来源: 互联网关键字:PCB  选择性焊接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成影响的问题,选择焊接还能够与将来的无铅焊兼容,这些优点都使得选择焊接的应用范围越来越广。
    选择性焊接的工艺特点
    可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊 接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于PCB本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻近元器件和PCB区域的焊点。在焊接前也必须 预先涂敷助焊剂。与波峰焊相比,助焊剂仅涂覆在PCB下部的待焊接部位,而不是整个PCB。另外选择性焊接仅适用于插装元件的焊接。选择性焊接是一种全新的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。
     选择性焊接的流程
     典型的选择性焊接的工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。
     助焊剂涂布工艺
     在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止PCB产生氧 化。助焊剂喷涂由X/Y机械手携带PCB通过助焊剂喷嘴上方,助焊剂喷涂到PCB待焊位置上。助焊剂具有单嘴喷雾式、微孔喷射式、同步式多点/图形喷雾多 种方式。回流焊工序后的微波峰选焊,最重要的是焊剂准确喷涂。微孔喷射式绝对不会弄污焊点之外的区域。微点喷涂最小焊剂点图形直径大于2mm,所以喷涂沉 积在PCB上的焊剂位置精度为±0.5mm,才能保证焊剂始终覆盖在被焊部位上面,喷涂焊剂量的公差由供应商提供,技术说明书应规定焊剂使用量,通常建议 100%的安全公差范围。
    预热工艺
    在选择性焊接工艺中的预热主要目的不是减少热应力,而是为了去除溶剂预干燥助焊剂,在进入焊锡波前,使得焊剂有正确的黏度。在焊接 时,预热所带的热量对焊接质量的影响不是关键因素,PCB材料厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置。在选择性焊接中,对预热有不同的理论解 释:有些工艺工程师认为PCB应在助焊剂喷涂前,进行预热;另一种观点认为不需要预热而直接进行焊接。使用者可根据具体的情况来安排选择性焊接的工艺流 程。
    焊接工艺
    选择性焊接工艺有两种不同工艺:拖焊工艺和浸焊工艺。
    选择性拖焊工艺是在单个小焊嘴焊锡波上完成的。拖焊工艺适用于在PCB上非常紧密的空间上进行焊接。例如:个别的焊点或引脚,单排 引脚能进行拖焊工艺。PCB以不同的速度及角度在焊嘴的焊锡波上移动达到最佳的焊接质量。为保证焊接工艺的稳定,焊嘴的内径小于6mm。焊锡溶液的流向被 确定后,为不同的焊接需要,焊嘴按不同方向安装并优化。机械手可从不同方向,即0°~12°间不同角度接近焊锡波,于是用户能在电子组件上焊接各种器件, 对大多数器件,建议倾斜角为10°。
     与浸焊工艺相比,拖焊工艺的焊锡溶液及PCB板的运动,使得在进行焊接时的热转换效率就比浸焊工艺好。然而,形成焊缝连接所需要的 热量由焊锡波传递,但单焊嘴的焊锡波质量小,只有焊锡波的温度相对高,才能达到拖焊工艺的要求。例:焊锡温度为275℃~300℃,拖拉速度 10mm/s~25mm/s通常是可以接受的。在焊接区域供氮,以防止焊锡波氧化,焊锡波消除了氧化,使得拖焊工艺避免桥接缺陷的产生,这个优点增加了拖 焊工艺的稳定性与可靠性。
     机器具有高精度和高灵活性的特性,模块结构设计的系统可以完全按照客户特殊生产要求来定制,并且可升级满足今后生产发展的需求。机 械手的运动半径可覆盖助焊剂喷嘴、预热和焊锡嘴,因而同一台设备可完成不同的焊接工艺。机器特有的同步制程可以大大缩短单板制程周期。机械手具备的能力使 这种选择焊具有高精度和高质量焊接的特性。首先是机械手高度稳定的精确定位能力(±0.05mm),保证了每块板生产的参数高度重复一致;其次是机械手的 5维运动使得PCB能够以任何优化的角度和方位接触锡面,获得最佳焊接质量。机械手夹板装置上安装的锡波高度测针,由钛合金制成,在程序控制下可定期测量 锡波高度,通过调节锡泵转速来控制锡波高度,以保证工艺稳定性。
     尽管具有上述这么多优点,单嘴焊锡波拖焊工艺也存在不足:焊接时间是在焊剂喷涂、预热和焊接三个工序中时间最长的。并且由于焊点是 一个一个的拖焊,随着焊点数的增加,焊接时间会大幅增加,在焊接效率上是无法与传统波峰焊工艺相比的。但情况正发生着改变,多焊嘴设计可最大限度地提高产 量,例如,采用双焊接喷嘴可以使产量提高一倍,对助焊剂也同样可设计成双喷嘴。
关键字:PCB  选择性焊接 编辑:神话 引用地址:PCB选择性焊接工艺难点解析
上一篇:电路组装技术的无源封装
下一篇:手工贴片,手工焊接过程解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
受惠手机厂订单增长 台湾PCB行业市场复苏
  今年下半年以来,PCB市场复苏明显,而PCB手机板的市场增长更为明显。    台资PCB厂华通积极争取大陆手机客户订单,取得非常显著的业绩。目前大陆手机客户在华通的比重已占15%。该公司去年顺利取得华为订单,大陆手机客户占2008 年上半年营业收入的5%,下半年增加到15%,由于大陆每月手机新增800万户,能够享受到当地成长的果实。公司表示华通下半年手机板出货量可望较上半年增加超过20%,有望超过9500万支,在手机板出货量大增下,华通下半年可望转亏为盈,全年手机板出货量可望达1.7亿支。    楠梓电受惠摩托罗拉手机板订单的增长,第三季度营业收入快速增长,从目前接单估计,第三季获利有望超过上半年,公司对下半年业
[手机便携]
PCB可靠性在汽车应用中至关重要
   汽车电子 其实并非与其它复杂电子产品完全不同:多个中央处理器、网络、实时数据收集,以及极为复杂的PCB。汽车行业的设计压力与其它类型的电子产品相似:设计时间短,市场竞争激烈。那么汽车电子与例如一些高端娱乐产品电子之间有什么区别?天壤之别!如果PCB在娱乐产品中发生故障,人们的性命不受威胁;但要是在汽车中发生故障,人们的性命就岌岌可危了。因此,汽车电子部件的可靠性设计是设计过程中需要考虑的一个主要方面。   时间和费用压力   与承受着设计时间和开发费用压力的所有产品一样,汽车部件也不例外。一项开发实践能给电子产品公司满足这些基本商业目标提供很大帮助,它是使用虚拟样机来对设计进行分析,并且无需费用和时间来建立多种物理样机,测试
[嵌入式]
谈单片机系统的电磁兼容性设计
本文中所提到的对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2、频率:高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。 3、接地:在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。混合接地是低频用单
[单片机]
一种汽车倒车障碍检测系统解决方案
      倒车障碍检测系统所采用的超声波传感器技术可以探测到附近的障碍物,为驾驶员提供倒车警告和辅助泊车功能,其原理是利用超声波探测倒车路径上或附近存在的任何障碍物,并及时发出警告。所设计的检测系统可以同时提供声光并茂的听觉和视觉警告,其警告表示是探测到了在盲区内障碍物的距离和方向。这样,在狭窄的地方不管是泊车还是开车,借助倒车障碍报警检测系统,驾驶员心理压力就会减少,并可以游刃有余地采取必要的动作。而这种PIC l8F8490微控制器与超声波传感器很便宜,并且可以用在众多车型上。   那末什么是基于超声波传感器的倒车障碍检测系统呢?为此应先了解超声波传感器的有关技术问题   超声波传感器系统构成与工作程式(见图1所示)
[嵌入式]
封装基板营收占比提升,深南电路发力数据中心PCB业务
4月7日,深南电路召开了2021年年度股东大会,公司就《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》等11项议案进行了审议。 爱集微作为其机构股东出席参加了本次股东大会,并就上述多项议案投出了赞同票。会后,笔者作为爱集微委托代理人,与深南电路董事长杨之诚就公司的PCB、封装基板业务的现状以及发展预期等情况进行了交流。 发力数据中心,PCB业务全年向好 不久前,深南电路发布了2021年财报,公司2021年度实现营业收入139.43亿元,同比增长20.19%;归属于上市公司股东的净利润14.81亿元,同比增长3.53%;基本每股收益3.02元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.50元(
[手机便携]
面板供应缺货严重 PCB厂营运受双重压力
  日前有数据显示,面板相关零组件供应吃紧或缺货严重,产能充足的印刷电路板厂首当其冲,不但推升营收力道受阻,还要面对价格持续下降双重压力。      市场传出,面板相关零组件如偏光板、彩色滤光片(CF)、整流二极管与被动组件出现供应吃紧或缺货,恐影响相关薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)面板厂友达、新奇美等产能开出。      大国内一家面板pcb厂透露,相关零组件缺货或吃紧,对组装造成影响,零组件中最不缺的就是PCB,势必营收也受延宕,其他产品缺货吃紧时有利价格上涨,但PCB仍须面对价格下滑压力。      台表科指出,2月合并营收因缺工、缺料导致下滑,但3月可迅速回到1月30亿元的水平。仍有厂商担心,先前下游面板厂担心缺工、
[半导体设计/制造]
2016年3月份北美PCB业务急剧增长
2016年4月29日,美国伊利诺伊州班诺克本 IPC 国际电子工业联接协会 今日发布《2016年3月份北美地区PCB行业调研统计报告》。报告显示,3月份PCB销量急剧增长,订单量反弹,订单出货比稳定在1.02。 2016年3月份北美PCB总出货量,与2015年同期相比,上升了10.3%;年初至今的出货量增长6.1%;与上个月相比,出货量增长了18.6%。 2016年3月份PCB订单量,同比增加10.5%;推动年初至今的订单量,在一季度增长至3.5% ;与上个月相比,订单量增长了28.1%。 IPC市场调研总监Sharon Starr女士说: 北美PCB行业在三月份表现出色,销量和订单量均增长旺盛,终于扭转了201
[半导体设计/制造]
2016年3月份北美<font color='red'>PCB</font>业务急剧增长
使用新技巧 设计PCB时抗静电放电的方法
   在pcb板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。*尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线。   来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
