LT®3086 是一款多功能、低压差、低噪声 2.1A 线性稳压器,其可在一个 1.4V 至 40V 的输入电源范围内运作。在 2.1A 电流条件下的压差电压通常为 330mV。一个电阻器负责将输出电压设定在 0.4V 至 32V 的范围内。输出电压容差在整个电压、负载和温度范围内保证为 ±2%。LT3086 可在采用陶瓷输出电容器 (所需的最小值为 10μF) 时保持稳定。LT3086 的可编程电缆压降补偿可消除由至负载的阻性连接所引起的输出电压误差。一种主 / 从配置允许并联多个器件以提供较高的负载电流和散热量,而无需使用外部镇流电阻器。输出电流和温度监视以及一个电源良好标记提供了系统诊断和调试能力。内部故障保护电路包括热停机和具折返的电流限制。另外,热限值和电流限值也可以在外部设置。
上一篇:LTE设备耗电剧增,PMIC厂商转向独立式设计
下一篇:基于台式机银盒电源的同步降压设计电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
MC33060内部结构电路图
MC33060 是由安森美(ON Semi)半导体公司生产的一种性能优良的电压驱动型脉宽调制器件,采用固定频率的单端输出,能工作在-40℃至85℃。其内部结构如图1 所示[1],主要特征如下:
1) 集成了全部的脉宽调制电路;
2) 内置线性锯齿波振荡器,外置元件仅一个电阻一个电容;
3) 内置误差放大器;
4) 内置 5V 参考电压,1.5%的精度;
5) 可调整死区控制;
6) 内置晶体管提供200mA 的驱动能力;
7) 欠压锁定保护;
[电源管理]
pcm编译码器电路图
脉冲编码调制(PCM)技术与增量调制(ΔM)技术已经在数字通信系统中得到广泛应用。当信道噪声比较小时一般用PCM,否则一般用ΔM。目前速率在155MB以下的准同步数字系列(PDH)中,国际上存在A解和μ律两种PCM编译码标准系列,在155MB以上的同步数字系列(SDH)中,将这两个系列统一起来,在同一个等级上两个系列的码速率相同。而ΔM在国际上无统一标准,但它在通信环境比较恶劣时显示了巨大的优越性。 点到点PCM多路电话通信原理可用图5-1表示。对于基带通信系统,广义信道包括传输媒质、收滤波器、发滤波器等。对于频带系统,广义信道包括传输媒质、调制器、解调器、发滤波器、收滤波器等
[模拟电子]
CS5532 AD转换器部分电路图
在系统的应用过程是在8路差分 模拟 量输人选择通道中,信号首先经有源低通滤波器,以消除高次谐波和大部分高频噪声干扰信号;再由两片MAX4581选择其中的一路差分信号进人CS55犯进行数模转换。其在系统中的部分电路如图2所示。 其 中外接4.9152MHz的晶振,参考电压 V二F+由和提供稳定的sv电压,差分模 拟量输人来自两片MAX4581的Y。、Y,。CS片选是允 许访问串行口的 控制 线,低电平有效,接 单片机 的 PI.3。SDI为串行数据输人端;SDo为串行数据输出 端,分别接几;,耳6。SCLK串行时钟是数据输人输 的控制时钟,接单片机的P14。
[模拟电子]
AT89S52单片机与CF卡的接口的电路图和编程实例
1.本文所述内容就是通过8051单片机对CF卡进行读写。
2.CF卡的操作方式
CF卡的操作方式与计算机的硬盘操作方式类似,其扇区的寻址也有两种方式:物理寻址(CHS)和逻辑寻址(LBA),物理寻址使用柱面、磁头和扇区号表示一个特定的扇区,起始扇区是0道、0头、1区,接下来是2区等等,逻辑寻址将整个CF卡统一寻址。逻辑块寻址和物理寻址的关系为:
LBA地址=(柱面号×磁头数+磁头号)×扇区数+扇区数一1
在实际使用过程中,用LBA地址进行寻址,可以大大简化编程的工作量,避免柱面、磁头和扇区之间的换算和切换,并且可以突破CHS对大容量的无法寻址的限制。
3.CF卡的文件管理
CF卡的文件管理系统和
[单片机]
