基于AD5542的D/A转换电路
最新更新时间:2013-12-31来源: 互联网关键字:AD5542  D/A转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 D/A转换采用AD5542芯片,AD5542是ADI公司的一款单通道、16位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用5 V单电源供电。采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。可提供16位性能,无需进行任何调整。DAC输出不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。输出可以设置为单极性或双极性,上电具有复位功能,在单极性下,上电后输出为0,在双极性下,输出为一VREF.本板采用双极性输出。
  输出电压与输入的16位码值之间的关系为:VO=-VREF+D/32768xVREF,其中D为输入的十进制16位码值。基于AD5542的D/A转换电路:
基于AD5542的D/A转换电路
关键字:AD5542  D/A转换 编辑:神话 引用地址:基于AD5542的D/A转换电路
上一篇:基于OP97A的V/I转换电路
下一篇:交错并联低压大电流DC/DC变换器原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
快捷式8位高速A-D转换
高速8位A-D转换器用来处理视频宽带信号或用于高速电路中。 UPD6950C是由C-MOS电路组成的快速ADC,转换速率达15MSFS,模拟信号读入时大约为30NS,并由下一个间时钟脉冲锁存数据。工作电源为单极+5V,消耗功率400MW属于快速、低功耗器件。 电路工作原理 IC内部为快捷式,由256个电压比较器、产生基准电压的电阻分压电路、锁存256-8位的编码器或8位数据锁存器组成。 A-D转换原理非常简单,256个比较器接通几个进行转换,其个数可由译码器译成8位数字数据。 基准电压加在电阻分压电路的两端,其电压范围为2.5V~VDD-1(V),内部电阻为1.5K,所以分压电阻有1.6~2.6MA的电
[模拟电子]
用单片机设计A/DD/A转换
1、PIC16C62×系列单片机的特点   PIC16C62×系列为RISC精简指令、哈佛结构总线、18个引脚的单片机。具有低功耗、高性能、全静态、35条指令极易编程的特点。OTP 片种的性价比极高。除了具备一般单片机的特点外,PIC16C62×系列内部集成了两个模拟比较器和一个4bit的可编程基准电压源(REF)。如果利用该单片机的这些特点,只需几个外围元件就具备A/D与D/A转换功能,且分辨率达到8bit~10bit。价格上的优势使其在工控行业、仪器仪表、家电产品的应用前景极为乐观。   本文以8bit分辨率论证A/D、D/A转换的实现方法,更高分辨率的方案完全相似,只是在编程上作小部分调整。 2、D/A转换器   P
[单片机]
高速A/D转换器数字输出生存法则
设计人员有各种模数转换器(ADC)可以选择,数字数据输出类型是选择过程中需要考虑的一项重要参数。目前,高速转换器三种最常用的数字输出是互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。 ADC中每种数字输出类型都各有优劣,设计人员应根据特定应用仔细考虑。这些因素取决于ADC的采样速率和分辨率、输出数据速率、系统设计的电源要求,以及其他因素。 本文将讨论每种输出类型的电气规格,及其适合特定应用的具体特点。我们将从物理实现、效率以及最适合每种类型的应用这些方面来对比这些不同类型的输出。 CMOS数字输出驱动器 在采样速率小于200 Msps (ms/sec)的ADC中,CMOS是很常见
[电源管理]
高速<font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font><font color='red'>转换</font>器数字输出生存法则
利用D/ A转换芯片产生各种波形信号的基本方法
一、实验目的 1、了解D/ A转换与单片机的接口方法。 2、了解D/ A转换芯片0832的性能及编程方法。 3、了解单片机系统中利用D/ A转换芯片产生各种波形信号的基本方法。 二、实验内容 1.实验原理图: 2、实验内容 利用0832输出一个从-5V开始逐渐升到0V再逐渐升至5V,再从5V逐渐降至0V,再降至-5V的锯齿波电压。 三、程序 程序清单: ORG 0740H HA6S: MOV SP,#53H HA6S1: MOV R6,#00H HA6S2:
[单片机]
利用<font color='red'>D</font>/ <font color='red'>A</font><font color='red'>转换</font>芯片产生各种波形信号的基本方法
用PIC16C73单片机实现十二位A/D转换
1 引言 为监测海洋生态环境,研制了用于海水有机磷农药现场监测的生物传感器。为测定生物传感器的信号,使传感器可用于船载及台站的海洋生态环境现场自动监测,需要对整个的采样和排液装置进行控制以及对传感器来的信号进行实时采集处理,形成有机磷的浓度传给上位机。为此,开发了以PIC16C73单片机为核心的小型测控仪器,很好的完成了上述功能。PIC1673单片机自带8位的A/D转换器,但不能满足系统对精度的要求,本设计在单片机自带8位A/D基础上加少量的硬件和软件开销,使其扩展为十二位A/D转换器,满足了系统的要求。 2 系统构成原理 PIC16C73单片机最大的特点是自带8位A/D转换部件,共有5路A/D通
[单片机]
用PIC16C73单片机实现十二位<font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font><font color='red'>转换</font>器
用COP820CJ实现可变输入范围的PWM AD转换
【摘 要】 介绍了8位单片机COP820CJ,并给出了一个用COP820CJ片上比较器设计的基于脉宽调制的A/D变换器,该A/D变换器可根据输入电压进行软件调整。 关键词:PWM,A/D,计数 1 COP820CJ芯片介绍   COP820CJ是美国国家半导体公司的一款8位单片机,其主要数据有:64字节RAM,1K字节ROM,24个I/O口,时钟频率10MHz,工作电压2.5V~6.0V。主要特性有:多输入唤醒机制(MIWU),低压复位的保护机制,片上模拟比较器,低电磁辐射设计,I/O口可编程为三态、推挽输出、弱上拉输入等。下面仅就将要涉及的部分加以介绍。   COP820CJ的端口分为L/I/D/G四类。其中I口为4位输
[电源管理]
用COP820CJ实现可变输入范围的PWM <font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font><font color='red'>转换</font>
可编程逻辑器件在高准确度A/D转换器中的应用
1 引 言   可编程逻辑器件(PLD)是当今国际上流行的新一代数字系统逻辑器件。它主要是一种“与-或”两级式结构器件,除了具有高速度、高集成度性能之外,其最大的特点就是用户可定义其逻辑功能。因此PLD能够适应各种需求,大大简化系统设计,缩小系统规模,提高系统可靠性,受到广大工程技术人员的青睐。   可编程逻辑器件种类繁多,性能各异,主要有以下几种基本类型:可编程只读存储器(PROM),现场可编程逻辑阵列(FPGA),编程阵列逻辑(PAL),通用阵列逻辑(GAL)。通用阵列逻辑GAL(Generic ArrayLogic)是新一代的可编程逻辑器件,是采用先进的E2CMOS工艺制造的大规模集成电路,是新产品设计的理想器件
[模拟电子]
可编程逻辑器件在高准确度<font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font><font color='red'>转换</font>器中的应用
12位串行A/D转换器的原理及应用开发
1 引言   MAXl224/MAXl225系列12位模/数转换器(ADC)具有低功耗、高速、串行输出等特点,其采样速率最高可达1.5Ms/s,在+2.7V至+3.6V的单电源下工作,需要1个外部基准源;可进行真差分输入,较单端输入可提供更好的噪声抑制、失真改善及更宽的动态范围;同时,具有标准SPITM/QSPITM/MI-CROWWIRETM接口提供转换所需的时钟信号,可以方便地与标准数字信号处理器(DSP)的同步串行接口连接。   MAX1224允许单极性模拟输入,MAX1225允许双极性模拟输入。该系列转换器可运行于局部关断模式和完全关断模式,能够将2次转换之间的电源电流分别降低至1mA(典型值)和1μA(最大值);具有1个
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
