推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
AME5268:3A, 28V 同步降压整流器
AME5268是一款固定频率的单片同步压稳压器,输入电压为4.75V至28V。芯片集成两个NMOS与低导通电阻开关。电流模式拓扑,用于快速瞬态响应,环路稳定性好。关断模式可将输入电源电流降低至1mA。在导通时,可调节的软启动可防止涌流。并采用SOP-8/PP封装。
特性
● 3A输出电流
● 输入工作范围为4.75V至28V
● 集成功率MOSFET开关
● 输出可调范围为0.925V至25V
● 达95%的效率
● 可编程软启动
● 稳定的低ESR陶瓷输出
● 电容器
● 逐周期过流保护
● 固定频率340KHz
[电源管理]
半导体所在柔性自驱动气体传感与显示系统研究中获进展
柔性可穿戴电子设备的飞速发展与商业化应用,加快了能源存储器件的变革与升级。为了良好的匹配可穿戴电子器件,所使用的能源存储器必须具备安全性高、体积小、寿命长、易集成化、功率密度高等特点。鉴于以上要求,平面微型电容器成为最佳的供能器件的选择。但单个的电容器电压窗口较小,能量密度较低,很难连续不间断地为可穿戴器件供能。解决这个问题最便捷的方式是将多个微型电容器串联形成阵列为可穿戴集成系统的功能单元供电。目前,已有许多不同类型的电容器阵列驱动的集成探测系统相继被开发,例如集成光探测系统、集成压力传感器系统等。除了压力、光、热等传感器,有机气体传感器近年来在环境监测、工业现场与安防等领域发挥的作用越来越大,但与光探测、压力传感器相比,气体传
[半导体设计/制造]
自振荡半桥驱动器IR215X的可变频率驱动技术
摘要: 在功率电路应用中,常常要求开关频率能连续变化。本文介绍了一种采用自振荡半桥驱动器IR215X实现的频率可变的驱动电路,并在高压纳灯电子镇流器上得到了应用。
关键词: IR215X
可变频率 自振荡半桥驱动器
在电子镇流器和功率电源电路中,常常要求开关频率在一定范围内连续变化;另一方面,也需要用数字信号控制选择一个或几个特别的驱动开关频率。IR215X自振荡驱动器和IR5XHXXX混合电路与传的桥式电路驱动方法相比,有着明显的优势。本文在讨论集成振荡器的工作原理的基础上,介绍通过简单的技术和廉价的外围电路实现变频驱动的方法。
1 用开关电容法实现频率控制
[应用]
隔离开关电源同步整流器数字控制与驱动技术
摘要:叙述了在SMPS隔离拓扑中能数字控制尤其是能适当关断作为整流器使用的一只或两只MOSFET的一种方法,同时介绍了推荐技术的基本电路履行及智能驱动器STSRx系列ICs。关键词:同步整流器;数字控制与驱动;STSRx系列智能驱动器
1引言
在主PWM控制器位于初级侧的低DC输出电压隔离型开关电源(SMPS)中,通常采用专门设计的MOSFET作为同步整流器(SR)。作为SR使用的MOSFET具有非常小的导通损耗,有助于提高系统效率。
在初级侧控制的隔离SMPS拓扑中,由于在隔离变压器次级侧没有PWM控制信号,故欲产生适当的SR控制信号显得比较困难。但是,可以从变压器次级输出获得有关数据。由于电路寄生元件的
[电源管理]
