点亮6~12W日光灯的逆变器电路
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:日光灯  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开灯时逆变器工作,产生100V左右的高频交流电,点亮12W的日光灯管。变压器参数为9 V/10W,蓄电池参数为9 V/0.65 Ah。若电路中使用6~8 W的日光灯管,变压器可换用9 V/6 W,蓄电池用6 V/4 Ah的。点亮6~12W日光灯的逆变器电路:
点亮6~12W日光灯的逆变器电路
关键字:日光灯  逆变器 编辑:神话 引用地址:点亮6~12W日光灯的逆变器电路
上一篇:点亮6~8W日光灯的逆变器原理图
下一篇:直流电压转换器原理电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
多电平逆变器载波PWM控制方法的仿真研究
摘要:讨论了多电平逆变器的载波PWM控制方法,介绍了它们的原理,为了比较它们的控制效果,采用Matlab软件进行了仿真研究,最后根据仿真结果和分析,得出结论,并对今后的研究提出了建议。 关键词:载波PWM;多电平逆变器;仿真 1 引言 近年来,多电平变换器在高压大功率方面成为研究的热点,主要是因为它可以用低耐压的器件实现高压大功率输出,无需动态均压电路,无需变压器;电平数的增加,改善了输出电压波形。目前多电平逆变器的拓扑结构有三种:二极管箝位型逆变器(Diode-clamped inverter),飞跨电容型逆变器(Flying-capacitor inverter)和具有独立直流电源的级联型逆变器 (Cas
[电源管理]
多电平<font color='red'>逆变器</font>载波PWM控制方法的仿真研究
中车株洲所“米柜”光伏逆变器斩获2017年度全国工商业金奖
  继9月荣获“光伏领域最具匠心产品奖”后,中车株洲所凭借 “米柜”光伏逆变器荣获“2017年度工商业分布式光伏逆变器金奖”。这是由太阳能发电网及《太阳能发电》杂志主办的2017年第二届全国分布式光伏创新金奖评选活动,历时三个多月,最终评选出2017年度全国十大分布式光伏创新应用金奖获得者。       中国中车株洲所针对工商业市场推出的“米柜”大功率平台光伏并网逆变器,具有高功率密度、集成直流配电及更低建设成本等特点,其体积仅为1000*850*1900mm。独有的一体化全局冷却设计,有效降低器件温升和提升产品寿命,满足各类恶劣环境下长期连续可靠运行的需求。中车光伏隶属于中车株洲所旗下时代电气的高新技术产业,始终致力于为客
[新能源]
交流接触器实现逆变器和市电自动切换
交流接触器实现 逆变器 和 市电 自动切换可行吗?逆变器是高频3000w的,用两个交流接触器做互锁实现逆变器优先供电,不可靠,交流接触器吸合和释放时间不一样,会造成市电电网电压直接通过没来得及跳开的交流接触器触电加到 逆变器 上。谁有更好的方案?用两个三开一闭的交流接触器实现自动切换输出? 设计方案: 通电测试: 自动切换只是在 逆变器 电池用完自动关机情况下,自动切换到 市电 ,这个应该比较好实现,最简单的是用双投闸刀开关。 交流 接触器 肯定有拉弧,这拉弧对高频逆变器简直是致命的,还有就是交流接触器释放时间长,吸合时间短,我用负载试过,一个还没释放开另一个已经吸合,中间的拉弧电流足以驱动25w灯泡
[电源管理]
交流接触器实现<font color='red'>逆变器</font>和市电自动切换
2016年日本光伏产业:光伏逆变器向1500V化过渡是焦点
2012年7月开始实行的固定价格收购制度(FIT),2016年7月就将进入第五个年头。光伏发电眼下进展颇佳,但2017年以后将实行的FIT调整,将可以选择抑制导入的方法。但实际的制度规定似会受2016~17年投入运转的容量影响。 关于从接单到施工的前置时间较短的住宅市场,“因2014年秋季实施的并网搁置使得消费者的购买意愿降低,造成了供货低迷”(光伏发电协会)。而非住宅市场方面,认证而尚未运转的项目还剩余约58GW以上,因此最近几年估计供货会保持坚挺。多家民间调查公司预测,2016年的光伏发电市场将与2015年相同,继续保持8~9GW的高水平。 2015年12月公布了FIT调整的相关报告。关于光伏,在由“新认证制度”实现清理未运转
[新能源]
光伏逆变器MPPT效率的计算方法与来源
在光伏逆变器的技术规格说明书内,都会标注MPPT效率这个指标。MPPT效率是决定光伏逆变器发电量最关键的因素,其重要性大大超过光伏逆变器本身的效率。目前国内外光伏逆变器在相同的条件下对比发电量,相差可能高达20%,导致这个差异主要原因在于MPPT效率,以下介绍MPPT效率的计算方法和来源。   MPPT的效率等于硬件效率乘以软件效率,硬件效率主要由电流传感器的精度,采样电路的精度来决定的,软件效率主要由采样频率来决定的,MPPT实现的方法有很多种,但是无论是采用那种方法,首先必须要测量组件功率的变化,再对变化做出反应。这其中涉及到一个关键的元器件,那就是电流传感器,它的精度和线性误差将直接决定硬件效率,而软件的采样频率也是由硬件的
[电源管理]
光伏逆变器2019年11月出口:总出货量6.07GW 华为、阳光电源、锦浪出口额排名前三
2019年11月,光伏逆变器总出货量达6.07GW,出口总额2.15亿美元。企业出口方面,华为出口额0.39亿美元,出货量1509.21MW,排名第一,阳光电源出口额0.26亿美元,出货量722.46MW,位居第二,锦浪出口额0.12亿美元,出货量171.44MW,排名第三。(注:制造商出货量与出口额数据不包含保税区数据)      制造商出货量占比方面,华为出货量占比30.15%,排名第一,台达出货量占比18.65%,排名第二,阳光电源出货量占比14.43%,排名第三。      制造商出货量增幅方面,阳光电源出货量环比增长205.18MW,排名第一,台达出货量环比增长195.4MW,排名第二,华为出货量环比则下降569.42MW
[新能源]
BIT推出超长寿命铝电解电容以满足光伏逆变器的高要求
近日,上海一点点电子科技有限公司总经理王永明先生在“2011太阳能光伏逆变器IC创新与应用”研讨会上讲到,BIT经过材料的精挑细选,工艺的精益求精、革命性突破后的产品在施加85℃,20000h产品的1.4倍额定纹波电流的情况下素子中心温升下降了6.1℃。根据寿命公式,温升下降6.1℃,寿命应该为20000h的1.5倍。而施加的纹波电流为1.4倍而额定纹波电流,寿命为额定纹波电流的0.5倍的寿命,如果在额定纹波下的寿命应为20000h的2倍,故在寿命能达到20000h×1.5×2=60000h(即,EL60系列)。同时他也表示在2012年将推出90000h的超长寿命铝电解电容,以解决电容寿命短问题。力争龙年BIT更创辉煌!勇夺光伏行
[新能源]
光伏投资的“明牌”:逆变器第三次迭代机会
光伏的早期投资是个很有意思的话题,抛砖引玉谈谈我们的一些思考: 和锂电类似,光伏并不是个新事物,整个行业已经卷了十多年,集中度非常高,因此巨头之间为了保住各自的市场份额、争夺定价权,就注定不会安于只做产业链的一环,而必须要去切别人的蛋糕。 所以这几年,光伏一体化的趋势非常明显,比如隆基通威原来都是做硅片起家,后来开始做电池片,再后来又进军组件市场。 巨头选择上下游通吃,除了为保证自身供应链安全,本质还是为了降本增效、提升竞争力,所以在上一篇《黑马”钙钛矿:聊聊光伏的迭代与机遇》中我们也曾提到:光伏最终还是成本-效率之争。 无论是之前单晶硅替代多晶硅,还是现在的N型替代P型,一旦有人在成本-效率竞争中胜出,很快就会变成赢者通吃的局面
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
