红外光源驱动电路
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:红外光源  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外光源驱动电路中+12 V电压通过两个100 kΩ电阻加在放大器的两端形成同相比例,放大电路放大倍数为Vi0=(1+Rf/R1)V来驱动三极管的导通与截止,驱动发光二极管。
红外光源驱动电路
红外光源驱动电路
关键字:红外光源  驱动电路 编辑:神话 引用地址:红外光源驱动电路
上一篇:适用于任何交流电源的过压保护电路
下一篇:极性反转电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
手机相机的LED闪光灯驱动电路
  每年市场上都要新增几百款手机,这些手机的基本功能都一样,那就是通信。手机的周边设计是增加手机附加功能、增加手机卖点以及新利润点的主要途径。不同手机的区别主要住于外围功能,譬如外观、屏幕颜色亮度、多媒体功能、蓝牙、照相机功能等。手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。   目前的手机相机主要采用 LED闪光灯。闪灯用的LED只需要3.5~4.5V直流电压、120~250mA电流就可以发出2000~7500mcd的高亮度光。LED低压闪光灯电路简单、高效、省电,而且成本低、PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,很受手持影像产品市
[嵌入式]
单片机蜂鸣器控制程序和驱动电路
蜂鸣器从结构区分分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器。压电式为压电陶瓷片发音,电流比较小一些,电磁式蜂鸣器为线圈通电震动发音,体积比较小。 按照驱动方式分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。这里的有源和无源不是指电源,而是振荡源。有源蜂鸣器内部带了振荡源,如图 9-8 所示中,给了 BUZZ 引脚一个低电平,蜂鸣器就会直接响。而无源蜂鸣器内部是不带振荡源的,要让他响必须给 500Hz~4.5KHz 之间的脉冲频率信号来驱动它才会响。有源蜂鸣器往往比无源蜂鸣器贵一些,因为里边多了振荡电路,驱动发音也简单,靠电平就可以驱动,而无源蜂鸣器价格比较便宜,此外无源蜂鸣器声音频率可以控制,而音阶与频率又有确定的对应关系,因此就可以做出来“do re mi f
[单片机]
单片机蜂鸣器控制程序和<font color='red'>驱动电路</font>
高压悬浮驱动电路IR2110的特点及拓展应用技术
功率变换装置中的功率 开关 器件,根据主 电路 的不同,一般可采用直接 驱动 和隔离 驱动 两种方式。其中隔离驱动可分为电磁隔离和 led /' target='_blank' 光电 隔离两种。 led /' target='_blank' 光电 隔离具有体积小,结构简单等优点,但同时存在共模抑制能力差,传输速度慢的缺点。快速光耦的速度也仅有几十kHz。电磁隔离用脉冲变压器作为隔离元件,具有响应速度快(脉冲的前沿和后沿),原副边的绝缘强度高,dv/dt共模干扰抑制能力强等特点。但信号的最大传输宽度有受磁饱和特性的限制,因而信号的顶部不易传输。而且最大占空比被限制在50%。同时信号的最小宽度也要受磁化电流的限制。同时脉冲变压器体积也
[模拟电子]
它激式开关驱动电路AIC44603及开关变换电路
[电源管理]
它激式开关<font color='red'>驱动电路</font>AIC44603及开关变换电路
基于PMM8731和SI-7300的步进电机驱动电路
摘要:PMM8731是日本三洋电机公司生产的步进电机脉冲分配器。而SI-7300则是日本三青公司生产的高性能步进电机集成功率放大器。它们和单片机一起可构成一种高效电机控制驱动电路。文中介绍了PMM8713与SI-7300的功能,给出了由它们组成的功率驱动电路及其在步进电机上的应用方法。 关键词:PMM8731;SI-7300;步进电机;功率驱动电路 1 PMM8713的功能特点 PMM8713是日本三洋电机公司生产的步进电机脉冲分配器。该器件采用DIP16封装,适用于二相或四相步进电机。PMM8713在控制二相或四相步进电机时都可选择三种励磁方式(1相励磁,2相励磁,1-2相励磁三种励磁方式之一),每相最小的拉电流和
[工业控制]
无电解电容LED驱动电路的设计
针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。 LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。
[电源管理]
无电解电容LED<font color='red'>驱动电路</font>的设计
SLD Laser推出首款用于汽车领域的双发射白/红外激光光源
据外媒报道,激光光源商业化全球领导者SLD Laser宣布推出全球首款双发射白光和红外(IR)LaserLightTM光源,可应用在汽车和消费领域的照明、夜视照明、超过250米的精确远程感知以及速度超过每秒20千兆的超高速光保真(LiFi)通信技术。 白/红外双发射源不仅对于汽车照明、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、自动驾驶汽车激光雷达 3D感应,甚至航空电子、无人机、铁路和船舶等出行领域至关重要,对于普通或专业的便携式照明产品、夜视照明器以及测距仪同样重要。其中,测距仪可用于娱乐和户外活动,搜索与救援以及安全应用。SLD的双发射光源可发出1公里光束距离的高亮度白光,同时还可以从同一发射点独立产生红外激光照明,实现250
[汽车电子]
SLD Laser推出首款用于汽车领域的双发射白/<font color='red'>红外</font>激光<font color='red'>光源</font>
LED驱动电路简介
  LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。   传统的低效率电路: 图1   图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。当电源电压在±10
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动电路</font>简介
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
