在线式UPS:在线式UPS在工作时,首先将市电转化为直流电给UPS电池充电,同时逆变器将此直流电逆变为交流电为负载供电,由于市电经过了交流到直流、再到交流的转换过程,所以市电中原有的干扰和脉冲电压成分已经过滤得非常干净,因此,由在线式UPS逆变出来的电压很稳定。由于逆变电路始终在工作,所以当停电时,UPS能马上将其存储的电能通过逆变器转化为交流电对负载进行供电,从而达到了输出电压零中断的切换目标。另外广告里提到的双变换就是指这款UPS的输出电压经过了两次交直流的互相转换过程。而高频则表示UPS内部工作在高频环境下。高频UPS的好处是体积小,重量轻,工作效率高,其坏处是抗过载抗冲击能力差。
上一篇:直-交流电源(10kv)转换电路原理图
下一篇:小型国产净化电源电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
论UPS电源智能监控系统的设计
引言
UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。
本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UPS本身应
[电源管理]
台达UPS电源手机短信监控方案
一、 概述
随着现代社会各行各业的IT信息化建设的飞速发展和不断深入,UPS的使用数量越来越多,在某些特定的应用的场合,一些UPS的机房的所在位置没有或不方便组建有线网络,或者管理人员没有配置专用的24小时不间断监控主机,那如何随时掌握这种机房中UPS系统工作环境的运行情况(如UPS运行状态)的异常报警就成为管理人员一件比较头痛的事情了。
而随着移动通信技术的不断发展,手机已经成为现代生活中重要的组成部分,而手机短信则以其方便、快捷、随时随地的移动性等优点成为广泛应用的日常通讯手段。中小型机房UPS短信监控管理解决方案就是利用手机短信这种便利的手段来对机房UPS实施短信监控,让机房管理人员可以不依赖计算机直接通过手机短
[电源管理]
UPS电源使用过程中蓄电池的维护
在使用不间断 电源 系统的过程中,人们往往片面地认为 蓄电池 是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄 电池 故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池: 一、保持适宜的环境温度。 影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目
[电源管理]
基于ARM单片机 LPC2214的在线式UPS硬件设计
1 概 述
目前UPS主要发展方向有两个:一是新的功能不断加强,例如增加远程监视、自动诊断、识别、事件记录、故障警告等功能;二是自身效率的提高。采用高效率的IC芯片和新的制造工艺,使空载功耗不断地降低,功率密度进一步提高。紧凑密集的空间设计给小型电子设备的应用带来了新的解决方案。
将功能强大的嵌入式微处理器(本文选用LPC2214)系统引入UPS,可以增强UPS的功能,使其具有网络化、智能化的特性,满足许多无人职守基站的用电要求。用数字控制代替模拟控制,可以消除温漂、老化等模拟器件存在的问题;抗干扰能力强,有利于参数整定和调节;通用性强,便于通过改变程序软件方便地调整方案和实现多种新型控制策略;同时高度集成的数
[电源管理]
UPS电源应用分析
1 UPS电源设备的发展
不间断电源(Uninterruptible Power System简称UPS)从60年代的动态UPS到今天的静态UPS已走过了30多年的路程。60年代的UPS是采用柴油机—电动机—发电机组来实现电能的转换,平时由市电驱动电动机,再由电动机带动发电机向负载供电。当市电停电时,控制电路切断市电线路和电动机,利用飞轮的惯性,使发电机组继续供电,同时立即启动柴油机,当柴油机的转速与发电机转速相同时,柴油机离合器与发电机联上,完成由市电到柴油发电机的切换,这种不间断电源称为旋转型不间断电源,也叫动态不间断电源或动态UPS。
随着半导体技术的发展,1960年以后,采用了大功率逆变技术和强电流电子开关来实
[电源管理]
ups电源工作原理
UPS 电源 系统由4部分组成:、储能、和 开关 控制 。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频 开关 整流器,本身具有可根据外电的变化 控制 输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能 电池 来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能 电池 除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器 电容 器,其等效 电容 量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变
[模拟电子]
如何提高apc ups电源性能充电方法详解
apcups电源的初次充电称为初充电,初充电对apcups电源的运用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电缺乏,则apcups电源电荷容量不高,运用寿命也短;若充电过量,则apcups电源电气功能尽管好,但也会缩短它的运用寿命,所以新apcups电源要小心翼翼地进行初充电。 排忧解难: 关于一般apcups电源在运用前必定要按充电标准进行初充电。关于干荷电铅apcups电源,按运用说明书,尽管在规则的两年贮存期内若需运用,只需参加规则密度的电解液放置15min,不需要充电即可投入运用。可是,若是贮存期超越两年,因为极板上有有些氧化,为了进步其电荷容量,运用前应进行弥弥补电,充电5h-8h后再用。 不进行弥弥补电
[电源管理]
如何预防UPS电源蓄电池过度放电的损害?
充满电的 UPS电源 电池(铅酸蓄电池),不连接任何负载(设备)空置大约六个月后蓄电池就必须重新充电,以避免蓄电池有损坏。一个带负载放电至低电状态的蓄电池,在蓄电池放完电后72小时内必须重新充电,以避免蓄电池损坏。UPS电源在闲置不用时,应断开连接的电池,否则在几天至一周的时间内会导致连接的ups蓄电池过放电而损坏,所以不用UPS不间断电源时,应 断开蓄电池和 UPS电源 主机的连接 线。
UPS电源 蓄电池在放电后很长时间没有重新充电,将会导致极板的氧化,也即是大量的晶体或固化的硫酸铅留在电池金属极板上,常用的充电方法将很难或不能重新使硫酸铅重新分解,这会导致电池过早的损坏。
蓄电池
[电源管理]
