JM5540型电源适配器工作原理
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:JM5540  电源适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
JM5540型电源适配器,输出插口采用的是标准的USB接口,既可为采用USB接口供电的数码设备直接提供电源,还可以通过转接线作充电器。
  其输入参数是:100~240VAC、0.2A、50/60Hz;输出参数是:5.5V、0.4ADC。实绘该适配器电路图见附图所示,工作原理简述如下。
  220VAC通过保险电阻R0、Rl后加至由Dl~D4构成的整流桥上,整流后得到约300VDC再经C1滤波后分成两路,一路经过TRl的N1线圈加至T1的集电极,另一路则经过R2加至T1的基极,为T1的启动提供一个基极电流。于是在Tl的集电极上就有电流产生,通过开关变压器TRl的耦合作用。在其反馈线圈N3上产生和N1线圈上同向的感应电压,这个电压通过C3、R3加到Tl的基极并使基极电流增大。Tl很快饱和导通,集电极电流也随之迅速增加。当Tl集电极电流增大到使R7上的压降足以使T2饱和导通时。则T2导通,降低了T1的基极电压,使T1退出饱和导通并趋于截止。这时TRl的N1线圈感应出下正上负的电压,这个电压又使其反馈线圈N3上也产生和Nl线圈上同向的感应电压。可是由于C3上的电压不能突变,Tl仍处于截止状态。此时C3和反馈线圈N3上叠加电压通过R3、T2的基极、R9、R7放电。然后T1的基极电压又为正值并继续增加,直至其又饱和导通,不断重复上述过程使电路产生振荡。R9用于减小、前后级的影响,而且通过改变其阻值可以改变开关电路的振荡频率。次级线圈N2感应出的电压经D7整流、C5滤波,再经限流电阻R15后输出5.5V的电压。其中R6、LEDI(红)用作指示电路,LEDl点亮表明电路工作正常。该电路的稳压电路主要是由U1、U2及T2构成。其中R18、R19构成取样电路;D6、C4.为Ul提供工作电源:U2为稳压电路提供基准电压,约2.49V左右。当由于某种原因使输出电压升高时,R16上的压降增加,电流增大,但是U2提供的基准电压并不变化,则内部发光管的电流也增加,发光增强,U1内部光敏管的导通随之增强,从而使T2基极电位上升,导通也增强,迫使Tl的基极电压下降,降低其饱和导通时间以达到降低输出电压的目的;反之,当输出电压降低时控制过程正好相反。该电源适配器的保护电路主要有以下几部分:一是由R4、C2、D5构成的反峰吸收回路,用于消除Nl线圈的反峰电压。以保护Tl;二是由R0(1Ω/2W)、Rl(1Ω/2W)及R15(2.7Ω/2W)构成的输入输出过流保护。以保护整个电路;三是T2的双重作用,即平时用作稳压电路的最终调整元件,而当输出电压过高时T2完全饱和导通使Tl截止停止工作,以保护T1不被过流烧毁。
  当该电源适配器用作充电器并通过连接线接入充电电池时,T3导通,LED2(绿)发光,表示充电正在进行。随着充电时间的增加,T3的基极电似也在不断上升,最终T3截止。绿色发光管LED2熄灭,表示充电已完成,要尽快把电源适配器断开,以免过充损坏电池。
  该电源适配器常见故障是R0、Rl及R15中的一个或几个损坏。这时千万不能一换了之,更不能图省事只用短路线代换损坏的R0或R1,否则损失会更大。应该对Dl~D4、C1、T1、T2、R7等元件作全面检查,确认无故障后再更换损坏的保险电阻。再就是D7的击穿短路,这时往往伴随着Tl损坏,RO或R1
  中的一个或两个全部烧毁。因为当D7击穿短路后。此时稳压电路已不起作用,次级线圈N2感应出的高频电压直接经C7交流短路。Tl严重过载必然损坏,RO或R1也就不可能幸免,检修时也注意。
关键字:JM5540  电源适配器 编辑:神话 引用地址:JM5540型电源适配器工作原理
上一篇:自激开关电源设计的注意事项
下一篇:开关充电器中的单级PFC电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
雅特生科技新推出插墙式USB外置电源适配器系列
2015年4月6日,雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出两系列型号分别为DA5和DA10的全新插墙式外置电源适配器,其特点是采用可支持USB输出的插接方式,而且符合多个能源效率标准的最新规定。 DA10系列适配器同时符合 60950-1 和 62368-1 这两个产品安全标准,是业界首几款具有这个独特优点的电源之一。只要采用这系列新产品,用户在有需要为系统换代更新时,便可随时扬弃规范式安全标准,轻易改用以规避危险为主的安全标准。 这些小巧的电源不但成本低廉,而且待机电源的输出极低,最高不超过75mW,而平均负载效率分别高达76%和79%以上。这两
[电源管理]
雅特生科技新推出插墙式USB外置<font color='red'>电源适配器</font>系列
基于UA3843,LM2576,TPS5430设计的便携式B超电源整体方案
  便携式B超系统内部使用的电源比较复杂,外部适配器和电池的电源必须经过DC/DC转换,以转换成系统需要的电压。为了降低便携式B超电源上的无用消耗,提高电池使用效率,系统主板、B超控制板、液晶显示器以及键盘的电源采用开关电源供电。   便携B超电源的整体设计   图1为便携B超电源的整体设计方框图。便携B超电源输入电压有两种:一是电源适配器输入,电压为18V,二是电池输入,电压为14.4V。要求实现两种电压之间的热切换,并在切换电压时不影响系统工作,即提供外电和电池供电无延时热切换功能。需要输出±12V、5V、3.3V、±48V等几种电压,具体指标为12V/2.5A、-12V/0.5A、5V/4A、3.3V/3A、+48V/80m
[电源管理]
电源适配器的作用及使用注意事项
电源适配器(Power adapter)又叫外置电源(开关电源适配器),它是一种小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,它的产生是由于在实际生活中,电子器件往往是不可直接使用家用电力的,因为家里所使用的是220伏的电源电压,而普遍的电子产品一般所需的电源电压为5伏至20伏左右。所以电源适配器的作用是至关重要的(模块电源)。有了它,我们就可以方便、安全的使用这些电子产品。那么,电源适配器的作用是什么呢?对于这一问题,小编通过搜集整理资料,对其进行了简单的归纳总结。 电源适配器的组成及应用(电源适配器工作原理) 电源适配器常见于手机、液晶显示器和笔记本电脑等小型电子产品上。一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其
[电源管理]
<font color='red'>电源适配器</font>的作用及使用注意事项
Dialog 推出业内首款针对电源适配器优化的USB-PD接口IC
电子网消息,高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商 Dialog 宣布,推出市场上首款基于状态机的USB电源传输(USB-PD)接口IC -- iW656。该器件有助于设计工程师开发符合相关标准的高效率、快速充电、高功率密度的小型便携式电源适配器。iW656兼容最新的USB Type-C™标准,可支持智能手机、平板电脑和其他便携式计算设备的AC/DC电源适配器的快速充电应用。 Dialog基于状态机的新款控制器专为满足消费者对便携式电源适配器的需要而设计,可实现比传统上基于微控制器单元(MCU)的解决方案更简单的适配器设计。iW656旨在支持更小、更紧凑的设计,大幅减少了所需元件的数量,并兼
[半导体设计/制造]
Fairchild FAN6300A 90W电源适配器设计方案
Fairchild公司的FAN6300A/H是高度集成的准谐振PWM控制器,适用于反激电源转换器, FAN6300A工作频率可低于100kHz, FAN6300H工作频率可高达190kHz,具有高压起动和峰值电流模式控制,以及逐个周期的限流,主要用于AC/DC 笔记本电脑适配器和开架开关电源(SMPS).本文介绍了FAN6300A/H 主要特性, 功能方框图, 典型应用电路框图以及90W(19V/4.74A)适配器参考设计完整电路图和材料清单(BOM). The highly integrated FAN6300A/H of PWM controller provides several features to enhance t
[电源管理]
Fairchild FAN6300A 90W<font color='red'>电源适配器</font>设计方案
机顶盒电源适配器设计方案
  现代社会科技飞速发展,人们生活娱乐的视听设备也不断更新换代,早期的传统模拟电视逐渐退出历史舞台。依托电视终端提供综合信息业务的家电设备,使用户能在现有电视机上观看数字电视节目,并可通过网络进行交互式数字化娱乐、教育和商业化活动的机顶盒也渐渐进入每户家庭。早期机顶盒由于采用的是内置电源,机顶盒的设计相对体积较大;一般机顶盒容易坏的地方就是电源供给部分,由于电源内置导致用户更换不方便,维修成本较高。   一、机顶盒电源适配器设计思路   机顶盒(Set Top Box ),从广义上说,凡是与电视机连接的网络终端设备都可称之为机顶盒。基于有线电视网络的模拟频道增补器、模拟频道解码器,到将电话线与电视机连接在一起的“维拉斯”上网机顶盒
[电源管理]
机顶盒<font color='red'>电源适配器</font>设计方案
3V/6V/9V汽车电源适配器直流电源电路
建立一个汽车通用 适配器 的(12 - 14伏特)电源插座电压,为直流设备提供低电压水平。输出电压取决于R1的价值,这是被连接R3通过转换得到的输出。
[电源管理]
3V/6V/9V汽车<font color='red'>电源适配器</font>直流电源电路
超薄笔记本电脑电源适配器设计
对于力求新颖别致的笔记本电脑而言,它应该外形纤薄,且越薄越好,当然,它的电源也应如此。但要以合理的成本设计出能够装入厚度不足15毫米的机壳中的电源非常具有挑战性。尽管笔记本电源必须满足所有标准规范,但在超薄型适配器中并没有为体积较大的散热片或散热器预留空间。因此,为减少热量产生,电源应具有极高效率,且必须对其进行有效的散热设计。 本文介绍反激式转换器的一种创新设计方法,它通过先进的控制技术来提升所有功率水平的效率,并实现超低空载功耗。这种设计方法可使制造商以与标准“砖块式”笔记本适配器相当的成本生产出超薄笔记本适配器,同时这些超薄笔记本适配器的性能还超出了能源之星EPS v2.0的功率效率要求和其它全球性能效标准。
[电源管理]
超薄笔记本电脑<font color='red'>电源适配器</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
