先讨论晶体管恒流源的工作原理,图中所示给出晶体管恒流源的基本电路,实际上是一个共基极电路.在放大区内,晶体管输出特性曲线比较平坦,在一定的发射级电流下,集电极电压在很宽范围内变化时,集电极电流基本不变.可以认为共基极电路具有稳注特性.
上一篇:变换器型电源电路图
下一篇:HE-NE激光器电源类型介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
仪器仪表稳流电源设计
稳流源就是输出电流不随负载和电压变化的恒定电流源,其功能就是稳定负载上的电流。学习网小编现介绍一例自制用于的稳流电源。 1、稳流源技术要求 本稳流源的技术参数如下:负载电阻rl=13±3ω,要求有一定的通用性,故负载电阻要求为0-30ω。供电220vac变动±10%时,负载电流恒定为300madc,稳流系数si≤1%。 2、稳流电路的确定 采用串联稳流电路,如图所示。稳流电路由运算放大器与反馈电路构成,由于电流串联负反馈具有恒流特性,也是本电路设计的基础。稳流就是稳定某一个与负载电流成比例的电压,如果这个电压稳定了,与其成比例的电流也就稳定了。图中的rs是电流取样电阻,其与负载串联,如果rs的阻值固定不变,则rs上电压降的
[测试测量]
高精度稳流电源电路设计
1 前 言
作为电真空微波放大管的一种,速调管以其功率大﹑效率高的优势得到了广泛的应用。而速调管一般都需要外加一个聚焦磁场。为了使速调管电子枪所打出的电子注不被散射损耗掉,这就要求磁场电源具有较好的电流稳定度。
2 性能指标 (1) 输入:三相50Hz、380V;
(2) 输出:额定电压80V,额定电流25A,要求0∽25A连续可调;
(3) 输出电流纹波:0.08A;
(4) 输出电流稳定度:0.08A;
(5) 提供电源过流保护,电源过压/欠压保护;
3 电路原理
3.1 主回路
主回路采用Buck变换器,原理框图如图1所示
图1 主回路
[电源管理]
[组图]串联型稳压电源
串联型稳压电路是最常用的电子电路之一,它被广泛地应用在各种电子电路中,它有三种表现形式。 1。如图1所示, 这是一种最简单的串联型稳压电路(有些书称它是并联型稳压电路,我个人始终认为应是串联型稳压电路),电阻RL是负载电阻,R为稳压调整电阻有叫限流电阻,D为稳压管。这种电路输出的稳压值等于D的标称稳压值,其工作原理是利用稳压管工作在反向击穿的特性来实现的。图2是稳压管的伏安特性曲线,从此曲线中我们看到反向电流在一定范围内大幅变化时其端点的电压基本不变。当RL变小时,流过RL的电流增加,但流过D的电流却减少,当RL变大时,流过RL的电流减少,但流过D的电流却增大,所以由于D的存在使流过R的电流基本恒定,在R上的压降也基本不变,所以
[电源管理]
分析自动平衡式交流稳流电源设计与应用
自动 平衡式 交流 稳流 电源 是由 自动 平衡式 交流 稳压 电源 衍生而来的。 自动 平衡式 交流 稳压 电源 是利用输出电压采样来控制输出电压的偏离;而自 动平 衡式稳流电源则利用电流采样,对输出电流的偏离进行补偿。
稳流电源通常采用双层绕组。线圈的有效部分包含左、右两个有效边。放在槽内且靠近槽口的有效边叫上层边,靠近槽底的有效边叫下层边。同一槽中上下层间用绝缘纸隔开。同一线圈上下两有效边沿圆周方向的距离即为线圈的跨距,通常用槽距(两相邻槽间距离)的倍数表示。跨距约等于一个极距(相邻两磁极的距离,也常用槽距的倍数表示)。 直流电枢绕组分叠绕组、波绕组和蛙绕组3种。每个线圈的两
[电源管理]
三种串联型稳压电源原理介绍
串联型稳压电路是最常用的电子电路之一,它被广泛地应用在各种电子电路中,它有三种表现形式。 1。如图1所示,这是一种最简单的串联型稳压电路(有些书称它是并联型稳压电路,我个人始终认为应是串联型稳压电路),电阻RL是负载电阻,R为稳压调整电阻有叫限流电阻,D为稳压管。这种电路输出的稳压值等于D的标称稳压值,其工作原理是利用稳压管工作在反向击穿的特性来实现的。图2是稳压管的伏安特性曲线,从此曲线中我们看到反向电流在一定范围内大幅变化时其端点的电压基本不变。当RL变小时,流过RL的电流增加,但流过D的电流却减少,当RL变大时,流过RL的电流减少,但流过D的电流却增大,所以由于D的存在使流过R的电流基本恒定,在R上的压降也基
[电源管理]
单级式串联型输出双Buck全桥并网逆变器的设计
全桥 逆变器 具有拓扑简单、成本较低的特点,因此得到广泛应用,但其逆变效率低,输出波形质量差。分析了户用型单级式双Buck全桥光伏并网逆变器的工作原理,实验中以变步长功率扰动观察法实现光伏系统的最大功率输入,并在逆变环节采用 双Buck全桥 拓扑结构以提高逆变效率,改善并网质量。整个系统采用带前馈补偿的电流内环、电压中环及最大功率点跟踪(MPPT)功率外环的三环控制策略,并在Matl ab仿真平台上验证了系统控制策略的正确性。制作了一台1.3 kW光伏并网逆变器样机,并网电流总谐波畸变率接近3%。 引言 并网逆变器作为电网和光伏阵列的主要接口设备,其性能决定着整个光伏发电系统的性能。光伏并网发电系统中的主要问题是如何提高系统工
[电源管理]
高精度稳流电源电路设计
1 前 言 作为电真空微波放大管的一种,速调管以其功率大﹑效率高的优势得到了广泛的应用。而速调管一般都需要外加一个聚焦磁场。为了使速调管电子枪所打出的电子注不被散射损耗掉,这就要求磁场电源具有较好的电流稳定度。 2 性能指标 (1) 输入:三相50Hz、380V; (2) 输出:额定电压80V,额定电流25A,要求0∽25A连续可调; (3) 输出电流纹波:0.08A; (4) 输出电流稳定度:0.08A; (5) 提供电源过流保护,电源过压/欠压保护; 3 电路原理 3.1 主回路 主回路采用Buck变换器,原理框图如图1所示 图1 主回路框图 3.1.1 原理简介: 50
[电源管理]
线性大功率直流稳压稳流电源概述
线性大功率直流稳压稳流电源可供电容器、继电器、电阻器等元器件作老练、测试使用,也可作为热敏电阻、电机等电子元件实验测试使用。目前,许多家知名电容器制造厂,电阻器厂等电子元件生产单位及科学院校等研发单位,都采用本系列电源,均获甚高评价。
线性大功率直流稳压稳流电源为单相或三相输入、大功率直流输出的高精度电源,可达400kW。具有超高的准确性、高精确度、高稳定性等优良的电子特性,在生产线上可以提供大功率的超低纹波的直流电源,使产品性能更加完美。它具有完善的保护线路,更能满足使用者简单、方便的使用需求。与开关电源相比,它具有精度高,纹波小,无高频辐射干扰,适用场合广等优点。
线性大功率直流稳压稳流电源可加装智能监控232接口
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- TI CC1310网络研讨会诚邀您预报名参加,惊喜奖不停!
- 看东芝在线展会视频,听权威汽车技术讲解!
- 有奖直播:基于DLP® Pico™技术的TI桌面级DLP 3D打印、3D扫描及工业显示应用
- 【抢楼有礼】聊聊vishay照明应用在我们身边哪些地方!
- 系列二:TI模拟芯片选型指南(参与过系列一活动的也可以参加这期哟)
- 【EEWORLD第四十三届】2012年10月社区明星人物揭晓!
- 有奖国产芯直播:先楫800MHz RISC-V MCU高能秀,岂止控4只伺服电机,干货多多
- 6小时狂欢,谁是2016年TI杯全国大学生物联网设计竞赛最高人气王,你说了算!
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
