晶闸管式充电电路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:晶闸管式  充电电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 图3-27(a)是晶闸管式充电电路。由于晶闸管既具有开关作用,又具有整流作用,就解决了前面二极管式充电电路存在的问题。
关键字:晶闸管式  充电电路 编辑:神话 引用地址:晶闸管式充电电路图
上一篇:晶闸管逆变器充电电路图
下一篇:二极管式充电电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
  0 引言   常用的均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来实现,加大了保护电路的复杂程度和设计难度、降低了系统的效率和可靠性、增加了功耗。   本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池均衡充电的问题,介绍了一种采用单节锂电池保护芯
[电源管理]
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
两种智能手机充电电路模块设计
   第一种电路原理:   AC220V电压经D3半波整流、C1滤波后得到约+300V电压,一路经开关变压器T初级绕组L1加到开关管Q2 c极,另一路经启动电阻R3加到Q2 b极,Q2进入微导通状态,L1中产生上正下负的感应电动势,则L2中产生上负下正的感应电动势。L2中的感应电动势经R8、C2正反馈至Q2 b极,Q2迅速进入饱和状态。在Q2饱和期间,由于L1中电流近似线性增加,则L2中产生稳定的感应电动势。此电动势经R8、R6、Q2的b-e结给C2 充电,随着C2的充电,Q2 b极电压逐渐下降,当下降至某值时,Q2退出饱和状态,流过L1中的电流减小,L1、L2中感应电动势极性反转,在R8、C2的正反馈作用下,Q2迅速由饱和状态退
[电源管理]
两种智能手机<font color='red'>充电电路</font>模块设计
两种智能手机充电电路模块设计
[电源管理]
USB供电的充电电路图及原理介绍
除直接供电USB器件外,USB更有用的一个功能是用USB电源进行电池充电。由于很多便携装置(如MP3播放机,PDA)与PC交换信息,所以,电池充电和数据交换同时在一条缆线上进行将会使装置方便性大大增强。把USB和电池供电功能结合起来,扩大了“非受限”装置(如移动web相机连接PC或不连接PC工作)的工作范围。在很多情况下,不必携带不方便的AC适配器。 从USB对电池充电可以复杂也可以简单,这取决于USB设备要求。对设计有影响的因素通常是“成本”、“大小”和“重量”。其它重要的考虑包括:1)当设备插入到USB端口时,带放电电池的设备能够以多快的速度进入完全工作状态;2)所允许的电池充电时间;3)受USB限制的电源预算;4)
[嵌入式]
LC谐振充电电路的工作原理及电路图
LC谐振充电电路,如图3-24所示,直流电压E经过限流电感向储能电容器C充电。
[电源管理]
LC谐振<font color='red'>充电电路</font>的工作原理及电路图
带自动关断市电和调节充电时间的充电电路设计
  该电路的核心器件采用一块交流固态继电器与一块可编程定时器IC,加上外围恒流源充电电路组成,适用五号镍氢电池。      电原理如下图所示,整机由定时控制电路和恒流源充电电路两部分组成:由交流固态继电器SPLLlO与ICl可编程定时器CD4511组成定时控制交流关断电路,其中S1为电源开关:S2为拨动开关,与电阻R3、R4、R5组成充电时间选择电路,定时电容C3决定振荡频率;三极管BGl、BG3与BG2、BG4等组成两路恒流源充电电路,充电电流Ic= ×1/2=200mA(平均值)为脉动电流,对电池E1与E2进行充电。工作过程如下:按下Sl电源接通。     变压器T1得电,次级交流电压经Dl~D4桥式整流并由电容Cl
[嵌入式]
基于RFID的手持机快速充电电路模块设计
  射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID)作为快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术和信息标准化的基础,已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一,在生产、零售、物流、交通等各个行业有着广阔的应用前景。射频识别技术已逐渐成为企业提高物流供应链管理水平、降低成本、企业管理信息化、参与国际经济大循环、增强竞争能力不可缺少的技术工具和手段。   基于RFID 技术的物流供应链管理系统的实施, 需要各种RFID 读写设备。手持式RFID 读写设备由于其携带方便、便于使用的特点,在物流应用中占有较大的市场。但是现在市场上大部分手持式RFID 读写设备的功耗较高, 为了延长其工作时间,需要采用大
[电源管理]
基于RFID的手持机快速<font color='red'>充电电路</font>模块设计
超级电容快速初充电电路研究
  超级电容具有功率密度高,充放电时间端,循环寿命长,工作温度范围宽等显著的优点,适合应用在大功率能量流动的场合。超级电容容值通常达到几千法拉,但是可耐受的电压低,在实际使用时必须大量串联使用 。同时,超级电容自漏电速率大大超过锂电池等传统的化学储能元件,无法长期保存能量,这要求超级电容在初次使用,或者长期静置再次投入电气设备使用之前需要进行快速的初充电,使超级电容内部维持一定的能量 。   超级电容快速初充电与电池充电技术有很大的不同,电池制造完成后,内部存储有一定的化学能,电 池端压随着电池内部能量的储存和释放只在较窄的范围内变化 。而超级电容的储能方式为电场储能,能量以电荷的形式存储的电容器内部,因此在充电前期存在短路状态,
[电源管理]
超级电容快速初<font color='red'>充电电路</font>研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
