IGBT实在BDMOS型功率场效应管的基础上发展起来的。在VDMOS结构的漏极侧N+层下,增加一个P+层发射极而行程pn,如图1-31所示,就构成IGBT。
上一篇:IGBT静态特性与参数及电路图
下一篇:VMOS管桥式电路的驱动及电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
不间断电源UPS中IGBT的应用
绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一种MOSFET与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。 1、IGBT在UPS中的应用情况 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一种MOSFET与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。据东芝公司资料,1200V/100A的IGBT的导通电阻是同一耐压规格的功率MOSFET的1/10,而开关时间是同规格GTR的1/10。由于这些优点,IGBT广泛应用于不间断电源系统(UPS)的设计中。这种使用
[电源管理]
IGBT 应用常见问题及解决方法
80年代问世的绝缘栅双极性晶体管IGBT是一种新型的电力电子器件,它综合了GTR和MOSFET的优点,控制方便、开关速度快、工作频率高、安全工作区大。随着电压、电流等级的不断提高,IGBT成为了大功率开关电源、变频调速和有源滤波器等装置的理想功率开关器件,在电力电子装置中得到非常广泛的应用。 随着现代电力电子技术的高频大功率化的发展,开关器件在应用中潜在的问题越来越突出,开关过程引起的电压、电流过冲,影响到了逆变器的工作效率和工作可靠性。为解决以上问题,过电流保护、散热及减少线路电感等措施被积极采用,缓冲电路和软开关技术也得到了广泛的研究,取得了迅速的进展。本文对这方面进行了综述。 IGBT的应用领域 IGBT在变频调速器中的
[电源管理]
IGBT驱动电路设计考虑及电路图
在IGBT的栅极电路中,主要考虑的因素包括栅极电压U的正、负及栅极电阻R的大小。它们对IGBT的导通电压、开关时间、开关损耗、承受短路能力及等参数均有不同的程度的影响。
[电源管理]
IGBT集成驱动模块的研究
0 引言
随着电力电子技术朝着大功率、高频化、模块化发展,绝缘栅双极品体管(IGBT)已广泛应用于开关电源、变频器、电机控制以及要求快速、低损耗的领域中。IGBT是复合全控型电压驱动式电力电子器件,兼有MOSFET和GTR的优点:输入阻抗高,驱动功率小,通态压降小,工作频率高和动态响应快。目前,市场上500~3000V,800~l800A的IGBT,因其耐高压、功率大的特性,已成为大功率开关电源等电力电子装置的首选功率器件。
1 驱动保护电路的原则
由于是电压控制型器件,因此只要控制ICBT的栅极电压就可以使其开通或关断,并且开通时维持比较低的通态压降。研究表明,IGBT的安全工作区和开关特性随驱动电路的改变而变
[电源管理]
使用栅极电阻控制IGBT的开关
1 前言 用于控制、调节和开关目的的功率半导体器件需要更高的电压和更大的电流。功率半导体器件的开关动作受栅极电容的充放电控制。而栅极电容的充放电通常又受栅极电阻的控制。通过使用典型的+15V控制电压(V G(on) ),IGBT导通,负输出电压为-5V~-15V时,IGBT关断。IGBT的动态性能可通过栅极电阻值来调节。栅极电阻影响IGBT的开关时间、开关损耗及各种其他参数,从电磁干扰EMI到电压和电流的变化率。因此,栅极电阻必须根据具体应用的参数非常仔细地选择和优化。 2 栅极电阻RG对IGBT开关特性的影响 IGBT开关特性的设定可受外部电阻R G 的影响。由于IGBT的输入电容在开关期间是变化的,
[电源管理]
在低功率压缩机驱动电路,ST超结MOSFET与IGBT技术能效比较
摘要 电机驱动市场特别是家电市场对系统的能效、尺寸和稳健性的要求越来越高。 为满足市场需求,意法半导体针对不同的工况提供多种功率开关技术,例如, IGBT和最新的超结功率MOSFET。 本文在实际工况下的一个低功耗电机驱动电路(例如,小功率冰箱压缩机)内测试了基于这两种功率技术的SLLIMM™-nano(小型低损耗智能模压模块),从电热性能两个方面对这两项技术进行了详细的分析和比较。 1. 前言 家电厂商不断地寻求更高的产品能效,以符合日益趋严的能效法规,达到降低能耗和节省电费的目的。更具体地讲,主要需求是降低设备在低负载稳态以及满载工况下的功率损耗。因此,研发高能效开关,特别是在低电流条件下实现高能效,是达到这个
[半导体设计/制造]
Vishay推出用于直接IGBT安装的镀金属聚丙烯膜缓冲电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 4 月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高性能镀金属聚丙烯膜缓冲电容器---Vishay Roederstein MKP386M,该器件可直接安装在绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块上,容量从0.047µF到10µF,可在+105℃高温下工作,有700VDC~2500VDC和420VAC~800VAC共7个电压等级。
MKP386M可承受2500V/μs的高能脉冲和1850A的峰值电流,寿命超过30万小时,可减少由切换IGBT引起的电压和电流尖峰,这种尖峰是电磁干扰(EMI)的重要来源。典型应用包括
[电源管理]
30kVA逆变电源中IGBT的驱动与保护
摘要:系统介绍30kVA逆变电源中IGBT的驱动与保护技术。提出IGBT对驱动电路的要求,介绍三菱的IGBT驱动电路M57962L和逆变电源中IGBT的过压、栅极过压、过流、过热保护措施。
关键词:IGBT驱动 保护
Drive and Protection of IGBT at 30kVA Inverter
Abstract: Drive and protection technigue ofIGBTat30kVA inverter are
introduced. Requirement of IGBT to drive circu
[应用]
