电压型单相半桥式整流电路
一、主电路的结构
1、倍压电路:如果假定T1/T2始终处于关断状态,则输入电压正半周期间D1/on,电容Cd1上直流电压uc1近似等于输入电源的峰值uNm;同理可知,电容Cd2上直流电压uc2 近似等于输入电源的峰值uNm,所以直流输出电压uo= uc1+ uc2=2 uNm
当T1/T2按一定占空比导通时,电路变为一个Boost变换器,所以uo= uc1+ uc2>2 uNm
2、控制极脉冲的时续:
电路采用SPWM控制方式,主电路中上下桥臂两个IGBT的栅极ug1和ug2的相位互补,其重复频率fc和占空比D取决于载波uc和正弦调制信号ug的交点。
上一篇:电流型单相全桥电路
下一篇:电脑主板PCI槽转正负12V、5V、5A电流输出的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
电压型控制开关电源频域的反馈通道传递函数
H(s)包括电压检测、控制器和PWM的传递函数。一般电压检测电路的传递函数就是一个分压比k1。对于最简单的脉宽调制器,其传递函数近似与锯齿波幅值成反比
图 Buck-Bocct转换器传递函数的Bode图举例
[电源管理]
技术文章—一个精密整流的实验
最近做了一个精密整流电路的实验,得到一些粗浅的结论。考虑到精密整流电路是一个常见的电路,此实验结果能够给大家提供一些参考信息。 实验电路如下。其中运放为AD8048,主要参数为:大信号带宽160MHz,压摆率1000V/us。二极管是SD101,肖特基二极管,反向恢复时间1ns。所有电阻值参照AD8048的数据手册确定。 实验第一步:在上述电路中断开D2,短路D1,检测运放本身的大信号频响。输入信号峰值保持在1V左右,频率从1MHz变化到100MHz,用示波器测量输入输出幅度,并计算电压增益。结果如下: 在1M到100M频率范围内,波形均无可观察到的明显失真。 增益变化如下:1M-1.02,10M-1.02,
[电源管理]
基于新型数字锁相环的三相电压型PWM整流器
随着工业自动化程度的日益提高,电力用户对安全、环保、可控、高质量的电能需求不断增长。三相电压型PWM整流器利用电容作为储能元件,与传统不可控二极管整流器相比,具有网侧功率因数可控、直流侧电压稳定、能量双向流动等优点,因此,在工程中得到了广泛应用 。 为获得PWM整流器的控制信号,需要利用网侧电压的相位进行坐标变换,但是在三相电网电压频率偏移时,普通锁相环存在响应速度慢、锁相精度差等缺点。参考文献 提出一种改进的锁相环,即锁相环输入是三相电压的某一相,并在采样环节前加入了延迟环节,改善了网侧电压电流的同步性。但在电网电压频率波动时,锁相效果不够理想。参考文献 提出一种基于瞬时无功理论的软件锁相环,通过两次坐标变换,分解电源电压
[工业控制]
电压型单相半桥式整流电路
电压型单相半桥式整流电路
一、主电路的结构 1、倍压电路:如果假定T1/T2始终处于关断状态,则输入电压正半周期间D1/on,电容Cd1上直流电压uc1近似等于输入电源的峰值uNm;同理可知,电容Cd2上直流电压uc2 近似等于输入电源的峰值uNm,所以直流输出电压uo= uc1+ uc2=2 uNm
2、控制极脉冲的时续: 电路采用SPWM控制方式,主电路中上下桥臂两个IGBT的栅极ug1和ug2的相位互补,其重复频率fc和占空比D取决于载波uc和正弦调制信号ug的交点。
[电源管理]
三相单开关Boost型整流电路图
三相单开关Boost型整流电路其中输出电压恒定,工作于电流断续模式(DCM),这种电路结构简单,在PWM整流电路中应用广泛。三相单开关 Boost 型整流电路图如下:
[电源管理]
基于SVPWM技术的三相电压型整流器设计
传统的变压整流器和非线性负载的大量使用使电网中电流谐波含量较高,对飞机供电系统和供电质量造成很大影响。消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数是电力电子领域研究的热点。空间矢量PWM(SVPWM)控制具有直流侧电压利用率高、动态响应快和易于数字化实现的特点。本文采用空间矢量技术对三相电压型整流器进行研究,使其网侧电压与电流同相位,从而实现高功率因数整流。
1 空间矢量控制技术
SVPWM控制技术通过控制不同开关状态的组合,将空间电压矢量V控制为按设定的参数做圆形旋转。对任意给定的空间电压矢量V均可由这8条空间矢量来合成,如图1所示。任意扇形区域的电压矢量V均可由组成这个区域的2个相邻的非零矢量和零矢量在时间
[电源管理]
高速电压输出型对数放大器AD8310
摘要: AD8310是AD公司生产的一种高速电压输出型对数放大器。它可对DC到440MHz的频率缩技术,其动态范围高达95dB,而误差仅为±3dB。该器件性能稳定且易于使用,外部不需其它重要元件。文中介绍了该芯片的内部结构、原理以及应用设计方法。
关键词: 对数放大器
增益 斜率 AD8310
1 概述
AD8310是一个高速电压输出、解调频率范围为DC~440MHz的对数放大器,它内含六个串联的放大器/限幅器,且每个放大器/限幅器的小信号增益均为14.3dB,在900MHz时带宽为-3dB。它内使用了9个检测器,检波范围从-91dBV~+4dBV(我们定义rms为1V的正弦波的幅值为0
[半导体设计/制造]
