充电泵式电压变换器串联连接电路
最新更新时间:2014-01-09来源: 互联网关键字:充电泵式  电压变换器  串联连接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
充电泵式电压变换器串联连接电路
如图中所示,但还要加上每级的电压降,实际输出电压比计算的电压低,另外,未级电路的消耗电流由前级负担,输出电流会减小,因此,uiban采用的是2-3级变换器串联连接的方式。
关键字:充电泵式  电压变换器  串联连接 编辑:神话 引用地址:充电泵式电压变换器串联连接电路
上一篇:ICL7660应用实例电路
下一篇:充电泵式电压变换器并联连接
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
宽范围负输入电压下工作的升压变换器
图1,只要将其地引脚用作负电压输入,升压变换器就可以高效地产生一个正输出电压。  假设一项设计需要正电压,但却只有负电压源可供使用。在图 1 所示电路中使用一块标准升压变换器 IC,你就能高效地由一个负电压源产生一个正电压。升压变换器产生的输出电压高于输入电压。由于输出电压(本例中为 5V)高于负输入电压的地电平,所以该电路并不违反升压变换器原则。图1所示电路使用EL7515,这是一个标准的升压变换器。变换器 IC 的接地脚连接到负输入电源上。地线就成了“正”的输入电源。VOUT= -VFB(R2/R1)= -1.33V(37.5 kΩ/10 kΩ)= -5V。 PNP 晶体管Q1 和 Q2构成了一个转换器,将 5V 输出电压(对
[电源管理]
LT1054构成的负电压变换器电路
LT1054构成的负电压变换器电路 LT1054构成的负电压变换器电路如图所示,这时FB/SD(1脚)为开路状态。
[电源管理]
LT1054构成的负<font color='red'>电压</font><font color='red'>变换器</font>电路
高频共模电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器为例
【导读】在电力电子的EMI分析与建模中,若要得到准确的结果,一个至关重要的前提是能够准确测量出噪声源与传播路径上的阻抗。对于辐射EMI来说,通常的对应频段在30MHz到1GHz之间,由于频率很高,其电压,电流,阻抗等参数的测量容易有较大的误差。 为此,在今年的电源EMI分析与优化设计研讨会中,MPS 公司邀请佛罗里达大学教授,IEEE Fellow —— 王硕老师和我们分享了高频共模电流、电压及阻抗的测量方法,并以一个反激(Flyback)变换器为例来说明这一方法在实际中是如何应用的。 01 辐射EMI基本原理 变换器的EMI是怎么辐射出去的呢? 实际上,变换器工作的时候,电路中会有产生高频的dv/dt节点和di/
[测试测量]
高频共模电流、<font color='red'>电压</font>和阻抗的测量 —— 以反激<font color='red'>变换器</font>为例
电压变换器电路图
桥式 电压变换 电路图如下所示:
[电源管理]
桥<font color='red'>式</font><font color='red'>电压</font><font color='red'>变换器</font>电路图
OPPO TWS耳机的串联连接和电量均衡技术
在2019年,OPPO推出了全新的Enco Free TWS蓝牙耳机,其被设计为便携式蓝牙耳机,实现了蓝牙左右声道无线分离使用,拥有更好的耳机音质,受到了用户的广泛好评。 目前,随着电子设备技术以及无线连接技术的发展,蓝牙耳机的技术发展越来越成熟,应用越来越广泛,蓝牙耳机也是依靠蓝牙来无线连接到电子设备。但是,蓝牙连接是一种短距离连接,只能实现电子设备与耳机之间的短距离数据交换,数据传输距离限制较大,同时在TWS蓝牙耳机的设计中,两个耳机是分别独立的,这就有可能存在数据传输速率不一致、功耗不一致以及电量不均衡的问题。 针对这些问题,OPPO分别在18年9月30日和20年4月15日申请了名为“蓝牙耳机连接方法、装置、电子设备及存储介
[手机便携]
OPPO TWS耳机的<font color='red'>串联</font><font color='red'>连接</font>和电量均衡技术
源箝位零电压开关DC-DC变换器拓扑的研究
1 引 言     有源箝位ZVS PWM DC-DC 变换器较传统的PWM DC-DC变换器有很多的优点,它可以改进高频变压器的设计,改善它的性能,同时,变换起的主电路只增加了一个辅助开关管和一个箝位电容,实现起来相对比较容易。本文提出了ZVS 有源箝位单元模块概念,并且在此基础上,得出了六种(buck、boost,buck-boost、cuk、zeta、sepic)基本DC-DC 变换器不同形式的ZVS有源箝位的拓扑结构,对其优缺点进行了分析和比较,并对其在实际中的应用进行了分析。 2 传统有源箝位ZVS DC-DC 变换器   如图1所示,可以从boost型箝位隔离单端正激变换器获得boost型有源箝位ZVS-PWM单元模
[电源管理]
源箝位零<font color='red'>电压</font>开关DC-DC<font color='red'>变换器</font>拓扑的研究
分布电源系统中直流母线电压变换器的选择与应用
在电路板上分配电力的传统方法基本上有两种:第一种是把48 V变成3.3 V的输出电压,然后再用负载点(POL)变换器把3.3 V变换成负载点所需要的电压。一般地说,在电路板上最需要的就是3.3 V,所以选择3.3 V作为母线电压,这样做的益处是,只需要一次变换,不存在多级变换的方案中每级都存在的损耗。另外一个方法是,先把48 V变换为12 V,然后再把12 V的母线电压变换成为负载点电压,并不是直接把12 V送到负载上。这个方案比较适合功率较高的电路板使用。两种分布式供电系统的结构(DPA)如图1所示。   这两种分布式供电方案各有长处,也各有它的缺点。如果电路板上主要的负载需要3.3 V的工作电压,而且在整个电路板上有多处需要3
[电源管理]
移相电压软开关变换器与UC3875的应用
    摘要: 介绍开关电源的发展过程及其主要发展方向,着重介绍移相式软开关变换器的工作原理和工作过程,以及UC3875的应用。     关键词: 软开关  谐振变换器  移相式零电压变换器 1 引言     从传统的线性电源到目前的开关电源,尤其从70年代以来大规模集成电路技术的发展,使开关电源有了质的飞跃,从而在电源产品中掀起了一股高频化、小型化、模块化的浪潮。目前,开关电源的体积主要还是由电容、电感和变压器等储能元件决定,因而开关电源的小型化,实质上就是一个减小储能元件体积的过程。在一定频率范围之内,开关频率的提高,不仅能有效地减小电容、电感和变压器的体积,还能抑制干扰,改善系统的动态性能
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
