上一篇:LT1307 LT1307B的管脚配置
下一篇:采用MAX630构成的回扫变换器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
交错并联DC/DC变换器方案
1 引言
笔者提出了一种交错并联的低压大电流DC-DC变换器,它的一次侧采用对称半桥结构,而二次侧采用倍流整流结构。采用这种结构可以极大地减小滤波电容上的电流纹波,从而极大地减小了滤波电感的大小与整个DC-DC变换器的尺寸。这种变换器运行于48V的输入电压和100kHz的开关频率的环境。
2 倍流整流的低压大电流DC-DC变换器的结构分析
倍流整流低压大电流DC-DC变换器的电路原理图如图1所示,一次侧采用对称半桥结构,二次侧采用倍流整流结构,在S1导通时SR1必须截止,L1充电;在S2导通时SR2必须截止,L2充电,这样滤波电感电流就会在滤波电容上移项叠加。图2给出了开关控制策略。
[电源管理]
基于FPGA+DSP+ARM的数据传送总线变换器
在飞控组件测试时,由于被测系统与上位机有一定距离,如果直接把遥测并行数据传送到上位机,将会出现数据信号的衰减和信号延时问题,有可能使信号时序错位,从而达不到系统测试的要求。为此,需要研制一种数据传送总线变换器,用来完成被测数据无失真的、实时的、远距离与上位机的通信,并能接收上位机的控制指令,实现工作状态的远程交互。
1 数据传送总线变换器的整体设计
综合考虑到测试系统实时性和可靠性的要求,选择以太网口作为数据传送总线变换器与上位机的数据转发接口,以高速串口作为控制口,采用FPGA+DSP+ARM的架构作为实时信息处理平台。
数据传送总线变换器的系统框图如图1所示。其中,FPGA作为数据预处理器,完
[单片机]
基于SG3525电压调节芯片的PWM Buck三电平变换器
0 引言
三电平变换器有下列优点:
——开关管的电压应力为输入电压的一半;
——可以大大减小储能元件的大小;
——续流二极管的电压应力为输入电压的一半。
因此,三电平变换器非常适用于高输入电压中大功率的应用场合。文献 详细分析了隔离与非隔离的三电平变换器的拓扑结构。
由于三电平变换器的开关数目多,对其实施有效的控制比较复杂。传统上,采用比较器、运算放大器和RS触发器等分立元件实现PWM三电平变换器的控制。但是,由于实现上述控制所需的分立元件众多,两个锯齿波不可能做到完全匹配,同时两个开关管的驱动电路也不可能完全相同,因此,两个开关管的占空比必然存在一定的差异,
[单片机]
一种三端口变换器的建模与控制系统设计
1 引言 在可再生能源发电系统和混合动力汽车中,通常包含多种能源输入形式,利用多端口变换器将多种能源与负载高效地耦合在一起,实现系统内部功率和能量的优化控制,具有重要意义。与常规的多级结构相比,多端口变换结构具有电路拓扑简单,成本较低,功率密度高,效率较高等优点,对于实现系统的集中控制和能量管理有重大作用。 文献提出了一种新型三端口变换器拓扑。该拓扑可在光伏输入端实现最大功率点跟踪,在电池端实现充放电控制。由于光伏组件模块输出电压较低,此处结合光伏发电应用,在文献基础上对该拓扑进行改进,次级改用半桥倍压的形式提高变换器增益,从而降低了变压器变比。此外,该拓扑结合输出滤波器可抑制纹波电流。此处对改进后的拓扑进行小信号
[嵌入式]
DC/DC变换器数字PID控制方法研究
1 引言
随着DSP等数字信号处理器的出现,电力电子电路的数字控制得到了很大的发展。数字处理器能够瞬时读取变换器的输出值,并快速地计算出控制值对变换器进行控制。由于数字控制可以采用灵活的控制策略,一些先进的控制方法应用于电力电子电路成为可能。随着数字处理器价格不断下降和性能的不断提升,应用数字控制的开关型电力变换装置会日益增多。未来电力电子的发展方向可以用“高频化、数字化、绿色化、模块化”来概括。
PID控制是最早发展起来的控制策略之一,由于其算法简单、鲁棒性好及可靠性高,被广泛应用于各种控制中,尤其适合可建立精确数学模型的确定性系统。但实际的电力电子系统是一个线性和非线性相结合的系统,难以建立精确的数学模
[工业控制]
双路输出双闭环电流控制型DC/DC变换器的研究
摘要:多路输出电源的负载交叉调节性能一直没有得到较好的解决,给不对称性要求较高的负载应用带来困难。根据闭环控制原理,提出了一种双环路稳定,利用同一时钟脉冲同步的方法,解决了多路输出电源交叉调节互扰大的问题,大大改善了负载交叉调节性能。
关键词:DC/DC变换器;多路输出;交叉调节;双环控制
引言
目前,多路输出电源普遍采用针对一路输出进行闭环的PWM控制方式,而其他的辅助输出采用间接稳压方式。由于只对主输出进行闭环控制,占空比的改变对辅助输出的负载影响较大,尤其是从轻载到满载变化时,交叉调节的性能变差(通常>5%)。如果对未闭环的辅助输出进行二次稳压(如线性稳压),则电路复杂,效率降低。对于两路输出DC/DC模块,大多采用正
[应用]
低电压输入DC/AC变换器模块
摘要: 介绍在低电压输入下工作的低频交流模块的工作原理、应用范围和技术指标。
关键词: 开关电源
方波 脉宽调制
1 引言
高频开关电源作为一种比较新型的稳压电源具有效率高、体积小、重量轻等优点。因此在国内外电子仪器、仪表及家用电器方面得到广泛应用,其产品发展迅速,市场前景广泛。目前高频开关电源可分为三大类:交流/直流变换器即整流电源,直流/直流变换器即各种高低压直流电源的转换,直流/交流变换器即逆变器、铃流发生器等,其中整流电源和直流变换器市场占有份额相当大,目前主要问题是如何进一步提高效率、减小模块体积和控制保护智能化。逆变器市场占有率较低,而铃流发生器在通信系统和声纳系统中的应用则
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播:基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用介绍
- 学知识,赢好礼|泰克半导体材料与器件测试技术电源特性篇!
- 详述项目申请,可获 TI Stellaris开发板!
- 我与BeagleBone 有个约会!
- 阅读并了解 TE Connectivity 无创想,不奇迹 精彩专题,答题有礼!
- 【边分享,边成长,11月有奖】EEWORLD优秀主题/回复第16期活动开始拉
- 2021 STM32全国巡回研讨会!
- Mouser 新用户大礼包:你购物,我5折返E金币!
- 来推荐!你使用过的不错的国产芯片
- TI原装MSP430 LaunchPad千人大团购!
厂商技术中心
随便看看
