CW136构成的低温度系数精密电压调制器电路
图中是用CW136构成的低温度系数精密电压调制器电路,与LM317配合使用,可使输出电压的温度系数大大降低。
上一篇:采用CW136构成的方波校准器电路
下一篇:电位器两端串联.二极管的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
工作在不同频率的脉宽调制器
许多应用需要脉宽调制(PWM)电路,如:电压调节器、功率控制、风扇速度控制等。图1所示电路利用三个运算放大器构成了PWM电路,由于运算放大器选择的灵活性,该方案能够满足各种应用的要求,例如,对于低功耗系统,可以选择微功耗运放;而高频运放则可用来实现高频PWM。图1电路还可用于产生三角波。 图1、这个三运放电路可以产生三角波和可调脉宽输出。 图1由三角波发生器(U1A、U1B)和比较器(U1C)构成,U1A配制成积分器,U1B配置为带滞回的比较器。上电时,比较器输出电压假设为0V。U1A的同相输入偏置在Vcc/2,按照同相端和反相端的连接方式,R电阻上通过恒定的电流:I = Vcc/2R,为电容C充电,此时,积分器U1A输出随时间
[电源管理]
一种基于软件无线电的通用调制器的设计和实现
摘要:介绍一种基于软件无线电的通用调制器的设计方法,给出了总体设计方案,说明了系统功能在DSP与FPGA之间的划分及系统的工作流程,关键部分的硬件实现方法和软件设计,给出了测量结果。
关键词:软件无线电 调制器 数字上变频器
上世纪90年代发展起来的软件无线电SDR(Software Radio/Software-Defined Radio)的基本思想是:构造一个具有开放性、标准化、模块化的通用硬件平台,将各种功能用软件完成。这是一种全新的思想,它一经提出就受到了广泛的重视。但是,到目前为止,各国对软件无线电的研究还非常有限。由于软件无线电实现的前提是高度数字化,而现阶段的器件水平还不能达到要求,同时软件无线电的设计还缺乏统
[应用]
MCS-51单片机与无线调制器的综合应用
GPS是目前技术上最成熟且已实用的一种定位系统,但是在GPS定位系统中,由于其是一个单向导航系统,他是把星历数据等传给地面接收机,可在许多具体应用时,例如在车辆调度系统中,一般都需要把利用GPS测得的信息数据传到调度中心,由于其系统由一个基准站和多个用户台组成,基准站与用户台之间的联系,即由基准站计算出的各种校正值发送到用户台,上边这一切都需要用到数据链来完成数据的传输。其中,数据链由调制解调器和电台组成。在无线数据传输系统中,调制解调器足一个关键部分,调制解调器(Modem)是将数据进行编码和调制,然后输入到电台发射出去,用户台将其接收下来,并将数据解调后,送入GPS接收机进行改正。本文介绍了单片机控制Modem的原理和方法。
[单片机]
降低精密放大器的电压失调
精密放大器的电压失调误差一部分是由输入偏置电流造 成的。本文对这一问题进行分析,并给出了基于 电阻 网 络的解决方案,分别提供了分立和集成方案。分析结果表 明,集成 电阻 相比成本较高的分立方案具有更好的性能。 对于精密 电子 ,放大 电路 必须满足设计指标中的精度要 求。设计这些放大器时所面临的一个问题是:流入放大 器输入端的电流所产生的电压失调。本文中,我们首先 分析了产生失调的原因,并基于集成电阻网络给出了相应的解决方案。
问题分析
在试图解决问题前,我们需要先了解问题的起源。因此, 我们首先考虑一个理想的运算放大器的简化框图(图1)。 很多一年级学生都非常熟悉该电路的分析(假设放大器输 入电流为零) :
[模拟电子]
[单片机]
应用于音频放大器的多位Σ-Δ调制器的设计
随着电子系统数字化的不断深入,人们对乐音信号回放的要求也越来越高,因此低失真、高效率的D类放大器已成为研究的热点。但目前D类放大器大多是使用模拟脉宽调制,如果要放大数字信号,还需要DAC将数字信号转换成模拟信号。实际上,可以直接对数字音频信号进行数字脉宽调制来实现放大器的数字化 。基于数字脉宽调制的数字音频放大器的基本结构如图1所示。数字幅值编码信号(PCM)送入过采样电路,经过Σ-Δ调制器进行噪声整形,再经过数字脉宽调制器调制成PWM脉宽信号,然后由PWM脉宽信号去控制功率转换电路中的功率MOS管的开启和关闭,输出的功率信号经过低通平滑滤波器之后,即可重建原来的模拟音频信号。Σ-Δ调制器在数字音频放大器中起着关键的作用。在数字
[模拟电子]
TMS320C5402 在电视数字传输复用器中的应用
引言
随着信息技术的发展,电视信号的数字化编码、数字化存储、数字化处理已经越来越广泛。新开发的数字有限电视广播系统主要包括MPEG-2编码器、数字传输复用器、数字调制器以及机顶盒。复用器是该系统的重要组成部分,完成对多路符合MPEG-2系统层标准ITU-TREC.H.222.1|ISO/IEC13818-1的TS流(Transport Stream)的复用,经过64 QAM调制后,以便在1路6MHx的带宽中传送多路数字化节目。考虑到处理的实时性,我们使用美德州仪器公司(TI)的TMS320C5402(简称C5402)DSP作为主控芯片。本文首先介绍TS流的结构、C5402芯片、复有器的组成,然后重点介绍该芯片在复用器的
[手机便携]
