无电感器的电源转换器
最新更新时间:2014-01-11来源: 互联网关键字:无电感器  电源转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无电感器的电源转换器
利用一个555定时器和倍压器,该电路可提供20,大于等于50MA的电压,T1和T2用作驱动倍压器的功率放大器,工作频率约为8.5Hz。
关键字:无电感器  电源转换器 编辑:神话 引用地址:无电感器的电源转换器
上一篇:用于弱电流的简易负电源
下一篇:9-15V输入的高压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
Dialog推出业内首款转换效率高于98%的10A电感器电源转换器
高度集成电源管理、AC/DC电源转换和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出最新电源转换器---DA9313,它也是全球最高效的开关电容DC-DC转换器之一。DA9313凭借其开创性的设计提供了高峰值效率,且能够以小于10 mm2的尺寸提供超过50W功率,有助于设计师延长电池寿命,并缩短直接充电和2S锂离子系统(包括笔记本电脑、数码单反相机和便携蓝牙音箱等)的充电时间。 DA9313是全球首款达到98%的高峰值效率并提供50W功率的电源转换器,从而帮助降低系统成本、缩小PCB板面积、并延长各类移动设备中的电池寿命。与传统的降压稳压器相比,DA9313在轻负载应用中能
[手机便携]
Dialog推出业内首款转换效率高于98%的10A<font color='red'>无</font><font color='red'>电感器</font><font color='red'>电源转换器</font>
隔离型µModule电源转换器改善了信号测量准确度
    引言     对于因变化不定的电位所引起的接地平面中的扰动 (常被称为接地环路) 而言,正确实施的电流隔离是一种有效的防护举措。由于物理限制的原因,PCB 上的电气组件必需在不同的物理位置与接地平面相连。因此,当每个组件的接地平面连线与电路板的寄生元件共同作用时,就会产生大量的变动电位。诱发接地环路的另一个重要因素是由大电流电机、泵、开关稳压器和数字处理器所产生的传导 EMI,它们的特性是功率需求变化很快,电流常常达几十安培 (图 1)。这些接地平面扰动会导致重大的测量误差。测量传感器所在位置的接地电位与 ADC 进行模拟信号至数字信号转换的位置之的接地电位可能并不相同。于是,最终产生的数字信号会由于两个接地电位之间存在
[电源管理]
隔离型µModule<font color='red'>电源转换器</font>改善了信号测量准确度
雅特生科技新推出的600W 1/4 砖直流/直流电源转换器
具有高效率、散热快的优点,最适用于电信设备、计算系统和服务器 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的ADQ600系列600W 1/4砖隔离式直流/直流电源转换器,其特点是效率极高,而且散热能力极强,完全符合电信网络和数据中心基础设备的规格要求。这系列电源转换器配备一个全稳压的12V输出,可提供高达50A的输出电流,而且没有最低负载的规定。 ADQ600系列直流/直流电源转换器适用于40V至60V的输入电压,最适用于采用48V标准供电电压的计算系统和服务器以及采用48V稳压供电的电信设备。这系列电源转换器在满载运行时可以发挥95.6%的
[电源管理]
自动校准程序节省AC/DC电源转换器设计和制造的时间和成本
  AC/DC电源转换器设计工程师使用微调电位器校准差模误差和共模误差时,需要由操作人员在生产过程中进行手工调整,以消除偏移误差和增益误差。这些误差是由于非理想元件引起的,例如,电流检测电阻器和运算放大器。这是一个浪费成本和时间的调整过程,最后仍会留下误差。当机械应力造成微调电位器的数值改变时,在工作现场也会出现误差。新的电源控制集成电路(IC)具有通过SMBbus总线对电源进行设置以完成这种调整和校准的能力。目前已经开发出自动完成这种调整过程的软件校准程序和接口硬件。本文将介绍一种软件程序与ADM1041 电源控制器IC和一个模数转换器(ADC)一起工作来实现这种自动校准过程的方法。它还可控制一个可在校准期间按需要施加负载的开关
[电源管理]
自动校准程序节省AC/DC<font color='red'>电源转换器</font>设计和制造的时间和成本
开关电源转换器有源功率因数校正技术
  由于输人端有整流元件和滤波电容,许多由整流电源供电的电子设备,使市电输人端的 功率因数 仅为0.6~0.65。用有源 功率因数 校正技术( 简称APFC)可以把输入 功率因数 提高到0.95~0.99,使输人电流的THD小于10%,既可以治理对市电电网的谐波“污染”,又可以提高 开关电源 的整体效率。单相APFC国内外开发较早,技术也比较成熟;三相APFC则类型较多,还有待进一步的研究与发展。   一般的高功率因数AC/DC 开关电源 由两级主电路组成。在整流器和DC/DC 转换器 之间,加一级前置PFC 转换器 ,使交流输人端的功率因数提高到 接近于1,同时又使输出直流电压可以调整。两级高功率因数AC/DC 开关电源 ,至
[电源管理]
实现高效HVAC的电源转换器解决方案
   在制热和空调系统的设计过程中,高效热交换技术与高级电子控制技术相结合进一步提高了系统的能效额定值。高效而可靠的电源是提高电机效率和系统性能可靠性的基本保障。     随着国际市场的原油价格逼近每桶100美元,进一步挖掘系统能效的需求比以往更加迫切。在工业和家电领域则尤其需要提高局部加热或内加热应用的能效。      一个应用实例     冷凝式锅炉就是一个制热技术的应用实例,它利用基本的热力学原理,能够实现较高的能量效率。利用现代电子技术能够获得的性能提升接近理论上可获得的最大值。高效的冷凝式锅炉采用大型的热交换器从废气中吸取最大限度的能量。它产生具有较低温度的废气,热耗散很低,能够减少燃料的消耗量。通常情况下,它能够将所
[电源管理]
实现高效HVAC的<font color='red'>电源转换器</font>解决方案
车用电源转换器的制作
在汽车内的点烟器插孔,只能获取12V的电压,但CD、液晶TV、MP3、游戏机等却需要不同的电源电压。下面制作的简单转换器可解决这一问题。 电路见图,12V电源从车载点烟器插孔取出,经二刀六位波段开关之一SW1A送入可调三端稳压器LM317的输入脚,LM317的调整脚(ADJ)经SW1B接入不同阻值的电阻到电源负端。当SW1在不同档位时,就可在输出端获得1.5V、3.0V、5.0V、6.0V、9.0V、12V几种电压,供相应的低压电器使用。LM317应安装在铝散热器(100×100×25mm)上,主要是因为在1.5V档时发热量较大。整个电路装入适当的小盒中,面板上只设波段开关即可。 图中R2"R6是输出电压设定
[嵌入式]
IR推出新型节能AC-DC电源转换器
      国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先进的最小导通时间 (MOT) 保护电路,适用于笔记本型電腦、LCD和PDP电视、游戏机,以及服务器和通信开关电源 (SMPS) 。       IR11672A是一种采用IR专有200V IC技术的智能型次级同步整流 (SR) 控制器,用来驱动用作隔离式回扫和共振半桥转换器同步整流器的N沟道功率MOSFET。由于新器件采用MOT保护电路,所以当回扫和共振半桥转换器处于非常轻载或无负载的情况下,这款新IC都能够防止反向电流的出现。同时
[电源管理]
IR推出新型节能AC-DC<font color='red'>电源转换器</font>
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
