图所示静止变流器电路结构的创新之处在于,提出了多功能一体化PWMDC/DC变换器新概念。多功能一体化PWMDC/DC变换器族主要有三个功能:①输入输出电气隔离;②吸收DC/AC逆变器交流侧回馈的无功能量;③输出符合DC/AC逆变器要求的高频脉冲电压波udo,为逆变桥功率开关在udo过零时切换实现ZVS开关创造了条件。
关键字:高频直流 脉冲 变流器电路
编辑:神话 引用地址:新颖的高频直流脉冲环节静止变流器电路结构电路图
图 新颖的高频直流脉冲环节静止变流器电路结构电路图
基于这一思想,在传统的电气隔离DC/DC变换器族中去除输出LC滤波器,输出端再加上逆变器交流侧回馈无功能量吸收电路(由有源开关Sr和储能电容Cr串联构成),便可获得多功能一体化PWMDC/DC变换器。
考虑到输入电压Ui为低压(27V或48V)且变化范围宽,选定并联交错有源箝位正激式MISSC变换器作为前置级,其输出高频脉冲电压波的占空比2D>0.5,输入输出波形频率为开关频率的二倍,同时又具备正激Forward变换器的优点。
上一篇:高频直流脉冲环节静止变流器电路拓扑
下一篇:模式C在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
帧同步电路的设计
1 引言 数字通信网中,常常把若干路低速数字信号合并成一个高速数字信号,通过高速信道传输以扩大传输容量,提高传输效率。数字复接就是实现这种数字信号合并的专门技术,系统框图如图1所示。为使得分接器的帧状态相对于复接器的帧状态能获得并保持相位关系,且能正确地实施分接,在合路数字信号中必须循环插入帧定位信号,因此在合路数字信号中,也就存在以帧为单位的结构,各个数字时隙的位置可以根据帧定位信号加以识别。因此帧同步是同步复接设备中的重要部分[1,2]。
2 同步方案的选择 帧同步通常采用的方法有逐位调整法和置位调整法 [ 3,4 ] 。 2.1 逐位调整法 逐位调整法的基本
[模拟电子]
用EPLD实现单脉冲二次雷达的应答解码处理
摘 要: 用EPLD实现的单脉冲二次雷达应答处理器。其主要功能包括:应答框架脉冲检测,应答信息解码,将应答信息装配成飞机的同步应答组形成目标报告,丢弃非同步虚假应答。 关键词: 单脉冲二次雷达 应答模式 EPLD
1 一次雷达与二次雷达 二次雷达与一次雷达基本上是并行发展的。与一次雷达相比,二次雷达有回波强、无目标闪烁效应、询问波长与应答波长不等的特点,从而消除了地物杂波和气象杂波的干扰。单脉冲技术应用于二次雷达,可以方便地基于多个波束对目标测量,进而有效地增加数据冗余度,提高角度测量的精度。对应答处理而言,单脉冲技术的应用,大大提高了在混叠或交织情况下对应答码的解码能力,使单脉冲二次雷达与常规二次雷达
[嵌入式]
克服动态负载带来的高电流脉冲的挑战
动态负载带来了电源领域最具挑战的几个问题。快速变化的电流或脉冲电流异常难控制,许多被测设备(DUTs,devices under test)都会为电源带来快速变化的电流或脉冲负载。
由电池供电的设备,如智能手机,设计师会应用电源管理技术优化运行时间。这里的电源管理算法会控制子系统的开关从而节省电量,但这种做法会造成电流快速变化。
一个GSM发射脉冲能在接近600μs宽度的发射脉冲时间里,达到0.15A/μs的边沿斜率。发射脉冲的快速边沿会导致电源输出电压在发射时出现下降,引发被测端的电压出现错误,随着脉冲不断出现,电压不稳的情况也会很多。
如果处理器很强大,操作电压会从3V降到不到1V,而随着电压下降,电流则上升,
[电源管理]
STM32输出比较模式输出不动频率的脉冲
//以下为TIM配置程序
void TIM1_PWM_INIT(void) //TIM1配置PWM输出参数
u32 temp_fre,temp_duty;
TempC = 60; //设置频率初始值
TempD = 4; //设置初始占空比1 / 2
temp_fre = (1000000 / TempC) - 1;
temp_duty = ((temp_fre + 1) / TempD);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72;
TIM_TimeBaseS
[单片机]
[AVR应用]Timer1测量正向脉冲的宽度
#include mega16.h
#include delay.h
#define ICP PIND.6
sfrw ICR1=0x26;
flash const unsigned char tabel ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char ledbuff ={0x8c,0x8c,0x8c,0x8c,0x8c,0x8c};
unsigned char ov_counter; //counter for timer1 overflow
unsigned int rising_edge,falling_
[单片机]
最小化热插拔控制电路的短路电流脉冲
由于内部断路器延迟和有限的MOSFET栅极下拉电流,大部分热插拔控制器在发生输出短路故障的最初10ms到50ms之间没有限流控制。这可能造成上百安培的瞬态电流。利用一个简单的外部电路可以解决这个问题,它将初始短路尖峰电流降至最小,并在200ns到500ns以内消除短路故障(断开电源和短路负载)。
一个典型的+12V、6A的热插拔控制电路(图1)包括门限分别为50mV和200mV的慢速和快速比较器。选用6mW的检流电阻,则慢速比较器在8.3A产生故障触发,进行过流保护;而快速比较器的触发点为33.3A,主要进行短路保护。
发生短路故障时,快速比较器自身延迟和完成对M1栅极电容放电,完全切断短路负载需要30m
[应用]
超声波检测原理
超声波探伤是利用材料及其缺陷的声学性能差异对超声波传播波形反射情况和穿透时间的能量变化来检验材料内部缺陷的无损检测方法。 脉冲反射法在垂直探伤时用纵波,在斜射探伤时用横波。脉冲反射法有纵波探伤和横波探伤。在超声波仪器示波屏上,以横坐标代表声波的传播时间,以纵坐标表示回波信号幅度。对于同一均匀介质,脉冲波的传播时间与声程成正比。因此可由缺陷回波信号的出现判断缺陷的存在;又可由回波信号出现的位置来确定缺陷距探测面的距离,实现缺陷定位;通过回波幅 度来判断缺陷的当量大小。
[测试测量]
stm32f103基本定时器,定时器中断服务程序里面输出脉冲波形
main.c /**定时器中断TIM3方式,(当基本定时器不用PWM输出) 设计两路输出两路脉冲波: 周期:100us,占空比80% 周期:100us,占空比20%**/ int main(void) { LED_Init();//pc14引脚初始化 BEEP_Init();/pc13引脚初始化 TIME_Init();//定时器初始化 while(1); } time.c #include stm32f10x.h #include time.h #include delay.h #include beep.h #include stdio.h void TIME_Init(void) {
[单片机]
