给定10kHz方波时的电感电流电路图
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:10kHz  方波  电感电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
给定10kHz方波时的电感电流电路图
1-电流给定,1A/格;2-电感电流,1A/格;时间,50μs/格
图 给定10kHz方波时的电感电流电路图
关键字:10kHz  方波  电感电流 编辑:神话 引用地址:给定10kHz方波时的电感电流电路图
上一篇:给定1kHz方波时的电感电流电路图
下一篇:可变输出限幅的可变环宽比较器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
PWM方波产生51程序
PWMH DATA 30H ;高电平脉冲的个数 PWM DATA 31H ;PWM周期 COUNTER DATA 32H pwmhmin DATA 33H ORG 0000H AJMP MAIN ;ORG 0003H ;AJMP INT_X0 ;ORG 0013H ;AJMP INT_X1 ORG 000BH AJMP INT_T0 ORG 0100H MAIN: MOV SP,#60H ;给堆栈指针赋初值 mov ie,#87h MOV PWMH,#02H ; MOV COUNTER,#01H
[单片机]
示波器的存储深度越大越好吗?
有一位朋友复购了一台示波器,但是他表示这台新购的示波器有问题,原因是他测量一个同样的信号和之前的示波器很不一样,方波失真比较严重。如下图所示是他用新购的示波器测量的信号,可以看到确实方波有点变成了梯形。 而他之前使用老的那台示波器测出来的效果是这样的,可以看到确实差别很大,那么真的是这台复购的示波器有问题吗? 我们注意观察到,第一张图中示波器的当前采样率是500KSa/s,而第二张图示波器的当前采样率是500MSa/s,足足差了一千倍!虽然测量的信号是同一个信号,但是测量的条件显然不同。 这个时候有人就要问了,同样的示波器,采样率怎么不一样了?很多新人第一次选择示波器的时候,往往只会关注示波器的带宽和采样率,很多示波器
[测试测量]
示波器的存储深度越大越好吗?
方波电压形成器
方波电压形成器
[模拟电子]
<font color='red'>方波</font>电压形成器
51proteus仿真:生成方波、正弦波、锯齿波和三角波
这个proteus仿真是一个网友做的,该仿真可以生成方波、正弦波、锯齿波和三角波,并且还可以用按键调整波形。 不过,对初学者来讲,可能有点复杂。对于本科生来说,这个仿真几乎可以作为毕业论文了吧。当然,需要用实际元器件来调试,制作pcb,焊接。 我做的 生成锯齿波 和 生成正弦波 的仿真,可以作为学习这个仿真的阶梯。 这个仿真主要是用到溢出中断,和外部键盘中断。熟悉中断,和定时器的编程后,实现这个仿真其实也很简单。 仿真图: C程序如下: 有三个C文件: 主函数文件如下: #include reg51.h //unsigned char TIME0_H=0xec,TIME0_L=0x78; //定时器0的初值设置;全局
[单片机]
51proteus仿真:生成<font color='red'>方波</font>、正弦波、锯齿波和三角波
基于51单片机的方波发生程序
这是一个最简单的程序,在定时器的控制下由p1.0脚发出500赫兹的方波 要求:6MHz的晶振,P1.0引脚产生500Hz的方波 代码如下: #include reg52.h sbit P1_0=P1^0; void int_X_T() { IE=0x82; TMOD=0x01; TH0=(65536-500)/256; TL0=(65536-500)%256; TR0=1;?? ?? } void int_x() interrupt 1 { TH0=(65536-500)/256; TL0=(65536-500)??%256;
[单片机]
单片机驱动dac0832输出方波三角波正玄波程序
电路图 仿真文件及完整的源代码下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20395-1.html 下面是汇编程序源码,可以用按键来控制 org 0000h ajmp main org 0030h main:mov a,#00h clr p1.0 clr p1.1 jnb p3.0, zhengxuan jnb p3.1,juchi jnb p3.2,sanjiao sjmp MAIN sanjiao: mov a,#00h clr p1.0 clr p1.1 loop: mov p0,a
[单片机]
单片机驱动dac0832输出<font color='red'>方波</font>三角波正玄波程序
方波振荡器电路
方波振荡器电路 该电路由74HC00组成。74hc00 pdf datasheet
[模拟电子]
<font color='red'>方波</font>振荡器电路
一种低成本的车载逆变电源
引言 电源是电子设备的动力部分,是一种通用性很强的电子产品。它在各个行业及日常生活中得到了广泛的应用,其质量的好坏极大地影响着电子设备的可靠性,其转换效率的高低和带负载能力的强弱直接关系着它的应用范围。方波逆变是一种低成本,极为简单的变换方式,它适用于各种整流负载,但是对于变压器的负载的适应不是很好,有较大的噪声。 本文依据逆变电源的基本原理,利用对现有资料的分析推导,提出了一种方波逆变器的制作方法并加以调试。 1 系统基本原理 本逆变电源输入端为蓄电池(+12V,容量90A·h),输出端为工频方波电压(50Hz,310V)。其结构框图如图1所示。 目前,构成DC/AC逆变的新技术很多,但是考虑到具体的使
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
